|  03.10.2009., 19:54 | #362 |
| crnjo Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,907
				 |   Disk ziv!      Uglavnom, nabavio CA-42 kabl, pospajao sim i tamo, odspojio pcb i napajanje od motora diska, hyper terminal i udri... ~30-45 min posla, dobar frend koji je to radio prije malo pomogao i disk je ziv i zdrav  Najvise problema je bilo sa instalacijom drivera za taj nokia kabl, to USB to UART smece ne radi pod sedmicom nikako, pa sam morao staroj rastavit XP kantu i tamo proslo bez problema. Odo ga flashat na neko novije govno od firmwarea prije nego opet crkne.  Crko dabogda Seagate, cim ga frknem odo po 1.5 TB WD.
				__________________ 9900K-32GB-5TB-3060TI |
|  03.10.2009., 22:45 | #363 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Varazdin
					Postovi: 66
				 | Citiraj:
|  13.10.2009., 00:58 | #364 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Krapinske Toplice
					Postovi: 695
				Problem s 7200.11. 1.5TB
			 Kupio sam dotični sigejt od 1.5TB. Vec godinu i pol mi radi 500GB iz defektne serije, stavio sam novi firmware s velikim zakašnjenjem. Uglavnom ovaj novi disk mi je došao dostavom i stvarno je bio dobro zapakiran, disk proradio bez frke, fino napravio particije i formatirao i instalirao win7. I tak skidam si software za win7 i skinem neki program za tweaking winsa, čišćenje smeća, registrya,defragmentiranje, itd... Uglavnom defragmentirao sam oba diska s tim programom i drugi dan novi disk počeo krčati ko blesav. Disk konstantno ispušta zvukove kao da se non stop pali i gasi, užasno se usporio i počeo se jako grijati. Provjerim ga s seatoolsima sve ok, probam chkdsk i opet sve ok. Da ga probam opet formatirati? Low level format možda? Stari gnjoj serija uredno radi.... |
|  13.10.2009., 10:41 | #365 |
| Proktolog Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Dublin
					Postovi: 287
				 | Slučajno sam nabasao na ovu temu, pa da i ja kažem koju... Imam kod kuće barakudu od 500 GB (ona sa 8 MB keša). Radi već cca godinu i pol bez greške (nisam ništa flashao). Na poslu sam do prije mjesec dana imao 500 GB barakudu iz NS serije. Crkla nakon manje od godinu dana. Dobio sam jeziokovu juhu od šefa jer nisam backupirao neke dokumente (koji nisu bili toliko biti ali dobro bi mi došli). Nakon 3-4 dana gazdi je riknula 750 gigabajtna barakuda(naravno, nije ni on imao backup). Ta je radila možda godinu i pol dana. Pomalo zastrašujuće. Kod kuće sam napravio backup svih slika i ostalih bitnih stvari pa Bože pomozi...
				__________________ Freak Show Inc. |
|  13.11.2009., 01:37 | #367 |
| Premium Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: split
					Postovi: 188
				 | Zanimljivo, evo naišao sam na ovu temu lutajući bespućima foruma. Imam glupi segate baracuda 7200.10-dalje nije bitno. I evo problema. Odjednom mi se pogasi i napiše da je greška na hdd i da provjerim dokumentaciju windows i blablabla. Ja ga onda odspojim sa SATA utora i spojim na drugi SATA utor i onda radi normalno jedno desetak dana, pa kad valjda naleti na bed sektor, on opet po svoju, a ja ga opet odspojim i prespojim i tako u krug. Baš me zanima dokle će? E, da, kupio ga u Vemila u ST, a ovaj propao prije mjesec dana i zatvorio svoje dućane i diš ga sad reklamirat, a nema mu ni godina danaaaaa!!!
