Postovi: 120
Tiha kućišta
Da li su kućišta koja imaju 120mm ventilatore s prednje i stražnje strane po default tiša i s boljom cirkulacijom zraka? Ako jesu, da li se to onda prvo gleda kod bilo kojeg kućišta pa onda sve ostalo(veličina, izgled, usb utori itd..)? |
Postovi: 284
Na tišinu kućišta utječu mnoge stvari, a razmještaj ventilatora nije jedna od bitnijih. Prvo je materijal od kojeg je izrađeno, zatim zvučna izolacija koja na nekim kućištima postoji, dok na drugima je ni nema, pa onda razmještaj komponenti u njemu, način kako se komponente ugrađuju....Što se protoka zraka tiče, uvijek je dobro imati jedan ventilator s prednje strane za usis zraka i jedan iza za ispuh. Isto tako, vrlo bitna stvar je i brzina vrtnje ventilatora, te kako zrak prolazi kroz kućište i po komponentama. Uglavnom ti i cijena kućišta može reći koliko je otprilike tiho ![]() |
Postovi: 648
Odgovor na pitanje - jesu, 120mm ventovi su tiši uz bolji protok zraka od manjih. Ali kao što mahoona reče, još je puno stvari koje utječu na buku. Ja niti ne mogu pomisliti da danas koristim kućište s manjim ventovima... |
Suit up!
Postovi: 5,966
Ovo baš i nije uvijek slučaj ![]() Što je kućište masivnije to bi trebalo biti tiše jer se smanjuje rezonancija i deblje stranice bolje upijaju zvuk. Ventilatori su donekle važni također, ali manje nego što ljudi misle, tj važan je RPM te više-manje svaki ventilator je vrlo tih na oko 900, 800 ili manje RPM, no naravno nije jednako efikasan).
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Eh da samo cujete razliku izmedju nekakvog Frontiera i P182 ... cak su u Frontieru i tise komponente (i spuzva), ali nema pomoci :/ Ako se trazi posteno/tiho kuciste, ide se na kvalitetnog proizvodjaca ili na masovni uradi sam izolaciju i gumiranje. |
Postovi: 120
Da, znam da su Antecova kućišta najtiša, posebice P182 pa nadalje ali su i izuzetno skupa. |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Postovi: 3,775
osobno, imao sam HAF932 i mijenjao ga za Cosmosa. Pa razlika u tisini je osjetna. HAF ima heben protok zraka kroz kuciste, odlican cable managment, no ako kuciste imate kraj stola, zvuk ventilatora ce vas iritiarati do yaya (ako ste osjetljivi na buku dok nesto radite u noci kao ja). Sa Cosmosom je sve dosta tise no i temp su porasle za 3-4 stupnjeva i cable managment je skoro pa nikakav. Ali po meni je vrijedilo, tisina za malo vece temp(kablove niti ne gledam, zatvorim kuciste i mir). Sad svatko moze staviti spuzve na stranice, diskove na gumice, smanjiti ventove na 5V i imat ce vrlo tih komp. No po defaultu cijena ima neke smjernice koliko ce kuciste biti tiho. nije pravilo ali ma indicije za to... |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sto se P182 tice ... dovoljno je samo primiti bocnu stranicu (ili prednja vratasca) u ruke i sve je jasno ... troslojna kompozicija je stvarno posebna ![]() BTW malo sam prepipao Obsidiana u Linksu ... ukratko, imam pare za njega, ali je P182 ipak u utisavanju/dampingu/materijalu ipak korak-dva ispred ... NHF Sto se ostalih kvaliteta tice poput prakticnosti ili prostranosti je vjerojatno prednost na strani Corsaira. |
#13 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Koliko ja znam, stranice kućišta su napravljene od par slojeva metala, uključujući i čelik. Taj metal služi kao neka vrsta zvučne izolacije, i to poprilično dobre (puno bolje od one spužve). Sav taj metal se odrazio i na težinu kućišta - preko 20 kila ima najlakše kućište iz P1** serije.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#16 | |
Postovi: 1,517
No da ne bi bilo da izmisljam, evo konkretno sta kazu specifikacije (a i svako kuciste sam "provrtio" po rukama pa znam sta pricam): Antec P183: Case dimensions: - 20.25"(H) x 8.1"(W) x 19.9"(D) - 514 mm (H) x 205 mm (W) x 507 mm (D) Net weight: 30.9 lbs / 14 kg http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTgyMw== Antec P182: Case Dimensions: - 21.3"(H) x 8.1"(W) x 19.9"(D) - 520(H) x 210(W) x 510(D) mm Weight: 14kg http://www.hexus.net/content/item.php?item=8863 Antec P193: Case dimensions: - 20.25" (H) x 8.1" (W) x 23.25" (D) - 51.4 cm (H) x 20.5 cm (W) x 59 cm (D) Weight: 35.8 lbs / 16.25 kg Tako da ne znam gdje si ti vidio 20 kg? ![]() Mozda je 20 kg kada je case pun hardveraja ili sta ja znam cega sve ne. ![]() Ne kazem da je Antec los....dapace, odlicna kucista...pogotovo za one koji imaju kratke grafe i sama duzina kucista im nije nesto pretjerano vazna. O izolaciji ne mogu nista reci posto nisam obracao paznju na to kada sam kupovao kuciste tj. nisam mogao "cuti" kuciste prije kupovine......no vjerujem da ljudi koji ga posjeduju znaju vise od mene kakvu kucista imaju izolaciju. |
#17 |
Premija
Postovi: 1,634
Zeznuo jbg, to je kad vjerujes nekim (prijašnjim) opisima s nekih stranica. I nekim userima ![]()
#18 |
Postovi: 1,212
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#19 |
Postovi: 4,707
#20 |
Postovi: 1,517
vecina ljudi neke stvari nisu ni vidjeli, a kamoli nesto od toga koristili ili jos bolje imali. Naravno to se ne odnosi na tebe, vec kazem opcenito za neke ljude. -->
Mislim da 4870x2 za namontiranim Accelerom bi isla malo "naknap".....ili bi jednostavno morao micati kavez za diskove.
