#2611 | |
Postovi: 5,774
![]() Ma ne palim se ja na kutiju, ona ionako ide u podrum ![]() |
#2612 |
Postovi: 5,774
Evo mene opet. Naime, susrecem se sa problemom, jer svaki put kad zelim zvuk slusati na slusalice, moram se zavlacit iza kompa i prestekavat slusalice i izlaz u pojacalo. Zajeb je to sto orginal konektor za mic/out od kucista ne pase na Auzentechicu i samim tim, taj panel koji na na vrhu kucista postaje neupotrebljiv. Pa jel ima netko neku ideju kako bi to izveo da jednostavno mogu ukljucivat/iskljucivat slusalice? Ima ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=100.515.001 Ali mi to djeluje nekako totalno jeftino i nekvalitetno. Jel postoji nesto tipa ovo, ali samo da je kvalitetnije? |
#2613 | |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#2614 |
Postovi: 5,774
#2615 |
Postovi: 874
#2616 |
Postovi: 5,774
#2617 |
Postovi: 874
Govorim napamet, ali tak je kod većine zvučnih kartica. Uglavnom u driverima su ti sigurno negdje pokazani portovi. Također moguće im je dodavati određene funkcije (da li će to biti ulaz, izlaz, slušalice, mikrofon, nešto treće...)
#2618 | |
Postovi: 5,774
#2620 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
Srale, gledam sliku tog tvog Auzenteha (as ti imena - ko neki predratni švabo), i vidim "front output" jack (6ti od optical) - tamo uštekaj i u postavkama stavi 2.1, ne headphone. na mojoj x-fi je slično pa sve radi. ![]() ak ti iz zvučne idu kablovi na amp, onda u amp na phones, dobio si i adapter sa 3,5 na 6,3mm |
#2621 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
jedno 5 komada Jedan je u CDpu ,drugi u WDTVu, treči u procesoru, četvrti u DVDu i peti u kompu (zvučnoj). Bilo ih je tu još u resiverima,DVDima i CDPima te davno jedan u zasebnoj kutiji ali sam ga se rješio. što se zadovoljstva tiče , prvi i treči koje koristim rade. Eto nadam se da sam ti pomogao. ![]()
if you build it they will come |
#2622 | ||
Postovi: 5,774
#2623 | |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
#2624 | |
Postovi: 5,774
![]() Nego ajde da i tu pitam za misljenje, naime dvojba je izmedju ova 3 receivera: Denon http://www.ronis.hr/?denon/393/stere...lack/DRA700AEb HK http://www.ronis.hr/?harman-kardon/4...hk-3390/HK3390 Ili pak mozda Sherwood http://www.ronis.hr/?sherwood/494/st...X-772Newcastle Ono sto je meni potrebno i bitno, osim sam kvalitete zvuka, je to da ima sto bolje pojacalo za slusalice, izlaz u vidu preouta ili izlaza za sub. Snaga je svima podjendnaka isto kao i cijena, pa eto ako netko ima neki prijedlog/sugestiju.. pozz |
#2625 | |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
btw HK je moj favorit za reciver |
#2626 | |
undercover
Postovi: 1,407
Kvaliteta se poveča od 23.936% do čak 85.869,3% ovisno o tome jel dac u mogučnosti oddacat stereinformaciju ,saraundinformaciju , ili digitalni signal bnetove kabelske... ![]() zahebanciju nastranu , da je to slučaj znao bi što želiš i nebi te puno brinula tuđa mišljenja. Što se tiče tvoje zamjekre na teleča pitanja i prebacivalja na temu DAC kao neke ozbiljnosti... Iz moje perspektive izgleda poprilično teleče kad netko tko koristi nekakvi bas intezifikator na pojačalu (a ne ton kontrole jer kaže da shebu zvuk) malo poslje počme razmišljat o DACu. Ipak , ako želiš dac jer je danas IN imat DAC, baci oko. klik, klik
#2628 |
Postovi: 5,774
Upgrade
