Staro 03.10.2009., 12:39   #1
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
Smrzne mi se komp
dakle, najcecse pri snimanju s tv kartice ili gledanju u vmplayeru ali znalo se
dogodit i pri srfanju netom jednostavno nakon nekog vremena komp se smrzne i ne pomaze nista osim reseta.
probao sam sa reintalacijom drivera od tv kartice, graficke, ffdshow-a. pokusao ponovno instalirat vistu,
smrznuo se pri kraju instalacije. nista ne pomaze.
imam dual boot, xp i vista, isto se zna dogodit i na xp-u samo sto se tamo komp
sam restarta. ocito da je neki hardwerski problem.
problem s grafickom? tempetura joj je nekih 77 stupnjeva.
u cemu je bed i kako utvrdit?
hvala.
ard je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 12:57   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih poredao sumnjivce ovako: disk, RAM, napajanje. Dakle, testiraj memoriju i HDD na errore (memtest i Sea Tools ako su ti na ovom Seagateu koji imaš instalirani Windowsi. Pogledaj u Event Viewer koji error ti izbacuje kod tih smrzavanja. Koje napajanje imaš?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.10.2009., 20:20   #3
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
testirao memoriju s memtest, no errors.
testirao hardove ne pokazuje neku gresku.
u event vieweru kod zadnjeg smrzavanja ispise:
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
na seagateu je xp a na wd je vista.
do prije koji dan je sve radilo bez beda godinu i nesto.
napajanje je neko došlo s kucistem codegen 400w
Staro 03.10.2009., 22:48   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi gledao tu sta po M$ stranicama? http://support.microsoft.com/kb/950375/en-us/
IE6
Linux is Not Windows
Staro 04.10.2009., 19:36   #5
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
Autor Joke Pregled postova
jesam, ali koliko sam skuzio to je softwerska greska, a meni se to zbiva
na visti i na xp-u. sad probao instalirat windows 7 i pri kraju se smrznuo.
kasnije nakon restarta usao u sedmicu i u njoj mi se opet smrznuo pri gledanju
tv kartice. tako da ne znam sto vise isprobat i u cemu bi mogla biti greska.
Staro 04.11.2009., 18:42   #6
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
promijenio napajanje i stavio pristojno, corsair 400w. i dalje se smrzne komp.
nije napajanje. s memtestom u 4 pass-a ponovno testirao memoriju, no errors.
vadio kekse mijenjao utore, stavljao jedan po jedan. bez rezultata.
butao s hiren˙s boot cd-om i sa seatoolsom for dos ponovno testirao oba
seagatea i long test passed, sa wd data lifeguard diagnostics testirao wd hard.
extended test, no errors found.
ima li jos neku ideju sto bi moglo biti i sto testirat?
Staro 04.11.2009., 19:04   #7
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Flashat bios?
Staro 04.11.2009., 19:33   #8
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
Flashat bios?
trenutno je gore iz 01/12/07
nekako me frka da mi se ne smrzne tokom flashanja i da ne skurim plocu.
ima li ovo kakvog ucinka na problem?
pc check - serial port diagnostics
irq...........................passed
line control test.........failed
handshake test..........failed
loopback test.............failed
internal fifo test..........failed
internal loopback test...passed
Zadnje izmijenjeno od: ard. 04.11.2009. u 21:09.
Staro 04.11.2009., 21:05   #9
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor ard Pregled postova
plocu.
Imaš pravo, ne isplati se riskirati. Nosi komp na servis tamo gdje si kupio ploču, pretpostavljam da je još pod garancijom i reci im da si sve testirao i da je jedino ostala mogućnost da je problem u ploči pa da ti poprave/zamjene MBO.
Staro 05.11.2009., 09:44   #10
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
vemil. racun im blokiran. radnici nisu mjesecima dobili placu, a i na
njihovoj web stranici pustos sto se ploca tice. bit ce veselo.
btw, ima li ovo kakvog ucinka na problem?
i system stress test
failed
error
a failure occurred in the test "cpu". the system stress test is failed.
Staro 05.11.2009., 09:47   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Kakve su temperature proca? Provjeri malo ako je hladnjak dobro sjeo u utore na ploči, kad si zadnji put mijenjao termalnu pastu?
Staro 05.11.2009., 10:02   #12
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
47 stupnjeva jedna i 47 druga jezgra, ploca 44, grafa 72.
pasta nije mijenjana od kupovine ali mislim da je temperatura ok.
Staro 05.11.2009., 10:10   #13
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Imaš pasivno hlađenu grafu? A u loadu jesi gledao temp? Optereti proc na par minuta u OCCT-u pa vidi koliko naraste temperatura.
Staro 05.11.2009., 13:05   #14
ard
ard's Avatar
Lokacija: sa dna
Postovi: 81
da, pasivni hladnjak na gf 7600 gs.
evo rezultata occt-a
