Postovi: 1,212
LCD TV kao monitor
Posto bi u zadnje vrijeme gledao filmove s kompa i sve si vise manje prema tome slazem, zanima me da li netko ima LCD TV kao primarni monitor? Kako je za raditi na njemu? Oci? Ghosting, dot pitch, velicina piksela i slicno s manje od 1m udaljenosti? TV bi gledao iz kreveta s 3-3,5m, a kada sam za stolom od glave do zida na kojem bi bio monitor imam 90-100cm. E sada gledao bi (ako uopce ista bude od svega toga) 80~100cm. Preveliko? Na kraju uz njega uzeti neki 19" za par sto kuna?
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
Suit up!
Postovi: 5,977
Loša ideja. LCD tv može poslužit u nuždi, ali ništa više od toga. Jednostavno je previše mutan i previše svijetli za razliku od monitora. Radije bih ti preporučio neki 26" monitor ili kao što sam kažeš neki 19" za rad uz TV ako imaš mjesta.
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
hm? nazalost ja moram reci upravo suprotno gorenapisanome. imam LCD tv u dnevnoj, Quadro jest, ali koji model - ne znam. sada je full kasno da ga idem okretati da bi saznao koji je model, ali sutra lako napisem ako je vazno. uglavnom, ima na sebi PC ulaz. malo citanja manuala, dvije nativne rezolucije - 1024 x 768 i 1366 x 768. posto sam imao spojen dell dimension koji ima samo integriranu intelovu grafu, mogao sam samo 1024 x 768 staviti rezoluciju. i zaista - slika je bila vise nego dobra, cak iznenadujuce cista i kvalitetna. usporedivao sam sa ovim t200 kojeg imam, razlike ima (malcice slabije izrazene boje, ali to se lako porikta u opcijama tv-a), ali jako su male. i ja sam se pribojavao da ce slika biti zrnasta, mutna ili pojma nemam kakva, slika je prva liga. naravno, slika postane losija kad se vrti divx (jer je veliki ekran), ali dvd film ili hd pogotovo izgledaju predobro. tako da je moja preporuka da nabavis LCD kalibra ovog quadra kojeg imam (2800 kuna u konzumu, prije nekih tri mjeseca), i spojis ga preko VGA na komp. jos bolje ako imas gdje prilike zamoliti da ti pokazu kakva je slika, samo poneses laptop (posudi ako nemas), kabel ima za ok za 50tak kuna. spojis i vidis. btw, ako treba ili ako mi se ne vjeruj, lako poslikam ovaj svoj T200 pokraj Quadra. okinem par slika sa istim sadrzajem, pa se lako vidi kolika je razlika izmedu prikaza slike. samo prebacim kuciste u dnevnu, i spojim na oba izlaza monitore. ako se sjetim, sutra su slike uploadane .
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ja vozim bas tu kombinaciju. 19" monitor 95% vremena te 32" HD ready LCD TV samo i iskljucivo za igre. Meni osobno odlicna kombinacija, rezolucija (1360x768) ne zahtjeva nabrijanu graficku, a gust igranja na velikom ekranu je takav da se vise ne bih vratio na ista manje. Da ne spominjem kombinaciju s volanom. Za sve ostale radnje (naravno izuzev filmova), LCD TV je jednom rijecju - samoubojstvo. |
Postovi: 2,317
uf, sad sam tek skuzio o cemu se radi. imati LCD TV kao primarni monitor - ne. ne isplati se, prevelika dijagonala, plus za te pare koliko kosta medu najjeftinijima LCD-ima se moze naci vise nego dobar monitor. ja sam zabrijao da se misli samo na filmove plus eventualno malo proklikati po vindovsima, to se moze 5/5, ali na duge staze - nikako. ali svejedno stojim iza toga da je slika zaista ok.
