#993 | |
Postovi: 666
Prije na Gigabyte ploči temperature su mi bile od 20-25C u idle, a proc overklokani još bil. Moš mislit. Najčešće su temp u idle 30-40C, ovisno o ploči, odnosno senzorima. |
#994 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nema ti to veze s plocom, senzori jezgri su ugradjeni u procesor. Znaci ovisi o samom procesoru i kako se krecu. Onaj CPU temp senzor u socketu ionako ignoriram vec generacijama iako je nekim cudom na ovoj abitici poceo pokazivati gotovo tocnu temperaturu kao i jezgre jer sam upgrejdao BIOS na zadnju betu 15 za E0 Penryne. Evo taj senzor sad pokazuje kod mene 33°C, a jezgre su trenutno 32-33-32-30. Najs work abit support ![]() |
#995 |
Postovi: 666
Meni je min temp na ovom procesoru uvijek 39C, bilo da je proc na 2.0, 3.0 ili 4.0GHz. Ali se ne sekiram oko toga uopće. Imam hardware monitor uključeni stalno i tokom dana max temperatura je oko 55C na 4.0GHz. |
#997 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
hm...možda,tj sigurno je termalna pasta sranje... stavio sam onu originalnu od njega,živo smeće...ma kakvo zrno riže,stavio sam 3 ta zrna i s žiletom razmazao tanki sloj (jedva) i skinuo višak... moram bolju pastu kupit... evo ga,opet na 37°,stalno ga tako drži...sa stockom su bile oko 50... |
#998 |
Postovi: 11,642
Više o temperaturi će ti reći load nego idle. Napravi kako ti je hammer_of_thor rekao. Skini Prime95 ili slični stress-test program, pa vidi kakve su temperature u loadu. |
#999 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1000 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zanima me jedna konkretna stvar u vezi t pastica. Ugl., trenutno imam nanesenu nekakvu gigabyte mliječno-drvofiksnu, koja je jako fluidna. Zanima me dali ona nakon nekog vremena(tipa20ak sati pc-a u pogonu) tek dobije puni taj termalni kapacitet ili nešto. Jer mi se cini da su mi temp u idle-u pale za 5 stupnjeva, za razliku od mjerenja odmah nakon nanošenja paste... ![]() Nisam se prije sa ovim opterećivao, ali pošto imam tako "jadnu" pastu gore neznam dali da puknem onu Artic Silver keramiq ![]()
#1001 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja uopce ne kuzim razlike izmedju tih pasta, majke mi. Mazem nekad AS5, nekad Ceramique, nekad MX2...nekad i onu ZEROthermovu...isti je to sve racku, jedino se neke lagano razmazu, a neke bas i ne. Temperature iste, to sam pogotovo utvrdio sa E6850 jer sam na njemu mijenjao hladnjak podosta puta, a i paste. Usput, Ceramique mi je najodvratnija za razmazivati, kao da traljam prokletu zvaku. AS5 je premija, ali najskuplje djubre. |
#1003 |
Postovi: 177
evo ovako....išo sam ga malo opteretiti slika1: početak,test sa prime95 je počeo,vide se temperature jezgri... http://www.imagesforme.com/show.php/895312_poetak.PNG slika2: nakon 20min opterećenja... http://www.imagesforme.com/show.php/895313_20min.PNG slika 3: nakon 43min... http://www.imagesforme.com/show.php/895314_43min.PNG i nakon 1 sat temperature su 41°C 40°C P.S. jel vama javlja trojana kad otvorite bilo kaj na imagesforme? Zadnje izmijenjeno od: Co0ki3^^. 04.01.2010. u 14:14. |
#1004 |
Postovi: 11,642
@dcesarec - temperature su ok. @Dizel - zašto se jebeš sa razmazivanjem paste kad dobiješ isti racku ako staviš kap na sredinu? Ja nikad nisam razmazivao pastu, nema smisla... |
#1005 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ne znam, ja isto uvijek pastu ravnomjerno razmažem po procesoru. Samo ova od Thermalrighta što sam dobio s TRUE u bundleu i nije baš nešto, ili je mene zapala neka šrotna tubica. Znam da je bila dosta suha i teško se razmazivala po procu, nekako se raspadala u komadićima i nikako sve prekriti kako treba. Valjda je to sve došlo na svoje kad se proc zagrijao ali nanošenje je bila malo veća zajebancija.
#1006 |
Postovi: 11,642
Ma nema smisla. To je samo muka, a nema svrhe. Probaj staviti kap idući put, i vidjet ćeš da ćeš dobiti istu stvar. Jer kad razmazuješ ne možeš predvidjeti gdje će hladnjak sjesti bolje, a gdje lošije, odnosno gdje će trebati više a gdje manje paste. |
#1007 | |
Postovi: 6,214
#1009 |
Postovi: 469
ta od thermalright-a je chill factor ako se ne varam mislim da sam ja dobio sa svojim true-om chill factor2 i razmazala se bez problema i nije se grudala niti su ostajali komadici ... prije sam koristio AS5 pa sam ju negdje zagubio i onda sam stavio taj chill factor jer se nasao prvi pri ruci nisam primjetio neke razlike u temperaturama između AS5 i tog chill factora |
#1011 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To su sasma dobre temperature za procesor na default voltazi i frekvenciji. Ne znam ni sam, to mi je 5 min posla, uzmem SIM karticu i razvucem pastu amo-tamo. Jedno vrijeme kad me bila uhvatila manija sa PIII procesorima nisam ni metao pastu jer je totalno nepotrebna. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 04.01.2010. u 15:20. |
#1012 |
Postovi: 11,642
#1016 | |
Postovi: 666
I everest, core temp, real temp i CPUID hardware monitor. Što bi reklo da je u svima Tjmax postavljeno na 100. Po neki imaju na 95, neki na 100 kolko vidim. Sad naravno kad smanjiim to na 95, smanji se i ta min temperatura na 34C. |
#1018 |
Postovi: 666
#1019 |
Premuim
Postovi: 1,748
I meni je prva jezgra zaglavljena na 39°C... jedino u loadu skoci gore na 60-65°C, dok u idleu cpu i cpu2 idu oko 30 i ispod, a ova tvrdoglavo stoji na 39....
#1020 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovo su prave Tjmax vrijednosti za 65nm procesore...tako je i zadnji Everest postavljao pravu vrijednost. http://www.overclock.net/attachments...correction.jpg |
