Staro 07.01.2010., 15:21   #631
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Razer Pregled postova
Te kartice su plodno tlo za vmod, uz koji u kombinaciji s dobrim hlađenjem lete...
Mislim da on sprema to za pod DICE tako da bude veselo
Staro 07.01.2010., 15:24   #632
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Znači postoji mogućnost i rušenja 1000MHz barijere, fino
Staro 07.01.2010., 15:26   #633
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da, osim ako im ne nestane struje u petak...
Staro 07.01.2010., 15:27   #634
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
LoL, vrlo lako moguće
Staro 07.01.2010., 15:36   #635
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pa neće im nestat struje kad su oglasili na PCE da trebaju trafo stanicu.
Evo moje 9600GT, na stocku.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2010., 15:37   #636
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
hahah da spremam se za DICE , ali ipak nece biti u petak nego u subotu
Odradio bi sad vmod da imam multimatar
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2010., 10:10   #637
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Sad sam opet pokrenuo gpu-z i sad su opet niže vrijednosti! No ćinjenica da sam igro nfs mw kad su bile više! Jer u everestu mi piše;Low-Power 3D GPU: 720 MHz, Shader: 1800 MHz, Memorija: 1008 MHz i Standard 2D GPU: 450 MHz, Shader: 1200 MHz, Memorija: 750 MHz! Jer se pojaćaju vrijednosti kad igram možda ili...?
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2010., 10:38   #638
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Vjerojatno šaltanje 2d/3d takta. 2D ti je ugl "za dok si na desktopu", koristi manje frekvencije, time je manja potrošnja i manje zagrijavanje, a 3D taktove koristi u igrama- znači suprotno od 2D (veći takt, veće zagrijavanje, veća potrošnja). I ne brini, to je normalno
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 09.01.2010., 10:39   #639
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znaci: frekvencije
imaš 2d/ za rad na desktopu i 2d igre recimo
imaš 3d/ za 3d znaci igre i sl.
Tebi su 3d u igrama, i automatski se promijene. Mislim, to mozes skuzit, instaliraj riva tuner i prati pa ces se vec snaci, lakse tako nego da ovdje spamaš, jer mislim da to stvarno nije nikakva stvar, tako da ...primi se posla
i pogledaj si slikicu malo: http://www.benchzone.com/images/rivatuner.jpg
Staro 26.01.2010., 02:07   #640
Ivano
Ivano's Avatar
Postovi: 240
Nisam čitao temu ali želim samo reći da sam kupio 9600GT od Asusa, i rikavala je stalno. 3dmark je podivljao, teksture u igrama su divljale, boje isto tako. Plavi ekrani....stvari su se događale kada bi igre trebale brejkat. Znači da je fps npr. 15. Dao sam ju na sevis u Msanu, rekli su da je sve ok, zvao sam ih, i onda su rekli da će mi zamjenit za novu. Za mjesec dana dali su mi Asusovu 9800GT koja je 150kn skuplja a na mom kompu je to značilo 800 3dmark06 bodova. AM2 5600+, 2Gb ddr2, Win7(x64). blizu 9,850b
Iskreno preporuka svima koji namjeravaju kupovat 9600GT - nemojte, jer ovakvih mojih horor priča vidio sam i na Netu za moju istu grafulju, iako nekima odlično radi. Ljudi krive nvidijine drivere, jer se događa i za neke druge nvidijine, a i ATI jeve kartice - simptomi kao moji. Prezadovoljan sam sa 9800GT. Zaista - uloženo/dobiveno -> meni super omjer.
EDIT: sada sam se sjetio da je isti problem imao i još jedan frend sa istom mojom grafičkom. 9600gt ili Asus je uklet (!).
Ivano je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2010., 22:32   #641
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
imao sam je nekih pola godine (palit), nikakvih problema. Zavrsila kod susjeda koji i dan danas s njom nema nikakvih problema, pogotovo sto je za sitnu lovu tada (uz gotovo godinu dana poceka ) dobio grafu koja mu na njegovom 17" monitoru gura doslovno sve na high.
Kolega ima dvije, razlicitih proizvodjaca (ecs i jos neku), u sli i isto tako nikakvih problema. Drugi ima jednu, bas asus i isto tako nikakvih problema. Ima ju i treci ali ne znam ciji, znam da je neka referentna jedino.
