Staro 24.09.2009., 12:36   #1561
aircanada
Postovi: 335
Evo, update.. Driveri opet zastekali na trenutak, odnosno ona poruka "drivers stop to work and start again to work bla bla"
aircanada je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2009., 23:03   #1562
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Pošto nisu imali na zalihi u Os-u zamolio sam danas dečke iz linksa da mi naruče XFX 4870. Sve 5, grafa stiže u srijedu, nego sam predvidio jednu stvar - kasnije sam tek primijetio da je to 512mb verzija, a 1gb verzija je 70 kn skuplja.
Zanima me da li da ipak tražim 1gb jerbo ću ju tlačiti na 1920*1080? Na netu sam našao usporedne testove, recimo na 1920*1200 u prosjeku je 1 gigabajtna verzija 3-4 fps-a brža...
Znam da više retorički pitam kad je razlika 70 kn, čisto mi treba potvrda na hrvatskom od onih tablica ... tj. ak se netko igrao i s jednom i drugom verzijom...
Staro 28.09.2009., 23:05   #1563
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da, traži 1GB verziju.
Staro 29.09.2009., 00:03   #1564
Ivan123
Postovi: 191
Autor blackened Pregled postova
Neces osjetiti razliku... Ako ti se da cekati, uzmi 1gb verziju, u suprotnom uzmi ovu i nastavi gdje si stao
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 10:08   #1565
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
ipak će biti 512mb, morao bi čekat nešto duže na 1gb...
Staro 29.09.2009., 10:27   #1566
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Moje mišljenje je da više nema smisla uzimati 512MB kartice jer polako tih 512MB postaje premalo za 1680x1050 i veće rezolucije (pogotovo ako hoćeš nabiti AA i AF).
Staro 02.10.2009., 22:01   #1567
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
Pozdrav ljudi, planiram kupiti hd4870, pa me zanima hoće li mi napajanje biti dovoljno , hiper 480w, surfajući po ovoj temi rekao bih da hoće no valja upitati pa biti siguran
gazda099 je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 02:18   #1568
Jackson
Postovi: 648
Hoće, bez problema.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 10:00   #1569
gazda099
gazda099's Avatar
Postovi: 170
Autor Jackson Pregled postova
Hoće, bez problema.
odlično, hvala
Staro 03.10.2009., 18:33   #1570
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Stigla moja 4870 ali problemi s njom, točnije jedan, ali najbitniji - performanse.
Kroz zadnjih par mjeseci prošle su mi kroz ruke 8800gt, hd4850 i 8800 gtx a 4870 je ubjedljivo najsporija... da konkretiziram, npr. crysis naspram 8800gtx je otprilike 10-fpsova sporija na identičnoj rezi i postavkama, cod4, 15-ak fps-ova, NFS shift slideshow na nekim medium-high postavkama itd...
Otprilike je u rangu 8800gt. Probao sam reinstal os-a, sa Win 7 na Xp pa sam dobio bjednih 2fps-a u prosjeku više, instalacija Catalysta od 8.8 do 9.9 i manje više sa svim slične performanse.
Shvaćam da je proc možda malo usko grlo za nju ali mi nije jasno kako 4850 može biti brža od nje 10% sa identičnim postavkama...
Lagano već ludim, za ovo sam mogao dat 500 kn i uzet 3870 i bio bi na istome....
Please help
Staro 04.10.2009., 16:54   #1571
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Proc je usko grlo...
Ja tu grafu vec imam godinu dana(prvo 512MB pa u 5.mj. 1GB),a jos se nisam pomaknuo od performansi kao i kad sam imao 8800GTX(mozda je sad 4-5 FPS-a vise u igri),a za sve je kriv proc :S...3DMark je veci za cca 200 bodova
EDIT: Ali ocito da tebe jos nesto muci,kad ti je HD4850 davala bolje rezlutate...Ali da znas,dok ne promijenis proc,neces se bas "upoznati" sa punim performansama te HD4870
Staro 04.10.2009., 23:18   #1572
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Nabavio sam jos jedanput 4850 i obavio testove ponovno i s njom i rezultati su bili puno losiji nego prije i losiji od 4870 sto me donekle utjesilo. Reko garant je problem u nekom drugom hardveru, istestirao memoriju - sve ok, istestirao diskove isto sve ok, ali mi vrag nije dao mira pa sam puknuo windowse na ovaj veci WD kad gle iznenadjenja, rezultati se poboljsali. Napominjem, da je proso testove i da nisam primijetio da me disk zeza al eto, izgleda da je ipak na izmaku snaga polako tak da sam ga maknuo.
