Staro 06.12.2009., 12:34   #1
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Vodeno u Hrvatskoj
Dali ima bilo gdje u Hrvatskoj kupiti djelovi za komplet vodeno, a da nije neko cupano iz nekih kucista (TT Armor i sl.) ili od kuda da ga narucim i da sve lijepo stigne na moju adresu!?
Ako netko slucajno narucuje djelove iz vana i ti isti imaju djelove za vodu, neka mi se javi na PM pa da zajedno narucimo i podjelimo troskove slanje ili nesto.
LP
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 16:57   #2
Angelus
A mighty pirate!
Angelus's Avatar
Postovi: 429
Ako se ne varam links je to imao,ali malo sam odsutan u IT svijetu u zadnje vrijeme pa me nemoj držati za riječ
Angelus je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 19:00   #3
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ja sam isto zainteresiran za vodeno. Ne znam da li ima pojedinačnih komponenti za kupiti, ima nešto gotovih rješenja.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 19:05   #4
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ili otić do Slovenije ili skupljat dijelove na tržnici ako si strpljiv.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 21:40   #5
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma imam Corsair H50 sa kojim sam ultrazadovoljan i recimo da je taj Hydro bio test da vidim hoce mi voda "sjesti" ili ne. No sada kada sam vidio kako to sve radi i kako mi se sve totalno svida, stavio bih kompletno vodu na grafu i na CPU.
Toga rijesenja nema izgleda kod nas...jedino da konaktiram "harveraj" no to mi je "egzotika" jer ne zelim ostati bez love kao neki.
Pa ako netko narucuje nesto iz vana neka mi posalje PM pa da ja ubacim samo i svoje djelove za vodeno........a onda bih uzimao sve tj. i za CPU i za GPU.
Links ima samo Hydro no to imam, ali sada bih ipak i grafu sa vodom ohladio.
Staro 06.12.2009., 22:01   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Možeš malo pitati kolegu Fleksa kakvo je stanje u Zloveniji, on često tamo ide pa ti možda može dofurati dijelove.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.12.2009., 22:12   #7
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znam da je reklama, ali samo treba googlat
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=169139
Inace, mene je taj dio nazivcirao kad sam si htio killer uzet, nikako nisam uspio naci kod nas... , okolo naravno ima, ali postarina, pfff
edit: tek sam sad procitao prvi post kak spada, vjerojatno te moj oglas na to i nagnao win32...teži LOL. Sta moje vodeno sad smrdi ili, nekuzim, pa ovo moje vodeno mozes kupit (mogao) odvojeno, a inace je to isto dolazilo sa TT armorom. Dobro...nebitno.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 06.12.2009. u 22:44.
Staro 07.12.2009., 00:04   #8
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Autor Halos Pregled postova
Da, i takav kit je kostao svojedobno preko 800kn... ok je to vodeno.
@win - Ako bas zelis zasebno komponente kupovati onda ti je najbolje narucivati iz ek-a. Vec je bila jedna tema za grupnu narudzbu od njih, da se podijeli postarina i troskovi i tak to. Ako ima dovoljno zainteresiranih isplatilo bi se.
Nedavno su napravili i update stranice, sad imas konfigurator koji ti automatski predlaze koje stvari mozes uzeti u ovisnosti sto si izabarao i za koji hardver kupujes blokove itd. Super stvarcica.
Staro 07.12.2009., 04:16   #9
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Uh, sad ste me zaintrigirali za to vodeno hladjenje...
Kakva je opcenito situacija sa vodenim. Prije 5-6 godina kad sam zadnji put promatrao tu "tehnologiju", bilo je puno nedostataka koji su me odbili? Curenje, redovito odrzavanja/mijenjanje vode, rikavanje pumpi i povecavanje buke zbog istih (jer ako me pamcenje dobro sluzi, pumpe su se kupovale u petshop-ovima; one za akvarij...?)... Uglavnom cita egzotika koja je usto bila i jako skupa. Ako je suditi prema ek-u, za 1500kn se moze nabaviti fini komplet (blok za CPU i GPU + "radijator" + tank sa pumpom + cijevi)?
Ako je netko kupovao u ek-a, moze i preporuka pumpi/tanka i blokova?
bas gledam malo susjede i imaju fine proizvode. Kakva je situacija sa carinom ako se ide osobnim automobilom? Samo da nije neka fora tipa: Kiler zaljepi ispod haube na kiler od motora pumpu gurni u rezervar, tank spojio sa posudicom za brisace...
Nebbo je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2009., 17:51   #10
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Frendos stvarno mi tvoj oglas nije pao na pamet, vec sam mislio opcenito da ne bih ta kompletna rijesenja iz kompova uzimao vec bih iskljucivo sve u djelovima posebno kupio i slozio.
Naravno treba mi za am2 cpu + trebam obavezno vodu za grafu posto ima na trznici taman blok za moju grafu. Grafa mi je definitivno prioritet jer treba to ohladiti kako treba pa ne bih bas stedio, a taj blok ako nije prodan bio bi dobra investicija. Ne bih uzimao vodu samo za CPU posto to vec imam.....
http://www.xs-pc.co.uk/razor4870x2.php
Accelero mi je skup.....500 kn za njega je ipak malo previse. Danas sam u Linksu kupovao brdo nekih sitnica i gledam taj Accelero i skoro sam ga uzeo, ali ono....500 kn za vent mi se cini malo previse (zato trazim na trznici rabljeni ako netko ima).
Staro 10.12.2009., 20:31   #11
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Thumbs up
Ekipa, ako netko slucajno narucuje djelove iz vana ili ide sam po njih, molim vas da mi posaljete PM jer 100% uzimam novu vodu za grafu i za cpu. Blok za grafu mi je moze se reci osiguran, ali trebam sve ostalo. Placam postarinu, dio troskova slanja ili kako se vec dogovorimo i placam gotovinom naravno. Accelero cu si ostaviti, a ako uspijem kupiti ovako kompletno vodeno ond bi Hydro isao na trznicu posto ce mi biti visak. Inace Hydro mi je odlican, ali sa Accelerom bas nisam zadovoljan pa cu staviti komplet vodu i na cpu i na gpu jer citam na netu da voda fino hladi i vrm na grafi. Pa ako netko ide preko grane ili narucuje neka mi samo sibne pm.
Staro 31.12.2009., 19:02   #12
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ovo je i dalje "aktualno".....pa ako netko narucuje djelove neka mi se javi na PM.
Staro 31.12.2009., 20:39   #13
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
I ja se priključujem, ak netko ide i ja bi uzeo nesto.