Postovi: 1,809
Da da i da! Ja ubo lg lcd-tv 26lu5000 http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Yl1kPzriL.jpg Telkać kao monitor oduševljava. Oštrina slike vrhunska full-hd reza diagonala 26inča odlični vidljivi kutovi (pva ili ips matrica) more konektora za spajanje ostalih uređaja (kao ps3) mpg 4 tuner fensi dizajn. Stvarno za 3000kn koliko dođe nepostoji monitor koji može pružiti toliko. Veća diagonala od ove je možda ipak malo prevelika za primarni pc monitor tako da je ovo taman Pored ovakvih alternativa kupovina kakvog većeg monitora sa tn matricom je čista ludost a pogotovo onih sa sufiksom "hd" Probijanju pozadinskog osvijetljenja nema niti traga a oštrina slike i osvijetljenje ekrana da fino uštimati. (inače out of box boje i oštrina slike dođu tvornički nabrijani). Malo igranja sa postavkama slike i rezultati su vrhunski spojeno na komp hdmi kablom na grafu gigabyte geforce gts 250 Mane: neupravljivost postolja dakle valja se dobrano pomučit i raznim trikovima se dobije odgovarajuću položaj za gledanje, kad se to jedamput složi više nema zime (pivot mi ionako nikad nije ništa značio). 16:9 definitivno za pc monitor je puno bolje 16:10. Dakako tu su i klasične mane lcd tehnologije prikaz crne boje što znači da monitor/tv skriva detalje u mračnim scenama i zamućenje slike kod brzih scena filmova i igara (npr pes 2010). Ovo dvoje zadnje je ionako mana svakog lcd-a i primjetno jedino ako se slika direktno usporedi sa crt-om kod kojeg te mane nepostoje Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 18.02.2010. u 19:11. |
#8 | |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Ako se gleda na kvalitetan full hd tv veće dijagonale kao pc monitor, prva i praktički jedina prepreka je - osvjetljenje (odnosno nemogućnost dovoljnog smanjenja istog). Rezultat rada par sati pred takvim ekranom je otprilike jednak zurenju u reflektor isto vrijeme - plakat ćeš ko da si narezo pol tone luka. Ali da je gledat filmove i igrat igre na tak nečemu carski, je. |
Postovi: 1,809
Iako sam se do sada koristio primarno crt monitorom imao sam više pravih lcd monitora npr samsung 2232bw tn matrica , asus pw 201 pva i philips 240pw9es h-ips komotno mogu reće da ovaj telkać nije ništa svijetliji od dotičnih monitora i sama svjetlina slike se da lijepo ugodit ima više načina podešavanja Ovo je definitivno najbolje od lcd svijeta što sam do sada imao. Samo ako se netko odluči na sličan potez neka pripazi jer mnogi proizvođači na telkama manjim od 32" guraju tn matrice (npr sony) a to se lako uoči po lošem vidljivom kutu |
#10 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
http://www.lcdtvreviews.org.uk/lg-lc...igital-lcd-tv/ Vidljivi kut 160°, ne znam baš. |
Postovi: 1,809
pa moram priznat da su i mene zbunjivale specifikacije vidljivog kuta na nekim stranicama ali kad sam vidio tv u dućanu i sada kad ga koristim mogu sa stopostotnom sigurnošću reći da nije tn. Samo je dvojba jel pva ili ips za to nisam strućnjak da procijenim ali to nije toliko ni bitno |
Agent 0
Postovi: 4,312
Kada ga pogledaš odozdo, i nema ogromnog pada kontrasta onda nije TN, samo mi nije jasno kako deklariraju tako vidljivi kut. IPS - nema primjetne promjene boja pomicanjem glave lijevo desno. VA - razlika se vidi pri promjeni položaja. |
Postovi: 1,809
Znam to za pogled oodozdo, po tome sam ga i prepoznao da nije tn bio je izložen u technomax-u gardenmall dubrava zajedno sa nekim sony-jevim modelima i bilo je još lg-ja. Svi su imali tn matricu osim ovoga. Ne zamjećujem značajne promjene u slici prilikom promjene kuta gledanja. Zapravo vidljivi kut mi se čini isti kao i kod philipsa 240pw9es kaj sam ga također imao doma Mada mi ova mrcina ostavlja sveukupno bolji dojam od tog philipsa a posebno pri reprodukciji videosadržaja čini mi se da je prikaz crne boje ipak malo bolji na ovom mada nije idealan |
Postovi: 1,809
Nisam. Predpostavka je da većina lcd televizora (ako nisu tn) idu sa pva matricama pa zato mislim da je i na ovom takva, mada mi po nekim stvarima liči na ips (kad ekran prikazuje blank kod promjene kuta gledanja ima refleksiju što je karakteristično za ips) Probijanje pozadinskog osvjetljenja ne postoji. Out of box tv dolazi sa nabrijanim bojama (posebno plavom) te nabrijanom oštrinom što je potrebno odmah korigirati i čas posla se dobije lcd monitor vrhunskih karakteristika. Bilo bi dobro da još postoji opcija korekcije primarnih boja (rgb) na samom monitoru ali to nisam našao za sada u tv izbornicima Sama oštrina slike sa da precizno podesiti tako da je rad u world-u prava milina. Svjetlina slike također nije agresivna i ima puno opcija korekcije |
#16 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Panasonic TH-37PV7P
plazma tv, reza 1024x768, ako spajam na komp preko hdmi , jel moram i spajat nesto za zvuk, mada bi to trebao odraditi sam hdmi, inace koja mu svrha inace imam adapter, dvi/hdmi, a posto je reza mala, jel bolje da ga spojim direkt hdmi ili dvi sa adapterom hdmi ....
Neću žvaku, 'oću kusur.