Izbenchao sam obje grafe i stvarno je pomak sa 4850 na 4870 na ovom procu minimalan ili ga uopce nema. COD4 identicni framerate, Shift 2 fps bolje, jednako tako i Crysis. Eo screenshota 3d marka, 4870 nesto bolja.
Uglavnom, nisam ocekivao da ce grafa biti tolki overkill za proc, sad moram u neplanske troskove
Staro 07.10.2009., 19:07   #1573
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Evo oprostaja za jednu 4870. Moja se preselila u vjecna lovista, uz pratnju pci-e slota na novoj Asusici. R.I.P
Hladjena accelerom, 120mm vent je pirkao po njoj na 900rpm-a i ja konj da jos stisam, stavim vent na 400rpm-a. Nakon 10 minuta skocili artefakti na 2 sec i monitor se ugasio.
Probam drugu grafu u isti slot i banana, ni beep ni nista. Stavim grafu (x1650pro ) u donji slot, sve radi.
Ufff, sad cu morat uzet 5870.
Staro 07.10.2009., 19:33   #1574
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor nino Pregled postova
A teško ti bude to palo...
Staro 07.10.2009., 22:53   #1575
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Šteta ona HD4870 je ima 512 Gigabyte-a brze gddr5 memorije... (pogledaj pod moj komp)
Athlon x2 (brisbane i winsdor) su preslabi da bi išta danas iskoristili.
Hd4870 na athlona x2 je samoubojstvo koje sam i ja sam napravio.
Mogu samo reći otkako sam uzeo x3 720 preporodio sam se, kao da sam dobio drugu karticu, zato pod hitno nekog athlona II x2 ili x4 kupit ako nemate puno para i clockaj na 3,4Ghz pa ćeš vidit povećanje fps-a 20-50% i neće biti framedropova,laganja itd.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 23:07   #1576
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koji q mene kvotas??
Staro 07.10.2009., 23:23   #1577
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ma nista piše ti u moj komp "VGA - Powercolor ATI HD4870 512gb" (512 gigabyte-a)
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 07.10.2009., 23:47   #1578
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Autor DraŽ Pregled postova
m' da...u planu je x2 550 samo što ću vjerojatno morati mjenjati ploču makar po službenim stranicama i najnovijoj reviziji biosa stoji da ova ploča podržava maltene sve novije phenome i athlone x2...skeptičan sam kako bi to sve funkcioniralo u praksi...a onda je to već malo ozbiljnija egzibicija...koja će malo pričekati...
Staro 11.10.2009., 18:19   #1579
srambo
Lokacija: ze ge DINAMO
Postovi: 2
VTX hd4870 1gb
nigdje nisam naso nista o ovoj kartici, cak ni na google-u. kakva je ta VTX (Vertex3d) inačica 4870 kartice? ima li ju netko, ili makar iskustva iz prve ruke? vidim da ima 2 fan-a gore, kako joj stoje temperature? to je najjeftiniji 4870 model, da li se isplati uzeti ga s obzirom na omjer cijene i performansi?
srambo je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2009., 19:39   #1580
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Jeftinjara su. Ja bas razmisljam da uzmem jednu 512MB. To je uglavnom powercolor, koliko sam upoznat, 512MB ima zerotherm cooler gore. Za tih 900kn za 512MB mislim da nema bolje ponude.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2009., 22:48   #1581
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ovak, jel moguće da meni catalyst ne diže clockove kad bi grafa trebala biti pod punim opterećenjem? Eo sad sam uz par pokrenutih igara svaki put pokrenuo gpu-z i pod current reading uvijek ostane na defaultnih 600mhz koje catalyst smanji u 2d modu...