Generaliziranje kod takvih stvari nema nikakvog smisla. Uz malo googlanja pronaci ces horor prica za bas svaki model grafe koliko hoces. Na stranu to da postoje neke serije nekih proizvodjaca koje su mozda losije od drugih i imaju veci rate krepavanja ali opet....takav podatak je tesko dobiti iz plakanja po forumima a onaj koji bi ti ga mogao dati to sigurno nece
Uostalom, model je vani vec barem dvije godine. Da je zaista tako rizican (pa makar samo u toj asus varijanti) vjeruj mi da bi se to vec odavno znalo.
Staro 02.02.2010., 10:56   #642
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
poz ljudi, ovako.. imam 9800gt(palit) koja nema dodatno napajanje, znaci samo preko pcie. to je kao green edition pa trosi manje struje a ima i malo snizene taktove. inace s kartom sam zadovoljan, dobivam preko 11k 3dmarka06 na def postavkama. e sad mene zanima dal uopce takva kartica ima oc potencijal ili je tu problem sto se ne napaja dodatno pa se prakticki ni ne moze... nisam jos nista experimentirao, reko da pitam pcexperte najprije
leon12 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 11:17   #643
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa svaka ima određeni OC potencijal. Ti samo trebaš saznat koliki.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.02.2010., 11:20   #644
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
znaci to nema veze sto nema jos dodatno napajanje?
Staro 02.02.2010., 11:23   #645
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ima veze. No to je samo jedna od stavki. To što nema dodatno napajanje ne znači da joj ne možeš podizati radne taktove.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.02.2010., 11:27   #646
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
da, razumijem. samo pretpostavljam da zbog te stavke ima vrlo mali oc potencijal. probat cu malo podici taktove kad nadem vremena, hvala na odgovoru!
Staro 02.02.2010., 15:37   #647
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerojatno ima isti potencijal kao i svaka druga normalna pod uvjetom da je ubodena u PCIe 2.0 slot koji joj bez problema moze isporuciti (ili bi barem trebao ) do 150W.
U PCIe 1.x vjerojatno udara u zid, razlika izmedju obicne i OC verzije je po nekim grafovima s neta oko 20W, izmedju green i OC mora biti jos i veca.
Ja bi pokusao s referentnim taktovima za nonGreen verziju, tako sam napravio i sa svojom. S time da sam bios flashao na te taktove tek kada sam se uvjerio da bez problema podnosi i daleko vece
Staro 02.02.2010., 16:10   #648
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
Autor greg SE Pregled postova
bas zbog toga sam pitao, jer znam da je zbg toga limitirana što se watta tiče. ne znam koji je pcie na matičnoj, znam jedino da je pcie x16. di ta to vidim? makar je starija matična, vjerjatno nije 2.x
Staro 02.02.2010., 19:36   #649
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne pratim bas intelove chipsete ali rekao bi da kod tebe v1
Staro 16.03.2010., 19:55   #650
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
kako li ste samo iz toga da cijelo kuciste vibrira kada se duze igra dosli do toga da grafa mora biti pasivna? Uostalom temp oko 50 na normalnoj sobnoj je skoro pa normalna za sve 9600gt s referentnim hladnjakom, pasivne su daleko preko toga.
No nebitno, kuciste koje vibrira bez popratnih zvukova je znak jedino loseg kucista, da je neki vent popizdio to bi pravilo daleko vise buke kojoj bi bilo lagano naci izvor.
E da pitam da li bi pomoglo da kupim neko novo kućište???
Recimo u rangu od 250-350kn??
Staro 01.10.2010., 21:31   #651
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Question
Ne znam da li je ovo pravo mjesto, ali zanimam me čime što tiše hladiti Asus 9600GT ?
Pored nje je CM TX3 koji hladi Q9400@3,35 MHz na cca 900/1000 RPM, dakle ne čuje se (ja ga ne čujem), napajanje također ne čujem. I sad se jedino čuje grafička.
Razmišljo sam o Artic Accelero Twin Turbo
Kartica neće biti klokana, a skoro da neće biti ni igrica na kompu. Jedino će ju teretiti CUDA.
