Staro 09.01.2010., 03:50   #751
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
ASUS WL-138G V2. Najnoviji ASUS driveri, W7 x64 svi updatei instalirani.
Uglavnom igram COD4 počmu lagovi, pebacim se ALT tab na desk, normalizira se stanje. Uglavnom kao da se WLAN ugasi ili baci u neki power mode. Podesio sam i Power profili i postavke kartice i opet isto.
Ima li kakvo rješenje?!?!
Staro 09.01.2010., 09:00   #752
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
pojavljuje mi se problem:
windows explorer has stop working...
...jel postoji lijek za to ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2010., 12:48   #753
aircanada
Postovi: 335
Imam problem, a ne znam di tocno da ga svrstam.
Naime, nakon 2x instalacije razlicitih win 7 x64, komp nece da se skroz iskljuci. Imam dual boot, i pod XP se iskljuci normalno, ista instalacija win 7 x 64 na drugom kompu i iskljuci se normalno, ali na mom kao da ide u sleep mode, ali nista osim reset tipke na kucistu ne pomaze. Ostane ona led lampica gorit, i mislim neki vent. Stavljeno je da kad se pritisne shut down, da se zbilja i ugasi, nije sleep ili nesto drugo.
Jel tko zna u cemu bi moga bit problem?
Hvala
aircanada je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2010., 13:47   #754
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
a i meni se poceli pojavljivat problemi doro nije big deal al ono zna me smetati, kad ga stavim u sleep mode apsolutno pogasim "sve" procese tipa uttorent ili nesto slicno sto se vrti stlano i posaljem ga u sleep nakon toga on se meni digne autmatski se sam od sebe podigne, ali prije sam ga slao u sleep bez jebemti a sad se poceo buditi jer mozda do power menagmenta ako netko zna
@tintin
eventualno da probas s repair cd-om (ubacis w7 dvd i pokrenes ga u boot-u i stisnes repair) a sad koliko ce ti to pomoci nebih znao...ili mozda ako znas zbog koje datoteke ti se to javlja pa da ti neko uploada istu taku mozda bi to pomoglo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2010., 19:05   #755
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Autor aircanada Pregled postova
Hvala
Imao sam sličan problem s gašenjem Win7, naime windowsi bi se klikom na ShutDown samo resetirali bez ikakve prijave greške. Nije pomoglo apsolutno ništa, čak niti ponovna čista instalacija. Problem je riješen jednim dužim clear CMOS-om nakon čega je sve počelo funkcionirat normalno. To sam bio i ranije napravio, ali očito ne dovoljno dugo. Naknadno sam promijenio proc i ploču, nanovo instalirao w7 i ovakav se problem više nikada nije pojavljivao.
Dok sam imao taj problem s gašenjem, jedini način na koji bi se winsi uredno zgasili bio je da se prvo odlogiram pa shutdown sa login screena, probaj tako, to bi trebalo šljakat.
Danas sam međutim imao prvo rušenje, uslijed downloada (radio je samo RapidShare Manager) winsi su se smrznuli, slika na desktopu ostala, mouse smrznut, preostao samo hardreset. Nikakav bluescreen, nikakve greške u Event Viewer-u, čudno.
MyJoy je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2010., 13:44   #756
trijas
IP Torrents
trijas's Avatar
Postovi: 21
molim za pomoć neznam iz kojeg razloga na računalu mi se promjenio font slova jako su podebljana i sad bi želio to vratit u prvobitno stanje
trijas je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2010., 14:52   #757
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
win key + f1 (ukucaj "Change Windows fonts") odma prvi pa si procitaj kak mozes promjeniti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.01.2010., 14:59   #758
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Ima li netko Kaspersky AV (KAV ili KIS svejedno) na sedmici? Dali radi?
Znam da na betama nije radio, dali u full verziji radi?
Otkud ti to??
Na lapu još uvijek guram betu jer mi se ne da reinstalirat sve, ima previše toga gore, tj 7229 (prije toga 7100) i na oba je radio/radi kis 2009, sada kis 2010 bez po muke, a na kompu je full 7ica i radi kis 2010 isto bez ikakvih problema.
Staro 11.01.2010., 17:46   #759
aircanada
Postovi: 335
KIS koristim valjda od xpa i nikad nisam imao problema sa njime...a instaliran je bio na svim windowsima i 32 i 64 bitnim.
