#1111 |
Postovi: 919
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 25.11.2009. u 18:32. |
#1112 |
Postovi: 12,429
Spominjao sam P55A-UD4P i kada dođu (P55A serija) biti će ih definitivno u microlineu koji je i zastupnik Sada, osobno ne vidim neke koristi od SATA3 i USB3.0 a i sam Marvelov SATA3 kontroler je još zelen i neispeglan.
#1114 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Pozz ljudi, pitanje: preporuka 775 ploce za q6600 (G0), a da postoji velika sansa da nece imati problema sa drzanjem doticnog na 3.6GHz (naravno pod uvjetom da procesor nije kocnica)? Problem su pare... dakle sto je god moguce jeftinije jer stvarno nisam pri parama. Dodatna oprema mi uopce nije bitna, dakle ni firewire ni esata ni raid ni sl... Ne znam sto je minimum sto mogu gledati? g31? p43? Piknuo bi i neku polovnu p35 na trznici ili sl ali nema apsolutno nista trenutno, a mozda sam i corav ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1117 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Pa to je uistinu nelose za cuti ![]() Ali kao sto rekoh trenutno nema nista takvog na trznici, preporuka neke nove? Nekako me strah uzeti neku Asrock-icu da ne odapne pri vecim temperaturama ![]()
#1120 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Da, takvo je i moje razmisljanje bilo, ali u ducanima vise p35 ploca ili nema ili su ostavili astronomske cijene (bez problema bi se moglo uzeti neku p45 plocu). Od jeftinijih su ostale samo p/g31 i p43, s tim da su p43 tek od nekih 450kn pa na dalje sto mi je trenutno previse za rastegnuti, mozda nekako na jedvite jade...
#1122 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
300kn , bez icega -->
http://www.biostar.com.tw/app/en/t-s....php?S_ID=369# 2. INTEL DP35DP (s.775) ---> 250kn, samo limic http://www.intel.com/products/deskto...P-overview.htm Komentari? Nekako mi je DFI najprimamljivija, ali isto mi nekako puno dati 350kn za p35 bez garancije i opreme? Ne zeli prodati bez rama...
Dobio sam jednu ponudu za dfi p35 plocu, a i evo pojavio se borny ponovo sa novom serijom ploca, od kojih mi se cini da su dvije vrijedne razmatranja. Ovo su trenutne opcije: DFI blood iron P35-T2RL, http://www.motherboardpro.com/DFI-Bl...775-p-337.html 350kn, bez garancije i samo sa limicem od opreme borny: 11. BIOSTAR TP43D2-A7 (s.775) ---> 300kn , bez icega http://www.biostar.com.tw/app/en/t-s....php?S_ID=369# 2. INTEL DP35DP (s.775) ---> 250kn, samo limic http://www.intel.com/products/deskto...P-overview.htm Komentari? Nekako mi je DFI najprimamljivija, ali isto mi nekako puno dati 350kn za p35 bez garancije i opreme?
#1125 |
Postovi: 34,038
Imaš u hg-u nešto ploča koje su na popustu za keš (mislim 20%). Između ostalih i DFI P35 Blood Iron kao i neka Biostarka P43.
#1126 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Istina, i to 30% ipak. Imaju istu ovu p43 kao sto nudi borny, u hg-u je 489 - 30% sto ispada 342kn, 2 godine garancije. Nekako bi i pregrizao sto mi je izvan budzeta upravo zbog garancije. Cini mi se definitivno isplativo? Valjda moze gurati quada kako spada...
#1128 | |
Avocado
Postovi: 7,856
http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=28550&servisID=1
Spoiler alert! |
#1129 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
![]() I ova mi je zapela za oko http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=16170 S obzirom da im je cijena tu negdje koju izabrati? Zadnje izmijenjeno od: simba. 27.11.2009. u 13:50. |
#1130 | |
Avocado
Postovi: 7,856
A s druge strane, sve ti je to isti drek, X48 ima ljepši layout zbog SATA konektora pod 90°. To bi bio i moj izbor.
Spoiler alert! |
#1131 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Evo kupih plocu, zaletio sam se do hg-spota cim sam cuo da je ova vikend akcija od 50% nadajuci se ubosti ovu p43 plocu.... i uspjeh ![]() Nova neotvorena p43 ploca, bundle i garancija od 2 godine - 244,5kn, mislim da za te pare ne moze bolje nikako ![]() Ostala je jos jedna sad kad sam ja otisao, cisto ako ima nekog koga zanima. Od ostalih modela... pa nema bas nesto zanimljivo, vecinom su neke g31 i sl, eventualno jos jedna p35 ploca od DFI-a, ali kutija joj je cijela razyebana nekako a i skuplja je nekih 100tinjak kn od ove p43. EDIT: e da, bile su i 2 p55 ploce za 800kn, dakle 400kn sa popustom, po meni definitivno isplativo...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 27.11.2009. u 17:36. |
#1132 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Zadnje izmijenjeno od: simba. 29.11.2009. u 18:10. |
#1133 |
Postovi: 12,429
#1135 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 35
gigabyte p55-ud5 ili asus p7p55d pro
Koju od ove dve navedene ploce uzeti, kriterij je sve OC, GAMING, multimedia i dr. Citao sam review-ue i sad sam u jos vecoj dilemi! Prvobitno sam imao namjeru uzeti EVO (ASUS)! |
#1136 |
Postovi: 919
Gigabyte P55-UD5 Preporucam ti da procitas novi bug. |
#1137 |
Postovi: 12,429
Apsolutno ti je svejedno pošto su performanse ploča gotovo iste. Dakle uzmi onu koja ti se više sviđa ili koja te izađe jeftinije.
