Lokacija: /
Postovi: 2,053
![]() Zapeo/li na pojačalu tj. tranzistorima pa ako može mala pomoć eksper(a)ta ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/..._bipolarni.jpg - bipolarni tranzistor je strujni upravljivi element (to je jasno) - ako pomičemo kliznik P1 prema gore, smanjujemo otpor u ulaznom krugu (to je također jasno, manji otpor -> veća struja, u našem slučaju bazna struja) - povećava se struja baze (gore navedeno), ravnomjerno se povećava struja kolektora (kako, ako struje idu iz kolektora i baze prema zajedničkom emiteru?), a napon između kolektora i emitera se smanuje (smanjuje se otpor između kolektora i emitera) (U=I*R, ako se smanjuje otpor, manji je i napon ali I=U/R - veća struja -> veći napon?) Za početak. Hvala ![]() |
#2 | ||
Postovi: 325
Ib si definirao potenciometrom- položajem klizača pa bi tada bilo Ib=Ube/Rp1 (otpor priključnoh vodova, silicija... zanemarujemo u realnim okolnostima) Ic=Uce/Rp2 (Rp1 i Rp2 su otpori onog dijela potenciometrovog opsega gdje si namjestio klizač u pripadajućem strujnom krugu) Ie= Ib + Ic Kirchof-ov zakon Citiraj:
Dakle, ako imaš idealan izvor napona (nema vlatiti tj, unutarnji otpor) na koji kačiš razne otpornike, napon na krajevima otpornika je uvijek isti a struja se mijenja. Ako imaš dva otpora u seriji, jedan konstantan a drugi promjenjiv ukupni napon na njima je uvijek isti ali pojedinačni nije- konstantni otpornik će imati na krajevima veći pad napona što je promjenjivi otpor manji ( ako je isti 0ohma sav napon izvora pojaviti će se na krajevima konst. otpornika ) Prema tome ako Uce smanjiš na 0 (nemoguće, jedino su neki Uds naponi kod nekih Fetova dosta blizu nuli) struja Ic će biti Ucc/Rp2 tj, napon izvora podijeljen sa onolikim dijelom otpora koliko pripada ovom strujnom krugu (da ti bude lakše Rp2 je onaj dio otpora iznad strelice klizača na P2 na tvojoj slici) Inače ovo ti spada u osnove elektronike -elektrotehnike, a za neke mlade i nadobudne elektroničare našao sam i zgodnu skriptu. http://www.ham.hr/index.php?option=c...nc=select&id=7
Pill Man |
#3 | |
Postovi: 2,223
#4 | |
Postovi: 325
![]() PS: najviše mi je žao kad nađeš kvar, a nemaš gdje kupiti dio. Koliko god izgledalo čudno, nekim našim trgovinama elektroničkim komponentama je "tlaka" povući robu od dobavljača za samo par komada - pa čak i ako im je to usput jer od istog nabavljaju svakih par tjedana. ![]()
Pill Man |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@The Pill Man zaboravio zahvaliti ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 24
Bogte, to sam do prije godinu dana sve napamet znala. ![]() ![]()
“I think we can put our differences behind us. For science. You monster.” |
#7 | ||
Lokacija: /
Postovi: 2,053
![]() imam jedno drugo pitanje - radi se o pojačalu u ZE spoju i sad objašnjenje... - za vrijeme pozitivnog poluvala ulaznog signala (jasno) povećava se statički prednapon baza-emiter (jasno, statički+ulazni napon = ukupni napon), koji sužava potencijalnu barijeru baza-emtier (e sad što ovo znači? potencijalnu barijeru = naponsku barijeru ili potencijalnu kao moguću barijeru), što uzrokuje smanjenje otpora između kolektora i emitera i povećanje struje kolektora i emitera (kako ta barijera utječe na smanjenje otpora, točnije što je točno ta "barijera" - fizički?) ...ovo dalje nakon što se ovo razriješi ![]() - zbog smanjenja otpora između kolektora i emitera smanjuje se napon između C i E s obzirom na statičke uvjete rada - izlazni napon je čisto izmjenični, pojačan i protufazan ulaznom signalu Evo slike... http://www.imagesforme.com/show.php/...calozespoj.jpg puno hvala, sutra to odgovaram... ![]() ![]() |
