Staro 16.11.2009., 11:15   #1
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Question Kupovina duzih kablova za Corsair HX520
Hej ekipa dali znate dali se mogu gdje kupiti duzi kablovi za navedeno Corsair napajanje?
Ako slucajno nema, dali ima neko modularno Corsair za duzim kablovima?
Malo su mi kratki kablovi na HX520.....tako da ne mogu sve poslozit kako treba, a nikakva rezanja mi ne dolaze u obzir.
LP
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2009., 11:28   #2
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Vjerujem ako nemaju u H2 Shopu/eSysu da nemaju nigdje. (eBay možda, nisam ni gledao).
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2009., 13:20   #3
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Ako ništa javi se Corsairu pa im objasni što te muči, ako tako nešto postoji oni imaju pa će ti poslat
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2009., 19:42   #4
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ak od svega toga niš, možda neko home made produživanje?
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2009., 19:52   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ne znam koliko dugi kablovi ti trebaju i zašto ti ovi nisu dovoljno dugački, meni su na HX-u 650W za Chiefa big tower dovoljne dužine a ne vjerujem da se s njim dobiju duži kablovi u odnosu na HX520W... Ako se dobro sjećam kolega alengrosevic je dobio pošiljku kablova direktno od supporta Corsaira i još od esysa pa možeš njega malo priupitati za dužinu tih kablova.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 17.11.2009., 10:12   #6
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Probati cu naci na netu negdje podatke o duzini kablova tj. dali imaju neka njihova napajanja duze kablove.....ako imaju mozda utopim ovo napajanje i uzmem drugo ako imaju modularno sa duzim kablovima.
Danas idem u H2 shop pa cu tamo pitati, a ako nista od toga mozda uzmem drugo modularno napajanje (ne mora biti Corsair).
Ako cu si ostaviti Cosmosa onda cak i ne mora napajanje biti modularno jer Cosmos ima onu plastiku gdje mogu "nagurat" sve kablove.....makar prodaja mi je zadnja opcija jer je napajanje odlicno.
Staro 17.11.2009., 10:40   #7
Postovi: 33,926
Dužine kabela (njemački jer za engleski link ne šljaka)
http://www.corsair.com/_productmanuals/Corsair_PSU_German_Manual.pdf
EDIT: vidim da u manualu nije navedena dužina EPS kabela, ali sam našao podatak da je na HX620 (vjerojatno i na HX520) dužine 21"
http://www.hardwarecanucks.com/forum...ly-review.html
EDIT2: ako misliš produžavati taj kabel, treba ti ovo
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16812200124
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.11.2009. u 10:57.
Staro 17.11.2009., 11:31   #8
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
kablovi su standardne duzine, dobio sam satax3 na jednom kablu(bolje nego x2). EPS i 24 pin su fiksni tj njih ne mozes modulirati. i na Cosmosu nikako ne pasu, trebalo bi jos cca 15 cm kabla na EPS-u i 10 na 24 pinskom da se to uspije sloziti. No i onda bi jako tesko zatvorio starznju stranicu Cosmos, jer ako pogledas, na knap ide i bez tih kablova pa bi bio problem to zgurati i napraviti dobar cable managment. Kad se sjetim HAF-a, s njim se moglo cuda raditi od cable managmenta...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 17.11.2009., 12:33   #9
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Da, a mene zapravo samo EPS hebe. Na MBO mi je skoro na vrhu i nema sanse da nesto sa time napravim. Niti jedno kuciste mi tu ne bi pomoglo. Ostali kablovi se ne vide i oni koji se vide lijepo izgledaju jer sam ih fino poslozio, a i crni su pa to sve zajedno lijepo izgleda. Jos jedino moram nabaviti dobar snake skin u koji ce ici s-ata kablovi i oni od front p.
Idem danas vidjeti Obsidiana u zivo i ako mi bude ok uzeti cu ga...a ako ne onda si ostavljam Cosmosa jer jedino bih ga za Obsidiana mjenjao....ostala kucista mi se ne svidaju. Jedini minus mi je boja od Cosmosa....i da imam crni o zamjeni ne bih ni razmisljao.
Nego, koje modularno napajanje ima dugacki EPS kabal.....minimalno mora biti 600W?
Ili uzeti ono sto je coconut rekao tj. onaj "produzni" za EPS i staviti ga u snake skin, samo dali ima toga kod nas za kupiti ili moram iz vana narucivat?
P.S.
Za vikend stavim nove slike kucista...sada kada je HS50 unutra jos ljepse izgleda....bar meni.
LP
Staro 17.11.2009., 12:42   #10
Postovi: 33,926
Za trenutnu konfu ti 600W nije potrebno. Ni da staviš još jednu 4870X2 ti ne bi bilo potrebno i zato ne pretjeruj.
Staro 17.11.2009., 12:46   #11
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor win32 Pregled postova
Po 10-i put (barem) - http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.300.041
Staro 17.11.2009., 13:01   #12
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor coconut Pregled postova
A gle.....zasto ne? Ako je neka mizerna razlika u cijeni onad bih uvijek uzeo jace napajanje....od viska glava ne boli.
No eto kolega Gilbert ima rijesenje pa nece trebati drugo napajanje.
Autor Gilbert5 Pregled postova
Zahvaljujem.....sada se jos samo treba odvuci do tamo.
Sa tom duzinom kablovinja cudo napravim u kompu i jos je crne boje.....
Staro 08.11.2011., 15:54   #13
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
moj HX520 ima 2*6 pin pci-e a po netu citam da bi trebao imati 6+2 pin, tako da ne mogu strpati jacu grafu u svoj komp... moze li se to gdje kod nas kupiti i vrijedi li slati mail corsairu da oni posalju?
edit: ili da kupim ovo i dobro http://www.links.hr/?naziv=kabel-lc-...kl=200.300.138
Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 08.11.2011. u 16:04.
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2011., 16:05   #14
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor HONDA type R Pregled postova
Ovo ti treba, 11kn komad i vozi miško
Staro 08.11.2011., 16:12   #15
HONDA type R
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Autor dh41400 Pregled postova
hehe, taman si potrefio kad sam edit jel hvala
Staro 08.11.2011., 16:16   #16
Postovi: 33,926
Krivo čitaš. HX520W ima 2x6pin PCI konektore.
http://www.silentpcreview.com/article692-page2.html
Ako ti trebaju 6+2, Traži od njih, ali sumnjam da će ti to poslati badave. Zato ih možeš kupiti od njih.
http://www.corsair.com/hx-series-pci...620-hx650.html
Staro 08.11.2011., 16:19   #17
Postovi: 8,201
Kupi to, i tako napajanja nemaju poseban vod za ta dodatna 2 pina već su samo dodani na postojeći 6 pinski.
Staro 08.11.2011., 16:43   #18
HONDA type R
Lokacija: Požega
Postovi: 335
ma tu sam procitao da ima 2* 6+2
http://www.overclock.net/power-suppl...pin-6-2-a.html
rijeseno onda 11 kuna i necu narucivati onaj za 8 dolara ^^
Staro 08.11.2011., 20:11   #19
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ne čita on krivo nego su HX520/620 ranije dolazili s dva 6pin konektora a kasnije s 6+2 pin konektorima.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
