Staro 19.01.2010., 11:16   #1
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Lokacija: Where you live
Postovi: 25
Angry XFX 5850 pregrijavanje !
imam od početka 11. mj. XFX 5850 i kartica pod opterećenjem (crysis) prelazi 83°.
u idlu je normalnih 43°
procesor je overlockan na 3.34 Mhz, dok je grafička na defaulnim vrijednostima.
i to nije sve
kad je kvačica u CCC-u stavljena na Enable ATI Overdrive i enable Manual Fan control (defaultne vrijednosti) kartica se u Idlu počne zagrijavati i već nakon 10 min je na 70°
kad ventilator podesim da hladi na kojih 70%, ulaskom u igru on se utišava i počinje lagano kuckanje ventilatora ili kao kad hard disk roštilja)
nakon 5 min igre Fps-ovi nenormalno padnu, igra je neigriva, izađem na desktop, kad ono temperatura 90 do 100°
napominjem da ventilator jedva čujem, mada je ručno namješten na 100%
tek kad isključim računalo, ponovno ga pokrenem ventilator poludi i čuje se kao usisavač jer mora ohladiti karticu.
meni je interesantno što je kartica i na toj temperaturi potpuno mlaka na dodir.
kad maknem kvačice s enable Ati overdrive i s enable manual fan control s karticom se može igrati, no temperature idu preko 82-83°, kad otvorim vrata kućišta spuste se na kojih 79 u loadu.
pokušao sam i s MSI afterburner alatom podesiti ventilator, no čim isključim auto, pokušam podesit vent na kojih 50, kartica još utiša ventilator, počinje kuckanje i kartica se u idlu počne zagrijavati.
kartica je kupljena u Linksu, njima je bitno da kartica prođe 3Dmark test i kažu da je ispravna, naplate ti 150 kn zbog neutemeljene reklamacije
ima li tko sličan problem i zna li tko rješenje. ??
hvala.
<img src=http://forum.pcekspert.com/image.php?type=sigpic&userid=8725&dateline=1167577714 border=0 alt= />
General X je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2010., 11:42   #2
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Cek, normalna vrijednost je oko 80 stupnja. Imas li u recimo everestu ili negdje report koliko je to rpma?
Alfa_R je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2010., 11:56   #3
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Postovi: 25
a čuj, svi ostali se čude po drugim forumima što mi temperatura u loadu prelazi 80°.
pogledaj sliku u idlu kad stavim kvačice na Enable ATI Overdrive i Enable Manual Fan Control nakon 5 minuta.
I pogledaj opciju Activity, mada je ventilator na 100%, a ne čuje se uopće.
Staro 19.01.2010., 12:03   #4
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Autor General X Pregled postova
Izgleda da je otisao lezaj na ventu i zato ti krcka, jednostavno se ne moze zavrtjeti dovoljno kad treba.
Imao sam isti problem sa 9600GT koja je isto krckala dok jednog dana vent se uopce nije mogao dovoljno zavrtjeti i nebi skuzio uopce jer sam imao slusalice na glavi da nije pocelo smrditi
veve je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2010., 12:31   #5
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
hlađenje na kartici je neispravno a mozda i sama kartica. ********************* evo ti mojih temperatura da vidis.
ovo je prvo sa ventom na 100%
a ovo je sa ventom na auto
u igrama tesko prelazi 70 stupnjeva
evo izmjerio sam i temp u sobi koja je 18 stupnjeva
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.01.2010. u 21:04. Razlog: o uništavanju hardwarea nećemo ovdje
marko_zg je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2010., 12:33   #6
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jesi uopče otvorio kučište pa pogledao što se dešava s ventom?
Staro 19.01.2010., 22:17   #7
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Postovi: 25
Autor Veki-os Pregled postova
jesam sugrađane, sve je u redu, ne zapinje ništa na ventu, jednostavno ne smijem ni pomislit na isključivanja lokota s ATI overdrajva jer onda nastaju problemi.
uključim ja ventilator na ručno npr 40% on se lijepo čuje, no čim uđem u igru ventilator se zamrzne na kojih 20% i igra svoje radi, kartica se zagrijava a ventilator se čuje tok..tok..tok.. kucka
nakon 3-4 min fpsi padnu zbog pregrijavanja, kartica je već na 97°, išla bi i preko 100° da ne isključim računalo jer restart ništa ne pomaže za karticu.
nakon ponovnog uključenja računala kartica poludi, ventilator podivlja, počne usisavat zrak k`o lud da ohladi karticu.
javio sam centrali u Linksu što se dešava pa će me sutra izvjestiti što dalje.
