|  17.07.2009., 03:18 | #91 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Vz - Zg
					Postovi: 2,930
				 | @purica... http://www.nabava.net/kategorija.php...nost_proizvoda @domy_os.. odakle ti da seagate vise trosi? ono sto sam ja uspio vidjet po testovima je da su unutar 0.1W oba, dakle ista stvar. 5400 varijante trose ~0.6-0.7W manje u radu, al to su razlike koje se ne osjete posto ostatak velike vecine laptopa (bez dedicated grafickih) trosi ~10W u idle sve minimizirano
				__________________ |
|  04.08.2009., 11:49 | #92 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 739
				 | Eto jednog dosta dobrog teksta na Techreportu o trenutnoj ponudi 500GB 2,5" diskovima. Ostavo sam zacudjen da je razlika izmedju 7200 i 5400 o/min diskova skoro nepostojeca. http://techreport.com/articles.x/17010/14 Trenutno trazim 2,5" HDD za svoj torrent PC i ovaj WD blue 500GB mi izgleda najbolji izbor... |
|  04.08.2009., 12:50 | #93 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  04.08.2009., 14:48 | #94 |
					Postovi: 739
				 | Vrijeme pristupa 16-18ms na 5400 o/min diskovima mi izgleda razumno, no nikako mi nije jasno kako to da 7200 o/min ne pokazuju nikakvo poboljsanje u tom smjeru. Diskovi koriste ploce jednake gustoce podataka (u tom testu), tako da nije problem pozicioniranja glave na trazenu traku. Moguce da su programirali firmware u 7200.4 Momentusu na vrlo konzervativne postavke? Uglavnom, kao zamjena za stare 3,5" diskove u torrent/net/HTPCu ovaj WD blue mi izgleda kao tih disk, koji je veliki kao skladiste, a brzina nije previse kompromitirana. |
|  13.08.2009., 01:18 | #95 |
					Postovi: 739
				 | Nabavio WD wd5000BEVT (proizveden 23.7.2009.) i stavio ga u torrent mashinu. Za sada disk ce provesti mjesec dana pod "testovima" tj. htio bih se uvjeriti da disk nema neku manu.  Prvi dojam je - FANTASTICAN! U svojoj torrent mashini imam 2 komada 7200 3,5" diska svaki s 80GB (Seagate ima 2 ploce 40GB, WD ima jednu od 80). Dok se ta dva diska u zatvorenom midi kucistu zagriju tijekom kopiranja na 52-55 stupnja (ocitano preko HD Tune pro), wd5000BEVT drzi 39-41 stupnja. Kuciste je pravi pakao za bilo kakvu komponentu, jeftino plasticno "smece", no ima otvorenu bocnu stranu jer bi inace komponente u njemu riknule. Nakon 10 minuta ne radivsi ista, ovaj mali ima samo 35 stupnjeva! U isto vrijeme, WD 80GB ima 44 stupnjeva. Zvukovi iz diska? Buduci da komp ima samo jedan vent (Chieftec 300 vata 80mm vent na ispuhu) te je na tepihu, u gluho doba noci proizvodi minimalnu buku. Mislio sam da komp ne moze biti puno tisi, a onda sam upalio i usao u BIOS samo s ovim diskom. Cak i u ovom jeftinom kucistu s papir tankim limovima vibracije su neprimjetne prilikom rada. Buka tijekom seeka? Tijekom testa u HD Tuneu prislonio sam uho na disk i tek onda se cuo grebanje. No i to sam uspio utisati kada sam disk stavio na gumenu podlogu na dno kucista. AAM je iskljucen, tj. trazim najvece performanse. Vrijeme pristupa je u prosjeku 16,4ms. Za 5400 o/min disk mislim da je ovo jako dobro. Brzina prijenosa podataka je dosta "cudna". Moguce da je problem u tome sto se ovaj WD ne slaze s nForce4 cipsetom, a ne bi bio prvi! Probao sam pred pola godine na ovu plocu ustekati WD black 640 i disk je zaglavljivao. Da se vratim na