Rastavio sam svoj Mission sub i zateceno stanje unutra me nije bas razveselio, odnosno kolicina dumping materijala, kvaliteta bass reflex cijevi, i opcenito mi se tu cinilo da ima dosta mjesta za napredak, a sve to iz razloga sto mi zvuk suba bas i nije sjeo, odnosno nekako mi je bio nekontroliran, nedefiniran,odnosno nije bas bešavno bio spojen, pa sam stoga krenuo u diy. Evo prvo par slika: ![]() ![]() ![]() Tu se vidi kako sub izgleda iznutra, vidi se da je BR cijev od papira, i da kutija u kojoj se nalazi pojacalo, a koja je pokrivena plastikom nije nikako zasticena. Inace sama kutija je napravljena zadovoljavajuce, mdf, unutra ima jednu veliku poprečnu stranicu koja cini kutiju rigidnom. Idemo dalje: ![]() Ovo je sveukupna kolicina dumpinga sto se tvornicki stavlja unutra. Definitivno premalo. I zato sam nabavio ovo: ![]() Znači piramidalna spuzva, debljina 5 cm, velicina 1x1m cijena 119 kn. Poprilično gusta i teska. Prvo sam krenuo na rezanje spuzve na potrebene mjere, tako da to sve na kraju izgleda lijepo i funkcionalno. ![]() ![]() ![]() I na kraju je to otprilike izgledalo ovako: ![]() Zatim je na red dosla kutija sa elektronikom. kako sam vec spomenuo, po meni je to katastrofalno rijeseno, samo plastika gore preko toga, sve zvoni, onak, ne bas savrseno. Tu kutiju sam dampirao sa bitumenskom trakom po cijeloj povrsini, a super stvar je sto ta traka sa druge strane ima foliju, koja stiti elektroniku od vanjskih utjecaja. Poslije tretmana, ta plastika je dobila na cvrstoći, bas onako kako sam si to i zamislio. Ovako izgleda vani: ![]() A ovako kad se namontira unutra: ![]() I na kraju na red je dosla basreflex cijev. Sama po sebi je ok dizajnirana, znaci osim sto naprijed ima zakrivljenu plastiku, na moju radost ima ju i unutra, ali srednji dio je napravljen od papira a i donaj plastika se odljepila tijekom rastavljanja. Cijev je isto bila samo zaljepljena i to onako, lose zaljepljena na kutiju. Cijev je isto dobila tretman bitumenom: ![]() A kompletni cijev osim sto sam zalijepio za kutiju, dodatno sam učvrstio sa 3 šarafa i sad je ona nepomična. ![]() Nakon toga, uslijedilo je spajanje i naravno krajnji slusni test. Evo jos jedne za kraj: ![]() Rezultati mog diy modanja su vise nego očito vidljivi. Zapravo čujni. Znaci bas mi je dobio kontrolu, ali sad je potpuno kontroliran, nema da ponekad pobjegne, kao sto je to prije bio slucaj, a to je sve bilo uzrokovano nedostatcima kutije. Koji su sad odklonjeni. Kako je spuzva bila debela 5 cm, a ja sam oblozio sve povrsine po unutrasnjosti kutije, dosta sam smanjo litražu, i to me malo brinulo, ali na kraju se pokazalo kao pun pogodak. Svi koji su bar nekad spajali neki aktivni sub na postojeci 2.0 sustav, znaju u cemu je najveca kvaka. A to je da se sub tesko nastima da sa svim glazbenim materijalima svira jednako. Recimo kad ga podesite za neke tise vokalne izvedebe, malo ga pojacate da bas dodje do izrazaja i onda na takvo podesenje pustite recimo neki RnB i naravno basa ima previse. Onda smanjite i bas je ok, ali onda nesto laganije opet nema basa. I tako round and round. Ja sam svoju sredinu nasao, iako nisam bas bio zadovoljan postignutim, prije modanja, ali sad sam u potpunosti zadovoljan i od sad samo uzivam u zvuku. I ono s čim sam odusevljen, a to je da je sub jednostavno nestao. Znaci vise se ne cuje, jednostavno se bešavno spojio sa ostatkom spektra i sad to djeluje kao jedna kompletna cjelina. Sad jos cekam da rijesim metalne šiljke i podloske i onda ce bas jos dobiti na definicije i onda ce to biti to.. pozz |
#2629 |
TK
Postovi: 1,092
Baš dobar post sa slikama. I sam imam Missione ali imam Pioneerov sub pa sam se razmišljao ovaj nabaviti kako bi imao komplet iako me brinulo to što sam negdje isto pročitao da je netko pisao da mu bass baš ne sjeda dobro kod tog sub-a. Kad sam vidio kako debelu spužvu stavljaš pomislio sam i sam da to ne bude dobro i da previše smanjuje litražu ali ako je sad puno bolje kako ti kažeš onda super.
#2631 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
Za litražu kutije se ne moraš brinuti jer damping povećava efektivni volumen kutije koju vidi driver, no nisam siguran u tvoj damping materijal.