#17 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Varazdin
Postovi: 21
ja imam samsung sync master 711 mp- 17inch monitor sa tv tunerom(scart i prikljucak za analognu antenu) odlicna stvar,monitor predobre kvalitete a opet sluzi ko tv imas i 19inch verziju sa PIP(pic in pic) i jos vise opcija.... kupljeno u melcompu.... inace pricaju u melcompu da se samsungi kvare,moj nije crko vec 3 godine xD stvar je u tome da ga se nesmije koristit za firmu di ista slika stoji po par sati,dana jer naponski dio odlazi ![]() ovo je moja preporuka..... |
#18 |
#19 | |
Postovi: 1,212
Ima jos kojih TV-a s 400?
#20 |
Postovi: 1,809
ovo je koliko znam jedini tv 26" sa full-hd rezom na hr tržištu što je izuzetno bitno da bi mogao služiti kao primarni monitor. Svjetlinu slike stvarno nije nikakav problem ugoditi. U postavkama slike se može smanjiti pozadinsko osvjetljenje i plus toga ima tri preddefinirana moda za uštedu energije o sva tri smanjuju svijetlinu slike |
#21 |
Lokacija: cakovec
Postovi: 24
Pošto i ja mislim kupiti monitor veće diagonale, meni je zapeo za oko T260hd, a na nabava net po prodaji je 1. na ljestvici. Doduše razmišljao sam i o Samsung P2770HD,ali mi se ne sviđa što je 16:9, ima li neko iskustva sa njim? Darkijas ti veliš da je ovaj lg 26lu5000 puno bolji od ova dva gore navedena, ali to je TV! Daj mi reci nešto više o tome. |
#22 |
Postovi: 1,809
Svoje opće dojmove tj prednosti i mane 26lu5000 u odnosu na standardne lcd monitore sam već napisao ali ako nekog zanima nešto konkretno nek pita. Samsung t260hd ima tn matricu i meni je to bio presudan razlog zašto sam uzeo ovaj lcd-tv a ne monitor i nisam se pokajao. Jedino još kaj mogu postat par slikica i izmjerit impult lag. To ću napraviti uskoro |
#23 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 21
#24 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Oprez... @darkijas Jel ti to prodaješ svoj monitor/tv ? Sam izbor riječi u oglasu, starost i druge sitnice upućuju da se riješavaš "tako dobrog" monitora/tv-a ? Nisam paranoičan no puno je sličnosti iz onog oglasa i ovdje napisanog.... |
#25 |
Postovi: 1,809
je istina, prodaje njega ali i sony crt cpd e530 pa koji prvi ode tak mi svejedno. Lcd mi je dobar zbog diagonale oštrina slike čitljivost teksta i to kaj na njega mogu spojit ps3, ali za igre je ipak bolji crt jer nema zamućenja kod brzih scena i bolji prikaz detalja u mračnim scenama zbog boljeg prikaza crne boje Evo sada sam oglas stavio na pcekspert tržnicu |
#26 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
darkijas sada sam malo zbunjen, jer i meni će budući lcd monitor služiti za igranje ps3. Znači zanima me kakav je ovaj LG što se igranja tiće u odnosu na LCD monitore koje si imao?
divovski kompjuteri |
#27 |
Postovi: 1,809
U igrama jednako dobar ili bolji a za gledanje filmova definitivno bolji od philipsa 240pw9es sa ips matricom. Ove šljuke sa tn matricama neću ni spominjat u usporedbi jer nisu dostojne toga. Ukoliko se odlučiš na tv 26" oprez jer philips i sony na toj diagonali guraju tn matrice a i lg ima slične modele kao moj sa manjom diagonalom također tn matrica. Samsung koliko sam vidio ima ok matrice ali hd ready rezolucija pa zbog toga nije baš pogodan za monitor |
#28 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: zg-kc
Postovi: 32
Uzmi lcd tv i vidjet ćeš da je zakon.Ja sam mislio da mi 8800gt neće bit dosta za samsung le37m86bd u full hd rezoluciji,npr cod4 sve na high,pa i anistrophic filtering daje cca40-50fps.Prvo sam imao spojeno na vga port,pa sam nabavio dvi-hdmi kabl,i nisam uočio neke razlike.Bilo bi dobro da prije kupnje poneseš laptop i probaš spojit na lcd,pa da vidš jel ima ghosting.Tak sam i ja mislio da ću imat lcd tv samo za filmove,al sam za mjesec dana prodao svog 17" ibm monitora i godinu dana sam na ovom setup-u |
#29 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
čekaj vale, ti koristiš 37" tv kao monitor, idešš...s koje udaljenosti gledaš u njega? darkijas, šta LG uopće nema mogućnost bilo kakvog podešavanja postolja, znači jedan jedini kruti položaj?
#30 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 28
