#1591 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Glup po pitanju da si mogao u google bilošta upisat, pa i slike trazit i vec bi naišao na jedan PCB sa 2 GPU-a ![]()
#1593 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#1595 |
Postovi: 7,568
#1597 |
Lokacija: Daruvar/Zagreb
Postovi: 15
Jedno malo pitanje! Može li Corsair vx450 napajati spomenutu HD4870? Pitam zato što znam da Corsair vx450 nema 2 kom 6-pinskih konektora! ![]() |
#1598 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=305 Btw. i CX400W bi pogonio navedenu grafu bez problema...
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1599 | |
Postovi: 15
Sorry na spamu, nisam bio ziher da sam na pravom mjestu postavio pitanje! Puno hvala na odgovoru! Riješio si me dileme, i uštedio mi 100 kn To je za ![]() |
#1601 |
RPG player
Postovi: 1,574
ta VTX ima referentni dizajn ? pitam zbog ovog http://www.xtremesystems.org/forums/...highlight=OCCT iako nisam vidio da se ljudi žale na hd 4870 / hd 4890
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#1602 |
Postovi: 1,307
Evo ja sam imao 2 potpuno iste 4870..proizvođač je XFX.... situacija sljedeća...ova prva, ne znam jer sam potrefio tak loš primjerak il kaj ali ta se od ove druge grijala u istim uvjetima na istom taktu za cca 10°-15°...što je prilično puno... i što se tiče klokanja ova prva je išla max stabilno na 840/1050, dok ova druga u istim uvjetima je išla bez problema na 882/1204...što je prilično ogromna razilka ![]() |
#1603 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
OCCT ruši i 4870 PCS+
Barem je moju srušio. Dakle, pročitam ja ovaj link od big guy-a, i mislim si ajd idem isprobat, pošto je kartica prošla furmark bez problema, pa valjda će i ovo proći. Na kartici je S1 sa 2x120mm slipstream 1600rpm. Ostavio sam heatsinkove od vrm-ova i memorije koji su i bili uz njen originalan hladnjak, samo sam na vrm-u malo morao rezat unutarnje rubove jer nije mogao S1 pravilno legnut zbog njega. Kartica je pala nakon svega 2 minute, ja vjrujem da nije vrm u pitanju nego memorija. Jedna zanimljivost: Ventilatori su spojeni na matičnu tako da ih ručno podešavam, za test sam obadva stavio na max. brzinu, kad je testiranje počelo, u pozadini sam čuo nekakav zvuk koji je zvučao kao originalni ventilator koji ubrzava, a to je naravno nemoguće jer originalni je skinut skupa sa njenim hladnjakom. Šta bi to moglo biti? Karticu sam kupio polovnu početkom ove godine, lik od kojega sam ju kupio me upozorio da na kartici neradi kontrola brzine ventilatora, tj vent je zaglavljen na nekih 30% brzine. Ventilator uistinu nije ubrzavao osim pod OCCT testom kada mi je uredno i prkazivao u catalyst-u da ubrzava ali pod tim testom je kartica padala, dok je furmark prolazila na tih 30% okretaja, pa sam zato i stavio S1 gore, jer sam mislio da ipak tih 30% vrtnje nije dovoljno za OCCT gpu test. Sad mi se nekako čini da je taj lik prčkao po biosu od kartice i nešto sprčkao po njoj i da je to uzrok. Kartica nikada u nijednoj igri nije crashala, dakle još dosada nisam od nje doživio VPU recover, tako da sam malo zbunjola. Evo vam GPU-Z Sensor log pa prosudite i sami. GPU-Z Sensor Log.txt Dali bih trebao možda flashati BIOS, ili ovaj bakreni komad lima na memoriji nije dovoljan da ju ohladi? Ako treba flashati, može kratki info, gdje da nađem bios za nju i sa čime da ju flasham? |
#1605 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#1606 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Imaš pravo, nisam o tome uopće razmišljao. Sad sam probao stavit shader complexity sa 0 na 3, srušila se u par sekundi ![]() Nije problem u tome što se ne ruši u igrama, već je problem u tome što me iritira nestabilnost. Gdje bih mogao pokupit kakav alat za flashanje i njen origialan bios? Prvo bih samo pogledao dali vrijednosti iz originalnog biosa odgovaraju vrijednostima biosa koji je trenutno u kartici, pa tek potom ako nisu iste pokušat flashat i pritom se nekome malo prisjetit bliže rodbine.... |