				__________________ Bez reklama u sigu! |
|  13.11.2009., 01:56 | #368 |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				__________________ The Secret ... |
|  14.11.2009., 01:42 | #369 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: ZG
					Postovi: 295
				 | Pozdrav, upravo sam kupio Seagate 1,5 TB Model i Everest kaže: ID ST31500341AS, Revizija CC1H, pretpostavljam da je CC1H firmware. (?) Znate li možda što iskustva kažu, treba li flashati ovaj model? hvala |
|  15.11.2009., 21:04 | #370 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5
				 | Krepao 7200.11 500 Gb. Odnosno klasika, on se i dalje vrti, ali ga Bios više ne očitava. Još je pod garancijom, ali gore su obiteljske fotografije  Ako odnesem na servis da ga zamjene podaci će biti izgubljeni. Znate kome da se obratim za pomoć? Područje Zg. lp. kresimir |
|  15.11.2009., 21:13 | #371 |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | vidim da si iz zg pa sam siguran da ima neko ko bi ti to sredio od ekipe sa foruma uz sitnu naknadu.. |
|  19.11.2009., 21:30 | #372 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Rijeka/Bratislava
					Postovi: 222
				 | evo ode jos jedna Baracuda ST3750330AS nazalost kasno sam vidio ovu raspravu  Jucer ugasih komp bez beda sve radilo jutros BIOS vise ne vidi Baracudu. Disk se zavrti ali nema pristupa. Vidim da postoje neka rjesenja koja bas nisu jednostavna,ako netko u Rijeci moze to rijesiti molim da me kontaktira Unaprijed hvala  |
|  23.11.2009., 10:14 | #373 |
					Postovi: 222
				 | Evo samo da javim da je disk opet ziv prema ovim uputama http://www.msfn.org/board/solution-s...s-t128807.html http://forum.hddguru.com/tutorial-re...ze-t11040.html Dakle jos jednom provjerena metoda. Sad me zanima jeli taj disk sada pouzdan? Novi firmware je gore ali ja sam svejedno vrlo skeptican. Iskustva? |
|  23.11.2009., 10:29 | #374 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Imam taj disko već 17 mjeseci, tj. ne taj, nego 500GB, ali je ista affected šarža. Flashao sam firmware SD1A čim se počelo šuškati o tome kako je ta serija u qrcu i do sada nikakvih problema nisam uočio. a moj sused koji ima firmu koja radi baš sa tim storage pizdarijama, veli da mu se nakon flashanja niti jedan nije vratio, a prodo ih je barem 100 komada. daklem, bez panike. ako ti disko rikne, neće to biti zbog firmwarea  |
|  23.11.2009., 11:50 | #375 | |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 Viš vraga, imam i ja jedan a bil sam lijen preflashat-samo lupiš gore novi firmware, nisi delao backup?
				__________________ | |
|  23.11.2009., 12:14 | #376 | |
				 |   Citiraj:
 sad kad već pitaš, išao ja flešat taj disk i onako, fleš u tijeku i sjetim se u dijeliću sekunde da nisam napravio backup.   450 GB serija, koncerata, ISO imageova, MP3-ca i ostalog multimedijalnog sranja, sve lijepo posloženo... došlo mi je da se roknem čekićem o glavu. Ali srećom, sve je ostalo, samo su windozeri slova promjenili na 2 particije koje su na tom disku.     ali moram priznat da sam umalo usro u gaće  | |
|  23.11.2009., 12:37 | #377 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
|  23.11.2009., 14:02 | #378 | |
				 | Citiraj:
  pa sad, koliko ti je to potrebno, ne znam, ali u svakom slučaju, bil buš siguran da nebu bilo nikakve poruke tipa "Fatal Error during updating BIOS" ili slično  inače, upravo sam saznao, tj. kolega mi je javio da je disk Seagate 7200.11 od 1000GB upravo crknuo nakon flešanja SD1A. Nebih htio širiti paniku tipa "umrla osoba od H1N1 nakon cijepljenja", ali eto, tek toliko da se zna. popodne ću vidit taj HDD pa ćemo znati zašto je umro. | |
|  23.11.2009., 14:29 | #379 |
					Postovi: 17,485
				 | Moj je od 500 GB, kupljen 04.01 2008-e. Iz Ve-mulja za ne falit