Staro 19.01.2010., 22:20   #8
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako ti to dela i na sedmici i na xp-u nosi na servis.
Ili za svaki slučaj probaj na friškom OS-u...
Staro 19.01.2010., 22:33   #9
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Nesto nije sjelo,i to zesce.Ja sam jedva 70c vidio,i to pod ocem...
Ventilrator kucka ako nije dobro priserafljen...No ne kuzim zasto se vraca vent na def vrijednosti ako si ga ti postavio na 50% recimo?
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2010., 22:38   #10
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ma očito je hladnjak od grafe u banani, neki fizički defekt, najbolje to vratit natrag u trgovinu i pričekati drugu grafu u zamjenu nakon dijagnoze na servisu.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 19.01.2010., 22:49   #11
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Hm,jesi probao staviti najnovije drivere,9.12 s onim fixom?
Ak nije do toga ili do sistema onda je nešt "hardwerski" .
Staro 19.01.2010., 22:54   #12
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Nosi tu grafu na reklamaciju.isto se meni desilo na 5870 i dobio sam drugu.
Probaj još eventualno u msi aftrburneru podesiti user defined control,isključi u task managereu MOM.exe i CCC.exe.
Staro 20.01.2010., 09:45   #13
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Postovi: 25
ma probao sam i catalyste s fixom 9.12, pa ovo, ono, ništa ne pomaže.
jučer sam izvrtio s Unigine Heavenovim benchmarkom i pogledajte sranje nakon 5 minuta. RPM je pao na 207 nakon 94°
ili ovako kome je lakše http://img715.imageshack.us/img715/4521/slika.png
zaustavio sam test na 95° jer je išlo progresivno prema 100°.
užas !
Staro 20.01.2010., 10:27   #14
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Jelc Pregled postova
XFX ne diram ni štapom...ni ATI ni Endiviu
Staro 20.01.2010., 11:13   #15
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Postovi: 25
ma čuo sam i ja to za XFX, ali kasno
imam vjerojatno taj poremećaj, nešto kao dipsomanija.
"povremena potreba za nepromišljenom, brzom kupovinom informatičke opreme"
ona slika gore je sa svježe butanogXP-a, sad instaliram sedmicu, pa ćemo vidjeti.
Staro 20.01.2010., 11:23   #16
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sa 5xxx serijom baš i ne trzaju previše za XP drivere-naglasak je na Visti i sedmici.
Ali ako ti i na friškoj sedmici bude radila isto nosi u servis.
Jer dok se (ovisno o reviziji drivera) na XP-u i može zblesat PowerPlay na 64-bitnoj sedmici nisam to primjetio ni jednom.
Staro 20.01.2010., 12:28   #17
corsmem
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 32
moja sapphire radeon hd 5850 u idleu je 38-39 stupnjeva
a pod max loadom u furmarku ne prelazi 70 stupnjeva gotovo nikad!
corsmem je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 14:20   #18
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja sa svojom, 95% vremena sam na XP. Bez problema. kuc-kuc
Staro 20.01.2010., 14:29   #19
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor nino Pregled postova
Ja sam to primjetio tek sa 9.12 hotfix koje sam stavio kad sam instalirao podršku za CL i jednu beta verziju ATI Streama.
Koji put ne reagira odmah PowerPlay kak treba.
Sa prijašnjim verzijama drivera i na sedmici radi ko beba
Staro 21.01.2010., 09:57   #20
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Postovi: 25
eh, instalirao i ja sedmicu i sad se pregrijava "samo" prvi put kad uključim računalo i pokrenem igru
nakon toga restart, ponovo u igru i onda se ventilator "sjeti" na kojih 70° da bi trebao zbog veće temperature jače se i zavrtjeti.
do 70° stoji na 200-300 RPM i onda uzme ecstasy pa RPM skoči na 1900
kako su me iz Linksa mailom lijepo otpirili
Staro 21.01.2010., 10:01   #21
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Pa sta je bilo, sta su napisali?
Staro 21.01.2010., 10:26   #22
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Samo im lijepo vrati da ces ti graficku koristiti sasvim normalno... na nacin koji je predvidjena
Mozes i grijanje ugasiti u stanu da ne trosis....
Links stinks.
