fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Nanoxia FX12-1250 VS Scythe Gentle Typhoon 800 rpm 120 mm
Kao što naslov kaže interesiraju me ova dva ventilatora pa me interesira koji je tiši i koliko je manji protok s obzirom na tu tišinu. Scythe http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/961 Nanoxia http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/930 Koliko vidim prema specifikacijama je scythe bolji ali se vrti na 400rpma manje,a osim toga interesira me realni testovi a ne na papiru
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koja je namjena venta? Dosta ovisi za sto ce sluzit vent (razliciti lezajevi, staticki tlak, fleksibilnost okretaja, startni napon ...). Od ova dva navedena Scythe je definitivno tisi na 12V (review).
The Secret ... |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
pa koristio bih jednog ili dva za upuh,jednog za ispuh i jednog na grafi iz siga dok bi uzeo s1 cooler... Bitno mi je da je (jako)tiho i da nema neartikuliranih zvukova(npr kao sad iz ovi WD-ovih diskova ) ali opet da nije protok u banani
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Precijenjeno kod izbora venta za case...na svom OC-anom kompu razlika u promjeni brzine vrtnje ventova (2 upuh-2 ispuh) sa 500rpm na 1000rpm rezultira 3-5 stupnjeva manjom temperaturom! Bitnije je postići podtlak i dobar kontakt coolera s CPU i GPU radi što efikasnije disipacije topline!
#7 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Istina ... podtlak je bitan, kao i statika unutar casea (zacepit sporedne rupe ).A da vidis kad 2 Slipstreama u seriji, sa 600 RPM/5V odu na 1900 RPM @12V ... temperatura pada iz sekunde u sekundu (doslovno sam zrak hladi naponske regulatore na VGA - bez heatsinkova). Ugl. razlika je nekih 10-ak °C na 2900 Pro @ 800/1900MHz Sto se tice Nanoxie buka je ovakva: "Lowering the rotations per minute to 800, the fan is very quiet and becomes audible only at a shorter distance than 20cm, while at an even shorter distance of > 5cm I was also able to hear a gentle buzzing coming from the fan's motor. At a speed of 1000rpm, despite the higher airflow, the fan still seemed quiet. With the standard 1250rpm, the fan becomes audible at a normal distance of ~1m, but still offers a fairly quiet noise level. The maximum speed of the FX12-1250 fan was of ~1340rpm and also has a satisfactory noise level." A puse kao Noctua P12 (sto je vrlo pohvalno s obzirom na buku), te ima raspon od 4-13V (znaci nekakvih 500-injak RPM za start). EDIT: Iskreno ja sam vec neko vrijeme Scythe fan (ko bi reko ), tako da ti ne mogu objektivno odgovorit na ovo pitanje (sumnjam da itko ima Nanoxiu, a kamoli jos uz to i Džentl Tajfun za usporedbu).Kada uzmes u obzir da ju je moguce nabaviti samo na jednom (kontroverznom ) mjestu ... hmmm :/
The Secret ... |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
prema ovome ni nanoxia nije losa...eh fakat neznam sto da uzmem...na kraju ce ispasti da cu morati cuti oba kako rade pa cu uzeti onaj koji mi se ucini tisim . ja bi ih drzao na 700-800rpma glavno da ima neki propuh kroz kuciste... EdiT: ako mislis na hardveraj meni nije kontroverzan i tamo sam vec dosta stvari uzeo i nisam imao problema nikad(znam da neki jesu ali ja sam uvijek imao ok iskustva) tako da sto se toga tice nije problem..
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 28.04.2009. u 23:49. |
Postovi: 5,796
Micek, jesi ga i ti sad zakomplicirao..Jbte treba ti neki ok vent za kuciste koji ces drzat na 700-800 okr i sad se tu mucis sa odlukom izmedju ova dva venta.Po meni, kao sto je Rino vec napomenuo, za to je tak nebitno kolikakav je vent, bitno je samo da je relativno solidan. Ja ima par komada onih Chiefteca iz vemila po 40 kn i mogu ti reci da sam prezadovoljan. Na 700-800 okr si isto tako gotovo besumni.Ni nakon godinu i pol nisu se nista razyebali, isti su kao i prvog dana..moja preporuka |
#14 | |
Postovi: 5,796
Inace, moja preporuka bi isla za Scythe, cini mi se tisi zbog ovog oblika lopatica, dok Nanoxia je klasicni 12 cm vent, samo sto ima neke uber keramicke lezajeve, tak da moze raditi u vodi i opcenito dugo. Ali ne vidim po cemu bi ona bila neki ultra tih vent?? Citiraj:
Postovi: 1,193
Imam tu nanoxiu na cooleru i ja zadovoljan (crni TR-120 i crno-zelena nanoxia, uuuffff)....al mislim da nije opet za usporedbu sa tajfunom jer (ak se dobro sjećam) on brije na tišinu a ne na zrak koji ide kroz njega (mislim da prolazi manje zraka nego kod klasičnih ventova iste brzine).... Uglavnom ak je za kućište onda tajfun, a ak je za proc onda definitivno nanonoxia (s time da opet nanoxii mozes uvijek sniziti okretaje).... Mislim razlika 20-30 kuna se ne treba gledat jer tak i tak nećeš valjda mjenjat ventove svako malo.... ![]() |
#17 |
Postovi: 5,796
#18 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#21 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#24 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Nisam uspio previse testirati sa zatvorenim case-om,odnosno sa case-om uopce.isprobao sam na stolu malo i to je to.Ima jako dobar propuh na 12v,nije skroz necujan vent,ali taj zvuk koji se cuje je vise strujanje zraka nego rad venta. Na 7v(nisam probavao prilozeni potenciometar nego preko zasebnog kontrolera za ventove) je necujan,i jos uvijek ima solidan propuh.sve ovo je slusano sa udaljenosti od 20-30cm tako da ce u zatvorenom case-u tisina biti jos i veca.Moram izbusiti par rupa za 12cm ventove i nakon toga dok sve postavim cu napisati daljnje dozivljaje.za sada izgleda i (ne)cuje se jako dobro ![]()
#26 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#28 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#29 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Pa močno, da parafraziram, dobro/kvalitetno Ali krenuvši od izgleda, močno izgleda ![]() Da, ima močno skupu cijenu za jedan vent ![]() Radi odličan propuh na prihvatljivom RPMu (na stranu sad ona testiranja kroz radijator di je samo Delta na 5k RPMa dosegla 100 CFMa dok su svi ostali zapeli na 40ak CFMa) Citiraj:
blaa |
#30 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() I jos jedna zgodna stvarcica.Waterproofed je: http://www.youtube.com/watch?v=hY-ok...eature=related Znam da se mnogi sad pitaju cemu to i da je to nepotrebno...Sjetite se svi malo koliko je tesko cistiti ventilatore i svi znamo kad se skupi prasina da ce se poceti glasati lezajevi. Jednostavno dok se skupi prasine stavi ga se u vodu provrti na visokim rpm i bit ce kao novi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 30.11.2009. u 05:59. |