performanse citanja, pocinje na 80 MB/s, a zavrsava na 45 MB/s, a prosjek je 64. Tako u prosjeku dobivaju i ljudi po netu. HD Tune i HDTach daju dosta skakutave krivulje, a vidio sam na netu da neki ljudi imaju s ovime "problema". Nema propada do malih vrijednosti, ali nije fino glatka krivulja. Kopirao sam OGROMAN direktorij sa hrpom fotki s digitalca, preko 10000 jpega. Kada sam usao u direktorij, poceo je bez problema ucitavati slike i stvarati thumbnailove. Skok na sredinu direktorija i disk skoro pa odmah nastavlja raditi. Dakle, iako bi HD Tune ukazivao na probleme u radu, u svakodnevnom radu nema problema. Barem zasad. Tijekom kopiranja s drugog diska na wd5000BEVT brzina pisanja je u prosjeku oko 50-60MB/s (pratio pomocu HT Tunea I/O statistike diska tijekom kopiranja). Nisam pomocu HD Tunea napravio bench pisanja, vec sam preselio neke podatkes diska na disk... Mogu potvrditi da disk dosta zdere CPU. 1GHz AMD64 (jedna jezgra) ide od 10 do 16%. Vidim na netu da je to dosta uobicajeno. Jel mi zao sto nisam uzeo Seagatea 7200.4? Nikako. Kada windowse stavim na wd5000BEVT onda cu reci konacno misljenje o wd5000BEVT! Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 13.08.2009. u 01:41. |
|  01.09.2009., 19:30 | #96 |
| Registered User Datum registracije: May 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 4
				Hard disk za notebook
			 Dobar dan svima!!! Nisam upućen, pa nisam htio otvarati novu temu i molim vas za savjet. Imao sam notebook Acer Aspire 5101 i kupio sam novi disk od 160GB-a prije godinu dana, WD160BEVE, PATA sučelje, u Ventexu. Pokvario mi se taj disk, odnio sam ga na reklamaciju i dobio sam novi. U međuvremenu mi je krepao lap, pregorila mi je matična ploča i nije mi se isplatio popravljati, pa sad ne znam kamo ću s diskom. Kupio sam vani i novi DWD-RW za lap, Phillips, jer mi je i otišao čitač. Kupio sam novi lap, pa imam viška taj disk i DWD-RW medij i ne znam kamo bih s time, pa vas molim za savjet što da učinim. Ima li tko zainteresiran za kupnju, da stavim u oglasnik ili da probam naći kutije za disk i DWD-RW pa da napravim eksterni disk... Pozdrav |
|  01.09.2009., 20:35 | #97 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Odi u npr. Links i kupi vanjsko kućište za disk (vidi link). Stavi taj hard unutra (cca. 5 min posla tj. dok zašarafiš 6-8 vida) i imaš vanjski 2,5" hard disk. Ako misliš prodavati, javi mi se na PM. http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.603.093 Slim pržu stavi u oglasnik jer nekakvu kutiju za nju nećeš naći. Uvjeren sam da ćeš brzo naći kupca za nju.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  07.09.2009., 21:23 | #98 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
				 | evo ovako, imam na lapu WD3200bevt disk, znaci 320gb, valjda 5400 okretaja, ni neznam gdje da vidim okretaje i ako nije 7200 ja bi kupio 7200... vidim da protis ima ok ponudu 2.5" diskova ali me sad zanima koji uzet, seagate ili wd ili ak ima jos nesto??? i dal se to uopce isplati napraviti??? rijesio sam se kompa i lap mislim koristiti kao komp i zivcira me sporost, ne cini mi se sporo ovo ali ipak, ako ce bit brze prodao bi ovaj disk i stavio brzi... pa da cujem misljenja... |
|  08.09.2009., 13:44 | #99 |
					Postovi: 18,885
				 | Ne isplati se...