Staro 13.01.2010., 00:42   #760
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Jel ima tko problema sa "dizanjem" pale konekcije? Ja sam primjetio da kad konekcija na routeru padne, komp kaze No internet access i to je OK, to je jasno, ali Miranda i Skype se probaju spojit što bi trebalo inicirat novu konekciju na routeru (kao što je bilo na XP-u), ali ovjde se ništa ne događa, pa čak ni kad browser pokrenem. Moram ručno otići do cp-a routera, tamo me dočeka neka error poruka (tipa pppoe auth failed, niš posebno), kliknem na connect i uredno se spoji i ajmo dalje...)
Jedino što ovako mogu je stavit da router odžava vezu stalno, to će valjda biti OK, ali sam bio zadovoljan s ovim, radilo je sve ove godine Jel ima neko rješenje, neka opcija u sedmici?
Router je Linksys WRT54GL fw 4.30.13
Staro 13.01.2010., 01:42   #761
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Probaj isključiti Windows Firewall i Windows Defender, ručno unijeti IP adrese, isključiti IPv6 protokol, ubiti servise tipa ##Id_String... Ukoliko koristiš nešto od Adobea, pogledaj imaš li kakav Bonjour Service pa i njega ukloni (ako ne znaš kako, javi). Nešto od toga mora pomoći...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.01.2010., 00:00   #762
mitja
mitja's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 86
imam ploču MSI 770-c45, i jedan problem. na ploči sve radi divno i krasno, osim usb portova, i to samo na windowsima (7 ultimate x64). naime, očajno su spori, transfer rate je 800tinjak kb/s u prosjeku. na ubuntuu (9.10x64) nemam takvih problema, sve ide brzo kako bi i trebalo ići. drivere za usb nisam uspio naći, a bios je najnoviji koji msi.com nudi na svojim stranicama (v1.4).
ima li tko kakav prijedlog?
hvala
mitja je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 00:06   #763
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
Autor domy_os Pregled postova
OK hvala,napravio sam neke korake. Windows firewall je zgasen "oduvijek", defender je upaljen. Zar je baš beskoristan ili? IP adresu, gateway i DNS-ove sam unio ručno, za konekciju sam izgasio IPv6 protokol.
Od adobe-a imam, ali u servisima nemam Bonjour servis.
Sada ću vidjeti kako se dalje ponaša, ako će zezat stavim mu da router drži konekciju i šta sad
Thx
Staro 14.01.2010., 00:39   #764
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Ne, ne, od servisa pogledaš da li nešto počinje nazivom ##Id_String, a Bonjour se inače nalazi u Program Filesu.
Staro 14.01.2010., 09:41   #765
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
@domy_os
Pošto si spominjao da si se susreo sa usporavanjem GUI-a W7 nakon dužeg uptime-a, zanima me jesi li išta riješio po tom pitanju. Događalo se i meni, nikakvo opterećenje, slabiji odaziv grafičkog sučelja. Ugasio sve moguće po tom pitanju, sada čisto Classic okruženje sa custom 3DCC da se ubije sivilo. Ima li netko drugo rješenje?
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 20:57   #766
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
Jel se možda nekom ikone miču nakon ponovnog podizanja windowsa?
Znači posložim ikone kako mi paše, ugasim komp i ponovo upalim i ikone se razmjeste. I naravno svaki put se razmjeste. Jel imao ko sličnih problema?
Staro 14.01.2010., 21:09   #767
renton77
Postovi: 68
win 7 ne vidi disk
imam dva diska..na jedan sam instalirao win7 on je SATA i imam drugi koje je PATA ali ga windowsi ne vide...
pa bih zamolio savijet, prijedlog što da napravim. er nebi volio da izgubim podatke na tom PATA disku
hvala
renton77 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2010., 11:49   #768
tocka
Postovi: 175
nea ti to veze.
ovak otvori DiskManagment nađi taj pata disk i assignaj mu slovo.
Mislim da je to to.
tocka je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2010., 14:59   #769
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor sinisa1989 Pregled postova
jer ti iskljucen auto arrange u opcijama??
