Postovi: 21
![]() Pozdrav,trebao bi pomoć pri konfiguriranju static ip adrese radi forwardiranja portova. Do sad sam imao Kasdu i tu nije bilo problema,no kako sam obnovio ugovor,dobio sam Thomsona 782(i) i trebam pomoć. Sve je dobro namješteno u Local Area Connection na kompu,samo nisam siguran šta trebam napraviti u postavkama samog rutera. Tj. preciznije šta i kako mijenjati u dijelu: Home Network -> Interfaces -> LocalNetwork (za sad sam samo isključio DHCP server) Napravio sam port forward na routeru,međutim ne radi,tako da pretpostavljam da još tu trebam podesiti stvari. Hvala unaprijed =) |
Postovi: 23,502
Sve je to isti kiki samo slikovnica izgleda drugaćije, postavljanje fiksne IP adrese na kompu imaš objašnjeno na xy mjesta na forumu, u konkretnom slućaju DHCP server u routeru uopće nije bitan i može biti i on i off, otvori PortForward stranicu i ako nema TG782 odaberi ST780 i aplikaciju za koju otvaraš port(ove). Eto nove igračke na nebu (iz aktualne xDSL VoIp Gateway serije) i za napredne evo još informacija: Info, ima User manual, druga lokacija za user manual, CLI Reference Guide R8.2 koji je unutra. |
Postovi: 21
Jesam,sve napravio,ali ne radi. Static ip: http://i488.photobucket.com/albums/r...oga/static.jpg Port forwarding: http://i488.photobucket.com/albums/r...sonportovi.jpg Ideje? Hvala unaprijed =) |
Postovi: 23,502
Community Manager
Postovi: 313
Iskljuci firewall na user.t-com.hr Mene je to mucilo mucilo nisu portovi radili i ja ajd idem vidjeti slucjano koliko prometa imam.. tek vidim Firewall aj reko da ugasim... tek ono BU prodarili svi otvoreni portovi... Zaprepasten sam bio |
Postovi: 21
Nikky,stvarno hvala na pomoći,ali ponavljam,slijedio sam upravo taj tutorial i napravio potrebne korake. Imam nove informacije. Isključio sam firewall na user.t-com.hr i imam sljedeću situaciju. Skinio sam program s stranica PortForward za provjeravanje otvorenih portova (zove se PF Port Checker). On mi javlja da mi je dotični port otvoren s obzirom na moju static ip. Tako da pretpostavljam da je problem u konfiguraciji rutera,jer web stranice za provjeravanje port forwarda (tipa canyouseeme ) kažu da nije otvoren,tj. da je "connection refused". :/ Unaprijed hvala =) |
Postovi: 23,502
Po ovome je sve jasno, on ti nepropušta potrebno. Drugim rječima, trebaš ga konfigurirat da propusti željeno. Dodatak: http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=19154 http://support.kaspersky.com/faq/?qid=208279781 |
Postovi: 21
http://i488.photobucket.com/albums/r...sonportovi.jpg -->
Pridružen mreži --> http://i488.photobucket.com/albums/r...a/torrmrea.jpg P.s. sorry šta ti se odma ne vidi slika (tj. moraš kliknuti link),ne postam baš prečesto. =) Već je tu, 3. post,druga slika.
I dodana je mojoj mreži. Mislim,tutorial je idiot proof,tu pretpostavljam da nije problem. Evo za svaki slučaj: Port forward --> http://i488.photobucket.com/albums/r...sonportovi.jpg Pridružen mreži --> http://i488.photobucket.com/albums/r...a/torrmrea.jpg P.s. sorry šta ti se odma ne vidi slika (tj. moraš kliknuti link),ne postam baš prečesto. =) |
Postovi: 21
Ne bi baš rekao. Sad sam sredio ovo s Kasperskim i otvoren je port.Problem riješen. ![]() Inače piše u tutorialu da se tako unosi port koji želiš forwardati... Edit:tek sam sad vidio šta misliš...za utorrent mi je dovoljan samo jedan otvoreni port,tako da nije problem. |
#17 |
Postovi: 23,502
Zovi SZK jer je vjerojatno različit od jednog do drugog ISP - a. |
#18 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
username: user password: na slici je naljepnica s donje strane uredjaja na svakom uredjaju je drugaciji pass |
#19 |
Postovi: 270
#21 |
Postovi: 23,502
Zato jer je taj dio uputstva copy - paste od drugog (starijeg) uređaja. |
#22 |
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Evo i meni instalirali taj vražji thomson. tja vražji modem NEMA admin pass, odnosno da pojasnim: danas razgovarao sa instalaterom/serviserom/voditeljem te ga tražio admin user name i pass. On kaže: -nijednom serviseru nisu date nikakve interne upute za korištenje tog čuda -svima je rečeno da taj modem ima nekakav ACU ili ACL, naime da se automatski konfigurira ili da je već gotov i konfiguriran za korisnika te da se automatski namjesti čim se prvi pu uključi na tel liniju -isto tako je svim stim serviserima rečeno da ODBIJU ikakve zahtjeve korisnika za administratorskim korisničkim imenom i passwordom dakle... ![]() |
#23 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Upravo tako, uredjaj je podesen prije nego ga dobijes i upisani su svi potrebni podaci u njega, automatski vuce podatke iz ACS-a. E sad za neke "napredne" opcije nazalost nemoguce je doci do administratorskog accounta
#24 |
Postovi: 77
evo link http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=1090 ili ti Username: Administrator Password: !tc0Mht[ modem_access_code ], ie. if modem_access_code is 1234567890, password will be !tc0Mht1234567890 |
#26 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#30 |
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Istina, radi i meni. Sad samo otkrit kako izmijenit dva MAxTV porta u normalne, bez mijenjanja firmwarea. |
