#631 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#632 | |
TK
Postovi: 1,092
Edit: Narano za Speedy nema AverIR drivera dok kad sam instalirao ovaj od neke druge Avermedia kartice nije se ništa dogodilo, isntalira ga normalno ali u device manageru se ne pojavi nova stavka. Možda bi i proradilo da sve pobrišem pa nanovo instaliram mada ne vjerujem jer onda bi valjda stavili taj driver za download i kod Speedy kartice. U svakom slučaju daljinski od kartice je totalno neupotrebljiv i to mi je velika zamjerka Avermediji.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 12.01.2010. u 12:39. |
#633 | |
..::..u prolazu..::..
Postovi: 226
#634 |
TK
Postovi: 1,092
Daljinski za PC s e-baya! Jeli neko ima ovo čudo da mi odgovori na neka pitanja? Naime zanima me jel ima kakav software sa kojim bi ovo radilo da mogu po želji namjestiti bilo koji daljinski i da namjestim da mi neka tipka daljinskog radi npr. ctrl+p (za play recimo) i sl. stvari da ga mogu namjestit da radi sa bilo kojom aplikacijom a da ne moram koristiti daljinski koji dolazi sa ovim.
#635 |
Postovi: 58
Dvoumim se izmedju ove dvije kartice: AverMedia AVerTV Hybrid Super 007 PCI (http://www.intermax.hr/index.php?lang=hr&product=2401) i LifeView LV83ATS (http://www.makromedia.info/komponent...peg4-and-h-264) pa bi molio ako mi netko moze dati preporuku izmedju ove dvije?! Hvala! |
#636 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
te dvije kartice nisu bas usporediva stvar, ovoj lifeview bi konkurent bila avermedia satelite trinity. |
#637 |
Postovi: 58
ma znam da ova lifeview pored svega ima jos i DVB-s al me zanima u cemu se jos razlikuje od ove... dal ima hardverski dekoder mpeg4?! |
#639 |
Postovi: 58
pa gle, uglavnom mi treba za gledanje i snimanje... i naivaznie mi je da mogu rokat na 22" ekranu jer sam cuo da neke kartice nemau mogucnost 1080 iliti HD, pa sad vjeorjatno ako ima HD ima i mogucnost gledanja na 22" full screen.... a pitam iz razloga ako ova LifeView ima sve mogucnosti ko i avermedia stime da jos ima i DVB-S i ako je kvalitetnija nesto uzeo bi nju jer ju mogu nabavit po jeftinijoj cjeni. Dosta sam cuo da su ove avermedia jako dobre pa zato i pitam kai bi bilo naibolje uzet?! ![]() |
#640 |
Postovi: 10,805
1080p na 22" ekranu nema apsolutno nikakvog smisla. no mimo toga, šta točno osim hrt promo ćeš gledati? znači jedan jingle se vrti cijeli dan i to je to. nekak mi se čini da si ti tu malo žešće lončiće pobrkao. avermedia je totalno oke, ali zaobiđi ove svoje mpeg4 i dvb-s želje. mpeg4 ako ima - ima, a za "pošten" dvb-s se uzimaju drugi brandovi koji, jelte, imaju bolje kanale. |
#641 | |
Ako koristi inače taj monitor (koji neznamo koji ima jer nije rekao) kao PC monitor i gleda se te udaljenosti ima više nego smisla. 1080P sadržaj na 22" L220X izgleda nadasve odlično što se kvalitete slike tiče i bolje i štrije od bilo kojeg 22" HD Ready (ili druge malo veće reze) LCD-a. Ako nemaš problema sa vidom i imaš 20/20 vid ili bolji vidjet ćeš te detalje i uživati u puno boljoj kvaliteti slike. Citiraj:
Ne vidim u čemu je fora izbjegavati DVB-S ako čovjek ima satelitsku. I isto tako ne vidim sa kojom bi forom neka druga kartica istih mogućnosti imala bolje kanale! |
#642 |
Postovi: 58
fala decki, ispricavam se sto nisam naveo koi monitor imam, philips lightframe 22"... Uglavnom odlucio sam se ili za AverMedia AVerTV Hybrid Super 007 PCI ili AverMedia AVerTV Hybrid Speedy (ako uspim za ovai speedy skupit ostatak para) ![]() |
#643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 4
