Staro 04.11.2009., 18:05   #91
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To je ona s trznice?
Kolko kunica i daj odvrti neki krajsis test,RE5 ili tipa toga,da vidimo kaj stvarno moze .
Btw-vent je referentni nvidin,a ne xfx-ov .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 20:02   #92
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
@ Doink the Clown
Zanima me jedino zasto gtx285 na 19" tj. 1280x1024?
Mislim da je to pretjerivanje i sam si danas u jednoj temi napisao da su hd4850, gts250 pun pogodak do 20"!
E sad sto se tice grafe mislim da je zvjer odlicna! I nadam se da ce ici kao i prethodnica.
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 20:13   #93
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Gx25 Pregled postova
@ Doink the Clown
Naravno da je pretjerivanje za nekog normalnog Već sam ranije izjavio kako mrzim wide format i odgađam kupovinu većeg monitora samo zbog toga ali i taj dan se bliži kada će neki 24'' prozor zamijeniti mog omiljenog Philipsa, nije mi proc usko grlo, nije ni grafa, nego monitor
@Majo - da, to je ona s Tržnice a cijena je poslovna tajna Ugodno me iznenadila ova idle temperature pošto je GTX260 u idle imala dobrih 10-ak stupnjeva više, dok su u loadu tu negdje, možda 2-3 stupnja opet u korist GTX285.
mali UPDATE
770/1400/1550
@bloodthorn - pa reza i je s Xp-a.
Glavno da nije epic fail Hvala na čestitkama
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 05.11.2009. u 15:52.
Staro 05.11.2009., 15:48   #94
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Čestitke na pridošlici
Probaj zavrtit na xp-u, tad bi se mogao upisat u top20 na HWBotu
Fail. pohvale svakako
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 15:50   #95
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ovo i je na XP-u.
Staro 05.11.2009., 19:55   #96
Doink the Clown
Postovi: 6,214
@Kasko - Reci mi malo kakve su ti temperature na GTX295, bitna razlika u usporedbi na GTX285? Hladnjak je ista pašta na obje, right?
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 05.11.2009. u 20:50.
Staro 05.11.2009., 20:50   #97
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Spamara počišćena, smanjite strasti.
Staro 05.11.2009., 21:36   #98
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,008
Ah, kartica mi je u skroz donjem slotu na mbo, znači 0.5cm od donje stranice kučišta, gore na ventu grafe je jedan 80mm vent pa nije baš poštena temperatura, budem prebacio u gornji slot kad će mi se dat, možda prekosutra.
Inače da ti odmah odg zakaj mi je kartica dole , zato jer mi onda cooler od proca direkt s grafe vuče vrući zrak pod loadom... pošto cooler stoji vodoravno a drugacije nemože.
Staro 05.11.2009., 21:42   #99
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Dolje si ju stavio da usisava više prašine? Pa kolike su temperature s takvim setupom? Ajde nabaci par slika da vidim kako to izgleda ako ti nije bed
Nemoj krivo shvatit, ali tu karticu sa popratnim hardverajem je zločin držat na tak maloj rezoluciji...
Sve znam i objasnio sam već, nemojmo ulaziti u diskusije oko toga da Razer opet mora brisati postove i upozoravati, doći će i novi monitor, bez brige
Staro 05.11.2009., 21:54   #100
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,008
Temp bez ovog 80mm na njoj idu do 100 stupnjeva gpu-a u furmarku piše 45-50 A struje kad je pod loadom s sljedećim setupom, a tim ventom na 92 cca.
Setup Furmarka
Od prijatelja od kojeg sam ju kupio je išla na 105 stupnjeva gpu. S tim da je imao otvoreno kučište.
Znam sve u vezi prašine ;D , budem kučište radi svoje pa ce i to doci na red...
Staro 05.11.2009., 23:05   #101
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Moja single-PCB 295-ica ne prelazi 75-80C ovisi što ju grije. Idući vikend ju nosim od kuće pa će biti i nekih reza s njom...
Staro 08.11.2009., 09:22   #102
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,008
Autor Razer Pregled postova
Moje osobno mišljenje je da samo zbog toga što je dual pcb kartica da mora biti barem 10 celzija razlika u temp, stvar je u tome što je sam cooler gore vjerovatno manjih dimenzija što bi uzrokovalu "lošije" hlađenje, s to što je u sendviču dodatno zapapri situaciju.
Nego, jel tebi u idle kartica cvrči ? U loadu ne čujem kad vent počne onak lagano vrtit
Staro 08.11.2009., 10:41   #103
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor kasko Pregled postova
Meni moja 285-ica cvrči (kod loadanja 3d-a i kod većih opterećenja), dok GTX260 nije nikad tako da mi je sad to novost Evo za Aquamark je prekjučer jezgra zakucala na 800MHz, poprilično sam zadovoljan s prinovom do sada, možda bi joj memorija još išla gore, vidjet ćemo
Aquamark
@Raz - kad će neki rez sa GTX295?
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 08.11.2009. u 12:03.
Staro 05.12.2009., 17:30   #104
Sakata
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 5
Gtx 285
kartica je odlicna sve igre mozes vrtiti na max (naravno neces uz ovu karticu imat 1gb ili los procesor jer to ne bi imalo smisla)....ali postoje neki problemi s driverima kod nekih gejmova npr. fallout 3...nadam se da ce to uskoro rijesiti iako vec jesu izbacili drivere koji rijesavaju neke probleme mislim da ih jos nisu izpeglali do kraja...
