#331 |
Postovi: 11,642
To su odlične temperature. Dual-PCB, imaš mogućnost i softverskog dizanja napona, kud ćeš bolje ![]() |
#332 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
znam, tako i dizem he he sutra nove reze!! edit: evo, ovo vodeno je bolje nego sto sam mislio.. za sada na 730gpu i 1115mem i max load je 52C, voltazu sam dignuo za 0.05V sto znaci sa 1.038V na 1.087V hehe, postao sam reze pod vantage thread i sad idem dalje edit: max OC postignut na 775/1660/1260 na 1.212V.. to je 3dmark vantage stable ![]()
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 12.01.2010. u 23:59. |
#333 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#334 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
2c razlike idle/load? ![]()
#335 |
Postovi: 6,214
#336 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To valjda senzor krivo očitava, nema šanse da dvoglava grafa tak radi ![]() ![]()
#337 |
Postovi: 6,214
E sad je pitanje koje su temperature uzete za ovaj graf, možda su samo GPU2 temperature referentne? Ne vidim da su naveli temperature za svaki GPU pojedinačno. Ma idle je 47C a load 69C (što mi se čini vjerodostojno) i to je to da sad ne filozofiramo oko toga ![]()
#338 |
Postovi: 11,642
Čini se da je došlo do buke u komunikacijskom kanalu Razlike između GPU1 i GPU2 temperatura su unutar 2-3 stupnja, dok su razlike između idle i load temperatura oba GPU-a 20-ak stupnjeva... |
#340 |
Postovi: 6,214
Evo idle/load screenshotovi, morao sam reinstalirati OCCT da mi očitava temperature oba GPU-a ali GPU1 je još uvijek na tih 51C, i tako je u Everestu i GPU-Z isto očitava (nije mi jasno zašto tako malo ali OK). Dobio sam porast od 7C GPU2 temp valjda zato jer mi se jutros zračila soba a komp je na metar od prozora ![]() idle: ![]() load 5 min ![]()
#341 |
Postovi: 11,642
Jednostavno pokreni 3DMark06 u kombinaciji sa Riva Tuner monitoring prozorom i to je to, kakav OCCT, kakav Furmark... P.S. jel ti upaljen SLI u driverima? ![]() |
#342 |
Postovi: 6,214
#343 |
Postovi: 11,642
Da, vidim, ali pitam za svaki slučaj, da ne bi bilo kasnije Samo ti probaj sa 3DMarkom i Rivom to je dobitna kombinacija... ako ne radi Riva (a trebala bi), onda ostavi upaljen Afterburner ili Precision da pratiš temp. |
#344 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Doink je ipak PRO-ak on veli da mu je razlika 2c idle/load ja mu vjerujem ![]() Valjda je Anand nekaj sjebal u onom grafu....
#345 |
Postovi: 12,433
Mora da je nekaj syebano jer sam imao prilike delat na tri takve Single PCB GTX295 i niti jedna nije radila na takvim temperaturama. Jednostavno nema šanse da su to load temp. Idle bude oko 50°C dok load ode na oko 75°C
#346 |
Postovi: 11,642
Imao sam tu karticu temperature pokazuje najnormalnije, ne znam u čemu je ovdje problem, može biti jedino do drivera ili ostalog softvera koji očito pokazuju krive vrijednosti. |
#347 |
Postovi: 6,214
#348 |
Postovi: 11,642
Prethodne WHQL. |
#349 |
Postovi: 6,214
OK je, pokrenuo sam 3dm06 i ostavio otvoren Evga Precision, vent je bio na 100% i između testova je očitavalo podjednake temperature za oba GPU-a (60 i nešto sitno stupnjeva), očito OCCT optereti samo jedan GPU...
#350 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
ajd nafrlji to ... steta sto nemos voltazu softwareski dizat kao ja...
#352 |
Postovi: 243
evo ovo su moje temp. ovaj nvidia gadget pokazuje isto kao i everest i kao msi afterburner pa mu vjerujem. upaljen je multy gpu mode. ovo je temp sek nakon izlaska iz mw2 a ovo je idle temp ako netko zeli ovaj nvidia gadget uploadao sam ga pa neka si ga skine. evo i linka http://rapidshare.com/files/33973414...adget.rar.html |
#353 |
Postovi: 6,214
@marko_zg - a kad će neki bench? Evo ja svoju jučer malo zagrijao ![]() http://img521.imageshack.us/img521/2570/28644.jpg Next stop 29k or more ![]()
#355 |
Postovi: 6,214
#356 |
Postovi: 243
znas bas se i budem sa time poigrao kasnije ili sutra, moram sada u kino hehehe, ali da ti iskreno kazem nisam imao potrebu za clockom jer sve radi za 5 ali ja kada imam 250fps lock u cod 4 bez da imalo padnu meni je to zakon heheheehh probao sam sada kloknut grafu i nekaj tu ne stima. clocknuo sam ju sa evga precision core 680Mhz, shader 1466, memory 1180 i dobijem 13,452 pa ko tu koga heheheeh to je skoro 4000 manje nego kada nije clockana Zadnje izmijenjeno od: marko_zg. 27.01.2010. u 20:57. |
#357 |
Postovi: 7,326
