#783 |
Postovi: 11,642
Vrti se na 8-9k rpm. Bučna je za poludit. Kad bencham, onda si fino stavim sluške u uši i pojačam muziku ![]() ![]() |
#785 |
Postovi: 11,642
To je slabiji model. Cijene se kreću ovisno o jačini. Ja sam svog platio 30$ u Performance-PCs.com. |
#786 | |
Xulos :)
Postovi: 7,562
#788 |
Postovi: 11,642
Je, preko dvije kile je težak s ventom. Inače stavim mrežicu s prednje strane Delte, čisto predostrožnosti radi ![]() ![]() |
#789 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
to je ona Delta TFB1212GHE, što si je uzeo zajedno sa Cooperom, ili neka druga ?? |
#790 |
Postovi: 11,642
To je točno ta. Samo mi nije jasno kako svagdje piše da se vrti na 4600rpm, a na više ploča s kojim sam ju imao, očitanje je bilo preko 8000rpm. Prst metoda ne bi prošla ![]() |
#794 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#795 | |
Postovi: 7,661
evo ispričavam što editiram svoj post. pisao sam preko mobitela a vidim da nije uopće postao. ponovit ću. Delta se spaja na molex iz napajanja 12V plus treći pinski spaja direktno na matičnu radi očitavanje brzine okretaja. iz matične nema dosta jakosti struje da pokrene.. Delta je em prekrasna, em jaka, em bučna, em gladna. ali jedan prst manje je neprocjenjiva ![]() od tolike brzine najprije bi odvalila površinu kože pa i ode nokat. prvo će početi peckati pa doći do graice boli, neće cijeli prst otići. da bi odrezao prst onda trebao bi tronozna lopatica.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 20.11.2009. u 23:23. |
#796 |
Postovi: 11,642
Pa to da, direkt na ploču ![]() ![]() |
#799 | |
Postovi: 11,642
![]() @DomagojX - nema ti to nekog smisla kad je sve tak blizu prozora, a i na drugom kraju bi trebao biti nekakav vent ako ništa drugo da cijela stvar ima smisla. U suprotnom, bolje bi ti sve zajedno bilo nakeljiti jhoš bliže prozoru nego ovo. |
#800 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 21.11.2009. u 14:00. |
#801 |
Postovi: 12,613
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 22.11.2009. u 00:24. |
#802 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo kako moj Hyper 212+ prede na idle full muletinu bez regulacije ijednog ventilatora preko µGurua(ne da mi se namjestati to sve dok ne dobijem novi ram u zamjenu za crknute Ballistix Tracere prema kojima je bilo sve nastelano): Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatures Motherboard 34 °C (93 °F) CPU 20 °C (68 °F) CPU #1 / Core #1 21 °C (70 °F) CPU #1 / Core #2 21 °C (70 °F) PWM1 41 °C (106 °F) PWM2 41 °C (106 °F) PWM3 41 °C (106 °F) PWM4 41 °C (106 °F) PWM5 39 °C (102 °F) GPU Diode 40 °C (104 °F) Hitachi HDT725032VLA360 32 °C (90 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 36 °C (97 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 32 °C (90 °F) Cooling Fans CPU 1440 RPM System 6240 RPM Aux1 1260 RPM Aux2 2100 RPM Aux3 1260 RPM Aux4 5940 RPM Voltage Values CPU Core 1.19 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.32 V +5 V 5.10 V +12 V 12.48 V +12 V 8-pin 12.48 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 1.96 V DIMM VTT 0.97 V Current Values PWM 16.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 15086 hours AC Power Cycles 335 PC UpTime Total 8210 hours PC Up Time 0 hours PC Power Cycles 2040 PC Reset Cycles 209 ![]() |
#803 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#804 |
Postovi: 11,642
Moje ![]() |
#809 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Što mislite o ovom cooleru?Riješavam vodeno u skoro vrijeme, a neda mi se prelazit na CM hiperTX-a, jer me deprimirao gledajuci neke usporedbe ![]() ![]() revju: http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2357 http://www.frostytech.com/articlevie...id=2357&page=5 E sad, Biram ili to za 150 kn, ili True-a za 300! ![]()
