Staro 06.12.2009., 15:39   #361
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
a dal se to jako osjeti izmedju black i green serije i koja je tisa, imam 2x640gb seagathe do sad nikakih problema no vidim da s novom serijom nikaki nisu...jer na hdd-u bi bili podaci torrent, movie, serije, slike, radovi moji ...
EDIT: jedno pitanje na mom seagathe od 250gb (sistemska particija) okrenem HDD i imali neki mali ko cip izgleda okolo zeleno nu u sredini ima "cip" 1x1cm max i izgleda mi onak oguljeno > spaljeno dali je to normalno ili...nemogu na netu nigdje naci sliku
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 15:53   #362
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
ne postoji savršeno pouzdan disk. svi diskovi umiru.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 15:54   #363
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Autor pingmachine Pregled postova
ne postoji nijedan WD green koji radi na 7200 rpm. nijedan. svi do jednoga se vrte na 5400. ne postoje diskovi s varijabilnom brzinom.
WD nije objavio koja je brzina green serije, rekli su da je izmedju 5400 i 7200rpm, tako da se ne moze reci da se vrte bas na 5400.
Staro 06.12.2009., 16:00   #364
pingmachine
Postovi: 478
može se reći da se vrte na 5400 rpm, jer se vrte na 5400 rpm. točka.
Staro 06.12.2009., 16:02   #365
rendula
Postovi: 5,777
ja tu informaciju nisam nigdje na internetu nasao, a bogme nisam ni mjerio.
Staro 06.12.2009., 16:03   #366
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Koliko sam čitao po net-u na raznim stranicama xbit, anand, spcr,....
Prva je teorija bila da se radi o diskovima s varijabilnom brzinom vrtnje za što su kasnije rekli da nije točno.
Zasad je aktualna teorija da postoje verzije diskova Green serije sa različitim firmom od kojih se neki vrte na 7200 a drugi pak na 5400. Bilo je recenzija gdje su raznim metodama (mislim da se radilo o mjerenju buke ili sl) zaključivali da se testirani primjerak greena kapaciteta 1TB vrti na 7200 o/min dok nekima na 5400
No bilo kako bilo Green je najtiša serija a ni perf nisu loše.
Nek ekipa malo googla rezultate recenzija
X-Bit 07/09/2008
According to the description, IntelliPower technology is busy finding a balance between the spindle rotation speed, the data-transfer speed, and the caching algorithms. Being wary of such technologies, I would suppose the HDD has a lower spindle speed than the competitor HDDs and this difference is made up for by high recording density and good caching algorithms. I don’t think the HDD is trying to find an optimal rotation speed (this is possible technically, but would make it much more difficult for the HDD’s electronics). Perhaps there are a few fixed spindle rotation speeds for which the HDD has predefined latency tables. This may also mean that there will appear new models in this series that will have different spindle rotation speeds.
SPCR o Green seriji
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.12.2009. u 16:13.
Staro 06.12.2009., 16:09   #367
pingmachine
Postovi: 478
wolverine, ne postoji nijedan test u kojemu su izmjerili da se neki green vrti na 7200 rpm baš suprotno. možda je WD imao u planu izbaciti 7200 rpm verzije, ali do toga nikada nije došlo. uglavnom, vrte se na 5400 i to je to.
Staro 06.12.2009., 16:19   #368
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Čitao sam jedan roundup gdje je bilo gro diskova i gdje su naveli da se Green i to EADS vrtio na 7200
Da me ubiješ ne mogu sad to naći
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.12.2009., 10:25   #369
pingmachine
Postovi: 478
garantiram ti da to nije istina
Staro 07.12.2009., 10:36   #370
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Osobno sam isto svašta čitao po netu,pa i slične (dez)informacije o varijabilnom broju okretaja Green serije, ono što mogu reći je da je moj 750gb i nakon 3mj korištenja vrlo tih,mlak i nakon opterećenja, da se vrti na 5400 okretaja i da ima 16MB keša.
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=337
To je taj disk,koristim ga kao storage i spremnik za virtualnu memoriju,doduše malo mi je uz 8gb sistemskog RAM-a treba,ali 64bit ultimate Vista je takva,pojede mi 2gb samo na pzdrije iz traya,koliko god malo ih bilo,i svoje procese.
Staro 07.12.2009., 11:05   #371
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Gdje ima za kupiti taj 1TB EADS i po kojoj lovi?
Staro 07.12.2009., 11:26   #372
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.12.2009., 17:21   #373
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Jedno teoretsko pitanje - ako disk planiram koristiti samo za storage, onda je i bolje (sigurnije) uzeti 5400 rpm verziju nego 7200, jel da? Mislim, logično mi je ak se vrti na manjoj brzini, da su veće šanse da će duže poživjeti od 7200rpm verzije (čisto teoretski, da se razumijemo)...
Also, jedno usputno pitanje kad već pitam - moraju li za RAID 1 (mirroring) biti diskovi baš istog modela, odn. brzine vrtnje (ili može jedan biti 5400 a drugi 7200 rpm)?
agm7007 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2009., 23:25   #374
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,943
A teoriji da, ali praksa ne mora biti takva. Sjetimo se da su svi diskovi prije bili na 5400, 4200 i manje rpm pa su opet rikavali.
Ne moraju, ali je poželjno.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.12.2009., 00:53   #375
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
A, thx. To sam i mislio, naravno da je to samo teoretski, u stvarnosti je svašta u igri.