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 15.01.2010., 18:31   #770
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kako i dalje vozim 7600.16385 (ili koja je vec verzija Win7) koju sam naravno dobio legalno i imam legalan cd key za te Win, zanima me dali se nesto promjenilo od te verzije i ove "final" verzije Win7?
Lagano mi komp poceo "kasljucat" i sve vise odgadam "format c" posto imam more programa koji mi trebaju, igara te mailova i nekako nemam volje za svjezom instalacijom.....no ako se nesto promjenilo na bolje (znaci nesto drsticno) onda bih se ipak upustio u novu instalaciju Windoza.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2010., 10:29   #771
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
Autor fre@k Pregled postova
Da.
Staro 17.01.2010., 16:02   #772
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...primjećen novi problem...kod konverzije filma (mpg) u avi (xvid) sa auta gordianknotom ili mediacoderom uvijek mi se prema kraju filma raziđu slika i zvuk (korištenjem istih programa na winXpu to se nije nikad događalo)
...molim pomoć
Staro 19.01.2010., 23:25   #773
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Mislim da sam riješio svoj problem s permissionsima kod spremanja datoteka. Izgleda da je probleme radio ESET Smart Security, a vidim da je zahvaćena i ista verzija NOD32 antivirusa. Radi se o verziji 4.0.467 i nakon updatea na 4.0.474 mi se to više nijednom nije pojavilo.
Staro 20.01.2010., 10:36   #774
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
Moj problem?
Vidim da se radi o NODu kojeg koristim pa pitam.
Staro 20.01.2010., 21:22   #775
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ja imam 3.0.650.0 i imam taj isti problem. Budem napravio update kada uhvatim nekaj vremena.
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 11:21   #776
vramba_rtf
vramba_rtf's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 189
Dizanje W7, nema drivea
pri dizajnu w7 (koje sam dosad dizao bez problema) kad trebam odabrat izmedu 2 particije na koju cu instalirat ne prikaze mi ni jednu, rescanam, opet nista. trazi nekakve drivere za drive. imao sam slican slucaj na drugom kompu kad sam morao ubaciti nekakvu disketu, ali uz ovaj komp nisam dobio nikakvu disketu. provjerio sam jeli hdd dobro ustekan, je. pomoc. hvala.
=((¤Vramba¤))=
vramba_rtf je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 18:42   #777
darth_maul
Lich
darth_maul's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 201
Windows 7 - 64 ili 32bit?
Pozdrav,
zanima me misljenje koju se verziju po vasem misljenju isplati kupiti? Naime citao sam po netu da ljudi imaju problema sa raznim programima ( poput CS4 ) na 64bitnim a meni je bas CS najvazniji ( uz igrice naravno :P). Jel ima netko iskustva? Procesor je i5 sa 8 gb rama pa me zanima koliko bi osjetio uopce tu razliku izmedju 32bit i 64bit.
Hvala!
Athlon64 3400+ 512kb/ABIT K8V MAX3
2x WD RAPTOR 36gb@RAID 0
Pioneer DVD+RW d.l. + Lg DVD-rom
Leadtek 6800gt@400\1100
2x 512 ddr Kingmax, 433Mhz
Chieftec,Midi DRAGON+Antec 550w
Samsung 19" Dynaflat SM997DF
SB Live! 5.1 + Creative 5.1 P580
2001:22,236/2003:12,429/2005:5,344
darth_maul je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 22:07   #778
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
Autor Hamm Pregled postova
Ja sam se pomirio s tim. Sad sam se sjetio alternative. Naime popunit cijeli ekran ikonama i više nemaju kud.
Staro 22.01.2010., 00:19   #779
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ljudi pomagajte radi se o w7, instlirao sam 100 puta na hardove no nikad ovak nesto, imam 1tb samsunga ali su mi se nekim cudom particije yamjenile ya ulogu primary za system...imo sam particiju od 900gb za podatke a druga je 100gb w7, i odjednom nemogu instal w7 na ovu od 100gb jer pise da je primary a na disku od 900gb pise system WTF, kako da to rijesim nemogu obrisat podatke s ovog hdd-a dosta su velike vaznosti, ovo pisem s live/cda...ako netko zna molio bih i odgovor na pm radi lakseg pronalazenja odgovara zahvaljujem
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.01.2010., 00:46   #780
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
HirenBoot CD i preko Partiton Toolsa, to jednostavno zamjeniš