Poštovanje Molio bih nekog tko koristi terratec home cinema da mi kaže da li se može ikako napraviti kod unaprijed snimanja tv programa da umjesto default zadavanja od strane programa imena filea koji se snima ja mogu zadati ono sto ja hocu. Naime program snima samo pod htv2 rtl itd a u opciji programa nema zadavanja proizvoljno imena filea. U opcijama pod recordings nasao sam da treba napraviti cinergi.ini i dodati desc valjda opis od strane korisnika ali nije uspjelo You can set the template in CinergyDVR.ini [Record] Mask=[name] - [channel] [yyyy]-[mm]-[dd] [hh]-[min]-[sek] The template for the recording filename understands the following variables:
Ako neko može biti ljubazan a zna kako to napravit bio bi zahvalan Inače radi se o terratec t5 sticku i s one male 2 antene kraj Velike Gorice radi bolje nego moja stara msi master tvanywhere kartica Hvala |
#644 | |
Postovi: 10,805
dok ta budućnost dođe, avermedia će izdat 3d tunere sa integriranim kokičarem... pričam naravno o našim krajevima. bojim se da nema jer bi vjerovatno spomenuo "imam satelitsku i tražim dvb-s kartu", a i ako ima (da se ne ponavljam) fta kanali su očaj, a "bolje" kanale čitaj između redaka. |
#645 | |
I zašto bi pobogu skidao 1080P sa 5 mbita jesus Toliko 576P DVD MPEG2 ima. U ekvivalentnom bitrate-u ovisnom o rezoluciji (znači ako 720P film ima 10 gigi, onda pomnožiš sa 2,25 i dobiš da je 1080P film sa 22.5 gigi pruža "istu" kvalitetu ovisno o broju piksela kao ovaj prije. Pa ako ti ne vidiš razliku. Otidji doktoru! [/QUOTE] LNB-ovi su jeftinjara pa bi si možeš dodati još par za neke satelite. Ako samo ti gledaš, možda jedan sa motorom ne bi bio loša opcija. "zlatno doba" d+ i premiere-a je prošlo, ali ima još interesantnih stvari gore. Jest da je lakše otići na online videoteku, ali to možemo reći i za DVB-T! |
#646 |
Postovi: 10,805
ajde prvo skoči pa reci hop i pogledaj 720p od 10gb i 1080p od 20gb na 22" sa 1 metar udaljenosti... da ne pričam više. pusti ti broj pixela i matematiku, pričam o subjektivnom dojmu. gle da je uz tu avermediju uzet i skystar2 hd i wavefrontier antenu onda imaš super setup, a baba bi isto tako imala i kotače minus 2-3k kn u džepu. čovjek (za kojeg ne znamo ni dali ima postojeći dvb-s setup) pita za dvije karte od 4 glave, a ti si već na multi-lnb sistemom sa motorom. |
#647 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
vidim da sada ide puno skystar kartica pa bi mozda i kupio, ali me zanima sljedece, imam kod kuce digitv pa me zanima dali mogu gledati i na tv-u digi isto tako da si i provucem na skystar...znaci u isto vrijeme oadvoje, isto tako dolazi sad ova digitalna televizija dal bi se to moglo spojiti nekako...sto se tice ovog dijela totalni sam tudum jos me zanima dali je ikako moguce npr. ako se moze i digitv i STB spojiti na jednu skystar karticu Citiraj:
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 13.01.2010. u 11:05. |
#648 |
Objektivni dojam je na mjestu. Subjektivno, vidim razliku i meni je očita. Sa dodatnim sharpness-om u MPC-HC preko pixel shadera on, a kamoli off. Slika preko 2 puta oštrija. Ali dobro. Ti ne vidiš, oke. end of story! |
#649 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo ovako nasao sam sve moguce sto mi treba za skystar 2 cini mi se da ce to biti opcija koju cu kupiti no molim ljude nek mi odgovore samo ovu stvar koristim DIGI TV, dali mogu gledat istovremeno na tv-u i na skystar kartici, ili moram na samoj anteni staviti twin pa razvuci LNB kabal do skystara
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#650 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#651 |
#652 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#653 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Decko vidim da se razumijete u ovo pa da vas pitam. Vidim taj usb TERRATEC Cinergy T USB XXS, procitao sam vecinu postova iz ove diskusije,ali i dalje ne kuzim neke stvari. Treba mi tako nesto za gledanje ova 4 osnovna programa,znaci najosnovnije. Hocu li moci preko tog usba hvatat digitalni program bez da spajam dodatnu antenu (riblju kost) ili je dovoljno samo ta njegova original.Inace sam tu u zg,u domu Sava.hvala unaprijed!
