Staro 16.12.2009., 23:39   #61
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Tako je, on ima EB seriju koja sljaka na 133MHz FSB. Ali ploca je sljuka za OC i to je to.
U tadasnje vrijeme su se skupo placale ploce koje su mogle naveslati procesor i za 20% gore...
Staro 17.12.2009., 00:52   #62
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
i mem. radi na 155, kad sam ju stavio na 3/4 onda je smrzavao na 142
na ovoj ploči sam uspio celerona 900 natjerati na 117
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 09:17   #63
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Svaki Celeron ide visoko, ali koliko je stabilan je drugi par opanaka. Ja sam neki dan na jednoj TUV4X iz neznanja nafrljio Celerona 850 na 1100+MHz. Nisam pojma imao koji je procesor na ploci i koji FSB, pa sam mu automatski zviznuo 133MHz I radi cudo, ali se smrzne nakon nekog vremena.
Staro 29.12.2009., 13:36   #64
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
hm.........
nije tocno pitanje povezano za naslov, ali da ne otvaram novu temu pitat cu ovdje. dakle, sklapam frendu win98 kantu kojoj ce biti jedini zadatak terati stare DOS igre. zanemarimo emulatore itd bend, jer mu na XP nije masa igra radila, sa sedmicom nije niti pokusavao.
dakle, imam slot1 plocu, i to moram reci iznenadujuce dobru (ovu), na koju ide stvarno masa procesora (vidi bus speed). e sad, imam P2 350MHz (ovaj) koji je bio na doticnoj ploci, ali preko adaptera mogu staviti celerona 533MHz (ovaj). pitanje: koji je bolji sto se tice perfomansi? cistokrvni pentium ili celeron na visem taktu?
nisam imao prilike probati ovaj P2, celerona sam koristio par godina na socketu 370 i onak', ok je. stari znalci, misljenje, savjet?
zahvaljujem
Staro 29.12.2009., 13:41   #65
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Deschutes sa 512kB kesa ...o mamma, kad se samo sjetim tog monstruma i sline koja mi je onomad curila na njega
Baci komotno tog Celera u smece kraj ovog zvjerkana
Staro 29.12.2009., 13:58   #66
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
da, i mislio sam da je takva stvar. i da ce se, ako nitko, barem ti javiti
nista, sklapam upravo na tabureu kantu, pa cemo vidjeti kako komp dise.
Staro 30.12.2009., 02:36   #67
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
ja imam u jednom kučištu PII 450 deschutes i mogu reći da je bolji od celerona 900 copermine
Staro 31.12.2009., 00:40   #68
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
oooo jes, kanta slozena i vrti 98icu ko' iz p**ke . P2 350mhz i dalje kuca, cisto da se pohvalim:
uglavnom, mislim da ce frend biti zadovoljan
Staro 02.01.2010., 12:35   #69
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uskoro cu ja ponovo zgotoviti svoju OldSkul zvecarku (fale mi nekakvo kuciste i optika)pa cete onada vidjeti cija majka crnu vunu prede
Asus TUSL2-C
P3 1.4-S(bez problema ide na ~1.8GHz)
2x256MB Microna
GF3 Ti500
Staro 02.01.2010., 12:59   #70
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor vm@ Pregled postova
Zar nije najbrži bio na 400MHz?
@Dizel - jel na Intelicu D815EFV idu P3 1.4? Znam da si pričao da na nekim pločama ne rade kako treba (ili je to bilo s memorijom?).
Staro 02.01.2010., 13:35   #71
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Joj koja su to vremena bila.... Ja sam imao celera 333 koji je radio na 500 i rivu TNT
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2010., 14:28   #72
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Razer Pregled postova
Mislim da ta ploca ni nema nativnu podrsku za Tualatin cipove. Samo preko adaptera i onda je lutrija koji ce raditi, a koji ne. Uglavnom vulgaris PIII/Celeroni Tualatin ce raditi jer imaju 256kB kesa, ali ovi sa 512kB ne, pogotovo ne na Intel plocama. Uglavnom nemos kiksati sa VIA 694T i i815EP B0 cipsetima, mada se i tu zna dogoditi zajeba zbog loseg BIOS-a.
Staro 02.01.2010., 19:24   #73
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL2U7.html
Staro 03.01.2010., 20:35   #74
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
ne mogu vjerovati da netko trosi vrijeme na ove prastare procesore..kad za kikiriki mozes imati XY puta brze racunalo
koliko se samo vremena izgubiti na osnovne procesorske i memorijske radnje..dok nesto jace razunalo to obradi skoro instantno...
