Zaključane teme
Staro 22.11.2009., 21:41   #1591
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
@Roberto
Nisam ni ja stavljao - jedino što imam (zasad) u Extra/Extensions je fakesmc (2.5) - sve mi particije pokazuje žuto pa sam mislio da bi atiata to riješio ili neki AHCI kext.
DSDT sam ekstrahirao iz biosa i patchao sa ACPI patcherom - izgleda da ću baš morat ručno provjeravat, thnx
flajpan je offline
Staro 23.11.2009., 00:45   #1592
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor dejanbinladen Pregled postova
evo da zakljucim i ja uglavnom radi sve na i7
iatkos 10.5.7 ice update netkasov krati vodic
voodoo kernel 9.7.0
chameleon 2 RC3
uglavnom jedino nemogu nac konkretno fix za restart i shutdown problem, uglavnom kernel panic kod navedenog... baja ka imas link ili ko uopce radi taj fix daj bilo sta
eo da se pohvalim jos jednom u ovih par dana instaliro SL na ata disk u ide modu i ko bi reko radi gotov sve sljeid instalacija kextova...
nego opet je problem restarta, naravno kernel panic nemogu vjerovat. na itakosu sam mislio da je do voodoo 9.7 kernela kad ono i na vanilla 10.0
stay tuned
p.s. prema ovom vodicu sam radio http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=185097
dejanbinladen je offline
Staro 23.11.2009., 17:27   #1593
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
stay tuned
nemogu osposobit zvuk ALC888 probao sam svasta ako neko ima upute kako na snow osposobit thx
EDIT: rjeseno x64 applehda i hdenabler
p.s. kako zamjenit z i y, imo sam negdje u favorites i nemogu sad nac da ga jebes
Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 23.11.2009. u 23:09.
Staro 23.11.2009., 18:03   #1594
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,639
p.s. kako zamjenit z i a, imo sam negdje u favorites i nemogu sad nac da ga jebes
Možeš editirati keyboard layout s ovim programom:
http://scripts.sil.org/cms/scripts/p...tem_id=ukelele
Ili možeš prosurfati unatrag po temi, ima ovdje hr layout postan.
Roberto je offline
Staro 23.11.2009., 20:55   #1595
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
imas u settingsu za birat cro i cro pc layout, stavi cro pc.
edit: cek z i a?? ja sam mislio na z i y.. za z i a neam pojma! :S
Shockre je offline
Staro 23.11.2009., 23:07   #1596
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 840
Pozdrav svima!
Ja bih rado instalirao Mac OS X na svoj laptop, jer nikako ne mogu skupiti pare za neko Mac racunalo, ipak su mi malo preskupi. Puno zapravo
Sve u svemu, radi se o laptopu cije specifikacije su mi u potpisu. Sto mislte da li ce mi raditi Mac OS kako spada? I sto mi je sve potrebno?
Hvala!
SrKi je offline
Staro 23.11.2009., 23:29   #1597
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
Autor Roberto Pregled postova
Čini mi se daje problem u kextu za grafu, koj isi instalirao?
Probaj s iAtkosa ili nekog drugog osx dvda instalirati samo kext za tvoju vga, za 8500gt mislim da ima preko nekoliko rješenja na ''distrama'' pa isprobavaj
probao sam sa iatkosa svaki posebno ali neuspjesno...a neam bas prometa da skidam neku drugu distru XD
a mozda problem nie u grafi?
dmd-0 je offline
Staro 24.11.2009., 00:34   #1598
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
eo napokon stvarno sve radi opis na skrinshotu
nisam napisao ali radi i core image i quartz extreme, takodjer vrtio sma openCL benchmark i radi savrseno
Staro 24.11.2009., 01:11   #1599
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
nice, nice. al kad si vec sve to napravio onda si se mogo potrudit i UUID.kext napravit da nemas ovaj secretserial i da imas pravi UUID. btw, jel je bootloader na EFI particiji ili na startup disku? slozi EFI po mogucnosti ako nije radi lakseg updateanja sistema/kextova. npr kad izadje 10.6.3 moc ces komotno bez brige updateat jer ti nece poremetit kextove niti nis posto nisu medju "njegovim" fajlovima nego na drugoj particiji. btw ak smiijem pitat zas nisi stavio diskove u sata ahci?
Shockre je offline
Staro 24.11.2009., 11:23   #1600
Garak
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Sinoc sam trebao mountati eksterni disk formatiran u NTFS i na moje iznenadjenje SL defaultno samo cita NTFS particije. Trazeci rjesenje naisao sam na NTFS mounter (http://ntfsmounter.com/) koji radi brzo i jednostavno - preporuka ako nekom zatreba.
