|  02.12.2009., 21:32 | #2791 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Svasta, Plasma do 3k kuna??
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  02.12.2009., 22:50 | #2792 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Ireland
					Postovi: 90
|  02.12.2009., 23:19 | #2795 |
					Postovi: 90
				 | pa gle, tko ne zna pita i to nije sramota al ne volim kad se nade uvijek netko tko se izruguje...to mi ide na zivce... ako ces mi pomoc super ako ne nemoras se izrugivat... nego..fala za ove preporuke... sad vidim da je to ipak malo skuplje nego sta sam mislio...sta mi se onda isplati onda uzet za 3k kn a da bude kvalitetno... |
|  02.12.2009., 23:30 | #2796 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Beli Manastir
					Postovi: 1,281
				 | Ako je ikako moguće, rastegni se tih još sto kuna za ovu samsungovu plazmu, za ove potrebe što si ti naveo ne treba ti ništa bolje, ako ti nešto znači tu plazmu ne možeš nigdje naći ispod 4 tisuće kn... Tak da mislim da je definitivno big best buy... |
|  02.12.2009., 23:36 | #2797 | |
					Postovi: 90
				 | Citiraj:
 jos jedno pitanje, koja je shema sa LCD-om? dal bi proso mozda jeftinijie da kupi LCD neki a da on ni ne primjeti razliku u kvaliteti slike ili je to bas velika razlika... jer mislim da on u sustini ni ne zna razliku izmedu LCD-a i plazme kao sta je ni ja ne znam  njemu je mislim glavno da je plosnato pa da "selo" vidi sta ima    p.s. cito sam onaj tutorial al nisam nis razumio osim pod zadnjom stavkom da je kao plazma bolja od LCD-a... | |
|  03.12.2009., 00:41 | #2798 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: osijek
					Postovi: 80
				kupnja novog tv-a
			 Pozdrav svima evo doslo vrijeme kupovine novog tv-a,pa bi vas zamolio za neke preporuke,cijena bi isla do 5500kn i da velicina bude 42'',tv bi sluzio i za spajanje sa kompom i gledanje filmova preko njega, meni je u oko upao ovaj LCD Philips 42PFL5624H -pa sto mislite o njemu,svaka preporuka i komentari dobrodosli.. |
|  03.12.2009., 01:35 | #2799 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 86
				 | Vidim da je u Metrou na akciji plazma Panasonic TX-P42C10Y za nešto manje od 3700kn. Vjerojatno je to neki bazni model. To je nasljednik PV serije? Valja li to šta i isplati li se uzet? Gledalo bi se SD,Max Tv,Dvd,divx i 720p sa udaljenosti od 3 metra. Ima li netko tu plazmu pa da iz prve ruke kaže dojmove? |
|  03.12.2009., 07:17 | #2800 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 15
				 | Nani legendo jel može samo preporuka koji uzet od ova tri modela gledajući omjer cijene i kvalitete? PHILIPS 32PFL5604HP 4100kn SAMSUNG LE-32B530 3700kn PHILIPS 32PFL5404H 3300kn Fala unaprijed  |
|  03.12.2009., 14:30 | #2801 | |
| Registered User Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: hrvatska
					Postovi: 4
				 | Citiraj:
 I mene zanima ova plazma,TX-P42C10Y, pa molim Nanija da kaže što misli o ovoj plazmi, omjer uloženo-dobiveno..Na istoj akciji u Metrou je i lcd samsung le40b530 po nekih 4500 kn, pa molim za preporukuu odnosu na ta dva modela..na njima ću gledati svašta, tako kvaliteta slike nij presudna, više me zanima trajnost panela.. | |
|  03.12.2009., 15:22 | #2802 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 41
				Toshiba LCD 32av635dg
			 http://www.toshiba.rs/32av635dg-123-c413-view.htm Ima tko doticni LCD da napise par detalja o njn jer na netu bas nema previse informacija osim ovih sa sluzbene stranice |
|  03.12.2009., 15:52 | #2803 |
| hdtelevizija.com editor Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
				 | Ovako, testirao sam tog Samsunga recenzija izlazi u petak nevcer, vjerovatno. TV me odusevio uzimajuci u obzir za koju se lovu moze uzeti. Prikaz SD signala i 720p filmova je iznad prosjecan za jedan entry level LCD - model koji smo testirali je imao Samsungov S-PVA panel. Ovde uzeti u obzir da plazme nema medju 32" modelima, tako da za SD signal ovaj model doslvono dominira - plus što ima input lag kao NeoPDP plazme, dakle fenomenalan je i za PS3. Dakle go for it! 42C10Y na spram 40B530 ipak bi isao na C10, isti model kao X10, manji kontrast (kalibracioni), manji broj ulaza i drugciji dizajn ali ova plazma ima veci kontrast od B530 i veču pokretnu rezoluciju, što daje bolju sliku prilikom reprodukcije HD materijala. Dakle Samsung 32B530 all the way (do 37" dijagonala) Panasonic C10, X10 za 37" i 42" dijagonale.
