#301 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Pa ne znam,i ljudi s neVidijama imaju iste probleme http://www.google.hr/search?hl=en&sa...roblem&spell=1 ,i ja sam ih imao na Visti.Stvarno ne znam u čemu je TOČNO problem ali po svemu sudeči u OS-u. Tnx za popravak,vidim u čemu je bio problem. Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 08.11.2009. u 11:14. Razlog: Bez poziva na takve rasprave, molim. |
#302 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://www.sevenforums.com/tutorials/?filter[2]=Taskbar%20Start%20Menu ipak mislim da definitivno bolje se snalazis na novom starmeniju jer je bolje oddradjeno, imas mogucnost pin to start/taskbar i puno jos caka, definitivno bolji od xp-a potrudi se malo isprobavati i raditi customize vjerujem da ce ti se sviditi nisam siguran za ovo,nedavno sam naletio na neku themu no ponovo sam trazio ali nisam jos nista nasao ,themu koja je izgledala isto kao xp za windoows 7 EDIT: evo nasao sam link http://www.howtogeek.com/howto/2227/...-in-windows-7/ ako na 100 ljudi jedan kaze da je lose onda znas da je funkcionalnije i bolje
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#303 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Ne znam koja je razlika između drivera ali je logično da kod nije potpuno isti. Ja sam samo objasnio što je 25i i 50Hz jer sam vidio da ne razumijete. Što je konkretno problem u prikazu na TV-u ne bih mogao ovako na pamet znati. Obično je problem u driverima jer OS koristi drivere za pristup hardveru...
#304 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
evo ovako , pitam ponovo jer mi prije nitko nije odgovorio - ima li tko kakvo riješenje za ovaj problem u win7 kod sleep moda, naime kada stavim komp u sleep te kada ga budim, digne se do desktopa i radi svega nekoliko sekundi a onda se slika potpuno zamrzne, ne reagira ni na miš ni tipkovnicu i jedino rješenje je nasilni reset na kućištu :S Već 3-4 mjeseca trpim ovo i stalno gasim na turn off al više nemam živaca jer mi je sleep/stand by neophodna fukcnija,na XP je super radio sleep/stand by mode, sve mi se ugasilo u kućištu što mi potpuno odgovara a htio bih koristit i ovdje jer nije mi praktično stalno potpuno gasit kompjutor pa ga ponovno palit . Hvala unaprijed ![]() |
#305 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
moj problem sa win 7....
Ne mogu instalirati 2 programa... 1. Deamon Tools - ova nova verzija pri instalaciji kaze da mora restartati racunalo da bi nastavilo s instalacijom... i tako onda bude u loopu... cim se restarta, instalacija se nanovo pokrece i opet trazi restart pa restart itd... kad sam ga bio instaliravao na XP ili Vistu, restart se obavi, instalacija se dovrsi i to je to... 2. Net Limiter - imam Win7 64 bit, i kad pokrenem 64-bitnu instalaciju NetLimitera, i to ovu verziju 2.0.10, instalacija mi kaze da za to moram imat minimalno Windows 2000?! kad pokrenem 32-bitnu verziju, naravno, trazi me 64-bitnu... eto, pa ako je tko rijesio bar nesto od toga, nek javi... hvala |
#307 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
..i ja imam jedan mali problem: povremeno mi se slika na ekranu za zacrni na 2 - 3 sekunde, na istoj mašini imam i winxp pro sp3 i tamo nema takvih problema (instalirani su zadnji drajveri od nvidie) |
#308 |
Postovi: 4
ekipa dali neko ima ovaj problem? u kompu imam xp i windows 7,na xp-u mi prihvaca i normalno radi speedlinkova 7.1 audio kartica preko optickog kabela spojenog na pojacalo dok na windows sedmici nece,cak i kad sam instalirao najnovije drivere za tu karticu bas za win 7. napominjem da mi na windows sedmici normalno rade zvucnici spojeni sa usb-om ali preko audio kartice spojene optickim kablom ni da čuje. podesavo sam uporno preko control panela ali nista. ima li tu pomoci ??? |
#309 | |
Postovi: 245
![]() Uuuuužasno iritantan problem, a neam xp-a da ga vratim natrag... ![]() Domi, jel to na ovoj konfi Moj Komp? |
#311 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#312 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://www.sevenforums.com/performan...-mode-fix.html http://www.brighthub.com/computing/w...les/53429.aspx pogledajte si ovdje Citiraj:
#313 | |
Postovi: 245
![]() ![]() ![]() Da te pitam još nešto - ona Free Avira šugava se neće updateat... Ima riješenje možda? |
#314 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Imam W7, u kompu imam tv karticu za koju su najzadnji driveri za XP, i nisam uspio naci ni za vistu ni za w7 drivere. Na sluzbenoj stranici pise da za sad nema drivera. Pitanje: Ako instaliram XP mode, da li je moguce da osposobim doticnu TV karticu? |
#315 |
TK
Postovi: 1,092