Staro 09.12.2009., 08:38   #376
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ako bi se vodio po nekoj logici tada bi bilo logično da gledaš diskove sa što manjim brojem ploča jer je tada opterećenje na motor manje a najveća vjerojatnost da krepa je u trenutku paljenja kada motor i potegne najviše struje. No kako je malo stvari logično kad us komponente u pitanju.... sve se svodi na ''sreću''
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.12.2009., 08:01   #377
gunther
Postovi: 1,368
http://www.adm.hr/product_info.php?c...fefe424ef34178
Ima tko kakva iskustva s ovim diskom?
Cini mi se da je trenutno najjeftiniji 1 TB disk u nas?
Edit:
Ups.. vise ga nema u ponudi ADM-a
Evo link iz MagazinRS:
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=ST31000520AS
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
Zadnje izmijenjeno od: gunther. 10.12.2009. u 12:57.
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2009., 12:49   #378
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Neznam za tog Seagate-a, ali WD 10EADS GP se može naći za 575kn, prije bih razmišljao o njemu.
Staro 10.12.2009., 17:02   #379
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ovaj disk WD
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.085
ili ovaj samsung
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.090
zanima me sto tisi rad, i manje temperature hvala unaprijed
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.12.2009., 16:05   #380
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samsung.
Tisi je u seek-u ... i jeftiniji 100kn
The Secret ...
Staro 11.12.2009., 20:43   #381
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor gunther Pregled postova
Edit:
Igrom sam slučaja dobio točno tog Seagatea i moram reći kako sam prilično zadovoljan s diskom. Radi se o Seagate Baracuda LP (low power) seriji, koja se vrti na 5900rpm, a dolazi sa 32MB cachea. U usporedbi sa mojim prošlim Hitachijem brži je bio u svim testovima, osim u pristupu koji je bio nešto sporiji. U vezi ostalih stavki, iznenadio sam se koliko je disk tih i prvenstveno hladan. Bez ventilatora radi na 28C, doduše izvan kućišta, dok je moj stari Hitachi radio na preko 35-40C bez ventilatora. Nije da je nešto posebno interesantan disk, ali ako netko želi mogu izvrtjeti neke testove ako treba, nisam ga još napunio...
Staro 12.12.2009., 01:19   #382
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
izgleda da cu si uzeti 1tb samsung (HD103SJ) F3 Spin point, cini se kao jako dobar hard evo review
http://www.bit-tech.net/hardware/sto...3-1tb-review/1
EDIT: zanima me samo ako netko ima ovakav, dali mu je bucan...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.12.2009., 08:03   #383
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Autor fre@k Pregled postova
Evo, ja ga koristim oko tjedan dana, podijeljen na 2 particije, manja za OS i ostatak za storage. Što se buke tiče, nekakava sredina, glasniji u seek-u definitivno od T166 serije ali niš strašno. Uostalom, znaš i sam da ti to najviše ovisi o kućištu i setup-u diskova unutar istog. Objesi ga na kakave gume pa nećeš ni znat da je unutra. Anyways, brz, jako brz disk, zamijenio mi je kao sistemski Speedy-a 410AS i definitivno je Zmazunger brži, dosta se osjeti u radu. Kod mene je u kavezu i preko njega puše jedan 120mm @ 1000, temperatura ne prelazi 24 stupnja, dok mi je recimo Hitachi 640GB na 28. Ja sam jako zadovoljan ovim diskom. BTW, vidim da mu je zadnjih dana nešto i cijena porasla.
MyJoy je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 11:35   #384
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor MyJoy Pregled postova
da cijena osla gore, nadam se da bude nekih akcija pa da si ja jednog zemim, u linksu je 719kn a oni imaju od 14.12. svaki dan po 5 novih artikala za 10% popusta sam da njega ubace i ja sretan ko malo dijete, hvala na informacijama
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.12.2009., 15:27   #385
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Provjeri u Eurotrade-u, mislim da imaju trgovinu u Osijeku. Prošli tjedan kad sam ja uzimao, taj disk je koštao 599kn, u međuvremenu je poskupio, sada je 629kn. To je još uvijek jeftinije nego u Linksu, ja sam prošao 120kn jeftinije. Nije zanemarivo.
Staro 12.12.2009., 16:36   #386
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nice ovo mi dobro doslo
http://www.eurotrade.hr/eurotrade/ci...php?id=3&id1=8
stvarno jeftiniji i od linksa i 3 god garancije super sad je definitivno da cu njega kupiti
EDIT: HDD je doso izmedju 29-33C* je temp. no cujem hdd kak zavrti pa stane, i tako svake 2 sek, i to mi mal ide na zivce, moram pogledati pod power management u W7 da nije mozda nesto upaljeno ili ugaseno, i svakako brz hdd ( cak mi je tisi od seagathe-a 7200.11 640gb stvarno pohvale zamzungu )
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 17.12.2009. u 10:32.
Staro 18.12.2009., 19:47   #387
Carlinov duh
Lokacija: VG
Postovi: 92
Otkud ovo poskupljenje samsunga f3? Jeli samsung dignuo cijenu, ili trgovci? Neka nestasica?
Prvo ram poskupi taman kad ga ja hocu kupit, a sad i hd Nevjerovatno.
Carlinov duh je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2009., 23:04   #388
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa izgleda da su trgovci digli cijene, mozda bu poslje bozica islo dole hehe
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.12.2009., 19:01   #389
pa uvijek pred božić cijene idu gore to je tako već godinama.
Staro 19.12.2009., 20:47   #390
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Umisto snizenja u nas dizu cijene. Samo u RH ...
kundak je offline   Reply With Quote