|  23.11.2009., 15:17 | #380 | |
					Postovi: 222
				 | Citiraj:
 Jedno lagano OT pitanje, sta je danas sinonim za sigurnost, nekad je to bio Seagate  | |
|  23.11.2009., 17:37 | #382 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,648
				__________________ i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / |
|  23.11.2009., 20:29 | #383 | |
				 | Citiraj:
  Ja i dalje imam Seagateove tako da ne znam. sad ću uzet WD 1TB blackija jer nema nigdje seagatea 7200.12  | |
|  01.12.2009., 14:06 | #384 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: pula
					Postovi: 1
				prestao raditi seagate 750 Gb 7200.11
			 Evo još jedan hard prestao raditi , jedan dan radio sve ok drugi dan kad sam upalio komp on se vrti ali ne prepoznaje ga bios. nažalost na njemu imam važne podatke, čitam da ima ljudi koji mogu riješiti taj kvar pa ako mi se mogu javiti ili ako mi netko može nekog preporučiti na mail: crobuba@gmail.com Unaprijed zahvaljujem |
|  28.12.2009., 22:58 | #385 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 44
				 | Jebo mater tek danas vidim ovu temu   Naravno i moj ST350032 0AS od 500gb je prdnuo u rosu prije neka 2 mjeseca, nije izdrzao niti godinu dana, da im jebes sve po spisku. Jedini problem je kaj ne mogu naci mrtvu garanciju od ve mila, sve mi se cini da cu morati kupiti novi. Nista barem znam koju marku sigurno necu uzet, a sada im idem poslati jedan "lijepi" mail. EDIT: u biti vidim da ima ljudi koji uspijesno rijesavaju taj problem, ajde ako ima tko iz zagreba, neka se javi na pm. Zadnje izmijenjeno od: banky. 28.12.2009. u 23:39. |
|  29.12.2009., 15:31 | #386 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 207
				 | Krepao Maxtor 500 GB s MX15 firmwareom, bios ga ne očitava. Ako ima neka dobra duša na području Zagreba da ga može popraviti, zajedno s podacima, nek se javi na PM. Uz naknadu naravno. EDIT: riješeno Zadnje izmijenjeno od: vladobrad. 31.12.2009. u 11:58. |
|  14.01.2010., 01:48 | #387 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2
				 | Evo još jedan Seagate Baracuda 1TB ST31000340AS, SD15 je danas krepao   Radio mi je normalno 13 mjeseci i odjednom ga bios više ne prepoznaje. Do sad nisam imao pojma o ovom problemu, kad ono failure rate 40% ... Još mi stoji garancija, ali rađe bi pokušao popravit hard (puno bitnih podataka) jer vidim da su neki tu na forumu uspjeli povratit hard u život. Ako ima netko na području grada Zagreba sa potrebnim alatom i iskustvom u popravljanju ovog problema nek mi se plz javi na PM (naravno uz moju naknadu za popravak). |
|  14.01.2010., 09:00 | #388 |
| herr Flick Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Umag
					Postovi: 2,085
				 | Rak sa foruma se bavi-o tim stvarima pa ga PM-ajte (ako je jos u tim vodama) Inace cijena takvih popravaka vam nije bas mala pa vidite
				__________________ .:S:T:A:L:K:E:R:.  . :2 u ocekivanju  nema vise zippacha  ...... |
|  18.01.2010., 23:23 | #389 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Zagreb, Dubrava
					Postovi: 502
				 | sad čitam ovo i usro sam se u gaće. imam seagate 500 gb .11 seriju sa sd15, sada sam napravio na seatools long dst test i javio mi fail, sva sreća pa imam neke pare pa ću ić kupit wd 1.5 tb caviar green 7200 rpm.  kupio sam ga 21.01.2008. skino sam i firmware ali ne znam dal da ga updejtam... jedno je sigurno, uzimam wd aaaa sad mi je i long generic fail!!!! trebam li se brinut radi tih testova? |
|  18.01.2010., 23:33 | #390 |
					Postovi: 1,907
				 | Uzmi taj Caviar, otprilike je iste brzine ko Seagate, mozda malo sporiji, prebaci sistem na njega a Seagate koristi za scratch disk i nevazne podatke. Pa ga onda mos i flashat i nadat se da ne krepa