Ili je stvar do senzora?
edit: kad ju clockem na 790 opet ocitava 600....
Staro 12.10.2009., 23:56   #1582
Jackson
Postovi: 648
Svaki put kad gledaš program, kartica se downclocka u 2D mod. 3D frekvencije su uključene samo dok si u igrama.
Pod Sensors imaš GPU Core clock koji pamti frakvencije zadnjih minutu dvije. Pokreni GPU-Z i uključi opciju "Continue refreshing this screen while GPU-Z is in the background". Pokreni igru, alt-tabbaj iz igre nakon par minute i pogledaj čitav log da provjeriš frekvencije.
Staro 18.10.2009., 10:51   #1583
mehekek
mehekek's Avatar
Lokacija: At yo' mamaz!
Postovi: 194
4870 izgorila ?
Zadnjih par dana sam, nakon sto sam upalio komp, svaki puta mogao cuti kooler od grafe koji je bio glasan k'o avion. Kad bi se komp digao, on bi se nakon nekih 1-2min utisao :S
Danas upalim komp, opet isto, opet se utisao... i kliknem extractat neki film i samo sam kroz kuciste vidio svjetlost kod graficke i osjetio miris paljevine (komp je jos radio)... ja sam se usrao pa sam ga naglo izgasio i iskopcao iz napajanja.
Ovo mi je druga komponenta iz diskonta24 da mi izgara (router je prva)
Zna li itko je li moguce da je grafa ziva ? Bojim se ukopcavat opet pa da se slucajno nesto drugo ne osteti...
hvala svima..
nikad vise na ati
mehekek je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2009., 11:05   #1584
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor mehekek Pregled postova
To je sasvim normalna procedura paljenja kod svih kartica bile one ATI ili Endivija. Prilikom paljenja vent se zavrti na 100%
Ovisno od kartice do kartice i od chipseta ploče to je vrijeme dulje-kraće
Kakvu svjetlost, gdje kod grafičke, jel na samoj kartici ili na ploči?
hvala svima..
Sve je moguće, ako te frka palit nosi na reklamaciju pa nek se oni igraju.
nikad vise na ati
Obožavam ovakve neutemeljene izjave
Daj elaboriraj
Ati je krif kaj ti se kure komponente?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2009., 12:42   #1585
mehekek
mehekek's Avatar
Postovi: 194
Ma ovo "nikad vise na ati" zaboravi, jebiga, nazivcirao sam se :S
Iskrenje je bilo na samoj grafi, sad sam posisao sve i opet ga upalio i nista nisam osjetio, ali sam ga odmah izgasio... neam muda
Sta mislis, da ga upalim i pricekam dok se winsi dignu... iako ne vjerujem da je grafa cijela ak se nesto "zaiskrilo"
hvala na odgovoru, btw.
Staro 19.10.2009., 13:17   #1586
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Zna li neko gdje se tacno nalazi termalna dioda za GPU temp (MEMIO) na saphire 4870 toxic? Posto mi se penje i do 100C zanima me gdje je tacno i sta predstavlja ova temp? Dosta sam citao po googlu i ljudi tvrde da je ova term dioda u gpu-u, Onda mi nije jasno zasto toliko ovisi od brzine ram-a i dok mi je temp GPU-a oko 73C ova MEMIO ide do 100C? THX!
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 00:34   #1587
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
OK otkrio sam da se definitivno nalazi negdje u GPU chipu . Nakon ponovnog nanosenja paste na GPU temperatura MEM IO je spala na maximalnih 87C
Staro 29.10.2009., 19:39   #1588
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Moram pitat, iako ispao glup. 4870x2 , dali je to jedna fizička grafička kartica?
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 19:41   #1589
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da.
Staro 29.10.2009., 19:42   #1590
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Da, jedna kartica sa dva GPU-a
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