Sakata je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 17:42   #105
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Sakata Pregled postova
O kojim driverima konkretno je riječ? Kod mene sa 191.07 nikakvih problema...
Staro 05.12.2009., 18:49   #106
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
U principu ne možeš vrtit sve na max ali ajd neka ti bude. BTW ne znam zašto si digo temu nakon mjesec dana mirovanja kad nisi imao za reći ništa što već nije rečeno
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.01.2010., 17:44   #107
Booya
Booya's Avatar
Postovi: 18
evo da se malo pohvalim doduše već je grafa stara preko mjesec dana no sada sam našo vremena da ju izvadim i poslikam malo.inače stvarno sam oduševljen i nakon prelaska s 4870 mislim da se neću tako brzo vračati na ATI.
model je ovaj http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=199
Free Image Hosting by ImageBam.com
vrtim sve bez problema naravno na 1680x1050 sa 8x AA itd.
temperature su također zadovoljavajuće od 40-45 u idleu i nikada preko 60 full load.nisam ju ništa clockao (još) fan radi na 40% i ne čujem ga uopće.
sve u svemu iznimno sam zadovoljan uloženim novcem sada skupljam za veći monitor
Booya je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2010., 18:29   #108
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Bogami ako ti grafa ne ide preko 60C u loadu onda je to odlična temperatura ali ipak se kladim da se Gainwardov biturbo par ventova dosta čuje kad se zalaufa u loadu. Jesi probao malo clocknut grafu da vidiš koliko ide?
Staro 17.01.2010., 18:45   #109
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
koliko vidim cooler je isti kao i na gtx 260 golden sample koju sam imao i cooler se cuo. jedino kad sam ga preko MSI afterburnera stavio na 20% onda je bio tih. Na defaultu se cuo dosta. Ali je zato i imao ovakve performanse hladjenja...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 17.01.2010., 21:35   #110
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
nisu isti,ovaj na gtx 285 ima par heatpipeova vise...=)
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2010., 23:14   #111
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pa bar su velike ove pipe koje vire van, a ti veliš da je isti ! Malo teže bi onaj kuler sa gtx260 mogel ohladit ovaj reaktorček topline.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 12:43   #112
Booya
Booya's Avatar
Postovi: 18
ha i to je individualno nekome je glasno nekome je tiho meni je svakako prihvatljivo i ne smeta me čak i ponoći pošto uopće ne gasim komp.znači meni savršeno
@Doink
nisam ju probavao do kud ide, ali uskoro planiram uzimat veći monitor pa ću se malo na 1920x1080 igrati
Staro 06.03.2010., 18:35   #113
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 205
evo ponosni sam vlasnik 285-ice gigabyte 2BG OC, za sad radi ko ura, stavio sam par slika, i sporedba s 4870 GS po velicini, inace grafa je totalno necujna bilo da je u full loadu ili idle, ali imam par pitanja, dali ja manualno moram namjestit na koliko da se kuler vrti? posto u nekim igrama dosegne temp do 85, pa me to malo cudi, inace necujna je, i da dali je ona u rangu s 5850? Lp
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 22:30   #114
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,897
Nemas se sta brinuti. Moja XFX 275 ima radnu temp u biosu nastelanu na 90. ako se priblizava stotki, a vent na 100 onda je to opasno, ali do tad, ovaj cip je proizveden da toliko ide kao normala.
Samo jos nesto - ako svejedno zelis da bude hladnija, pogledaj moj post pod pitanje u vezi temp za kratko upustvo kako imati automatski seting, ali promjeniti neku varijablu - npr temp kod koje vent ide do koliko treba da je zadrzi na toj vrijednosti (kao da editiras biosnibitorom , ali softwerski sa rivatunerom).
A mislim da nije u rangu sa atijem, ipak su to razlicite generacije.
Staro 07.03.2010., 01:44   #115
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
u rangu je sa 5850...jedina razlika je dx11,vjerojatno je slabija kojih 2-3% no nije bitna generacija ako dobro tera igre =P ili sam u krivu?
Staro 07.03.2010., 16:04   #116
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,897
Autor Shaka111 Pregled postova
Da ti budem iskren, nisam bas proucavao, ali brzim pegledom dolazim do ovog pa baci oko..
http://www.exbii.com/showthread.php?t=517964
Staro 08.03.2010., 10:01   #117
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a svejedno nije nesto posebno popusio, velike su razlike (da velike, ponegdje i ogromne) samo na rezi i postavkama koje vrlo vjerojatno nikada nece koristiti s tom grafom u blizoj buducnosti. Za pocetak, zato sto mu monitor to ne dopusta
Staro 08.03.2010., 15:40   #118
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,897
Autor greg SE Pregled postova
Po meni je dobio. Radje bi 285 nego 5850.
Nevolim visokoturazne, maloobujamske motore... Stekaju u niskim okretajima :P
Staro 08.03.2010., 18:56   #119
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Autor Alfa_R Pregled postova
dobro si to rekao,dobio je samo veču potrošnju i slabije prformanse.
Staro 08.03.2010., 19:08   #120
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 205
dajte nas neuke prosvjetlite. at magarac
za koju se to grafu odnosi?
slabije prformanse.
a za koju ovo?
