Lokacija: sunger
Postovi: 10
lan u uredima...
imam problem da nemogu spojit lan,konkretno radi se o skoli...problem se desava na sljedeci nacin...lan kabel spojen je direktno na router te nakon postavljanja radne grupe i imenovanja racunala nemogu se spojit...posto skola ima puno ip-a kako da znam koji je najveci iskoristen .... molio bih vas ako mi mozete pomoci te savjetovati sta dalje...dali moze biti problem u kablu?? ili pak routeru? ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ajd ti opisi malo jasnije. Router, kakav? Switch, gdje, kakav? Jesu IP adrese manualno ili automatski postavljene (DHCP, tko dodjeljuje, router?)? Spajanje na sto, Internet? Sherani disk? Koji OS? Jel se moze pristupit web sucelju routera ili ga bar pingat? Vide li racunala u mrezi jedno drugo? ... |
#3 | |
Lokacija: sunger
Postovi: 10
sve sam moguce probao pa neznam sta jos...mozda ta dodjela ip-a,...no kako da nadem zadnji postavljen ip u skoli? local connection area mi uopce nemoze stvoriti ... ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Koliko imate računala? Svi se spajaju na router od ADSL-a ? Ste sigurni da vam Carnet ne pruža neki link ? Jel dobijete uopće adresu od routera ili ? Ako ne, je li to problem za sve kompove ili samo neke? E da, molim te, pliz, nekaj nacrtaj jer ja tebe još uvijek niš ne razmem. Ili jednostavno ostavi u školi nekome tko zna to riješiti.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#5 | |
Postovi: 18,858
Vezano za skeniranje računala u mreži, jedan od programa je LANscanner, ali uzmi u obzir da svi skeniraju samo subnet u kojem se nalaze.
#6 | |
Lokacija: sunger
Postovi: 10
nacrtat cu kasnije jer trenutno nemogu |
Lokacija: sunger
Postovi: 10
domy_os: probat cu sa tim programom...firewall je iskljucen...problem je sta su bili decki iz servisa i nemogu nista...neki cudni likovi... hvala svima inace |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
likovi iz servisa - neki čudni likovi ![]() ![]() Ajd napravi print screen onog dijela gdje ti pokazuje IP adresu mrežne kartice, da vidimo što ti komp popkupi od adrese kad je već na automatici. |
#9 | |
Lokacija: sunger
Postovi: 10
sutra cu napravit print screen ip-a jer nemam pristupa skoli preko vikenda... da vas pitam jos jednu nejasnocu...u lan-u mi ocitava samo mrezni lan-tj. vezu pod imenom kartice,no kako bi trebala nastat ona local conection area?? |
#10 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
a i ovaj detalj? Citiraj:
Lokacija: sunger
Postovi: 10
bit ce to tako najbolje da se netko tko zna pozabavi sa time i da ja malo bacim oko pa vidim o cemu se radilo...samo da nebudu oni cudni likovi iz servisa... hvala svima inace...javim ako sta rijesim sad sam se jos nesto sjetio...dali moze biti problem u driverima kartice?? pise mi unable to read ip/tcp! |