Garak je offline
Staro 24.11.2009., 11:37   #1601
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Garak Pregled postova
Ili NTFS-3G
Uglavnom ja sam nakon nekog vremena ostavio samo Read, jer mi se nekad znalo coruptat nešto (neki file) pa samo odlučio da ipak ne pišem po NTFSu.
Baja 001 je offline
Staro 24.11.2009., 12:59   #1602
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
Autor dmd-0 Pregled postova
eo ako nekome pomogne tko ima slicnu konfu ko moja.. (p4, ploca sa 945 chipsetom, gf8500gt)..
problem je rijesen koristenjem voodoo 9.5.0 kernela i corevidie..
neka ideja za canon wf511 wifi karticu da proradi? :P
dmd-0 je offline
Staro 24.11.2009., 14:35   #1603
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor Shockre Pregled postova
disk je jedan maxtor ata 20gb sve je na njemu GUID particija.. i to je to...
a ahci nepreferiram jer mi razjebe winse :P neda mi se instalirat ponovo
ja koristim Paragon NTFS for MacOSX i radi savrseno i r/w po ntfs savrseno
Ili NTFS-3G
mene isto zanima za wf511 al sam gotv siguran da za 2561 chip nema sanse, nek me neko ispravi ako sam u krivu
Staro 24.11.2009., 22:20   #1604
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
I have a Linksys WMP54G v4 PCI Wifi card. It works fine with the Ralink drivers (it has a RT2561 chip) but I would LOVE to use your tool ..cause the default tool is ugly and loads up each time i boot osx. What do you need from me?
c/p sa http://www.insanelymac.com/forum/lof...33896-100.html
isprobao sam s tim driverima sa ralink stranice..al men i dalje ne sljaka..nece ni ralink ui otvorit :P
dmd-0 je offline
Staro 24.11.2009., 22:22   #1605
Garak
Postovi: 173
@Baja & dejanbinladen
Znam i za ntfs-3g i za Paragon, ali koliko sam skuzio SL ima podrsku za NTFS, koja defaultno nije ukljucena, a ovaj mali programcic radi to - omogucava mount ntfs particija i r/w po njima. Developer verzije SL-a su imale ukljuceno podrsku za NTFS, ali je iz nekog razloga u produkcijskoj verziji to iskljuceno.
Garak je offline
Staro 25.11.2009., 13:53   #1606
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Htio bih isprobati OS X ali neznam koju verziju da probam instalirati, tj koja bi najbolje radila sa mojim hardverom, pa ako ima netko tko se bolje razumije da mi preporuči. Trenutno sam krenuo skidati iAtkos v7, ali sam vidio da ima još i iDeneb, pa original OS X tako da neznam više koja je najbolja.
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 26.11.2009. u 16:31.
Deyo238 je offline
Staro 25.11.2009., 16:48   #1607
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,639
Autor Deyo238 Pregled postova
Htio bih isprobati OS X ali neznam koju verziju da probam instalirati, tj koja bi najbolje radila sa mojim hardverom, pa ako ima netko tko se bolje razumije da mi preporuči. Trenutno sam krenuo skidati iAtkos v7, ali sam vidio da ima još i iDeneb, pa original OS X tako da neznam više koja ja najbolja.
Kad si već krenuo skidati, onda i dovrši iAtkos pa ćemo ti oko toga pomoći.
Mada bi ti najbolje bilo prosurfati ovaj topic ispočetka i naći ćeš niz savjeta za početak.
Podršku za NTFS u finalnoj verziji SL može se jednosatvno uključit, ali ona ne radi najbolje. Ja koristim NTFS 3g za R/W, ne radi idealno ali je trenutno najbolje rješenje za one koji trebaju češći R/W po ntfs particijama iz OSX-a
Roberto je offline
Staro 25.11.2009., 18:23   #1608
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
a šta ćeš meni su jedino stickovi u NTFS eto da mogu otići izradit fotke..glupo što je tak loša podrška..trebala je bit malo bolja podrška za NTFS
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline
Staro 27.11.2009., 16:53   #1609
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Lihto Pregled postova
To nije do OSXa nego do M$ koji je svojatao i FAT svojevremeno.
