OPTIMUS
Postovi: 167
Epoxica 8KDA3+?
Cure i dečki (kako džentl)! Kakve su to priče da MB Epox 8KDA3+ i nije tako dobra, tj. da ima problema s kompatibilnošću? Mislim na Kingmax memorije (3700 npr). Ploča je super prošla na reviewima, pa mi nije jasno... I kakva je memorija A-Data,V-Data? Sad kupujem AMD64 pa me interesiraju te stvari oko te ploče :confused: |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Eto ja ju imam + Kingmax hardcore 500 Mhz sve radi savrseno , oce li i tebi raditi neznam...
potpis |
Postovi: 1,313
ma ja je imam i sve je ok, fakat radi solidno, imam infineonove rame i ono nije sad neki oc frik ploca ali potegne do 235x10 bez beda...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#4 | |
OPTIMUS
Postovi: 167
Navodno su problemi s dva (ja bi uzeo 2x512) ili možda tri? Vidjet ćemo... |
#5 | |
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Pa imam ju i ja + hc466 i sve radi odlično Citiraj:
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Ploca je u prvoj reviziji biosa imala probleme s 2 ram modula...i to je rjeseno u sljedecim verzijama...ali s 3 modula NE RADI! Nikako...pa tu opciju moras zaboraviti ako budes nju uzimal... Mislim da sve to cak i pise na anandtechu... Ako mozes, uzmi DFI Lanparty i postedi se muke ![]()
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om ![]() 2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8 Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion) Pioneer 108 Enermax PSU 300W Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent) |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 145
ja je imam i imam 2 * 512 ddr 500 Kingmax i nisam updateo bios i radi ko podmazano ali ovo da ne podrzava 3 memorijske plocice je jedan veliki hmmmmmmmmmmmmmmm?kako to? nevjerujem
AMD Athlon 64 3000+ MBO Epox 8KDA3J 2 * 512 ddr 500 MHZ Kingmax Leadtek GF 6800 GT Seagate Barracuda 120 GB Chiftec 420 W Teac DVD Citac Teac CD RW Teac Floppy ![]() MS 2.1 Sound System Sync Master 793 DF |
#8 | |
OPTIMUS
Postovi: 167
Jedino još moram odlučiti za napajanje i dal uzeti boxani proc (3000+) ili ne? Izgleda da on uopće nije loš...
Gigabyte K8NSPro | AMD64 3000+ | 1GB Kingmax Superram | EVGA 6800gs AGP (12/6) 395/1080 | Neovo 19'' LCD | Fortron 350W SS |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Kak ste sfiksali NB hladnjak na toj Epoxici? Čital sam na Anandtechu da se to malo čudo jako grije, a nema rupa okolo da se stavi Zalmanov pasivac. |
#11 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
potpis |
Postovi: 1,313
meni je na oko 45C pasivno, ali po njemu puse, tj. tako se poklopilo, zalman koji puse po grafulji tako da ga on hladi, opcenito sve mi je ladno, samo me malo nekad zezaju naponi proca, dogodi mi se da mi nudi od 1.550 do 1.700 a inace nudi 1.500 do 1.700, fakat mi to nejede u glavu....
#14 | |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
E vidiš, to i mene brine. Dotična Epoxica mi stoji doma u ormaru dok ne nađem nešto zeita da napravim migraciju sistema sa Abita. Ploča je lud overclocker, ali sam primjetio da joj se taj sićušni pasivac tijekom ocanja opako zagrijava. Pod opako mislim da nemreš držat prste na njemu. Najgore do svega je što uopće nemam ideje kako ga zamijeniti. Razmišljao sam da stavim gore onog mini Thermalrighta, ali oko čipseta nema rupa niti kukica. Naravno, dodatni problem je i u tome što je pasivac zakeljen za čipset. |
#15 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Zadnje izmijenjeno od: stef. 28.10.2004. u 01:23. |
#16 |
Postovi: 145
e a koja je razlika između epox 8kda3J i 8kda3+
#17 | |
OPTIMUS
Postovi: 167
Npr. u ve-milu na epoxice daju 1 god garancije, a na Gigabyte K8NS Pro 2 godine, a ona je sigurno u rangu bar epox 8kda3J a tolko i košta ! neznam....: hitthewa ima netko ko zna?
#18 |
Postovi: 1,313
Moja revizija je 1.x... evo bas mejrim sa zatvorenim kucistem temp chip'seta mi je 47C nema oca.... Sto se tice razlike + ima vise sata konktora....
#19 |
OPTIMUS
Postovi: 167
pa nije valjda samo to, razlika je ipak 300Kn?:confused:
#21 |
OPTIMUS
Postovi: 167
aaaaaaaaaaaaaaa! Evo znalca tnx!
#22 |
OPTIMUS
Postovi: 167
ma neznam sad..... hmmmmmm.... Ako je to jedina razlika, to mi ne treba, radije ću uzet taj epox 8kda3J i neku ljepu zvučnu umjesto ove + . Imam osjećaj da je nešto bolja od Gigabyte K8NS Pro, makar je garancija godinu manje.
#23 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Vako: Sad sam tek sve smontirao,no OC, ubo sam 3 MODULA ( dva corsaira i 1 žnj modul na 400 mhz.). SVE šljaka ko bog. Pasivac se lahko skida, maže pastom i s malčice trenutnog zaljepi nazad. i vent jedan sastrane i gassss Ali imam drugi problem.Ne mogu podesiti internet NIKAKO.Ne znam koji k***** I ne prepoznaju mi windowsi sata diskove, samo glavnog raptora za kojeg imam disketu??? Any ideas??? |
#24 |
OPTIMUS
Postovi: 167
daj reci što je točno problem sa internetom, gdje je i u kojoj fazi zapelo. Ovo za SATA i mene zanima, da nebi i je imao problema za tjedan dana kad ću sve kupovat (ti sad imaš epoxicu?) . Koje Windowse imaš?
#25 |
Postovi: 1,313
pa mene su isto disko malo zezali, uglavnom stavio sam da je ata disk (u biosu) slave i onda je sve radilo...
#27 |
Postovi: 1,313
razbit cu epoxove debile nezaju posteni bios slozit polca malo nekad undervolta, preporucam koristenje biosa 5/5/04 ja sam sad na 22/10 i smece je, sutra moram manualno flashat jer mi je magic bios otkazo poslusnost...
#28 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#29 | |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
#30 |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Kad vec pisete o toj ploci istina je da ima jako problema s tri modula oce raditi, ali radi uzasno memorija radi duplo sporije i zna se rusiti bez povoda. E da imam jedan problem s doticnom plocon pa mi mozda netko moze pomoci nadogradio sam bios i opciju Cool'n'Quiet i ne mogu je ukljuciti, a to mi je tako super! Kad sam bio to ukljucio procesor se manje grijao i do 15°C... Pa Vas molim ako je netko od vas bio suocen s istim problemom i nasao rijesenje, da me postedi muka!!! Unaprijed zahvalan ![]()
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
