#601 |
Avocado
Postovi: 7,856
Nema problema Chiefonja može podnijeti puno, znam ga ja, stari ratni drug ![]() Zašto se ne riješiš muke pa zamijeniš te module manje od 2GB sa jednim? Mislim, nije da ima neke prevelike veze, jedino rade u singlechannelu a ne u dual.
Spoiler alert! |
#603 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@gaggo mogao bi imati problema, chief ima cudno rasporedjenu snagu po railovima. 350W model je meni pravio probleme vec s 9600gt (negdje 90W kartica) u kombinaciji s 90W 5600+. Uglavnom vidljivo po nemogucnosti OCa bilo cega, s time sam se pomirio i drzao sve na defaultu ali je chief uskoro uginio. Ako se dobro sjecam podataka (malo mi kasno za googlat ali tebi nitko ne brani) svaki rail na tom 400W ima cca taman na knap za tu grafu. Po meni vrlo nategnuto. No mozes probati, vjerojatno ce raditi. Najgore sto se moze desiti je ionako da krepa kad mu dosadi tako raditi na rubu ![]() Osim ako ta gtx nije neka jako povoljna kupovina ja bi radije isao na 8800gt ili nesto slicnih performansi ali manje gladno struje, cisto da izbjegnem dodatne troskove. |
#605 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Dotični chief je kod mene gurao sve od prescotta na 3.5GHz i 7800gs+ pa sve do q6600 i 8800gt, gdje se osjetilo da je preslab tek kad je takt proca trebao preći 3.6GHz, nije bilo nikakvih problema sa grafuljom kao kod tebe. Nakon promjene venta bio je tiha zvijer, a i danas još uvijek nekome od forumaša radi u konfi.
Spoiler alert! |
#606 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#611 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
![]() ![]() ? Pa ja bi toz-ovom olovkom prije izrendao scenu..kakav škart,ol days.![]() Hvala bogu tatica je onda kupio pravi TNT2 Asusov,ko polovni golf je koštala. ![]() Te MX sam prestao pratiti,imao sam 200 i 400 verziju dvojke u dva kompa,ali pored GTS-a sa 64mb DDR-a i cvikerima,tj. Deluxe Asusovim paketom,i 7 cd-a bundlea , valjda 10 kablova,i kutijom veličine 2xone za ribokice nisu se ti škartovi dugo zadržali kod mene. Onda sam skužio da su šutnuli vani i 4000 verziju,i MX440. Glavobolja teška.. |
#613 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
I tada MXice i nisu bile tako losa kupovina jer prvo sto su izasle davno prije 4200 (ona je izasla naknadno ako se dobro sjecam, prvo je isla 4600/400 koja je kostala kao auto srednje klase negdje ) i kao drugo davale su samo nesto slabije performanse od ti500 koja je i dalje bila daleko skuplja.Njihov "problem" je bio nedostatak podrske za shadere. Navodnici jer je proslo par godina dok isti nisu postali nuzni a i najmanje godinu prije nego sto su ih naslovi poceli uopce koristiti standardno (bez obzira sto je jos GF3 zapoceo tu eru daleko prije). Sto se desilo s vrijednosti i upotrebljivosti tih kartica za sve to vrijeme mislim da ne moram ni pricati. Recimo samo da sam na kraju te ere kada su mi shaderi postali nuzni kupio polovnu ti4200 za cijenu jedne runde za ne bas veliko drustvo. Ukratko da sam imao tada neke love vjerovatno bi ju brze zamjenio. Ali mislim da je i dan danas mx440 kartica koja me najduze sluzila. Poslije nje ne znam koja je napunila godinu dana kod mene. Eventualno ce ova osim ako igre odjednom ne postanu super-zahtjevne. |
#614 |
Postovi: 11,642
Ajde nećemo više u OT. Pustimo malo, al nećemo toliko u dubinu. Ako želite, otvorite temu pa raspravljajte o dosadašnjim generacijama kartica, isplativosti i slično... |
#615 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
AC S1 na 8800 gtx
poz, imam ac s1 i htjeo bi ga stavit na gigabyt 8800 gtx, ali kad sam citao specifikacije za AC mislim da pise da nemoze ic na ovu kartice neg samo na GTS I GT verzije. dal je to istina i dali je mozd neko vec to stavljo, pa ak nešljaka da necackam bezveze po njoj, hvala ![]() |
#616 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Znam da je Halos S1 stavljao na svoju 8800GTS G80, mislim da imaju iste rupe za šarafe obadvoje. Kratki rezime njegova posla : Onaj "lim" odnosno zaštita oko GPUa od presavijanja je skinuo te su se tu nalazile dodatne rupe taman za S1. Moraš paziti da ti se ne uništi jezgra i bit će sve ok. Mislim da je to to, nadam se da sam zapamtio. Za svaki slučaj, možeš ti Halosa PM.at.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#617 |
Postovi: 7,326
Nemože se uništit jezgra jer je heatspreader na čipu ![]() Znači trebaš skinuti onaj metalni okvir oko heatspreadera i onda imaš rupe za montažu Accelera. P.S. Nemoj zaboraviti nekako pričvrstiti pasivce na regulaciju ![]() |
#618 |
Postovi: 11,642
Neće vam to šljakat baš kak treba. Baza Accelera je malena, a heatspreader velik. Toplina se širini cijelom njegovom površinom - you do the math. Ista stvar je i sa Zalmanom VF1000 koji paše na G80 kartice, ali su performanse loše radi male baze. |
#620 |
Postovi: 11,642
Imao sam ja na Ultri pa nisu bile... "odlična temperatura" je relativan izraz ![]() |
#621 |
Postovi: 7,326
Ajd čekamo onda kolegu Halosa da naleti i da se izjasni kakve su mu bile temperature, ja se sad ovako napamet više ne sjećam. Nakraju krajeva, ništa ga ne košta da proba staviti i vidjet će kako će se ponašati kartica. |
#622 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Oho ![]() Je, na 8800GTS 640 sam imao accelera, i temp su bila savršene. Sa 12cm venttom pogotovo, ja sam na pasivi držao, i max su bile koliko idle sa stock kulerom(ako nađem SS postam) Na GTX sam također zakalemio, ali je 12cm vent morao biti gore. Temp se nesjecam, jer nisam doslovno nista vrtio sa tom GTX-icom, ali znam da je max bila 71-72 stupnja( a nije baš bilo svježe u sobi + jako, ali jako slab protok zraka u kucistu, a da ne velim nikakav, kuciste staro 10 g).Accelera za grafu drže samo 2 sarafića, ali su dovoljna da sve do drže fino, sa jako blagim, ili nikakvim savijanjem grafe, tako da. @Rzr - Ultra je Ultra , a i ako se prejako svine/stegne/zašarafi možda dodje do odvajanja baze od baze accelera?Potpis na MAx-a, jer regulaciju treba dobro ohladiti...ne samo nakeljiti ježiće, jer zbog male površine ne "hvataju" dobro, i odpadaju. Ja sam puno "žvake " koristio, i sve je bilo ok.