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#654 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ovisi kakav ti je prijem signala ![]() Ja sa malom antenicom koja je došla sa karticom uredno gledam-je da sam se morao malo pomučiti ali kad sam našao poziciju gdje dobro lovi radi fino. Nemre ti nitko ovak napamet reć...
#655 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Neki dan sam baš puštao sa laptopa prijatelju HD materijal. Čovjek je kupio neki lcd, jeftinjaru no full hd reza je a kako on ima bartona i ati 9600 gleda samo 720p i to do 4,38GB. Sve veće od toga komp se "uguši". Dakle lcd 22 wide, i t3200 te film Gladiator u razim hd rezama. 720p do 4,38GB - slika malo kao mutna, mora se malo dodat kontrast. 720p od 7,94/95/97 te 8,53/70GB - slika oštrija malo, vidi se razlika. 1080p od 8GB do 13,19GB ( veći nisam skidao ) isto kao ovi veći 720p. Ja apsolutno nisam vidio nikakve razlike u slici između 720p-7,94GB i 1080p bilo koje testirane veličine. Ovi manji 720p je slika dobra ali onako ima neki blagi štih, kao recimo što mi dvb-t djeluje zagasito spram analognog signala. Još sam puštao razne stvari no u pravilu nema neke vidljive razlike između većeg 720p i 1080p od kojih 12-13GB a možd sam i ćorav ![]() |
#656 |
Postovi: 4
Jakesevicu Za tu karticu ne znam ali terratec T5 koju sam prije par dana kupio u linksu radi savrseno s oba tunera s malim antenicama bez riblje kosti. Jedino sto mi se ne svida kod terrateca je sam program za snimanje gdje ne mogu upisati koju seriju snimam premda sam sljedio upute i napravio cinergi.ini Tako da stari windvdr s msi karticom tu zadacu bolje obavlja Inace mislim da je sam hardware fenomenalan kad se uzme u obzir sama minijaturizacija malog sticka samo ne znam kako ce stvar funkcionirati preko usb 2 kad jednom krene hd televizija Da li ce propusnost kod gledanja snimanja biti dovoljna |
#657 |
Truth is out there!
Postovi: 497
Ta je 800 kn,sigurno bolja,ali vjerujem da ce i ova xxs cist ok koliko meni treba.Sad si me malo zbunio ovo s hd tvom i propusnoti,zar se vec ne emitira hd i ne moze li se vec gledat digitalna tv preko tog usb-a? Ili sam nesto pomijesao.Hvala vam na brzim odgovorima!
#658 |
Postovi: 4
Morace to neko iskusniji ti reci ali koliko ja to kuzim samo se emitira na zg podrucju eksperimentalni hd signal Osim tog guglaj hd televizija ima dobrih sajtova i pretpostavljam na forumu vjerojatno ima i o tom tema. Mene i dalje muci spremanje serija i sl po nazivu a ne po kanalima ili vremenu tako da sam instalirao i cyberlink powercinema ali tamo isto sr... Imam hrpu recordingsa a nemam pojma sto sam snimio Glupo Ovi programi su super ako zivis u podrucju gdje tv imaju epg Ovo mozda i nije u skladu same teme ali tv kartica moze biti i najbolja na svitu ako nema dobar program za snimanje sve ide u vodu |
#659 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ako tko traži odličan a jeftin tuner,pro-dajem u dobre ruke otvoren samo radi probe i vraćen natrag u kutiju. Naime ne podržava x64 OS-ove,samo 32bit xp,vistu i w7. http://www.terratec.net/en/products/...anha_1668.html Zadnje izmijenjeno od: thedream. 19.01.2010. u 19:59. |
#660 | ||
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo moje slike, daj reci kak da sad tu postavim postavke da dobim HD-TV promo.? Hvala Citiraj:
