Postovi: 34
ravnanje pinova na procesoru
znam da je glupo, već su mi neki ljudi rekli da se nemre, ali jel znate nekog tko bi mogao izravnat te pinove imam athlon 64 x2 4000+ koji je još 12mjeseci pod garancijom |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Pozdrav! Isto sam ja trebao napraviti ali na amd sempronu 2600+ socket 754. Probavao sam više puta,ali su mi 3 pina pukla. To su mali i osjetljivi djelovi te ako samo 1 pin pukne,gotovo je,tj.procesor više ne radi. Preporučio bi ti da odeš i probaš dati na garanciju.Staviš procesor u utor za CPU na matičnoj,te tako odneseš na servis i praviš se glup i kažeš da je sve radilo,ali je odjednom prestalo raditi,možda ti čak i prođe pod garancijom. |
Postovi: 33,994
Možeš i sam izravnati pinove. Ovdje negdje je već postana slična tema pa baci oko. Uglavnom se savjetuju razne kartice, čačkalice i sl. te puuuuuuno strpljenja (Švabe to lijepo zovu Fingerschpitzen gefuehl tj. osjećaj u vrhovima prstiju).
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ja sam to rjesavao mirnom rukom i nozem ili necim slicnim. Nije bas da 1 pin manje cini mrtav procesor, ne koriste se svi. Pogotovo ovi uz vanjski rub. Kod starog mi se recimo i dalje veselo vrti proc (s754) kojem fali 5 (slovima pet ![]() Sto se tice pokusaja reklamacije cisto sumljam u uspjeh. Procesori su roba koja bas i ne krepava tako da ce gotovo sigurno provjeriti fizicko stanje prije odobrenja zamjene. |
#5 | |
Postovi: 34
![]() ne?u ni probavat to rije?it preko garancije ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
bas prekjucer situacija, upadnem u pol 8 ujutro u birc di sam redovit skoro pa 10 godina, kad muzika svira sa laptopa. isao frend ocistiti komp i usput promjeniti pastu na procesoru. i iscupao procesor zajedno sa hladnjakom vanka, pa sve nagurao nazad, i iskrivio cca 20 pinova. tako da je kava prosla uz skalpel u desnoj ruci, procesor u lijevoj. i svi pinovi vraceni u okomit dovoljno dobro da procesor upadne u podnozje, stavio novu pastu, komp radi 5/5. inace, radi se o 754 sempronu. tako da svakako je moguce, samo je pitanje koliko su pinovi savijeni, kolicina svinutih pinova (sto vise to je moguce da ce koji puknuti), mirna ruka i lagano savijanje sa strpljenjem.
Lokacija: doma
Postovi: 964
dosta lako se daju s tehničkom olovkom bez mina ravnati,i ak koji pukne može se i to srediti uz odgovarajuče malo bolju lemilicu. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@Burko reci frendu da vise ne radi gluposti nego da proc odvoji od hladnjaka prije vracanja u maticnu. Mislim, stvarno nije prvi kojemu se to desilo od kada je amd presao na procesore s HS ali valjda je prvi za kojeg cujem da je pokusao tako vratiti sve nazad. Bemti pa kako je mislio onaj lever spustiti uopce? ![]() |
Postovi: 2,317
(nastavak na dizela): jer ga nije niti digao kod vracanja procesora ![]() ![]()
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Zeznuto je sa tim pastama...Nek komp prvo radi na radnoj temperaturi neko vrijem prije skidanja hladnjaka jer inace ne gine prislino odljepljivanje procesora s hladnjaka, a ovako se barem zagrije pa se samo zakrene i odlijepi |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Jedan biser tu sa foruma mi je utopio MBO + CPU + hladnjak i kao do toga dana bilo kod njega u kompu i sve radilo. Slagao sam komp za frenda i sve sam morao djelove (rabljene) naci tokom vikenda....jako tesko, ali sve sam nasao na kraju. Sve pospajao kada idem upaliti komp i sve vristi na sve strane. Hebem se kao majmun sa svime i vec sam htio odustat jer sam mislio da je nesto shebano kada sam pogledao cpu...uglavnom hladnjak je bio stavljen bez imalo paste, posavijani pinovi i naravno cpu strsi van socketa. Uz malo muke sve sam poravnao kreditnom karticom, stavio pastu i vent koji sam dobio onda sa 6400+ procesorom.....ne moram ni reci da je komp proradio. Kasnije sam zvao toga lika i saznao da je dobio hrpu hardveraja kojega je sve zajedno drzao u nekoj kartonskoj kutiji i prodavao robu bez da je i pogledao dali sta radi. |