|  13.09.2009., 11:05 | #100 |
					Postovi: 4
				 | Hvala. Poslušati ću savjet i staviti disk u vanjsko kućište. Pozdrav |
|  16.09.2009., 13:31 | #101 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 293
				 | Jel može preporuka 2.5'' internog diska da zadovolji ove karakteristike (tim redosljedom): 1. Što hladniji. Ide u Popcorn Hour C-200, kučište je skroz minimalno, a direkt iznad njega će biti Blue-ray pa da ne prekuha i on i blue ray. 2. Što tiši. 3. Što šparniji u smislu watta. 4. Kapacitet uopće nije ključan - dovoljno mi je da na njega stanu aplikacije za gledanje videa i download blue-ray live sadržaja, plus još eventualno jedan blue-ray rip - mislim da je 80 GB i više nego dovoljno. Čak sam i razmišljano o SSD, ali kompatibilnost s C-200 im baš i nije neka (barem sa trenutnim firmware-om), a osim toga su još i dosta skupi. |
|  18.09.2009., 16:52 | #102 |
					Postovi: 739
				 | @zver54 Noviji 2,5" diskovi s 5400 o/min kao npr. moj wd5000BEVT se izvrsno nose s 7200 o/min 2,5" diskovima. Dovoljno je brz da se s njega gleda sirovi blu-ray rip. Ako netko zeli jos vecu brzinu prijenosa podataka neka priceka wd6400BEVT - taj disk ima dvije ploce po 320GB, a prema prvim reakcijama gotovo isto vrijeme pristupa kao i wd5000BEVT No sada, Toshiba je pustila u prodaju nove 7200 2,5" diskove s dosta malim vremenom pristupa. Deklarirano je 11ms, sto je bolje i od 3,5" diskova. Sada, kada ce ti diskovi doci do nas u prodaju i jel tih 11ms samo napuhana brojka, vidjet cemo... http://techpowerup.com/104030/Toshib...-inch_HDD.html |
|  18.09.2009., 17:48 | #103 | |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  19.09.2009., 13:36 | #104 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5
				 | Vidim da ovdje preporuke uglavnom idu wd-u 500, ali me zanima vaše mišljenje o rasponu 250 - 320 gb... Negdje sam pronašao informaciju da kod wd-a jedino sa 400 - 500 gb diskovima možeš bit siguran da su unutra 250gb platteri, za sve ostale, osobito na našim tržištima, je velika mogućnost starih plattera. da li se onda više isplati ić na samsungove spinpointove koji koliko ja znam svi imaju nove gušće plattere, ili tu nema nekog pravila? Lap bi koristio povremeno i za video capture, po par sati materijala, što je red veličina 100ak gb, pa mi tu sitnice puno znače.. također, mislite li da se u slučaju video capturea isto tako ne primjete razlike između 5400 - 7200? cheers  |
|  19.09.2009., 13:56 | #105 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Samobor, HR
					Postovi: 1,615
				 | Evo i meni treba novi disk, naravno na 7200 rpm. Uzeo bi 320GB jer mi je razlika u cijeni između 320 i 500 GB prevelika, a ne treba mi sav taj prostor kad bi trenutni (200GB) završio u ladici. Pa neka preporuka, jel bolje: SEAGATE Momentus 7200.4 (2.5,320GB,16MB,SATA II-300) http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=ST9320423AS ili WESTERN DIGITAL Scorpio Black, 7200rpm, 320GB, 16MB cache, Serial ATA II-300, 2.5 http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=WD3200BEKT |
|  19.09.2009., 13:59 | #106 |
					Postovi: 18,885
				 | Ako radiš video capture, komotno možeš usporediti linear read na HD Tuneu/Tachu, a tu su 320 GB @ 7200 rpm i 500 GB @ 5400 rpm potpuno jednaki.
|  29.09.2009., 11:14 | #108 |
| Moderator Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Đakovo
					Postovi: 1,818
				 | Evo, samo da postam reze za WD Scorpio Blue 500GB (WD 5000BEVT) u vanjskom kućištu IcyBox IB-290StUSD-B, ako nekoga zanima: Preko USB kabela (čisto da se vidi kako ga USB koči):   Preko eSATA (zapravo preko docking stationa spojenog na SATA):
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 29.09.2009. u 15:31. |
|  29.09.2009., 11:30 | #109 |
| herr Flick Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Umag
					Postovi: 2,085
				 | @igorba editiraj linkove, ne rade @FitzTN WD je nesto bolji ali je Momentus dostupniji kod nas. Cini mi se da su se ljudi malo prestrasili posljednjih dogadjanja sa Seagate HDD-ovima pa ih izbjegavaju. Mislim da Momentus ne zasluzuje takav tretman i da se u osnovi radi o dobrom i brzom disku
				__________________ .:S:T:A:L:K:E:R:.  . :2 u ocekivanju  nema vise zippacha  ...... Zadnje izmijenjeno od: zippo. 29.09.2009. u 21:26. |
|  14.01.2010., 17:36 | #110 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
				WD Scorpio Blue 640GB 2.5" aka WD6400BEVT
			 Kupljen disk za djevojku da joj zamjeni stari 100gb Seagate. Diskont24 za 736kn. Prvotno je bila dvojba između Hitachia 5k500.B i WD5000BEVT. Više sam naginjal Hitachiju ali ga nije bilo. Pogledal sam cijene većih diskova i odlučili joj nakraju uzeti WD od 640gb. Evo par slikica ih HD Tach-a i HD Tune-a.        Ovdje je svejedno dal stavim na 128 ili na 254. Uvjek je rezultat 16.9ms. Ostavl sam na 254 kaj je bilo i prvotno.         Dok složim particije budem stavil i koji real life test. MKV MP3.. To u danas. U vezi temperatura. Ona je trenutno oko 27C. Disk leži na dnu kučišta. U sobi cca 23C. Disk se pored moja 4 normalna 3.5" hdda ne čuje. Kak ga stavim u laptop budem dojam buke u ondnosu na stari i temperature. Ovo bu kroz tjedan dana.
