Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Korištenje dva kompjutera sa jednom tipkovnicom i mišem
program koji sam dosad koristio je input director i on uglavnom radi između dva windowsa. sad imam jedan drugi problem, a to je da više nisu dva windowsa, nego windows i linux. našao sam program sinergy koji podržava spajanje dva različita os-a. no problem je što ga ne znam naštimati kako da radi, te mi tu treba pomoć nekog tko zna kako to namjestiti. synergy+ sam instalirao na windows 7 64 bit, pa ako može pomoć što trebam napraviti da koristim jednu tipkovnicu i miš između dva kompjutera od kojih je na na jednom instaliran windows 7, a na drugom GNU/LINUX Ubuntu. Zadnje izmijenjeno od: catroot. 18.01.2010. u 13:22. |
Postovi: 12,602
cek, jel su to dva PC-a odvojena ili? Ako su 2, onda ti treba nesto ovako.
Postovi: 393
Nemože ti tu softwaresko riješenje Ti trebaš imati mogućnost da 1 miš spojiš u 2 PCa, što je nemoguće. MOŽDA i postoji neki softwerski način, da prvi PC šalje "upute" da taj miš raadi na drugom PCu, ako i postoji, ne želim ni razmišljati o njegovoj provedbi. Tvoj zahtjev je izrazito nestandardan, tako da nemaš neki veliki izbor (ako ga uopće i imaš) Ovo ti barem nije skupo, i nebi trebao imati problema s tim
Postovi: 881
ljudi jel itko koristio InputDirector. uglavnom mislim na takvo nešto, samo što su sad kod mene u pitanju dva različita operativna sustava (Windows 7 i GNU/LINUX Ubuntu) koja su instalirana na zasebno na dva kompjutera, te imam dva monitora. za taj synergy plus (http://code.google.com/p/synergy-plus/) fino piše sve tamo šta on može, ali problem mi je što ne znam to naštimati. na windows sam instalirao taj synergy, na linuxu imam neki quick synergy (instaliran preko ubuntu software center) uglavnom skinuo sam taj synergy za linux (32-bit Linux Debian Package) no to čudo neće da se instalira na ubuntu. trebam pomoć kako da instaliram taj program na linux i kako to namjestiti da radi, jel očito je da to šljaka, samo što ga ne znam namjestiti. Zadnje izmijenjeno od: catroot. 19.01.2010. u 21:57. |
Postovi: 13
Prvo tehnikalije. Ne treba ti nikakav uređaj, synergy je odlicna stvar za ono sto tebi treba. Prvo ga instaliraj i na win i na ubuntu. Sa win vjerojatno nemas problema a u ubuntuu ga instaliras preko terminala ako vec nisi (treba ti i synergy i quicksynergy (graficko sucelje za synergy)): sudo aptitude install synergy quicksynergy pokreces ga preko Applications>Accessories>QuickSynergy Pogledaj OVAJ video da vidis princip namjestanja postavki. Na linuxu je malo drugacije ali skuzit ces barem windows dio postavki. Samo da lakse shvatis: 'server' je onaj komp ciju tipkovnicu i mis koristis tj onaj komp u koji je ubodena tipkovnica+mis a client je onaj na koji ces se prebacivati sa tim misem i tipkovnicom preko synergyja. sve sto ti treba je hostname oba kompa ili njihova IP adresa. Javi ako zapne. PS dokaz da se moze napraviti da radi i na linuxu i windowsima i OSX istovremeno: http://www.youtube.com/watch?v=Id3GHAruhAk |
Postovi: 881
je sve to stoji ali kod mene ne radi ili nisam dobro podesio postavke. ovako na Linux Ubuntu imam QuickSynergy, na windows 7 64bit imam Synergy 1.3.4, valjda je i taj program 64bit. nakon nekoliko pokušaja da to sve upogonim da radi nisam uspio. sad ne znam da li sam dobro upisao postavke, pa sam za to da krenemo od nule. što sad trebam upisat u ta dva programa da bi to proradilo. konkretno više me zanima što i gdje u postavkama upisat od mreže (local IP), a ovo drugo komp left komp right to znam ili to se snađemo na kraju. uglavnom na kraju sam i bio nešto upisivao synergy, oba i na win-u i ubuntu, pa kad sam kliknuo start na tim programima, izbacivale su se greške. |
Postovi: 13
A greske su? Slobodno kopiraj tu sto izbaci... |
Postovi: 881
kod use another computer´s shared keyboard and mouse (client) greška: Synergy+ 1.3.4 Client on Microsoft Windows 7 x64 This is an experimental x64 build of Synergy+. Use it at your own risk. started client connecting to '192.168.1.4': 192.168.1.4:24800 failed to connect to server: The attempt to connect was forcefully rejected stopped client synergy is about to quit with errors or warnings. Please check the log then click OK. kod Share this computer´s keyboard and mouse (server) i naravno prije toga je konfiguriran screen & links, sad da li sam tu što pogriješio ne znam greška: synergy is about to quit with errors or warnings. Please check the log then click OK. to je na windows 7, a sad da li sam trebao što upaliti u istom trenu i na linux ubuntu ? |
