#35 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Ovako uzeo sam hd4730, inace ok kartica ali me zabrinjavaju temperature u idle je od 70-75c a u loadu cak nekad i oko 100c, dali je to zdravo za reklamiranje ili da uzmem neki cooler , a da nije jako skup |
#37 |
Postovi: 121
#38 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Budućnost 4700 serije grafičkih?
Kakva su vaša razmišljanja o budučnosti hd 4700 serije, tj RV740 čipa? S obzirom na to da je napravljena u 40 nm procesu, da ima modernu gddr5 memoriju, te predstavljena nedavno, možemo li ju očekivati rebrandiranu kao neki 5xxx model? Ja sam nekako sklon mišljenju da ju možemo očekivat kao hd 56xx seriju grafičkih, sa eventualnom podrškom za dx11, te smanjenom potrošnjom. Međutim, postavlja se pitanje kakva će onda biti cijena u odnosu na 57xx seriju, koja baš i nije puno brža od 4770... Vaša mišljenja, saznanja, i slično?
X |
#39 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
pozz svima i imam jedno pitanje trenutno imam procesor e2160 i grafu ati x1650pro i planiram uzet e5300 i hd4730 sad dali to sve moze na P5B maticnu i koliki cu osjetit tu nadogradnju Takodjer me interesuje koliko je glasna ati hd4730 previse ili normalno xD ili bi bilo bolje uzet Nvidia 9600gt 512 MB P.S: imam ATX PowerLine 530W Zadnje izmijenjeno od: seno. 21.12.2009. u 20:15. |
#40 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Osjetio bi nadogradnju i bez frke mozes to stavit na tu maticnu, sad moja sappihire HD4730 je tiha do 45%brzine venta, a preko toga i nije bas nesto tiha ![]() Uglavnom HD4730 je malo jaca od 9600GT pa ti odluci od te dvije, neces pogrijesiti uzmes li bilo koju od te dvije ![]() |
#47 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Jest pomak kad uzmes u obzir da ovaj radi na stock 1.8 a ovaj na 2.6Ghz a i po skoro svim testovima je jaci od e4700 na istim taktovima kao e5300 a primjerice ako je jaci od e4700 logika da je lupam nekih 15% bolji i od e2160 , pa dobro svako ima svoje misljenje i cijenim ga ali meni procesor tipa e7400 netreba ili e8200 jer nebih mogao ni iskoristit ih za nesto hehKolika je razlika izmedju ati 4730 i 3870? Zadnje izmijenjeno od: seno. 22.12.2009. u 11:09. |
#48 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 4
ati HD4730
pozz kako da isprobam da li radi? naime, komp se nije htio dizat sve dok nisam maknuo grafu iz maticne sad komp (ne moj) radi sa grafom integrirkom, a frend mi dao ovu. pitanje glasi, ako je ja piknem u moj komp jel mogu sta zaje**t na svom ako je grafa ipak neispravna napomonjem da je vent od grafe bio jako prasnjav sto sam ocistio i isprobao ga na 12v i uredno vrti prvi znaci "neceg su bili da se komp restartal, pa se dizal ponovo cca 2-3 dana je tako bilo |
#49 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ne možeš ništa spalit ako je grafa neispravna. Kvar će se manifestirat na ovaj ili onaj način, možda se da srediti. BTW, daj više info o grafi i kompu, ne bi škodilo ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#52 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
X |
#53 |
Postovi: 4
ovak 4350 van, ova unutra i sve mrtvo... kao da nema struje spojena oba 6 pinska konektora ova van, 4350 nutra i sad tu tipkam :-) grafa je za smece jel tak? ps: jel ima veze sto mi na dodatnom napajanju za proc ima 2x4 pin a ja imam spojen samo 1 2x4 konektor? jel mogu iskoristit jedan od 6x od grafe posto imam tri pa dva pina budu vani :-) glupo ali.... |
#54 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Pojasni ovo oko proca? Imaju dva 4pin konektora na ploci, a imas spojen samo jedan? Jesi li isprobao grafu kod nekog drugog u kompu?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 04.02.2011. u 15:26. |
#55 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2
ati radeon powercolor hd 4730 problem
pozdrav, ja imam hd powercolor 4730 , ali ima samo jedan 6 pinski konektor , nije stara ni godinu dana, na početku je radila normalno ali u zadnje vrijeme ima black outove i ispušta čudne visoke zvukove u skoro pa svim igrama, moram sve postavke staviti na minimum i rezoluciju na 800x600 i tek onda se koliko toliko da igrati ali ponekad se i na tim postavkama događaju black outovi, prvo se na par sekundi zacrni monitor i onda sve duže i duže do dok se ne izađe iz igre :/ zna li netko o čemu se radi? hvala unaprijed |
#56 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 4
Možda ti ventilator ne radi !!! |