Kako god.....to je bio jedan od razloga zasto ga nisam htio kupiti. Samo sam rekao svoje misljenje.....pa ako nekome nije problem neka izmjeri koliki je razmak od straznje stranice do kaveza sa diskovima na P182....ali neka da tocnu mjeru do kaveza....pa da vidimo kako bez ikakvog kemijanja stane 4870x2 sa Accelerom u taj Antec. I kazem jos jednom, Antec nije los....samo je po mojoj procjeni bio prekratak (i dalje je) i naravno da bih ga kupio da mi je odgovarao dimenzijama i jos nekim stvarima. @fran --> vecina ljudi neke stvari nisu ni vidjeli, a kamoli nesto od toga koristili ili jos bolje imali. Naravno to se ne odnosi na tebe, vec kazem opcenito za neke ljude. |
#21 |
Postovi: 1,212
28cm - ali naravno od izbocenog dijela gdje se graficka serafi, inace + 1cm. U slucaju da se treba maknuti kavez, zasto ne bi hardove imao u nizoj komori gdje ih stane 3kom? Kavez je namontiran a hard mi je dolje tako da stoji prazn, a posto ih ti imas 2...
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 02.01.2010. u 23:03. |
#23 | |
Postovi: 1,517
Trenutno mi je u kompu 2 x 1 TB + samo jedan od 500 GB koji je vanjski. U vrijeme kada sam uzimao kuciste (Cosmosa) sam imao 1 Caviar Black od 1 TB + 4 x 500 GB Seagate B. i to one tzv. "problematicne " serije. Kako su mi ti od 500 GB premali diskovi (i zauzimali bezveze prostor u kucistu), presao sam na ove od 1 TB. Sa time da uskoro u komp idu jos dva od 1 TB Blacka....cim ih nadem na "trznici" (ako netko ima za prodati neka mi sibne PM i 101% kupujem). No, kao i uvijek nece se nista naci pa cu opet kupti nove hardove. To ti je znaci 4 harda u kompu i naravno da mi to ne bi odgovaralo....a i znam da nece u skoroj buducnosti (citaj narednih par mj.) nece sigurno ostati samo 4 harda. Zato sam i rekao, svatko kupuje ono sta mu se svida i ono sto mu pase....meni Antec nije odgovarao (makar je usao u uzi izbor kada sam kupovao kuciste prije cca 2 mj ili koliko je vec vremena proslo)...i to radi graficke kartice i tih hardova....a i izgledao mi je nekako "plasticno". Vjerujem da su kucista odlicna.....no meni ne odgovaraju. Onome tko ima krace graficke (sada smo lijepo mjerenjem vidjeli da grafa sa Accelerom bez kemijanja ne ide samo tako u to kuciste) i tko ne koristi malo vise hardova ta kucista su odlican izbor....pogotovo ako imaju tu zvucnu izolaciju. Sto se tice tisine i kucista....ako se kupuje "tiho" kuciste treba paziti na svaku sitnicu.....pocevsi od hardova, hladenja procesora, tihih ventova i naravno sto kvalitetnijeg kucista. Imati "tiho" kuciste sa dobrim hardverajem unutra zna biti na kraju jako skupo....provjereno. ![]() @De5tr0yer - dali je to unutra namontirano vodeno pa je zato tesko ili...!? Imao sam prije dosta godina Thermaltake Armor big tower i bilo je tesko kuciste....sada tocno koliko je bilo tesko ne sjecam se. |
#24 |
Postovi: 1,212
Imao Kandalfa LCS bez vodenog prije ovog i stvarno ga ima. Pise u spec aluminij i celik ali po tezini se stvano pitam sto je na njemu od aluminija... MBO backplate mozda ![]()
#25 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Sa vodenim unutra onim stock koje dolazi ima nekih 26kg, bez vodenog ima 23kg cca. Da ne pričam sa komponentama unutra i custom vodenim... EDIT: @srdan: aluminij ti je samo prednja maska. A i to je aluminij debel u 3pm ![]()
Spoiler alert! |
#26 | |
Suit up!
Postovi: 5,966
U donji kavez stane 4 diska... A ako imaš više od 4 diska u kompu, onda nemožeš imati tiho kućište ![]() Imam P182 već jedno 2 godine i to je vjerojatno najbolja "komponenta" koju sam kupio (uz Seasonic 380W napajanje koje bez problema nakon 3g radi tiho kao i kad je kupljeno s tim da CPU radi na 3.9GHz ![]()
