#61 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Malo zalazimo u OT ali samo ovo: Što nisam skužio? Da će EU intervenirati ako netko ima nerealne cijene? Kome se loše piše kad HR bude u EU? Govorimo o slobodnom tržištu gdje svatko sam diktira svoj cijene... Ako si nešto drugo htio reći slobodno pojasni.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#63 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Posto sam htio uzeti to hladenje nazovem esys i oni mi kazu da ne ide na am2 te da su pokusali naruciti dodatni dio koji omogucuje montazu na am2 ploce no nisu uspjeli. Sa druge strane gledam links koji ima takoder navedeni Corsair i kod njih je navedeno da ide na am2/am3 ploce!? No i H50 je skuplji kod njih skoro 200 kn za razliku od esys-a, ali ako oni imaju taj koji dolazi sa am2 bracketom ili koji vec dodatak ide uzeo bih ga sigurno danas. |
#64 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
vjerojatno se radi o drugoj pošiljci. zato links tvrdi da ima taj bracket, a ovi vele da nemaju. jer gle što tu piše: http://www.thinkcomputers.org/index....id=1038&page=2 Citiraj:
ako imaš sreće pa žele otvoriti(male šanse ali ipak probaj) možda i oni imaju montažu za AM2, samo to ne znaju, jer u prvim paketima očito nije bilo pa su tako zapamtili. ako fakat i dalje nemaju to u svojoj verziji coolera, onda znaš di ima, links ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#65 |
Postovi: 1,517
Evo covjek u Linksu potvrdio da imaju nosace za am2....a u esys-u kaze da pise na kutiji da nemaju no mogu pitat da ga otvore, ali sumnjam da ce htjeti. ![]() |
#67 | |
Postovi: 1,517
http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=99 ![]() |
#68 |
Postovi: 919
Pa ovi u linksa su bezobrazni, da im ne dodjelim koji "zesci" epitet... http://www.nabava.net/trazilica.php?...ir+h50&x=0&y=0 Gledam review od Obsidian-a ( ![]() Ovdje je u pricu usao h50: http://www.youtube.com/watch?v=-9yMF6etqAw&hd=1 |
#69 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Jel to netko od vas bio u četvrtak oko 16h u Linksu u Osijeku uzeo taj kuler? |
#70 |
Postovi: 1,517
Evo samo mali dodatak za H50....od kako sam ga kupio radi bez greske. Netko je spominjao neke BSOD ili grijanje vode!? Znam nekada "udarit" po 8-10 h u komadu dnevno neki FPS ili u zadnje vrijeme igram Risen i temperature su sasvim normalne i nisam vidio nikada nikakav BSOD. No nemam neki "opaki" CPU, ali ovaj na 3,6 GHz hladi odlicno. Je da je sve to "mini!", ali radi svoj posao i vise nego dobro te ne znam koji to procesor H50 ne bi mogao ohladiti!? Jedino sto bih zamjenio onaj stock Corsair vent koji dolazi sa njime te me zanima koji je po vama najbolji vent za njega!? Imam na raspolaganju kod kuce Nanoxiu 1200 RPM i Scythe KamaFlex 1500RPM (bar mislim da je toliko RPM....nisam siguran posto sam na poslu sada i nemam vent blizu sebe).....ili da kupim neki treci pa moze neki savjet!? Preferiram Scythe pa koji bi najbolje to ohladio? LP |
#73 |
Postovi: 4,399
A da sam probaš? Mislim da bi to bilo najbolje, da znaš odmah iz prve ruke
#74 | |
Pokemon prve generacije
Postovi: 109
Ako se ne varam na Corsairovom forumu sam čak pročitao post gdje se frajer žalio da nije dobio 1156 s H50, te mu je čovjek iz Corsaira obećao poslat poštom mounting kit (samo to vjerojatno vrijedi isključivo za područje USA).
Mogu patchat sve osim korisničke gluposti. |
#76 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Hladnjak je blago rec katastrofa. Najtoplija jezgra mi je na 46, a najhladnija na 39/40, i to ponekd, na default postavkama naravno. Push&pull hlađenje, dva venta odvrnuta na 1700-2000 okretaja. Uzas. OC fail totalno sto se tice core i7, nema teorije da ga drzi na nekim normalnim temp 24/7 na recimo 3.8/4.0GHz. Nema do 'prave' vode nista... ![]() |
#77 |
Postovi: 1,517
Ma mene samo zanima na koliko RPM bi najbolje bilo staviti vent tj. od koliko RPM staviti i koji. Mogu normalno kupiti i neki sasvim deseti. Inace sto se tice hladenja temp. su mi kao i na TRUE Black Rev C. koji sam imao prije ovoga, samo sto mi se Corsair vise svida. LP |
#78 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Znači odgovor je 1200 ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#79 |
Postovi: 380
Bas smo jecer montirali taj cooler h50 u corsair obsidian kučište na i7 860, sve fino sjelo, necujno, temperature pod LinX-om nisu prelazile 55C idle se kretao oko 25-28C super zadovoljan. |
#80 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Koliko je bilo u sobi kvragu? I jel to idle nakon stress testa ili tek nakon paljenja?
Spoiler alert! |
#83 |
Postovi: 6,214
#84 |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#86 |
Lokacija: stan
Postovi: 97
Pozdrav! Interesira me dal se pumpa čuje tokom rada? Imam jedan Scythe S-flex na lageru pa mislim uzet mozda ovo hlađenje. Dolazi uz garanaciju od 2 godine. Strava! Jel ima mozda nekih problema da tekućina iscuri ili da se mozda treba zamjenit nakon par godina? p.s. trabo bi skinut staru teramo pastu s procesora. Moze savjet. Znam de je prije bilo za kupit Artic Clean sredstvo. Al kod nas naravno ni toga više nema. Hvala :-)
Kaaaaaaaj si! |
#88 | ||
Postovi: 380
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gile. 17.12.2009. u 07:54. |
#89 |
Postovi: 1,517
U "mirovanju" dok nista ne radis na kanti i nakon par sati sto je upaljena temperatura ne prelazi kod mene 30 C. Nakon par sati igranja.....tocnije nakon cca 6 h igranja bez prestanka i sa jednim ventom temperatura je oko 44 C. Cim dodem kuci stavim izvjestaj od Everesta. ![]() Imao TRUE Black....imam H50 i bolji je od TRUE....bar meni. Znaci nisam jedan od onih koji su te ventove samo vidjeli u izlogu ili citali testove, vec sam ih koristio i jos uvijek koristim.....i H50 je bolji, ali to je samo moje misljenje. |
#90 |
Postovi: 12,425
Kod mene na Bloomfieldu je u rangu sa Truljom i Zalmanom CNPSX 10 ikstrim, pri oc-u bude koji stupanj topliji.
