#2881 | |||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Za spomenutu skupinu meni uvjek padne na pamet kako bi bez problema prihvatili i nešto korisnije što nebi remetilo slušne seanse.... poput zidnih mehaničkih satova što ne rade tik-tak a i nekih specijalnih čokoladnih keksi koji se mogu jest bez mljckanja ili krckanja u ustima. ![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
ali daj mi tjedan dana,gline,gipsa,staklenih boca i pristup peči za keramiku i napravim ti jednu unikatnu..mogu i tvoju ![]()
if you build it they will come |
#2882 | ||
Postovi: 1,687
A pogledaj i slike od Fleksovog setupa, on je to na sličan način riješio. |
#2883 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pošto se u ovo kužim ko Mara u krivi qrc,trebao bi savjet za kolegicu s posla,naime stražnji zvučnici iz Yamahinog kućnog kina su počeli cvrčati,sad do čega je,kablova,samih kutija,pitaj Boga,ali navodno da je do kutija,jer su zamjenom mjesta u sobi nastavili cvrčati i zujati,garancija jasno istekla. Radi se o tome da bi ona htjela sebi uzeti dva nešto jača zvučnika,pa ih upariti u postojeće kućno kino i na Yamahino T-com pojačalo,tako je ona meni bar ispričala,i njen muž. ![]() Dakle Yamaha kućno kino,ostao bi drek sub,i prednja dva,a traži stražnja dva malo jača zvučnika,i ima Yamaha pojačalo iz T-Com akcije. Što preporučiti i za koju cijenu,da li može Diamonde 10 stavljati kao stražnja dva? http://www.ronis.hr/?wharfedale/498/...sr/Diamond10SR Da li je takvo kemijanje moguće,da dva vorfdejla iza,drek sub i stock naprijed,i Bog ju veselio. Da joj to preporučim i skratim daljnji razgovor ili postoji nešto bolje a jeftinije? Dakle samo stražnja dva bi ona mijenjala,a da su malo jači. Soba dnevna,30 m2,pravokutni oblik,standardno nešto znači. Ja sam malo zujao,i našao Focale,za 400 odnosno 650kn : http://www.sonusart.hr/novosti/181 Focal Sib,i Sib XL To bi joj moralo biti čisto dovoljno,za stražnje,a nisu preskupi,zar ne? http://www.focal-fr.com/ Zadnje izmijenjeno od: thedream. 14.12.2009. u 13:50. |
#2884 | |
Postovi: 5,772
#2886 |
Postovi: 10,805
pa ti spikeri vrijede više nego čitav risiver... trebao bi bar znati osjetljivost prednjih, pa prema tome se ravnati (ako već risiver nemre kompenzirat glasnoću). http://www.indianaline.it/prodotti.p...2&category=135 - 700kn brijem oba, zovni na www.oktava.hr uvrh glave... ne trebaju ti nikakvi posebni spikeri pošto "jači" zvučnici ne postoje kao takvi, a stražnji kanali se ograničavaju na ~7khz spektra i kao takvi mogu biti i slušalice telefona u sli-ju ![]() ako nema centralni zvučnik (što bi trebala imati), nek si isto tako pogleda nešto od indiana line (600kn pa na više). |
#2887 |
Postovi: 5,458
A jeste brzi kad nanjušite neznalicu ![]() ![]() Ma dobio sam dojam da nije neka jeftinjara kino,znate kako ljudi koji ne znaju gledaju takve stvari,a ja to platila prije 3g 3000kn i slično. ![]() Nisam htio da se gospođa muči,pa sam brže bolje uvaljao par solucija iz glave,očito krivih ![]() Puno hvala još jednom,dakle nisam toliko ni fulao ![]() Kakva li će to kemija ispasti na kraju.. |
#2889 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
ahahahah, onaj stax sa slike koju je srale stavio kosta 400kn plus postarina ![]() http://cgi.ebay.com/STAX-HPS-2-Headp...item33576253c8 Komad drveta ![]() |
#2890 |
Postovi: 167
takve stalke (za slusalice) je nabolje sam napraviti. aparat za varenje, kuka, komad zeljezne kvadratne cijevi (30ak cm) i zeljezna ploca debljine 3-4 mm za postolje (mozes je i userafiti u stol pa postolje moze biti i manje povrsine). poslije varenja malo izbrusis spojne tocke, ispoliras ili obojas i da vidis. ako je netko zna sa drvetom jos bolje, to je onda vise "topli" hifi dizajn ![]() |
#2891 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
#2892 | |
Postovi: 5,772
![]() Jasno je da je ovo previse para za ovako nesto jednostavno. Ali to je kao neko specijalno japansko drvo, naravno ručni rad i made in Japan. |
#2893 | ||
Postovi: 7,504
#2894 |
Postovi: 698
Već drugi put ovo spominješ, ozbiljna dezinformacija. Na stražnje zvučnike dolazi normalno cijeli frekvencijski raspon, jedino najdonji ne dolazi u slučaju ako je podešeno da subwoofer to preuzima. |
