#872 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#873 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dao bi vam ja Bozicnicu u obliku cjepiva za svinjsku gripu pa dilajte okolo ako mozete kome uvaliti ![]() |
#874 | |
Postovi: 5,430
![]() A što se tiće dotične Noctue, ima odličan sistem montiranja, backplate je naprijed zašarafljen za ploču, a nosači drže kuler i preko njih se steže sa prednje strane. Kada se jednom monitra taj nosač nemora se više vaditi ploča, što zna biti frustrirajuče npr kod mene jerbo iako imam na HAF-u onu rupu za motherboard trayu ona je previsoko u odnosu na mjesto socketa na R2E pošto je to EATX ploča ![]() A nema mi mrskije nego vadit ploču van Mislim da ću uzeti ubodnu pilu (taman našao onaj fini "nož" za nju) i malo produbiti tu CPU hole za koji centimetar, no trebao bi ga i bojati iznutra a nikako da uzmem crnu mat boju...
blaa |
#875 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
To sam si i ja mislio za svog Stackera, čak sam i ručnu pilu za metal (onu najfiniju) nabavio. Onda sam na kraju odustao. Ipak rijeđe mijenjam coolere i vadim matičnu, nego što recimo instaliram ATI drivere ili reinstaliram windowse (a što se tiče zajebancije i vremena dođe na isto) ![]() ![]() |
#876 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni je najveca groza kad moram plocu vaditi, imam visinske pripreme jedno 3 dana i dvoguzu Zuje kad se spremim na taj podvig. Sad je fala kurcu ovaj CM Hyper 212+ dosao sa bakplateom koji se usarafi u plocu i ostaje fiksiran, tako da nemam problema kod promjene procesora, samo maknem hladnjak i ponovo ga usarafim u backplate koji ostaje na ploci. ZEROthermov backplate kriz nije bio fiksan nego bi uvijek otpao dolje na kuciste i onda je bilo kemijanja sestarom i spananja rupa dok dva sarafa privuku koji zub navoja Sve samo da ne moram plocu vadit van.A za windoze sam neizmjerno zahvalan Acronisu i njihovoj ergeli programa zbog kojeih ne mjenjam sistem godinama. Kad se samo sjetim davnih dana kad sam WinME mijenjao gotovo svaki tjedan....brrrr. |
#877 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
zanima me CM Hyper 212+ (gdje kod nas nabaviti i po kojoj cijeni) dali se ventilator moze okrenuti na drugu stranu a ne da piri prem grafickoj kartici ili obrnuto da cijeli hladnjak okrenem prema zadnjem ventilatoru za AC freezer 7 me zanima dali je moguce neki drugi hladnjak staviti na njega ili bas mora biti taj koji je na njemu... EDIT: CM Hyper 212+ ide na lga 1156 i 1366? nasao na netu vidim da ide ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#878 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#881 |
Postovi: 12,431
Imaš 30 stranica dobrih kulera ali ako si već lijen bacit oko na to što se piealo... Cooler Master Hyper 212+
#882 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Thermalright MUX120 ako misliš naručivat izvana. Ako misliš kupovat u RH, mislim da je Zalman CNPS10extreme najbolje što se nudi sa default podrškom za s1156.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#883 |
Postovi: 11,642
Glupost, svi Scytheovi hladnjaci Scythe Kabuto, Ninja 2 rev.B, Samurai Z, a i ostali imaju podršku za 1156 socket, a koji su svi jednako dobri/ili bolji, a sve to za manje love. |
#884 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#886 |
Postovi: 12,431
Da si bacio oko na Scythe stranicu vidio bi da samo on ima takvu montažu. BTW to je ništa kakva je montaža CM V8 kojeg si neko vrijeme hvalio. Trebale su mi dve ruke i dve noge da ga postavim na LGA1366. Yebo sam sve po spisku svima koji su radili na dizajnu tog smeća od hladnjaka. krivo znaš ![]()
#887 |
Postovi: 5,430
Nisam zavirio na sajt, my bad onda, but still, Mugen 2 montaža sucka ess naveliko. Baš ću vidjeti kakve montaže imaju ostali Scytheovi V8 ima lošu montažu? Zapravo slično kao i Mugen, samo 100 puta lakše, jer se šarafići stavljaju sprijedaIMHO uz TRUE najlakša montaža, staviš one nožice, proturiš šarafe kroz nožice sa prednje strane ploče i iza iz zategneš maticama ![]() Ja sam gotov za 2 minute kad montiram V8
blaa |
#888 |
Postovi: 6,214
Eto istina, tako ti je to kad vjeruješ podacima s Linksove stranice ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.177
#889 | |
Postovi: 12,431
Ej moraš imat završen fakultet tehničkog roda da to smeće staviš na LGA1366 Pogotovo kada ga po prvi puta ideš stavljat. I ja sad mogu to složit u 5-10min ali brate mili to je govno komplicirano za ubit se. Montirao sam sisteme vodenih hlađenja jednistavnijih od tog smeća. Plus kaj nit ne hladi niš posebno. Najlakša montaža je po meni na hladnjacima koji imaju push pinove ko intel stock cooler. Citiraj:
BMK kaj je Links napisao o podršci Zalmanovog coolera. Imao ga u rukama, valjda znam di ide a i valjda Zalman zna di ide ![]() Evo ti pa čitaj. http://www.zalman.com/ENG/product/Pr...ad.asp?idx=350
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 21.12.2009. u 22:20. |
#890 | |
Postovi: 6,214
![]() Jednostavno mi ta informacija nikad nije trebala u praksi pa sam mislio da ovi specijalci u Linksu znaju napraviti c/p podatke sa stranice proizvođača ali ne... ![]()
#891 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
CoolerMaster Hyper 212 Plus ima rupe u podnozju i za 1156 i za 1366. Jel bolji od Zalmanikusa? Pojma nemam, al je turbo jeftiniji, to je sigurno. |
#892 |
Lokacija: Blato
Postovi: 6
Pozdrav. Imam jedno pitanje. Danas mi stize Asus sabertooth i i5, a posto imam vec ninja 2 cooler (verzija je ninja-2000), pa me zanima dali mogu iskoristit taj cooler za hladjenje i5, posto nemam adaper za sck 1156 , zna li neko ima li gdje za kupit. Ja sam nasao samo za sck 1366. Hvala! |
#894 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
rano jutro ha da li ima za kupiti neznam ali pogledaj na stranici prije, od posta #859 pa nadalje, pa probaj sam nešto iskemijati ili nađi nekog da ti to napravi |
#895 |
Postovi: 12,431
e-mil nije rano jutro. To je adapter koji paše na LGa1366 i LGa1156 jer su push pinovi klizni. Svaki novi Scythe ima takav način montiranja tj LGA775/LGA1156/LGA1366 combo Zašto da kemija kad može kupit original za siću. Bacite oko na Scythe stranicu prije nego lupite ![]()
#899 |
Postovi: 12,431
Pustite te opise artikala u dućanima. Svi su većinom nepotpuni a nekad i krivi. Zato fino odeš prvo na stranicu proizvođača i provjeriš sve što te zanima. ![]()
