#121 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Kolko sam ja do sad skužil, max bclk više ovisi o procesoru nego o ploči, ili se možda varam? @ Razer si ti probao svoj proc na više ploča? Ne znam dal da ja vidim razliku na gigabyte-u kod Melani? Kod sebe sam probao 227 vjerojatno ide i još. |
#122 |
Postovi: 11,642
Probao sam svog na više ploča, i staje na oko 220-225MHz. No nadam se da ću uspjeti izvući i nešto više. |
#123 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#125 |
Postovi: 12,425
Kak misliš da te ploča koči? BC ne ide više ili kaj? Imam sad jednu šljuku od i5 750 kaj staje na 206MHz i bez obzira bila to P55-UD2/UD3/UD5/UD6, P55A-UD4P, P7P55D Evo, MSI P55-G65 na svakoj je max 206MHz. Dignem na 207 i neće se zbudit ![]() Isto kak imam wall na 221MHz na i7 940 (probano na hrpi ali stvarno hrpi x58 ploča)
#126 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#128 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Moguce ... ipak je rijec o Mugenu 1 (1200 RPM-a) :/ Puno vise soka od ovoga sto trenutno dobiva cisto sumnjam da cu mu davati, jer je ipak zrak u pitanju, a s druge strane ploca je 4+2 fazna sto je ipak premalo ... ili se varam BTW rijec je o L932 batchu, a ne znam jel ima razlike s obzirom na L928 ... Koliko tebi pomaze testiranje na terasi i bolji kuler na 7-ici? |
#131 | |
Postovi: 7,326
![]() ![]() Šteta što imam smeće od bloka pa su mi bolje temperature bile sa TRUE na hladnom zraku navečer nego sa ovime. ![]() |
#134 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#136 |
Postovi: 3
Prosli tjedan uzeo i5/UD3... sve to fino sastavio i radi kako treba, ali OC ne ide preko 3,2 pa citaj sto foruma, postavki, mjenjaj sve zivo, pali gasi i tako u nedogled, naime problem je bio, sto se obavezno preko 3.0 gasi/crkne USB kontroler, a nekada i miš i tipkovnica... I tako citajuci forume i kojekakve stranice, skuzio da moram skinuti novi F5 BIOS i da to rjesava problem, navodno su "ajfon" useri imali problema... Skino ja BIOS flešo i sve 5, na 3,2 sa stock coolerom sve OK, kontroleri rade, miš i tipkovnica i ostao, znaci ako imate UD3 a imate problema sa OC-om i stabinosti, odma skidanje F5 biosa i preporucam q-flash... nikako preko windoza... uspio ga dignuti na 4.0 na stock hladnjaku, radilo sve ok, (malo temperature divlje) probo pokrenuti vintage i puko na zadnjem testu pred kraj.... smanjio ga na 3.9 i odradio 3dmark06 + vintage do kraja bez problema..., no vratio sve na normalu dok ne uzmem "pošteni" hladnjak... onda cu malo jos stvikati sve na finjaka pa cu objaviti rezultate... Prvo sam reko jeb... gigabayte i sve, koji sam ga K uzimo, ali nakon flešanja biosa imam samo riječi hvale za tu malu pločicu od svega 800 kunica, preporuka svima tko je jos neodlučan o platformi ili ploči ili... |
#137 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ja imam istu kombinaciju ploce i proca i bez pol frke na toj ploci ide na 4.0 sa prvim biosom i sve je u redu ....sad sam tek skuzil kad si ti napisal da ima novi bios ali mislim da mi jos uvjek netreba.... ![]() |
#138 | |
Postovi: 3
Da navodno samo neke od UD3 ploča imaju takove probleme, kazu da neka zadnja serija iz te revizije 1.0 ...ko zna... sad radi i ja zadovoljan |
#139 |
Postovi: 939
ja nekuzim kak vi dobijete multi 24 na 4cores?? ja ga stavim 2 core onda imam opciju 24, ali na 4core nema boga ni 21 samo mi 20 ocitava, cim dignem cpu ratio ak ga diram na 9 itd gubim turbo boost, isto tako ak pipnem speedstep gubim turbo boost, na koju vi foru dobijete 24??? ![]() ![]() |
#140 | |
Postovi: 8,193
Sent from AS/400. |
#141 |
Postovi: 939
#142 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
Doduse nemam iskustva s Asusicama pa stvarno nemogu tvrditi za tvoj slucaj. Igraj se malo, isprobavaj i eventualno prati Razerove postove na ovu temu i to je sve. Meni su kao sto sam rekao pomogli dosta njegovi hintovi ![]()
The Secret ... |
#143 | |
Postovi: 939
sve je to meni cudno, jel bi pomogao mozda novi bisos svemu tome?? |
#144 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
A cuj znas kakvo je pravilo za sve C1E, EIST i ostale opcije, kada je rijec o OC-u one nemaju sto trazit upaljene. Za mnozitelj iznad x20 meni sluzi TB, a ostatak je vec poznat (naponi). BTW netko ce vjerojatno istaknuti da clokanje sa TB-om nije clockanje, ali to je cini mi se vise nekakva psihicka barijera nego stvarni nedostatak. Ponavljam nemam iskustva s Asusom (a vidim da se razlikuje ponesto od GB) tako da bi bilo bolje da pricekas nekoga tko ima vise iskustva sa navedenom plocom. |
#146 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dodaj napona ploci i procu (prema Razerovim uputama na 3. strani) i dizi BCLK ... to je sva mudrost. Ako si priblizno sretan kao i ostali sa tim Asusicama hvatas 4+G bez ikakvih problema. Cak ti ni ne treba neki poseban mnozitelj ![]() |
#147 | |
Postovi: 939
#149 |
Postovi: 11,642
Hm, ne znam kako ne možeš dobiti 21. Ja na Maximus III Formuli uredno mogu postaviti 21 fiksno. |