#623 |
Postovi: 11,642
Eto fala na feedbacku Kako sam i sam probao, a i Halos potvrđuje, nije baš da "ništ ne košta probat" jer ima puno zafrkancije oko hlađenja regulacije napona. Inače ja sam s Ultrom imao max temperature oko 75C, ali i to je loše, znam da bi bilo bolje da je baza kao u Thermalrighta ili da se npr. skine IHS ![]() |
#624 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A ono, nekima je gušt kemijati sa tim glupostima . Ja sam recimo accelero X1 na GTXici vozio, ali je jadan vent na 100% šibao .Jedno posljepodne se uzme, ili vikendom prije rucka i proba, ak mu paše super. Mislim da protok zraka ima veliku igru u tome svemu, barem koliko sam ja primjetio... A te temperature za regulaciju, dali gdje piše okvirne i to, možda se bezveze trtarimo, a recimo 100c moze podnijet?Ja nisam uvijek imao ježiće na regulaciji ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 26.01.2010. u 00:29. |
#625 |
Postovi: 11,642
Nije ni meni problem igrati se s tim, dapače, kad se nema šta radit, kud ćeš bolje zanimacije od drkenjanja po hardveru U vezi regulacije, može to izdržati sve, bez problema i 100C, ali ako se klokeniše, valja to sve spustiti što niže moguće, normalno ![]() Inače, tražim ali ne pronalazim slike, očito su davno nestale sa Hostilijem, pa evo da reuploadam slikice ove ljepotice ![]() ![]() |
#626 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Čovječe Koja "vražija" mašina!Već sam vidio negdje te slike, ali opake su svaki put. Da se dosta toga skemijat,a sam skoro S1 na 3870x2 nakalemio, ali sam odustao prije negoli sam poceo rezat aluminij. Žao mi bilo 130 kn bacit u " bude, nebude". @Damir - ak nekaj ne razumiješ pitaj, nemoj da si nekaj s***š ![]()
#627 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() ![]() Definitivno najljepsa grafa ikad, bez ikakve naljepnice gore + crveni vent , cak ni ATI-ev batmobile ne izgleda tak dobrobtw. koliko su pale temp. sa tim ventilatorom? Znam da na ultri ni na 100% ne puse bas nesto dok taj fan na 3870x2 gura kuciste naprijed koliko puse ![]()
#628 | ||
Postovi: 11,642
![]() Inače s tim dual chip grafa možeš napraviti čuda sa hlađenjem samo treba imati mašte, strpljenja, ali i para ![]() Evo stoji mi na stolu bivša Doinkova GTX285 koja ide "pod nož" uskoro ![]() Citiraj:
#629 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#630 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Evo ja se konacno docepao\bubnuo Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 na grafu i konacno se mogu poceti igrat kak bog zapoveda , uglavnom fantastican cooler, testirao sam sa par igara novijih zahtjevnih tipa NFS Shift, Colin Dirt 2, Anno 1404, svugdje nabacio max detalje sa max AA i AF nigdje nisam vidio da je uopce doslo do 60c (alt+tab)....Evo malo i Furmark temperatura (sa upaljenim grijanjem u sobi cirka 24-25c): 1280x1024 - vent 60% (58c) http://i50.tinypic.com/10dfl15.jpg 1280x1024 - vent 100% (55c) http://i49.tinypic.com/2cgxxnc.jpg 1680x1050 - vent 60% (60c) http://i47.tinypic.com/e67l08.jpg 1680x1050 - vent 100% (55c) http://i47.tinypic.com/xarm75.jpg Uglavnom ovih 55c sam zadnji puta vidio na ovoj grafi sa 120mm ventom na stock coleru usred zime u sobi koja nije vidjela dva dana grijanje uz otvoren prozor pri idleu ![]() Kad je grijanje upaljeno (a nije dok se igram sigurno ) ili nedaj boze preko ljeta sa stock coolerom (ociscenim) i ventom na 100% idle mi je bio oko 61-65c...Vrijedi svake kune cooler a pri 60% sto je dovoljno i za najzahtjevnije igre da niti neprismrde 60c grijanju grafe doslovno je necujan ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
