#332 |
Nervozni poštar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
gledam ova vasa prasnjava kucista i pitam se.....ako vam je prasnjavo kuciste iznutra...da li moze doci do statickog elekriciteta..pa da rikne jedna od komponenata? ..jer meni je nedavno riknulo napajanje..a i bilo je dost prasnjavo.
nVIDIA+INTEL=klasika This message is hidden because Crash009 is on your ignore list. |
#333 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno da od prašine može sve odapeti, bilo zbog "struje" ili pak više temperature komponenti jer se ne hladi sve kako treba.
#336 |
Postovi: 278
Prekrasno.Prije bi si dozvolio paučine po sobi,autu,Wc Školjki.. ![]() Uredno svoje Ohižje i komponente ispuhujem kompresorom svaka 2~3mjeseca. Ovako nešta nebi si mogao dozvoliti,Kućišt je dio MENE pa ga preperem s vremenom....
GPU/CPU Freak ![]() |
#337 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pupo, ovo si osobno cistio ili si nasao slike po netu? mislim, ovo sa paucinom je ekstremno, brijem da je komp stajao negdje u supi par godina u stanju mirovanja, jerbo da se toliko paucine navuklo uz ventilator koji cijelo vrijeme vristi na 2-3k okretaja......... ne znam. nego, najljepsi slucaj sto sam imao do sada (jednog starog IBMa nisam slikao, podjednaka situacija kao sljedece): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() komp je inace zavrsio kod mene jer je dizao sistem cca 5 minuta, i nakon jos 5 minuta se gasio. nakon generalke me lik pitao jel' to isti komp, kaze - sada leti ![]() ![]()
#338 | |
Postovi: 8,203
#339 |
freak
Postovi: 2,688
OMG! I ja sam bio dobio od rodjaka koji je imao firmu jednu par kompova (generacija Socket A i s370) na poklon pa da si slozim nesto. Ti kompovi su inace radili cca 7 godina(odnosno od kada su izasli s370 i socket A) bez gasenja,osim kada je nestalo struje,inace su stalno radili. Eh da sam se sjetio uzeti digitalac i poslikati...bio sam toliko zaprepasten da nisam vjerovao da je to RAČUNALO,mislio sam da sam rastavio usisavac ![]() ![]() ![]()
#340 |
Postovi: 660
steta sto nisam slikao od sestrične računalo ![]() nakon par godina urednog rada, ja to rastavio, prvo sam moro uzet usisavat i skinit jedno 2-3cm prasine da bi doso do komponenti i da se ne pogusim... al za ovu temu, pripream fotic kad budem opet nekom otvaro kuciste ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#345 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da bi pola racunalnih guruja i shamana ovdje dobilo sijede kad bi vidjeli u kakvim sve uvjetima hardver godinama radi (pricam iz osobnog iskustva); tuochscreen paneli sa 1cm naslagama blata, racunala sa 5cm sloja prasine na komponentama, PLC-i sa riknutim ventovima i vjecito u alarmu itd itd... |
#348 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
imao sam ja jedan takav slucaj sa napajanjem (Morex 250w) u jednoj staroj konfi (Duron OC 950mhz,GF2Ti 64mb,2x256mb sdram),tolko je bilo prasnjavo da komp nije htio upalit,morao sam otvorit napajanje i iskopat tih "par kila" prasine iz napajanja ![]() ![]() |
#349 |
Postovi: 2,317
#350 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Deveta slika je najnormalnija stvar na tim intelovim box coolerima....svaka 2 mjeseca mi je tak |
#352 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Samo nemojte bit glupi ko ja....ic sa fenom ispuhivat napajanje nakon 2 godine i to u sobi ![]() |
#353 | |
Postovi: 2,317
![]() ![]() btw, komp je star nekih 4-5 godina, i zvucao je doslovce kao usisavac. hladnjak procesora zastopan skroz, a ventilator se trudi ohladiti........ i vrti se na par tisuca okretaja, ne znam koliki je maksimum.
#354 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Siguran sam da svatko od nas zna bar jednu osobu koja nema pojma koje komponente ima u kućištu,a kamoli da otvori stranicu pa da sve očisti.Naravno,nakon nekog vremena prašina učini svoje pa se čude zašto se stroj resetira i buči do bola. |
#355 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Vjerujem ja tebi, al znam kak mi je doma.....zadnji put sam nakon 3-4 mjeseca bez ciscenja morao pod tusem cistit jer nije islo dolje....al tak svejedno... |
#357 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Imam tepih u sobi, cucka, komp je na podu, otvoren, u cosku sobe, 10 cm od radijatora ![]() |
#359 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#360 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Naravno da ne radi kad imaju 3 tone smeca unutra. Morat cu ima pocet odvojena naplacivati ciscenje jer je kopanje po tome opasno po zdravlje ![]() |