Staro 21.01.2010., 10:46   #23
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Postovi: 25
Autor veve Pregled postova
lijepo sam im napisao da kartica u idlu se penjala do 75 °, a čuj ovo:
odgovor im je kao da sam kupio prvo računalo i da nikad nisam čuo za riječi hardver, softver.........
Poštovani,
tempereture od 75 stupnjeva nisu atipične za 5850 grafičku karticu pod opterećenjem,
http://www.guru3d.com/article/radeon...ew-crossfire/9
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3650&p=13
http://www.tomshardware.com/forum/27...emps-underload
također zagrijavanje grafičke kartice zavisi i o situaciji u kućištu (uređenost kablova, protok zraka kroz kućište putem ventilatora na kućištu itd.)
Pretpostavljam da ste probali koristiti drivere za grafičku karticu dostupne sa sljedećeg linka:
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
dakle zadnje dostupne drivere, a ne drivere sa medija koji se isporučuje sa grafičkom karticom.
Najbolje je ventilator od grafičke kartice ostaviti na automatskoj regulaciji, ukoliko manualno podešavanje ne daje dobre rezultate.
Također možete koristiti i neki third - party temp logger tool kao što je npr. GPU-Z:
http://www.techpowerup.com/gpuz/
te vidjeti da li očitava iste temperature kao ATI tool.
Ako smatrate da je artikal neispravan možete ga predati na servis, i priložite detaljan opis kvara te će se prema istom i vršiti testiranje.
Dijagnostika se naplaćuje u slučaju da je reklamacija lažna, tj. artikal je ispravan.
Srdačan pozdrav,
ime..prezime..itd
Staro 21.01.2010., 10:49   #24
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Imo, vrlo su bili fini i uslužni. Pošto se vjerovatno susrecu sa neznalicama svaki dan, i tebi su tako pristupili.
Jednostavno daj karticu na reklamaciju ako smatraš da nije ispravna. Simple as that.
Staro 21.01.2010., 10:53   #25
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ja bi svakako pokušao i sa brisanjem komplet kartice s kompa,driveri,driver sweeper,vađenje van s matične,i Clear CMOS,vjerovao ili ne,znalo je upaliti.
Ako bi to prošlo uspješno čisti format C: klasik i puknut Vistu Ultimate 64 gore sa 9.12 driverima,i ostaviti auto regulaciju fana.
Ako bi se i dalje tako ponašala,riskirao bi rizik lazne reklamacije i otisao u links,neću propast za 150kn..to je rizik,ali vjerojatnije da je kartica ili sprčena tvojom greškom,ili da si dobio neispravan model.
Ja imam 38c idle i 67 load.
Probaj ti moje ovo gore..koliko sam čitao Vistu 64 ultimate nisi probao,i probaj 9.12tice na njoj,bez diranja kvačica za overdrive i uopće otključavanje te opcije,pa javi ako ti se da.
Ako ne,nosi u links.
Staro 21.01.2010., 11:04   #26
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.google.hr/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
Staro 21.01.2010., 11:17   #27
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Trebao si ti njima navesti ovih 97°, mislim da te baš nisu dobro razumjeli da je ovo 75° u idle...
Staro 21.01.2010., 11:18   #28
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
Poštovani,
Srdačan pozdrav,
ime..prezime..itd
daj mi reci di zivis ak si u zgb mogo bi doc do mene pa cemo ju ubaciti u moj stroj da vidimo kak se ponasa ako nemas vec nekog frenda kod kojeg bi ju mogo piknuti
Staro 21.01.2010., 11:19   #29
General X
lep ko Đajić !
General X's Avatar
Postovi: 25
Ja bi svakako pokušao i sa brisanjem komplet kartice s kompa,driveri,driver sweeper,vađenje van s matične,i Clear CMOS,vjerovao ili ne,znalo je upaliti.....
sve je to već napravljeno, no nikakve koristi.
sutra idem kod kuma isprobat na njegovoj matičnoj.
proizvođač nigdje nije naveo da ta kartica radi samo na 64 bit win 7.
želim se samo sigrati na XP-u i točka
zezam se, no ta kartica mora raditi i na XPsp3 32-64 bit-u i na win 7 32 bit, 64 bit itd
hvala care, to nisam ni vidio. poslat ću im prvi link pa neka čitaju malo.
Autor blackened Pregled postova
poslao sam im sinoć te screenove.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.01.2010. u 22:58. Razlog: spajanje postova