#316 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa ako imas ovu obicnu free verziju trebalo bi ali ako nesurfas po nekim ![]() free avira evo link je tu, mozda imas onu koja nakon 30 dana zahtjeva licencu
#317 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 16
veliki problem sam windows 7... naime instalirao sam ga prije 4 dana i sve je radilo kao podmazano... i maloprije upalim laptop, dize se windows 7 prodje onaj logo, i kad se trebaju pojaviti ikonice tj desktop sve bude crno, samo se vidi u donjem desnom uglu ono pise windows 7 build tako nesto... JEL IMAO NETKO PROBLEMA SLICNIH?????? |
#318 |
Postovi: 63
Pozdrav svima! Prije par dana sam na konfu iz "moj komp" instalirao Win7 x64 Ultimate, čista instalacija, sve prošlo bez ijednog problema, instalirao samo najosnovnije od softa i sve super radi. Toliko dobro da se sedmica ne želi ugasiti! Kada kliknem na "shut down" u start meniju, pc se samo reboota, bez ikakve prijave greške, sistem se ponovo podigne i sve radi normalno. Provjerio sam sve postavke pod "power options", svugdje je namješteno da se pritiskom na shut down računalo ugasi. U BIOS-u sam isključio sve "wake on" opcije, zadnja verzija BIOS-a je gore. Proguglao sam problem, probao sva ponuđena rješenja ali se sedmica i dalje ne želi ugasiti, odnosno ugasi se na shut down nakon nekoliko pokušaja (3-4-5-), nema pravila. Stvarno sam ![]() Ima li tko kakvu ideju? |
#319 | |
Postovi: 245
Jednostavno kad kliknem na update, downloading time curi, a kb skinutih 0. I tako prođe 15-20 min i ništa... Stavio sam avast sad i radi bez greške! |
#320 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#321 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
trazilica mi je izbacila samo ovo sa prve stranice rezultata, tako da ima interesa: Citiraj:
![]() i da, imaju 32 i 64bitni driveri, ja imam 32bitni w7 pa sam instalirao 32bitni kx. ali najvjerovatnije rade i 64bitni driveri, samo ne mogu potvditi iz osobnog iskustva. znam da je vecini nevazno jer se rijesila ovih po meni jos uvijek dobrih kartica, ali od viska glava ne boli ![]() edit. evo popisa: kX Soundblaster Compatibility List - Supported cards.
#323 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
![]() malo offtopic dal je netko naisao na neki problem koji imenuje srt isto kao i avi znaci film: 300.avi i da se titl autmatski imenuje 300.srt jer da nemoram svaki titl prekucavati jer ima "." ili "XviD" ili nesto deseto pa bi molio da neko posalje na pm ili ovdje
#324 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
evo da pitam ovdje.. da li se kod sedmice moze bez problema povecati particija 'c'?.. kod viste sam mogao samo smanjiti ali ne i povecati pa sam morao instalirati xp, povecati 'c' particiju (sa paragon partition managerom) pa ponovo instalirati vistu.. stavio bi sedmicu ali bi povecao i 'c' pa me zanima jel netko probao (da ne moram opet sto puta instalirati os-eve).. zahvaljujem ![]() |
#326 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
pa i stavio bi oko 80gb.. ali sad sam na visti na kojoj ne mogu povecati 'c'.. i stavio bi sedmicu.. pa me zanima da li moram prvo instalirat xp -> povecat 'c' -> instalirat sedmicu ili mogu to napravit u sedmici bez problema.. nadam se da je sad pitanje jasnije |
#327 | |
TK
Postovi: 1,092
To je totalno bedasto tako radit. Pa samo instaliraj program koji to može pod sedmicom. Nisam probao na sedmici ali probaj EASEUS Partition Master.
#328 | |
Lokacija: DE
Postovi: 591
gle sad sam na visti, i kad hocu povecat 'c' particiju ne mogu ni sa jednim programom te vrste (mada se uredno instaliraju i 'rade' ali kada hocu povecati particiju samo se zblokiraju ili sta vec nemogu se sjetit).. uglavnom nisam mogao tako nego instalirati xp, povecati particiju (pod xp-om uredno radi paragon partition manager i s njim sam povecao 'c') i ponovo instalirati vistu.. dakle pitam da li pod sedmicom rade ti partition manageri (ako je neko probao) gdje bi nakon prelaska sa viste na sedmicu jos povecao 'c', ili moram prvo instalirati xp pa povecati 'c' pa instalirati sedmicu evo budem probao i acronis partition manager da vidim jel se sta promijenilo na bolje poslje sp2 edit: evo uspio sa Acronis Disk Director Suite (vista x64 sp2) i to prilicno brzo - cca 25min hvala na pomoci Zadnje izmijenjeno od: baban. 11.11.2009. u 18:34. |
#329 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
procitaj si malo ovdje, po tvom pitanju dosta toga rijeseno na zadnjoj strani, procitao sam nabrzinu da se nudi od microsofta neki program http://www.sevenforums.com/general-d...utorial-4.html
#330 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Imam Win7 RC, original ključ i aktiviran sve do prije 10 minuta. Kaže da mi Windowsi nisu genuine iako jesu. Da li to Microsoft tjera "RC usere" da požure na kupnji finalnih Windowsa?
