Staro 17.01.2010., 23:58   #1
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Diy Phono Preamp
Ovako, pošto baš i nisam na TI sa shemama i elektroničkim komponentama, htio bih dati napraviti Phono Preamp, naravno, i ja bih sudjelovao u tome da i naučim nešto usput.
Dal mi može netko od vas pročitati sa ove sheme koje sve komponente trebam? Tako da mogu vidjeti koliko bi to koštalo i kolika je isplativost svega toga.
http://i263.photobucket.com/albums/i...noPreamp-1.gif
Hvala!
P.S. Inače, završeni preamp izgleda ovako.
http://i263.photobucket.com/albums/i...honoPreamp.jpg
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 00:03   #2
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
hmmm...osim ako nisi u americi ovo ti neće raditi odmah u startu (dizajnirano je za 110V a ne 220V)
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 00:14   #3
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor Red Dwarf Pregled postova
Zanimljivo. Šteta
Nemre se nikak "redizajnirat"?
Staro 18.01.2010., 00:18   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sa ovom razinom znanja (nhf) kupi nešto gotovo i skrati si muke.
Staro 18.01.2010., 00:20   #5
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor syss Pregled postova
Istina, jako malo znam o tome, al uvijek volim zabadat nos u takve stvari, da naučim nešto novo.
Kad malo pogledam gotova rješenja, prema onome koliko koštaju, DIY u tom cjenovnom rangu može biti podosta kvalitetniji.
Staro 18.01.2010., 00:22   #6
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Nije bitno što je primar za 110V il neku drugu voltažu, daj ga namotat za 220V,a tebi sekundar tj. dva sekundara igraju ulogu a to su naponi od 125 i 12.6V.
Problem bude jedino možda cijev nabavit.
jhanus je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 00:29   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Flikoman Pregled postova
i šta kad sve to posložiš i ne radi... kak ćeš troubleshoot-at ako ne znaš ni kvalitetno prenijeti shemu na fizičku pločicu?
Staro 18.01.2010., 00:36   #8
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Kako sam i rekao, ne bih sam radio. Daleko od toga. Pogledao sam puno shema i ovo je fakat jedna od najjednostavnijih (najmanjih), nema FET-ova, zato i služi lampa, pretpostavljam. No, uglavnom, ukoliko je nemoguće za 220V složit to, neću se više oko tog Phono Preamp DIY-a mučit.
Staro 18.01.2010., 00:36   #9
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Samo naprijed sa projektom, ako ništa drugo barem ćeš se zabavit,a ako proradi imat ces nest za nabijat ljudima na nos, a to je usijala lampa.
- otpornici: 1/2W, jedinica otpora: 1 x ohm
- jedinica kapaciteta, ako nije drukce def.: uF(10^-6)
- napon kond., ako nije drukce def: 400V
- otpornici:
2.2k
47k
100k
2 x 220k
330k
2 x 3.3M
- kondenzatori:
0.02uF/400V
0.001uF/400V
200pF/400V
0.1uF/400V
2 x 47uF/250V (elko)
- lampa:
- 12AX7 (link)
- trafo(ocito kvalitetniji-recimo toroid?)
primar: 220V
sekundar_1: 125V
sekundar_2: 12.6V
Staro 18.01.2010., 00:42   #10
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor jhanus Pregled postova
...a to je usijala lampa.
na 125v.
Staro 18.01.2010., 01:00   #11
FujiLim
FujiLim's Avatar
Postovi: 103
Kao što je jhanus rekao, problem će ti biti transformator(ako ne i najveći), na sekundaru trebaš dva napona. Problem trafoa možeš riješit tako da nađeš neki stari lampaški radio (+možeš izvući podnožja za lmapu) koji ti neznači puno i izvučeš trafo, a možeš i neki također izvučeni (stare televizije, radioprijemnici, mikrovalne etc..) odnjeti na premotavanje ako nemaš odgovarajuće napone na sekundaru-što je po meni skupo (živim u st i ovdje bi me tako nešto izašlo oko 400kn) ili možda ti se posreći pa nađeš neki trafo koji na na sekundaru ima oko 125V i još jedan koji na sekundaru ima 12 V - nužno ti netreba trafo sa dva sekundara. Samu lampu možeš nabavit u nekom music shopu jer se 12AX7 koriste u gitarskim predpojačalima također, trebala bi te izaći oko 100 kn. Ostale el komponente možeš kupit u čipoteci, otprilike 40 - 50 kn za ovaj projekt. Tiskana pločica ti neće trebati jer možeš improvizirati ovo http://en.wikipedia.org/wiki/Turret_board . Tokom izrade će ti trebati i multimetar koji je nezaobilazan prlikom ovog projekta(50 do 100 kn - jeftiniji modeli).
Bilo bi idealno kada bi iz ovog projekta pohavato neke osnovne stvari o "struji". Na internetu imaš nepregledno materijala za učenje pa ako se odlučiš bacit na izradu svakako nešto prije i nauči, i osim toga moraš paziti jer se kod elektronki koriste naponi opasni po život!
FujiLim je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 01:04   #12
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor FujiLim Pregled postova
Što se tiče trafoa, da, malo sam gledao po internetu, no malo ga je teže naći. No, naime, imam dosta stari radio, baš onaj lampaški, negdje iz 1960. možda i prije, još od pradjeda. Neispravan je, no vrlo moguće lampe ne valjaju, a ne trafo. Pa ću tamo za to pogledat.
Znači, samo mi je taj trafo bitan u svezi s tim američko/europskim standardom? Ostalo ništa ne moram mijenjat?
Hvala
Staro 18.01.2010., 01:18   #13
FujiLim
FujiLim's Avatar
Postovi: 103
Da, važno je da je primar trafoa na 230 V, sve ostalo iza je kao na shemi.
Staro 18.01.2010., 01:37   #14
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Hvala
Staro 18.01.2010., 09:04   #15
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 774
Ovak. Moj savjet ti je da pustiš ovo zasad na miru. Prošvrljaj po stranici :
http://sound.westhost.com/projects.htm
Uz brdo informacija za početnike, imaš i gotovih pločica za kupit, između ostalog i za ovo kaj ti treba. Uz svaku dođu i uputstva, popis i količina materijala koja ti treba, i što je najbitnije, savjeti kako da se ne ubiješ, pogotovo kad ideš radit napajanje.
P.S. Prestani miješat fetove i opampove.
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 10:08   #16
Red Dwarf
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Sve u svemu pretpostavljam da ovo kad bi se stavilo u funkciju da bi bilo korisnije tj.bolje zvučalo od pojačala od 2k kn...ali zato treba truda uložiti a sad ako ti se da zafrkavati s time : slob
odno
Staro 18.01.2010., 15:24   #17
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
odno
Javio mi se upravo lik i ponudio mi MM/MC predpojačalo koje se drito u pojačalo ugrađuje + neće mi trebat interkonekt kabel. 250kn dođe, to je iz nekog Denonovog pojačala izvađeno. Imam 5 žičica za zalemit, tako da, ovaj DIY ću ostavit za nekog puno kompetentnijeg.
Eto, sad ću imat jedinstvenog Rotel RA-971
Hvala svima na pomoći i strpljenju.
