JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
120mm Fan grill
Treba mi neki šminkerski fan grill za 120mm hladnjak. Nema u hg šrotu. Dal neko možda vidio negdje?!? |
JDM
Postovi: 6,137
Ok imaju u linksu. Sad da pitam kak to da je vent tak glasan. Spojen je na potenciometar na minimum. Dva puta je glasniji od 80mm. Kaj ne bi 120mm biti tiši? |
#5 | |
The Dragoon
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 139
Kak koji! Nisu svi isto glasni(tihi). ![]()
Nemam sig jer ne poštujem pravila. |
JDM
Postovi: 6,137
Ono spireov 120mm na minimumu na potenciometru ko da sam stavil 80mm na maks. Istina je hladi al i buči. |
(°_°)
Postovi: 3,249
grillova dobrih ima u cool-pc.org (slovenija). Cak su i nesto malo jeftiniji nego u linksu. Jedino sta covjek rijetko dolazi u ZG (dostava)
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Fan grillove od 120mm možeš kupiti u hrv u hg šrotu ,links,itd.
The šuma... |
JDM
Postovi: 6,137
Kak da još stišam vent. Več je na potenciometru na min. |
Postovi: 101
Stavi mu jedan otpornik i stvar će biti tiša, ili si nabavi u linksu coolermasterov 12cm fan za 40kn. |
#11 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Inače imam 120mm Enermaxa i iako ima regulaciju brzine,prebučan je(bio) na 12 V, dok je na 7V nečujan,ali i pušeee. Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 04.02.2008. u 10:38. |
JDM
Postovi: 6,137
Daj mi to još malo pojasni. Imam onoga sa tri žice. Onaj kaj spajaš na mbo. Ima (redom) crnu, crvenu i žutu žicu. |
#13 | |
Postovi: 2,233
Znaci dobio si i dalje smijer sa crvene na crnu ali rezlika izmedju njih dvije nije vise 12-0=12 nego 12-5=7V I eto ga imas 7V!!! |
JDM
Postovi: 6,137
Reko si da zutu zaboravim. A sad mi govoriš da ju prespajam. Ne kužim? |
#15 | |
Postovi: 2,233
Znaci crvenu i crnu sa ventilatora spois na zutu i crvenu na molex prikljucku. Molex je onaj 4 pinski prikljucak koji ide u HD. |
#16 |
JDM
Postovi: 6,137
Čekaj, čekaj. Ja znam da je vent na berg (3 žice). Znači sve (crvenu i crnu) spojim na žutu? |
#17 | |
Postovi: 2,233
Gore pise: "Crvena (pozitivnija tj. +) na Zutu (12V) a Crna (negativnija tj. -) na crvenu (5V)" ok malo nejasni priznajem. Malo jasnije bi bilo Crvena na ventu (pozitivnija tj. +) na Zutu molexa (12V) a Crna na ventu (negativnija tj. -) na crvenu molexa (5V). |
#19 |
JDM
Postovi: 6,137
Daj mi nacrtaj kaj moram napraviti. Fakat ne kužim. |
#20 |
The Dragoon
Postovi: 139
1. odspoji cooler od matične 2. odreži ili odvoji(od berg konektora) crvenu i crnu žicu 3. uzmi molex konektor i spoji žice prema onome što su ti drugi pisali(imaš u attachmentu )4. ostaje ti slobodna žuta žica(to je ona za broj okretaja) 5. ako si lijepo odvojio crvenu i crnu žicu od berg konektora taj konektor je ostao cijeli, on ima tri rupice koje idu na tri pina na matičnoj, e sad pošto ti one dvije rupice od crvene i crne žice ostaju suvišne njih možeš skalpelom(ili nečim) odrezati tako da ti ostane samo ona rupica gdje je žuta žica, a mogu i ostati 6. i za kraj spojiš molex na drugi molex koji ti je u kučištu , a onaj berg konektor ponovno spojiš na matičnu(i ako imaš senzore za vrtnju), možeš vidjeti u biosu ili u Windozima na kolko ti se vent vrtiAk sad ne kužiš, onda rađe ostavi kak je:mad: ili daj nekom ''stručnjaku'' da to napravi. Za dodatne informacije obrati se mi na PM!!! U pi*** ovo je bilo mučno pisati! ![]()
#21 |
JDM
Postovi: 6,137
Ma kužim. Ali nisam to mislio. Ja bi da ga mogu i dalje kontrolirat prek potenciometra, ali samo da malo manje buči. (još smanjiti snagu). |
#22 | |
Postovi: 2,233
Znaci ako zelis potenciometar rijesena je prica. Zaboravi sve ovo oko 7V... |
#23 |
JDM
Postovi: 6,137
Gle - več je spojen na potenciometar, ali i dalje buči. Kak da JOŠ skršim snagu. |
#24 |
CyberSky
Postovi: 1,168
Stavi otpornik! Evo ti i formule U=napon, I=jakost struje, R=otpor: Rp=(Ui-Up)/Iv Rp=otpor koji trebaš staviti Ui=napon izvora (12 ili 5 volti) Up)=napon na koji očeš smanjiti Iv=jakost struje ventilatora u A(Amperma),obično se radi o mili amperima
The šuma... |
#26 |
CyberSky
Postovi: 1,168
Koštaju ti 15 lipa kom..Ima ti jedan dučan sličan chipoteki kod stadiona Zagreb zove se svijet elektronike , tam ti je isto blizu Cibona
The šuma... |
#27 |
CyberSky
Postovi: 1,168
Koštaju ti 15 lipa kom..Ima ti jedan dučan sličan chipoteki kod stadiona Zagreb zove se svijet elektronike , tam ti je isto blizu Cibona.A kaj se tiče spajanja možeš zalemit i to ti je najsigurnije da ti se ne odvoji ,a možeš samo zaljepit s izolirkom no to ti jako slabo drži pa se odvaja.Spaja ti se tako da odrežeš žicu i ogoliš s oba dva kraja i između praznine gdje si odrezao žice staviš taj otpornik
The šuma... |
#28 |
CyberSky
Postovi: 1,168
The šuma... |
#30 |
mmmm,da
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 563
Emissary, ti si u splitu, jel tako? kupi u chipoteke otpornike :clap:
Asus A7N8X Athlon xp 2500+ Barton 512DDR Kingmax Sapphire Ati Radeon 9550 128mb 128bit Maxtor 40GB |