#2895 | |
undercover
Postovi: 1,407
edit: lol za minut razlike ![]()
#2896 |
Postovi: 5,458
Preporuka je pala na Focale Sib XL,650kn je jedan,nek uzme 2 sam joj rekao,šta će žena,mislila jadna 5.1 sistem 650kn ![]() Pa nek se snalaze,mogu i kao zadnji,mogu i kao prednji. Živo me zanima nastavak rasprave jer bi rado i sebi maknuo Sony smeća šta je moj stari pametni i njegovi "izvori" i stručnjaci povješali po ćoškovima zidova. A za lovu tog Sony dreka od 2 000kn koliko smo dali za kućno,mogao se valjda i neki vrag pošteniji složiti,bar 2.0,bolje i to nego ovo vješanje plastike kvalitete Trust-ovih zvučnika za PC. Uopće mi se ne isplati ni skidati taj drek i stavljati sebi Focale,bar ove za 400,jer će uvijek ostati spojeni na smeće. A šta je napravio od dnevne,ajme.. ![]() ![]() Trebao sam ovdje pitati navrijeme kako se ozvučiti,do toliko i toliko para, a nikad to za svoju kuću nisam uradio..i šta će,stari kupio smeće. |
#2897 |
Postovi: 10,805
@roso/imagine... my bad, ostalo mi u bufferu ![]() anywayz smisao moje (nenamjerne) dezinformacije leži u mišljenju da sve ispod 100-150hz treba maknuti sa stražnjih spikera - ergo ništa monstruozno i spešl ne mora ići iza za velike glasnoće bez izobličenja. |
#2898 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ne znam kakvo je stanje kod vas u ZG, ali ako ne u gradu trebao bi naći nekoga van grada da to uradi po nekoj razumnoj cijeni. To je malo neisplativo vjerovatno, dok odeš dva puta već si pola spiskao na gorivo, tako da ti ostane neki veliki centar koji ima odjel za drvo tako da ti može odrezati komade po želji i količini, kupiš si drvofix, malo DIY, ali na kraju to neće baš izgledati profesionalno, ali će doći jeftino. Nešto kao ovdje, samo od toplijeg materijala. To za specijalno japansko drvo - mislim koji vrag, nećeš bonsai koristiti za stalak zbog njegovog energetskog polja koji blagonaklono utječe na visoke tonove koje izlaze iz tvojih slušalica koje dobivaju zvuk iz DAC-a koji si kupio od Fleksa. ![]() A ovo za ručni rad - šta se sve danas trpa u ručni rad, posebno kod stolarije čisto kao marketinški efekt to je smiješno. Ono što uradi CNC sa dijamantnim frezerom koji se okreće na 12000 / min i kreće 5 metara u minuti mogu reći da je ručni rad pošto komad drveta moram postaviti na radni stol. Sad mi ti reci koliko to drži vodu? Da ja imam vaše muke, primjetio sam raspravu o finišu zvučnika, imam profesionalnih alata na izobilje, kako je obiteljski posao usko vezan uz to bio bi mi gušt. ![]() |
#2899 | |
undercover
Postovi: 1,407
u bufferu kažeš? Ako se dobro sječam ti si radio one nekakve stražnje/'saraund' spikere po onom projektu iz jednog starijeg Hifija, pa pretpostavljam da od toga taj info u bufferu? Citiraj:
![]() a uz to ionako oftopičarimo ![]()
#2900 | |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ovako nešta: http://webshop.musicshop.hr/product_...oducts_id=4947 http://www.audiopro-croatia.com/mex/...t=125&art=3346 Ovako bi izgledalo: ![]() To je ovaj iz audiopro-a.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#2901 | |
Postovi: 5,772
#2902 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 3
Pozdrav od padobranca iz Koprivnice! Nisam se podrobnije predstavio jer nisam neki "pcexpert" ![]() U potrazi za Monacor sph-130al naletio sam na ovu temu pa da priupitam malo forumskog kolegu Juana o njegovim zvučnicima... Inače respekt za izradu, stvarno izgledaju prilično ozbiljno. Zanima me ako može u par riječi kako zvuči mališa. Koliko se basa može očekivati od ove praktički srednjetonske jedinice i kako se slaže sa svilenim visokim? Ja sam na pola puta da sagradim njihov kit "Mirror" koji se sastoji od sph-130al + DT-300 u BR kutiji od nekih 8-9 litara. Puno hvala! ![]() |
#2903 |
Postovi: 294