EDIT:
nekako mi se ARCTIC-COOLING Accelero S1 rev.2 u kombinaciji s nekim tišim ventilatorom čini bolja ideja.
Zadnje izmijenjeno od: Mr. Nice. 02.10.2010. u 01:07.
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2010., 13:29   #652
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Moze li mi netko tko ima 9600gt kakve su mu temperature.
Moja XFX 9600gt 512 ( Core 600mhz , 1500 memory ) ima u idle 63 otprilike a u igri 80-85 ( Mafia 2 ).
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 18:43   #653
koko1o
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 6
9600 gso promjenio napajanje na grafickoj nema struje
uglavnom stavio sam s1 accelero na nju i sad mi kaze da nema dovoljno powera...nema mi nikakvog smisla jer do sad je s ventom radila normalno sad odjednom s ovim nema kao struje....jel moze kakva pomoc/objasnjenje
koko1o je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 18:57   #654
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
6pin naponski kabel?
snob je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 19:12   #655
ace_of_spades
ludi strojar
ace_of_spades's Avatar
Lokacija: u stanu
Postovi: 62
Pitam za frenda:
Ima problem,sličan ovome na slici:
http://img16.imageshack.us/img16/8247/spot2j.png
ove točkice,samo što su njemu krupnije i ima ih manje,grafička je 9600GSO G92.
Ostalo je Phenom x6 2.8GHz,4GB rama,Asusova matična i COrsair CX600 Watta.
Tražio je po netu kaj bi mogli biti pa ispada da se grafa preveć opterećuje i da se pregrijava,njemu su tepm normalne,oko 55 do 60 u full loadu.
Lancia Delta Integrale transforms driving into sexual expirience
ace_of_spades je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 19:33   #656
Nybelung
O kojem se točno modelu radi? Kako je izvedeno hlađenje memorijskih čipova?
Staro 03.02.2011., 19:43   #657
ace_of_spades
ludi strojar
Lokacija: u stanu
Postovi: 62
Autor Nybelung Pregled postova
http://www.guru3d.com/article/geforc...oint-of-view/5
Point of view,to ti je neka retail grafa bila kupljena na popustu onda kad je bila rasprodaja u HgSpotu.
http://p.gzhls.at/382347.jpg
http://www.xgcdb.com/pub/gc/xgcdb_po...-vga150906.jpg
mislim da nema niš na memi
Staro 03.02.2011., 20:30   #658
Nybelung
Obično su kockice na ekranu znak da s memorijom nešto nije u redu. Ako je sa hladnjakom sve u redu može probat spustit takt memorije. Nekad je dovoljno i 10mhz-a, ali ono spustiš na početku za 100mhz-s pa testiraš, ako sve radi lagano podižeš.
Naravno, prvo kreni sa standardnom procedurom: očistit stare drivere i stavit nove. I očistit hladnjak - zavuče se prašina između "listića" na hladnjaku pa ne dolazi dovoljno zraka do čipova.
Staro 03.02.2011., 20:50   #659
ace_of_spades
ludi strojar
Lokacija: u stanu
Postovi: 62
Ok,budem probao,a daj mi reci jel može biti uzrok tomu neka komponenta izvana?Recimo napajanje?Jer mu je na 6600GT isto tako počelo bacati artefakte crvene(postavio sam pitanje negdje na forumu već,pa su mi rekli da je memorija u pitanju vjerojatno),i to nakon određenog vremena?Mada na 6600 nije imao dodatno napajanje spojeno ili to tek tak,samo od sebe počne,grafička nije nikad klokana,točnije nije forsirana nikad koliko ja znam,sad možda kad je složen novi komp.
Staro 03.02.2011., 21:05   #660
Nybelung
Naravno da može. Loše napajanje je često tihi ubojica.
A ako to isto napajanje ima još iz doba kad je 6600GT bila aktualna, onda je vrijeme za i njega zamjenit. Posebno ako je neki MS, Codegen, ili nešto treće što u nazivu ima "P4".
Ja bi probao promjenit pastu i očistit hladnjak. Eventualno skinut taj ventilator i preko hladnjaka privezat neki jači ventilator pa vidjet da li pomaže.
Neki drugi popravak ili kupovina novog hladnjaka nisu baš isplativi.