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2010., 20:58   #75
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Zvonimir_s Pregled postova
A sto ce mi dva-tri Core2/i5/i7 racunala? Imam jedno/dva koje je relativno okej i jedno za osobnu zajebanciju i koje slazem iz vrhunskih komponenti onoga doba kad sam mogao samo sanjati o takvim komponentama. Primjerice, taj PIII-S 1.4GHz je kostao kao danasnji Extreme procesori...daklem 999USD.
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 03.01.2010. u 21:12.
Staro 03.01.2010., 21:50   #76
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor Dizel Pregled postova
racunala koja si gore napomenuo meni bash i ne kostaju koliko i kikiriki...
uostalom..ak vec imas takva racunala..kako uopce mozes raditi na necem toliko starom?..mislim..sporom...
Staro 03.01.2010., 22:08   #77
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Nije to sporo koliko ti mislis... Slozi nest pa vidi...
Najajci kompovi od prije nekoliko god (1.4S/512-1536MB) su vise nego ok za svakodnevni surf i slusanje glazbe... Cak i za pokoju stariju igricu su ok..
Al eto, to je neki gust... neki piju do bezdana, neki svrsavaju na SPi, neki vole igrat cijeli dan, neki vole bit nasamo s curom, a neki slazu oldskul konfe... Valjda si skuzio...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2010., 22:17   #78
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor Campeonato Pregled postova
..ja ponekad volim igrati cijeli dan....uvjek biti sam s curom (moze i vise njih..)....volim voziti oldskuuuul bmw-e.....no slaganje "oldskul konfe"..bash..hmm...
od starog mi je ostalo par racunala...medju njima i jedan Celeron na 2GHz...
svaki puta sam izgubio toliko zivaca kad sam mu malo malo morao popravljati racunalo..instalirati nesto...i sl.....a pored njega je imao jos dva jaca racunala (laptop sa C2D i stolno sa nekim Sempronom)...no njemu je fetiš bio baš taj Celeron ....doslo mi je par puta da ga razbijem tog intela.....
uostalom...sto ce netkom racunalo za surf i mp3...kad ima pored toga dva jaca kompa..?...
Staro 03.01.2010., 22:27   #79
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Podsjeca ga na vremena dok je bio mladji dok je s curom gledo pornjavu na tom kompu ? hehe, eto gust, isto ko old timeri...
Nije isto celeron na 2.0 i P3 1.4S... Jedno je kanta nad kantama, a drugo oldskul zvijer...
Za usporedbu stari komp koji je u svoje vrijeme bio zvijer vs novi prosjecan komp, sto bi ti radije vozio?
BMW E30 M3 iz 92. ili novog pola?
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 03.01.2010. u 22:43.
Staro 03.01.2010., 22:34   #80
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pa evo da ti ja objasnim ukratko kako kod mene stvari stoje. Imam ovaj komp iz sig-a, znači nekakav prosiječan PC koji je relativno brz za vecinu stvari koje danas možeš raditi i to...
Ali evo, trenutno pokušavam složiti nekakav "low" PC. tipa 1ghz/512 ram/nekakvu pci grafu i sl.(najviše znaći, za što manje love, a da bude funkcionalan, i da imam zanimaciju). Zašto, jer ovaj komp sada prakticki mogu nazvati viškom, i nije mi fora...u slucaju da mi zatreba(igre/cad i sl. ) onda mi je on tu, a 96,3% vremena kada sam na PC-u čitam nekaj, ili visim na netu. I sad, mislim da mi je baš glupo da imam komp iz siga a da mi služi za mozilu, em troši 115w u idle-u + slaganje konfi ljudi imaju kao nekakav svojevrstan hobi, pa tako i ja, kad sve složim moram preć na nekaj drugo
Staro 03.01.2010., 22:39   #81
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
E30 M3...bez razmisljanja......san snova ..
imam ja E30 318i...i nekoliko novijih auta..samo M3 je M3....
sad ne znam kud cu sa svim tim autima...
Staro 04.01.2010., 00:43   #82
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
malo je cudno citati kako nekome nije jasno sta dizel, ja ili netko treci sere sa ovim konfama, pogotovo kada se nakon par postova napise da ima - par BMWa. nhf naravski, nije uopce uvredljivo napisano, samo cisto primjeceno.
