Staro 19.11.2009., 22:34   #1
Klokan
Klokan's Avatar
Postovi: 118
Windows 7 ne mogu ugasiti, samo se restarta
Znači imam problem, kad stisnem tipku shut down komp mi se restarta umjesto da se ugasi.
probao sam zamijenit tipke log off i shut down tako da bude u onom izborniku sa switch user i restart, opet isto...
a kad se dignu win nakon restarta, ako stisnem shut down onda se ugasi normalno( znači odmah nakon što se restarta komp)
All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I am free in all the ways that you are not
Klokan je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2009., 13:45   #2
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Autor Klokan Pregled postova
Imam identičan problem. Već sam pitanje postavio pod "Svi problemi s win7" ali nitko ne trza. Uglavnom, probao sam sve i svašta i rezultata nema. Klikom na Shut down, provede se shutdown sekvenca, monitor i diskovi se ugase, napajanje i ventovi rade i sve se skupa nazad restarta bez ikakve prijave greške. Naravno, win rade sasvim normalno. Ponekad se komp da ugasit "iz prve" a ponekad iz 3-4 pokušaja, nema pravila. Vidim da imamo istu ploču i isti problem, jedino mi pada na pamet problem s BIOS-om. Budući da imam zadnjeg dostupnog, sačekat ću još neko vrijeme da vidim da li će se pojavit novi, ako ne ide reinstall i sve iz početka.
MyJoy je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2009., 19:07   #3
dnovo
Lokacija: Bregana
Postovi: 14
Imao sam isti problem restart umjesto shut down.
Problem sam riješio slučajno , izvadio sam usb tv karticu koju nisam više koristio i problem je nestao.
Neznam da li je kriva usb tv kartica , usb ili driveri (sve funkcionira pa nisam isprobavao a tv-karticu ne koristim).
Ploča je gigabyte-ova g33.
Windowsi su : xp sp3.
Mislim da problem nije do windowsa.
dnovo je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 08:32   #4
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,911
Autor dnovo Pregled postova
Je Probaj bilo koji drugi OS.
Staro 22.11.2009., 08:49   #5
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
inače ako imate tv karticu to stvarno zna biti problem
mene je tv kartica zezala i sa xp-om a i sa sedmicom.sve u svemu ako ste gledali tv onda kartica ostane nekim čudom upaljena i neželi se komp ugasiti sve dok neizvadim karticu iz usb utora.onda se ugasi isti sekund...čudno ali eto možda vam rješi problem
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 10:16   #6
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Moguće, budući da su mi na istoj konfi XP SP3 i Vista Ultimate x64 radili bez ikakvih problema. Čista instalacija Sedmice, sve prošlo ok, ali ne da se ugasit. BTW, nije priključena nikakva TV kartica.
Tomek@VZ, ako znaš nešto više o tome, ne bi li podijelio to sa nama koji imamo taj problem?
Staro 22.11.2009., 13:08   #7
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,911
Autor MyJoy Pregled postova
Caka je u tome da ja taj problem nemam...osobno sa 7-icom i TV karticom imam druge probleme,konkretno nasumične BSOD (weeeeeeeeeeeeeeeeeeee) al to me ne dira previše pošto mi je Win na kompu samo za zajebanciju. Možda da probaš sa novijim driverima ako postoje? Pa bez instaliranog softwera za nju? Kod tih stvari treba sve isprobavat
Staro 22.11.2009., 13:59   #8
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Najprije sam iz čiste znatiželje i "sajebansije" lupio W7 Starter na moju staru Toshibu (Cel 1.5, 1GB RAM) i oduševio se kako sve radi, čak i bolje nego XP Home koji je došao s lapom. Sve šljaka bez ijednog problema, čak i sleep funkcija s kojom mnogi imaju problema. Međutim, na desktop računalu imam taj shutdown/restart problem. Probao sve, od cirkusiranja s driverima, mijenjanja postavki u BIOS-u, clean boot-a...ništa ne pomaže. Vidim i na drugim forumima da se javljaju ljudi sa sličnim problemima i - riješenja nema. Pretpostavljam da ću morat čekat novu verziju BIOS-a ili nekakav patch od MS-a pa onda vidjet.
Staro 22.11.2009., 18:35   #9
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,911
Jesi probao updejat Windows? I kako se ponaša ako je instaliran samo driver za TV karticu?
Staro 22.11.2009., 19:16   #10
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Jesam, W7 se updejtaju redovito, nikakvih problema a niti poboljšanja. TV karticu nisam priključivao uopće, napisao sam u postu #6.
Staro 23.11.2009., 13:35   #11
Klokan
Klokan's Avatar
Postovi: 118
imam tv karticu(PCI) al mislim da nije u tome problem, mislim da je u ploči...
da, nekad se odmah ugasi a nekad moraš dva tri puta probavat, baš mi je iritantno to.
sa xp-om nisam imao tih problema
Staro 28.11.2009., 17:49   #12
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Ne znam da li si u međuvremenu riješio shtudown/restart problem, ja nisam. Ali sam pronašao privremeno riješenje.
Naime, kada gasim računalo, ne idem odmah na Shut Down nego najprije napravim Log off te nakon toga ugasim i funkcionira bez problema, nema restartanja, uredno se ugasi. Procedura je malo duža od običnog gašenja, ali bar nema onih iritantnih restartova.
Eto, ako netko još ima problema sa gašenjem sedmice, neka pokuša ovako. Kod mene funkcionira.
Staro 02.12.2009., 14:13   #13
Klokan
Klokan's Avatar
Postovi: 118
hvala, i kod mene funkcionira ovako. inače nisam baš imao vremena se zabavljat s tim, a neda mi se reinstalirat win ponovo... koju "verziju" win ti imaš? može na pm
Staro 12.12.2009., 19:10   #14
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
Ima isti problem i gotovo sam siguran da je problem do drivera.Win 7 je stalno govorio da su najnoviji ali stavio sam drivere za maticnu posto nisam imao za 7 od viste i kad sam instliaral sve radi dobro.Sad su vec izasli tak da nema problema
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