Ne mogu ti baš mnogo reći o zvuku, jer znaš koliko je to subjektivno, ali ti mogu dati poredbu sa diamond 9.1. Bass je nijansu bolje definiran, ali povučeniji, i nisu za pretjerano glasno slušanje. Grba iznad 5000 ne predstavlja veliki problem sa strmijim rezom i na pravom mjestu. Naravno, uzmi u obzir da je to usporedba u ovoj kutiji, sa ovom skretnicom dok bi u nekom drugom slučaju razlike bile i veće/manje/drukčije. Moj skromni subjektivan sud: na kraju izađe skuplje od klase koja se vrti oko 200€, ali rezultat je bolji ukoliko si daš vremena/truda/volje tako da odskočiš sigurno jednu stepenicu iznad spomenute klase kupovnih kutija. A DT25N i nije baš svila, jer ima odsjaj i vidi se da je to neka vrsta laka koja drži niti ukrućene...ali za 170 kuna, odziv je uistinu OK, pravilan do 8-9000Hz, što rezultira kvalitetnim srednje visokim spektrom. Ima za te novce i boljih, npr. DT107, DT254 (izvanredan po svim pitanjima za 50ak kuna više). Čim ideš u samogradnju, vjerojatno znaš da je to u ovoj klasi najneisplativije, ali proširiš obzore, i još k tomu, imaš prednost da svoj zvučnik podesiš prema svojoj potrebi, tj. prostoriji, pojačalu, a to i je najveći plus samogradnje, barem za mene. |
#2904 |
Postovi: 3
Hvala na konstruktivnom odgovoru, tim više jer sam upoznat sa zvukom malog Wharfa... Ne očekujem nemoguće od ovako male jedinice, ionako bude to ubrzo postao trosistemac gdje bude sph oslobođen pumpanja basa...smatram da u dobro odrađenom projektu ove jedinice mogu dati i puno više od "klase 200€". Za početak želim čuti kako zvuči izvorna Monacor konstrukcija, pa ću vidjet dalje. A i dobar bude kao pokazna vježba za mjerenja i simulacije... Hvala i pozdraf! ![]() |
#2905 | |
Postovi: 294
NP ![]() Nego, čuo sam, i vidio slike na netu tog mirror projekta by monacor, zamišljeni kao stražnji zvučnici uz trosistemce sa sph170al i sph100al kao srednjim (dok se sph170 još proizvodio). Ako imaš skice projekta, molio bih te da mi pošalješ na pm, čisto iz znatiželje da vidim kako su zamislili skretnicu! |
#2906 |
Postovi: 3
Gle ovdje.... Visoko tunirani (60Hz) bas refleks sa padom u basu ispod 100 Hz. Ne treba očakivati čuda sa 2.3 mm xmax ![]() I malo su uzdigli midbass i visoke, nadam se da nije ono fejk midbas bestjelesno pumpanje kakvo se čuje kod minilinija... Inače dobio sam sam savjet da se proba i skretnica prvog reda, sa nisko odrezanim visokotoncem budući da DT300 može stvarno dosta podnijeti...(fr = 750 Hz). |
#2907 | |
Postovi: 294
Skretnicu prvog reda sam probao u prvoj varijanti, no sa ovim tweeterom koji ima Fs 1600Hz nemam što očekivati ispod 3k hz, pa je notch filter na midbassu neizbježan. I baš se upustio da ga skrpam, ali nisam imao nekih dijelova, pa hajde rekoh da probam kako bi to zvučalo sa 12dB/oct sa 1,0 mH i 10uF na midbassu prije nego se zaputim po kondenzatore koje nisam imao. Rezultat je takav da na kraju više nisam pomišljao na dodatno kompliciranje, pogotovo s obzirom na namjenu. |
#2908 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
jedno pitanje, dvoumim se između ova 2 setupa zvučnika pa me zanima koji je po vašem mišljenju bolji? Jamo S606 il Dali Concept 6 ( sa kombinacijom dali concept 1 + centar) reciver je Yamaha RX-V465 jamo http://www.jamo.com/na-en/products/s-606-description/ dali http://dali-speakers.com/display_con....html/150/1098 yamaha http://uk.yamaha.com/en/products/aud...?mode=overview Citao sam po netu da se ekipa buni na nedostatak basa kod jama. Da li je to istina i da li se to kako moze upotpuniti ili jednostavno, jamo tako svira. Meni bi taj sustav koristio primarno kao kucno kino, pa je i pitanje da li je uopce i korisno uzimate takve zvucnike za tu vrstu reprodukcije. I pitanje u vezi frekvencija....naime, moja yamaha ima raspon od 20-20 000Hz, a vecina boljih zvucnika ide do 35 000Hz, pa me zanima, da li ce mi to biti defekt, da li cu moci izvuci njihov full potencijal? i neka preporuka sto se tice kablova za pospajat to sve? ![]() trenutno su ovakvi u igri http://ecx.images-amazon.com/images/...500_AA280_.jpg Zahvaljujem ![]() Zadnje izmijenjeno od: Spikeman. 21.12.2009. u 12:13. |
#2909 |
Postovi: 10,805
jamo nisam slušao, sa conceptom jako zadovoljan na osjetno skupljoj elektronici... mislim da ti je više-manje svejedno na kaj ideš, ali osobno bi dali tim više što već imaš rear i centar iz concept serije. |
#2910 | |
TK
Postovi: 1,090
Mislim da iako možda Jamu često fali bassa da kod ovih to ne bi smio biti slučaj pošto imaju bočno 20cm bass koji nisu stavili valjda bez veze već da može pokrit kvalitetno niske frekvencije bez suba.