nego, zasto ove stare rage......... nije da treba meni, dizelu ili bilo kome, osim eventualno nekome za kasu/AP i slicno. slazemo ih i imamo iz ciste ljubavi. to je nesto sto generacijama od negdje 90'-e prema ovdje nedostaje. nisu to samo stare kante, ja imam i par starih kistri-radija (onih sa skalom od metar; vatikan, bukurest, berlin......), par prvih videa (sa BNC konektorima), dva grundingova tele pilota, grundingov studio (pojacalo, kazic, radio i gramofon u jednom + originalni zvucnici)........ i jos toga, ni sam ne znam. to je jednostavno ljubav, hobi, nista vise niti manje. sve se to moze sakriti pod danasnjim ili prije par godina mogucom tehnologijom, ali nije to to. cak i kadeta kad sam vozio na deponij sa 23 godine i preko 500000km, poljubio sam ga i dan danas zalim za njim. ali 1000€ je 1000€, ni u najludim snovima nebi dobio pola novaca za njega, plus to je malo skupa igracka za odrzavanje.
tako da je to jednostavno to. upravo sutra cu sloziti par socket 4, 5 i 7 kanti, cisto iz perverzije. baciti win98 na njih, preko cd-a baciti na njih portabilni everest, pa se malo pohvaliti rezama . kako je Campeonato napisao, neki vole svasta (trcanje, tracanje, pilates, sapunice), ja volim staru tehnologiju. a stare kompove pogotovo..............
btw, ako mislis da je celeron na 2ghz star, puno si toga propustio. to ti je kao da kazes da je skoda favorit spor i los auto, a sjeti se koliko generacija i (ne)mogucnosti si imao prije njega...........
Staro 04.01.2010., 02:57   #83
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor Burko Pregled postova
uf..prvo da ispravim ovo..
nisam rekao da imam par BMW-a..vec (nazalost ispalo je tako) par automobila par godina starih..i jednog starog BMw..koji priznajem je cisti fetiš.......straznja vuca..izravan volan...stari motor (koji cak i ja mogu ponesto popraviti) ...je eto neka radost koju mi niti jedan novi auto ne moze pruziti .... mozda sto svi imaju prednju vucu..a mozda sto su svi bezosjecajna prevozna sredstva od tocke A do tocke B ...osim ajd Focusa ...
Kadet spada u ovu drugu kategoriju...samo sto je to jos bila stara krama...
imali smo u siroj obitelji jedan takav auto..i moram priznati da je to jedan od najgorih automobila koje sam ikad vozio (bez zamjerke) ..
anyway..iskreno ne kuzim..kako neko staro racunalo..zatvoreno u kucistu moze biti neciji "fetiš"..odnosno kako se "fetiš" prema starim automobilima i starim racunalima mogze usporediti ...
stara racunala su isti klinac kao nova..zatvorena u kuciste.....samo puno puno sporija.....pogotovo za neki normalni i ozbiljniji rad...
danas ti netko napiše u novom wordu nešto...autocadu...corelu i sl...pa imaš problema da to uopce pokrenes...odnosno..gubis vrijeme...
jednostavno mi nije jasna takva vrsta zadovoljstva i iskoristavanja ionako premalo slobodnog vremena...
Staro 04.01.2010., 03:32   #84
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
kadet, benzinac 1.3, kocka? jedan od najgorih auta?
Staro 04.01.2010., 03:40   #85
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
@ zvonimir_s
ako ti kroz ruke nisu prošli 386, 486, PI, PII, P3... ne možeš shvatiti o ćemu se ovdje piše
Staro 04.01.2010., 03:41   #86
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ok. Nećemo dalje u OT Neki ne razumiju i neće shvatiti što drugi vole, a ovo nije tema da se nekog uvjerava u suprotno
Staro 04.01.2010., 04:26   #87
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
@ zvonimir_s
uf..stariji sam ja od toga.....prosli su Spectrum...Orao..Comodore 64...Schneider (amstrad) 6128....Amiga...286...itd...-mozda sam nesto i zaboravio...
opet malo offtopica..
Burko: da...kad got sam vozio tog auta..imao sam osjecaj kao da vozim kadu ...osjecaj voznje je bio strasan...a kocnice katastrofa...
Neki dan sam vozio od bratica Nexiu..i osjecaj je skoro identican tom kadetu...
Staro 04.01.2010., 08:53   #88
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisam ni mislio da ces shvatiti vec nakon prvog tvog posta, zato i nisam zelio ulaziti u detaljniju raspravu.
Staro 05.01.2010., 16:47   #89
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
možda nije baš za ovu temu ali pošto sam već dijelom pisao ovdje stavit ću tu
primjetio sam da mi fsb varira na asus cuple-vm, gledao sam u everestu i normalno radi na 133 a ponekad skoči na 144 ili 155 i tako je 1-2sec i ponovo se vrati na normalu, zašto se to događa?
Staro 05.01.2010., 17:23   #90
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jesi ruknio zadnji BIOS na nju i pogledao da ti oni jumperi za OC nisu krivo postavljeni?