#1607 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
probaj tu: editor http://www.techpowerup.com/rbe/ BIOS http://www.techpowerup.com/vgabios/i...ace=&memSize=0 |
#1608 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1609 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Misliš da to ima veze? Neznam ne restarta mi se komp neg mi samo ekran pocrveni.. Memorija je već sad na 2.15 zbog latencija, proc je 1.264 na 3.2GHz, chipset nisam dirao, nb od matične je na 1.250 i sistem je prime 95 stabilan, testirao sam skoro 24h bez rušenja. Misliš da kartica potegne previše pa se ostatak zblesira a ne ona? E-mil thx za linkove, taman sam i ja naletio na isto to ![]() Sad sam gledao svoj bios i bios sa techpower-a i isti su u potpunosti. Nekako me više muči to što mi memorija kuri na 100°C sudeći po logu od GPU-Z, sve nekak brijem da me to hebe, jer prvi puta sam dobio artefakte kad sam puknuo OCCT GPU test, preplavio ekran točkicama, drugi puta je nakon par sekundi ekran pocrvenio. |
#1610 | ||
Postovi: 1,655
![]() Grafa ti normalno radi u igrama i ti bi iso prckat po njoj jer ti se rusi u nekom benchmarku??? Ne kuzim cemu to, sam mozes vise sjebat grafu pa ti nebu nigdje radila |
#1611 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1612 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mah, neću niš čačkat po biosu kad su jednake postavke. Tražio sam prvenstveno da provjerim dali su iste postavke. Meni je ionako ova grafička overkill za moj monitor, još nisam naletio na igru koju nisam mogao zavrtit na full detaljima na 1280x1024 (osim krize, koju nisam ni probao), ali eto, zrnce sumnje uvijek kopka po mozgu, jer kao što onaj lik veli kako jedna aplikacija može preopteretit karticu, tko zna kad će naletit još jedna koja će radit to isto. Tko zna možda me i catalysti zezaju, nisam skidao noviju verziju već par mjeseci, na ovim mi sve šljaka uredno pa nevidim razloga, no eto možda oni uzrokuju nekakav glitch zbog kojeg kartica pada na OCCT-u. Anyhow, ona temparatura memorije, jel nije to previsoko? |
#1614 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Taj bakreni komad (ako je to uopce bakar) ima na sebi tvornicki one f*****ng zvake za koje cisto sumnjam da provode bilo sto osim sto su j****e za skinuti. Skini, pocisti to njesra, stavi nesto bolje (ona keramik pasta dobro fiksira), mozes umjesto tog komada staviti Zalmanove jezice i to bi ti trabalo biti dovoljno za memoriju
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#1616 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A da mi pojasniš čega je to onda temparatura?? GPU Temp.[MEMIO] ?? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 12.11.2009. u 19:41. Razlog: Stavio A umjesto E :) |
#1618 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
evo vtx3d radi super, igre na 1680x1050 lete, max temp mi je ispod 50°C, dva AC 92mm venta preko pasivca rade super tiho, u win je temp 32-35°C Ne mogu prebaciti sliku s-video kabelom da bude u boji GRRRRR, ostalo sve šljaka super |
#1620 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Zamislite ovo: tražeći razno razne informacije za 4870 grafulje sam pročitao da im s-video šteka i puno ljudi ima problem crno-bijele slike. dobio sa grafuljom s-video adapter koji sa druge strane ima crveni,zeleni i plavi ženski cinch. Na stari s-video ne radi, ok imam novi. probam crveni, neće, probam zeleni i oho evo slike ali nije u boji, nema veze samo treba tu i tamo koju kvačicu staviti/maknuti i evo boje- i tu sve ode nizbrdo ... probao nekoliko drivera, kabela, gledao sheme na netu i pravio kabele, mijenjao sve moguče i nemoguče signale na tv-u i grafulji(CCC), donosio drugi tv... ...da bi se nakon dva dana psovanja,bezveze utrošenih 100ak kn, sekiranja, bediranja, proklinjanja atija i sl. sjetio da nisam uopće probao ubosti u plavi šteker na s-video adapteru i ono radi ![]() ![]() |