Baja 001 je offline
Staro 27.11.2009., 22:39   #1610
terminator152
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: pula
Postovi: 48
Pa ja više neznam šta da radim neki dan sam se pohvalio kako sam uspio iatkos natjerat da radi sve je radilo osim zvuka,pa ja kao novi install i neče da se digne nzašto.Ili restarta nakon loadera ili se krug samo spina do vječnosti.kako vidim kolega gore ima i7 a ja i5 no doduše drugi čipset al je sve ox6 neznam dalje više barem sam 50 puta probao instal i na ata i sata mozda hebe jmicron al sve sam to lijepo pokopčao i neče da se diže!!!!!!!!!!!!!
terminator152 je offline
Staro 28.11.2009., 22:06   #1611
bisanu
Lokacija: funtana
Postovi: 130
Mogao si napisat model laptopa
Uglavnom velike baze i tutorijali se nalaze na www.insanelymac.com
imaš pravo
inspirion 1520 2.0 core2duo, geforce 8600m GT
bisanu je offline
Staro 28.11.2009., 22:46   #1612
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor bisanu Pregled postova
imaš pravo
Evo ima par postova na temu tog lapa
http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=183016
Baja 001 je offline
Staro 04.12.2009., 14:05   #1613
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Trebao bi pomoć,došao mi je apple led cinema 24 i sad ja njega spojim na apple GT120 i nema slike...nvidiject 512mb je gore...komp iz siga
Finally got it working: Apple NVIDIA GeForce GT 120 and Apple LED Cinema Display 24" using Mini DisplayPort
1) Installed Chameleon-2.0-RC2-r640.pkg Chameleon-2.0-RC2-r600.pkg.zip
2) Edited /Extra/com.Apple.Boot.plist and added
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>yes</string>
3) Removed NVInject
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/NVinject.kext
sudo rm -r /System/Library/Extensions/Caches
sudo rm -r /System/Library/Caches
sudo rm -r /System/Library/Extensions.mkext
4) Downloaded and Installed NVIDIA drivers NVIDIA Retail Mac Driver Installer 18.5.2f16.mpkg
Works now like a charm... hope it helps you.
By the way I bought Mini Display extension cables and they just work fine.
Jedino sam našao ovu šemu ali neznam kak da editiram boot file,kroz koji program(terminal)
nVidia GeForce 9500 GT:
Chipset Model: nVidia GeForce 9500 GT
Type: Display
Bus: PCIe
PCIe Lane Width: x16
VRAM (Total): 512 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0640
Revision ID: 0x00a1
ROM Revision: NVinject 0.2.1
Displays:
DELL 2007WFP:
Resolution: 1680 x 1050 @ 60 Hz
Depth: 32-Bit Color
Core Image: Hardware Accelerated
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Quartz Extreme: Supported
Rotation: Supported
Display Connector:
Status: No Display Connected
ovak mi zasad piše..
iPhone XR 128gb
Zadnje izmijenjeno od: Lihto. 04.12.2009. u 14:21.
Lihto je offline
Staro 04.12.2009., 14:11   #1614
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Probaj reinstalirati chameleon i onda u opcijama odabrati graphichs enabler - možda pomogne.
flajpan je offline
Staro 04.12.2009., 16:05   #1615
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Neće...nema slike...nema slike ni u bootu,jel bi barem trebalo bit u biosu i to?Zvuka ima ali eto nema slike.A trebalo bi radit..
iPhone XR 128gb
Lihto je offline
Staro 04.12.2009., 16:37   #1616
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
http://www.google.com/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
Baja 001 je offline
Staro 04.12.2009., 17:31   #1617
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Boot.plist možeš otvorit i sa textedit, a prije toga promijeni permissione za taj file i za folder u kojem se nalazi (da bi mogao spremiti promjene).
flajpan je offline
Staro 06.12.2009., 19:05   #1618
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo skinuo iAtkos, pokrenuo instalaciju pojavi mi se onaj ekran s jabukom i tu stane, evo 2 screenshotova (ispričavam se zbog slabe kvalitete, izgubio sam kabel od fotoaparata, pa sam slikao sa mobom):
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 06.12.2009. u 19:39.
Deyo238 je offline
Staro 06.12.2009., 19:44   #1619
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
googlaj still waiting for root device error, zaboravio sam zasto se desava jer vec dugo nisam leo instaliro. mislim da je stvar u ahciju.
Shockre je offline
Staro 06.12.2009., 21:31   #1620
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Umjesto SATA pržilice, spojio sam PATA DVD čitač i instalacija je proradila, no sad kad mi se boota OS X dođe do one jabuke i stoji (crvena dioda na kućištu ne treperi uopće)... evo i ss-a:
Edit: probao sam bootat još s naredbom cpus=1 -v ali opet ništa
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 06.12.2009. u 21:46.
Deyo238 je offline
Zaključane teme