#2632 | |
Postovi: 5,774
ili http://www.youtube.com/watch?v=cW91Ys5Fg7A Znaci stvari koje imaju odvratno puno neprirodnog basa, prije je to zvucalo neslusljivo, ono cuo se samo bas, dok sad nakon moda, i to se da poslusat. Dok recimo na nekim stvarima di je opcenito bilo malo basa, sad ga ima dovoljno sa boljim kontrolom. Flikoman, hvala |
#2633 |
Postovi: 591
Zanimljivo, zanimljivo. Ja imam doma tanje samoljepive tyrotex spužve, izgleda da se budem morao baciti na posao, ali ipak postoji mala sumnja... Nemam baš pozitivno iskustvo sa dodavanjem spužve u zvučnike, radio sam to na Jamo Studio 180 i na nekim kinezima malima, i na jednima i drugima sam totalno izgubio bas dodavanjem spužve, dobio sam možda nešto dublji i niži bas ali po glasnoći se jednostavno prepolovio što baš i nebi htio da mi se desi sa subom Budem pričekao da se tvoji dojmovi slegnu još, a ak se kaj dogovorimo za šiljke i one podloge zaletim se do tebe pa da to čujem u živo |
#2634 | ||
Postovi: 5,774
![]() A sto se tice sumnje, gle meni je ovaj suba za glazbu, meni ne treba da to rusi, trga, lomi, nego da mi malo pripomogne Qacousticima. I onako default mi je bio nekako previse za filmove. Inace meni je sub na pola volumena ![]() Inace i sad kad volumen odfrljim, basa ima koliko zelis, znaci iako sam smanjio jacinu basa, njega opet ima i previse, bar za ono sto meni treba.. Napominjem, pomoc osnosvnom sistemu. Citiraj:
Iskreno nisam ni ja bio presiguran na pocetku, ali reko ajde, za 120 kn nemam sta izgubit. I sad kad se to pokazalo kao odlicno, sta da ti kazem. ![]() pozz |
#2635 |
Postovi: 10,805
tak nešto sam i ja nedavno napravio, ali na auto subu. prijeđena ponovo kompletna kutija na svim spojevima sa drvofixom u 2 premaza, nakeljen deblji sonofil na bokove, stavljen drvofix gore između kutije i samog drivera pošto je lagano fleksibilan pa glumi "dihtung", ugurane upornice i isto tako poljepljene na svim spojevima, zamijenjen 0.5mm2 sa 2.5mm2 kabel i zalemljen na obje strane. nisam slušao prije moda čistu golu kutiju jer još nije bila instalacija provučena, ali ono što znam da ide prilično nisko (30cm drajver), bas je brz i dobro kontroliran. sub košta 600kn novi, ja ga za 300kn uzeo ![]() |
#2636 | |
TK
Postovi: 1,092
Što se tiče tog izjednačavanja da jednako lupa bas kod različitih stvari sam ja primjetio da se da malo popravit tako da se postavi niže frekvencija rezanja negdje ispod 100Hz. Ja sam primjetio da občno kod skupljih woofera zvučnik nije okrenut prema podu nego prema van pa me zanima kako se to odražava na zvuk i jeli to bolje? Razmišljam koji bi sub pasao uz moje Missione ako je već taj Missionov toliko loš.
#2637 |
Postovi: 5,774
Ma ide on sad isto duboko, u biti sve isto kao i prije, malo tise, ali to mi je sad ono sto sam trazio. Rekao sam vec, da sam zrtvovao malo snage za puno kontrole. Mislim ja ga mogu uvijek pojacat na "volume"potenciometru, ali on je meni sad isto kaoi prije, nagdje na pola. Ali mislim da se najbolje promjena nije dogodila u glasnoci, vec u karakteru zvuka. tesko je to objasnit, ali da cujes shvatio bi. |
#2638 | |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Trust me - I know what I'm doing! |
#2639 |
Postovi: 5,774
Nisam ih precjenio, u biti ovo boldano zvuci malo precjenjeno, ali na Missionu rezna frek počinje od 40 pa do 200 hz. Meni je na 40. sad jel to precjenjeno ili nije, prosudite sami ![]() Sutra cu se malo igrati sa tone generatorom, pa cemo vidjet kak se to sve bude ponasalo. ![]() |
#2640 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Ovo me konkretno podsječa na one osobe što kupe novi LCD i onda prigovaraju da su im na dnevniku i sapunici ljudi debeli ... ali ne dolazi u obzir gledat pravilan format slike /crne crte sa strane. Jer če oni radije gledat debele ljude nego ne iskoristit cijeli ekran jer je teve skupo plačen pa ima da daje sliku na cijom ekranu! Ti više ne držiš do HiFija ? S tim što radiš izgleda mi upravo to. Ako je sub integriran u sistem kako treba i razina njegove glasnoče čini neke snimke neslušljivima ... TO treba bit neslušljivo. Jer snimke su takve kakve jesu! Sub je onakav kakav je a ako ti ne odgovara krivulja uzmeš drugi. S štimanjem izlaznog nivoa da odgovara svemu što ti se sluša, da neke stvari napraviš slušljivima a drugima daš malo 'mesa' da se zna da imaš sub u sistemu , to je kita od Fija ![]() Citiraj:
imam rez na 40 kao ti i daleko od toga da ga imam namještenog da mi stvari budu 'slušljive' pa nije mi baš jasno što ti to uspio pogodit / što s tim subom čuješ ? ![]() Jer kad sam pustio to s linkova meni se to činio samo kao izdignuti beat koji ne ide nešto duboko da bi se moglo reči da se sub može okrivit da cijelu stvar čini neslušljivom. Štoviše ,kad sam pogledao bufere nisu radili ništa posebno ...što se potvrdilo slušanjem samo njih. Bacih oko na BFD i vidim da sub kanal skoro ne dobija signal a kamoli da je nekakvih epskih razarajučih proporcija. ![]() Nije ni čudo jer kad sam provuko te dvije stvari kroz spektralni analajzer ispalo da je ta strašna duboka baščina , beat okvirno naintezivniji na 50Hz u prvoj stvari te na 40Hz u drugoj. Go Figure. ![]()