				__________________ PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 14.01.2010. u 21:03. |
|  14.01.2010., 20:49 | #111 |
					Postovi: 18,885
				 | Prevelik access time...   Što je još gore, nema programa kojim možeš isključiti AAM, tj. prividno se isključi, ali RAT ostaje isti, a trebao bi biti barem 2-3 ms manji.
|  14.01.2010., 21:15 | #112 |
					Postovi: 674
				 | Disk je kupljen i stavljen u moj komp. Skroz tvornički. Bez particija, programa itd... Di su problemi neznam. Možda se jednostavno nisu dobro napravili disk  ,  . Veća gustoća zapisa pa se teže glava pozicionira... Svaki savjet dobro došel.
				__________________ PCE 100+kg demolition squad |
|  20.01.2010., 00:47 | #113 | |
					Postovi: 739
				 | Citiraj:
 Jos uvijek stojim iza toga da je WD 5400BEVT iznimno dobar disk, velikog kapaciteta. Eto, s njega bez problema ide 1080p stream + u pozadini kopiram na drugi komp. Sve bez stekanja. Particije pokusavam redovito defragmentirati i to je sve. EDIT: Eto, Tomica ima review 6400 BEVT. Njunjo, mislim da nisi kupio macka u vreci. OK je to disk... http://www.tomshardware.com/reviews/...dd,2451-6.html | |
|  24.01.2010., 02:13 | #114 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
				 | pozdrav, kupujem uskoro neki 2.5" hard koji ce biti sistemski i ujedno jedini hard u konfi, ne treba mi velik kapacitet, <250gb. vidim dobra iskustva s wd scorpio diskovima, 1600bevt ili 2500bevt bi trebao biti ok? nisam nasao neki test bas tih modela na netu, samo 500tke, postoji li neka razlika ili mogu ocekivati otprilike jednake performanse? hvala  |
|  28.01.2010., 01:16 | #115 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Ovako, prdnuo mi je izgleda seagate momentus 5400.3 160GB (sata) i ne prepoznaje ga ni bios, ni programi sa hirens boota, a i on sam naravno ne boota. Pitanje je jel ga mogu spojit na svoj komp? Pošto su konektori isti, sad neznam jel ovisi kaj o naponu. Ugl, ima li netko već takva iskustva?
|  28.01.2010., 13:35 | #117 |
					Postovi: 4,403
				 | E hvala na informaciji =) Ugl, spojio sam ga i gle vraga, radi -.- Doduše, svako malo odlazi u idle, a preko smarta kad sam gledao 50% opcija je u gadnom stanju. Sad ga skeniram sa hdd regeneratorom, a prije toga sam čak uspio prebacit jednu cijelu jako važnu particiju. E sad, pitanje je opet kad sve izbrišem s njega i grunem u laptop, kak će se ponašat jer pri zadnjih par paljenja na laptopu, uopće nije nalazi hard :/
|  06.02.2010., 22:43 | #118 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 240
				 | Krepao mi je hard disk na laptopu. Seagate Momentus 80Gb, 5400rpm. Disk konstanto ide cik, cik, cik, cik, cik....Ne bootaju se Windowsi, Ubuntu javlja errore, a kada ga spojim na Win7 na desktopu zblesira mi Windowse, u bootanju, ili nedugo nakon bootanja.  Zanima me da li ga mogu ikako popravit, a da nije zaleđenje (probao jer sam očajan, inače bi se smijao sam sebi). Znam još sam da ga mogu otvorit i sam malo pomaknut glavu? Nema spasa, jel tak? Nisam nikad imao neispravan disk. Svi rade, čak i oni od prije 12g kupljeni. |
|  19.02.2010., 10:26 | #119 |
| White Rabbit Datum registracije: May 2006 Lokacija: -
					Postovi: 5,050
				2.5" WD vs. Samsung
			 Ukratko...koji bi bil bolji izbor i zašto...pretpostavljam da su jednako tihi? WD 5000BEVT Samsung HM500IJ To mi bude primarni disk dok SSD ne pojeftini...pošto si slažem HTPC nezgrapno mi je imat 3.5 disk van kućišta pa razmišljam o nečem takvom. P.S.-ak neko prodaje nekaj slično slobodno mi se javi na PM. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 19.02.2010. u 12:21. |
