muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
(riješeno) Asus TUSL2-C + Tualatin 1200 = nema slike
Pozz Uzeo danas Proc i ploču(i ram). Od jednog poznanika, znaci trebalo bi sve fino raditi, mada za ram nisam siguran... E sad, znaci sve spojeno, napajanje dovoljno jako, baterija sčupana. Ventovi vrte, lampica svijetli, ali zvuk koji dolazi s ploče je tipa hitna pomoć ![]() ![]() ![]() Sve spojeno na stoli, bez kratkog spoja. KOndići suhi, iza nema mrlja koje iniciraju na krepanost nekakvu. Znaci sve uredno...PCI s3 trio gore, bios je 1011 i podržava proc. Sutra budem ram mijenjao, a i proc vjerojatno, pa cu i to izolirati...najvise bi htio da je krepalo sve osim ploče, ali ajde ![]() THX
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ajd da prica netko tko nije vidio rastavljene konfe u zivotu..........mogao si malo bolje opisati kako tuli; koliko puta, da li sa jednakim razmakom ili jedan pa tri brza itd........ ovako na prazno bi rekao da je ram. inace slot1/socket370 ploce jednostavno znaju srat iz samo sebi poznatkog razloga, dok ne dodu k sebi sa nekom kombinacijom i onda moze raditi godinama kako treba. probaj vise plocica rama sa vise kombinacija. i da, svaki put resetiraj bios, po mogucnosti preko jumpera jer i to zna zivcirat. upravo sam prosli/ovaj mjesec se zezao sa par slot1 konfi, sta je najsmjesnije jedino VIA sljaka u svim uvjetima ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,048
Pogledaj dobro (najbolje povecalom) vodove oko socketa, vidjao sam masu takvih ploca sa zguljenim vodovima od srafcigera zbog strucnog montiranja coolera ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,314
Tiruliru je skoro uvijek procesor, tj. socket, to sam mu i rekao na msn. To sto i cupavi kaze, 370 sockete je masa ljudi stemala ispitivacem po onoj kopci i lomila ploce ![]() Drugi PIII nabavi i ako opet mala zove policajce odi kod frenda i zbombaj mu to u glavu ![]() ![]()
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK. @burko - gle, znaci dva bita koji loop-aju, takav zvuk , kao hitna koja nestaje sa sviranjem...ako me razumiješ. Znaci loop tinu ninu ![]() Ploča je izvađena iz kompa, i nije dirana odkad je stavljena. Sve je cisto kao suza, nikakvih ogrebotina pogotovo oko socketa nema, jer sam sve sa povecalom pregledao. Sutra budem ram nabavio, a proc cu morat žicat nekog... Sad sam ostavio samo proc, i grafu sam scupao i rame, i opet isti zvuk. Hm, nista dok proc ne rijesim edit: Evo ga, uspio sam: ![]() ![]() Ram sam gumicom ocistio, a proc sam sa jednom finom cetkicom cijelog ocistio i socket također jednom iglicom i propuhao sve maksimalno.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 11.01.2010. u 00:16. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
...dosta mi muda onda fali! ![]() Ugl., kad ga upalim bubne mi jedan dugi i 3 kratka, i nakon toga digne bios/odnosno post scrn. neznam u cemu je kvaka sto se toga tice, vjerojatno jer proc nisam setupirao kak treba, ima dosta crvenih slova ![]() edit: u bios-u 41w cucliše ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 10.01.2010. u 23:21. |
Postovi: 2,317
jedan bip (da je sve ok kod paljenja), naknadna tri da nesto sere, mozda tipkovnica ili ram ili graficka. mene je ubilo na jednoj konfi upravo to, sve digne ali nece dalje od post screena. ok, spojim tipkovnicu - nece. spojim drugu - nece. psujem, gledam sta sam zeznuo, opet isprobam sa obje - nece. na kraju poludio i spojio istodobno obje (posto su dva ps2, jel'), i radi kako treba ![]() a ako cpu nije dobro namjesten, najcesce izbaci poruku da cpu setting nisu namjesteni ![]()
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Vjerojatno ta šema sa cpu-om, nisam namjestio još. Od srece sam sve rastavio, sad sređujem ventove na PSU-u ![]()
N00B
Postovi: 3,886
@Halos je li te koji put "opalila" struja kad si isao pomaknut monitor ili nesto? Vidim da ti je kutija na zidu otvorena (nema poklopac), ili ti ne zelis jednostavno imat uticnicu (odnosno zelis imat vulgaris)? ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,314
Prebaci onu stavku u BIJOSU: Halt on - stavi da bude "all but keyboard", mene je jednom tako ispilila neispravna tipkovnica da je to nevjerovanto, pisti i pisti ploca, a ja nemam pojma koji mu je *******.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.01.2010. u 07:57. Razlog: bez psovanja |
#12 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() ![]() Sumnjam da me zeza to sa tipkovnicom, jer mi stalno vraca proc na 800mhz, a po beepovima je kakti memorija kriva.