				__________________   |
|  03.12.2009., 19:09 | #2804 |
					Postovi: 15
				 | Hvala puno na odgovoru!  |
|  03.12.2009., 19:32 | #2805 |
					Postovi: 1,281
				 | Ja sam isto jako zadovoljan sa 32b530 prvenstveno s njim kao monitorom (tv osim koje tekme ni ne gledam) sa cca 1,5 m udaljenosti, oštrina mi je odlična kao na "pravim" monitorima, imao sam prilike direkt ga uspoređivati sa Philipsom 5604h u funkciji monitora i definitivno je oštrina na strani samsunga,  no ono što mi malo kvari doživljaj je backlight bleeding u gornjem desnom kutu. Nani, jel to moguće zbog auo panela? |
|  04.12.2009., 12:17 | #2807 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 197
|  04.12.2009., 21:45 | #2809 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 34
				pan tx L32G10E
			 Ako može mala pomoć.  Bože al sam se načitao ovakviih postova zato ljudi isprike., samo imam već jedan lcd u vidu tj panasonic L32G10E. Pročitao sam da su ljudi , doduše u velikoj britaniji , imali problema sa zvukom kod tog modela. Ako ima netko bolji prijedlog bio bih vam zahvalan. nisam ni slutio da kupovina tv može biti tak komplicirano. - može SAMO 32". i širina tv-a može biti oko 83 cm. - 5500kn je granica neovisnog financiranja, dalje moram ja preuzeti. Služio bi mi ... pa praktički za sve. Od gledanja svih formata filmova pa čak do gaminga. |
|  05.12.2009., 02:44 | #2810 |
					Postovi: 1,281
				 | Nani hvala za ove postavke b530, sd signal sad uistinu izgleda mnogo bolje, najviše me patilo kako se rješiti onih pretjerano crvenih lica... I na mom sve naopačke, niti je samsungov panel niti su mu ulazi na desnoj strani već na lijevoj. Vjerujem jer je moj made in Hungary a vaš pretpostavljam Slovakia? |
|  05.12.2009., 12:07 | #2811 | |
| hdtelevizija.com Editor Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 129
				 | Citiraj:
 Za gledanje filmova ponajbolji izbor je Samsung 32B650, kojemu je najveća prednost odlična crna boja i jako dobar prikaz SD signala. No, ima veće ulazno kašnjenje i manji vidljivi kut (90 stupnjeva) od Panasonic G10 modela. Odabir je na tebi, ovisno o prioritetima. No, IMHO, kojeg god odabereš ne možeš pogriješit!
				__________________   | |
|  06.12.2009., 02:29 | #2813 |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 329
				 | Jel mpeg4 funkcionira dobro na tom Samsungu, jel lovite Slovence normalno ?
				__________________ Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
|  06.12.2009., 10:49 | #2814 |
| Moderator Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Kuća
					Postovi: 5,403
|  06.12.2009., 12:01 | #2815 | |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 http://hdtelevizija.com/2009/12/05/r...-32b530-82-cm/
|  06.12.2009., 12:25 | #2817 |
					Postovi: 17,485
				 | Ma vraga bu gledal do ne stavi riblje kosti vulgaris. Sad ima kućnu antenicu...
|  06.12.2009., 12:25 | #2818 | |
					Postovi: 1,281
				 | Citiraj: Da, taj je. Ima ga i u emezzeti po 2999 kn  . | |
|  06.12.2009., 12:27 | #2819 |
					Postovi: 17,485
