Staro 24.10.2009., 15:44   #121
Piplfox
Postovi: 10
Unhappy
Autor Mar Pregled postova
WD je upaljen cijelo vrijeme dok je u struji tako da ga nije preporučljivo gasit iz struje.
Jesi pogasio firewallove? Postavi fixne adrese WD-u i PC-u s kojeg streamaš.
Možda ti se PC restartao dok si gledao film? Ili otišao u standby?
PC je radio normalno bez restratanja cijelo vrijeme. Ip adrese na PC-u i WD su fiksne.Jedini firewall koji radi je onaj od windows ali nevejerujem da on pravi problem, sve jedno ću ga disable-at pa da vidimo.
Piplfox je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 22:00   #122
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ne kuzim. Spojim danas novi hard (320gb, 2,5") sa filmovima, i SVI filmovi trzaju.
Kao da nema dovoljno bandwidtha za njih. Recimo DVDripovi rade 4-6 minuta ok, onda stanu. Pa se buffer puni. Pa mi ubrza taj isti buffer kao da stisnete 4x ubrzavanje...720p radi 3-4 min onda isto. 1080 rade 1-2 min onda isto.
Ne kuzim. Hard nije dobar ? Kopiranje, citanje sa njega na WIN radi sasvim brzo...27 mb/s...
Sa stika nije bilo problema...Cak niti sa mreze (osim 1080).
Aaaaaa !!! luuuuc sam.
Bez potpisa.
Staro 24.10.2009., 22:17   #123
mahoona
mahoona's Avatar
Postovi: 284
Ja vjerujem u znanje B-rada i da će on popraviti sve ove probleme kojih IMA. Uređaj mi i dalje ima ocjenu 3/5
mahoona je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 22:24   #124
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor mahoona Pregled postova
istina
ali taman testiram nesto...mislim da ima veze sa biranjem porta USB-a...na jednom imam wless stick, na drugom hard...e sad....vec 10 minuta radi sve.
iskljucio sam wireless i ostavio samo na straznjem portu hard..i sad radi 1080 bez beda.
haha, smeh...ali pazi, to su one stvari koje njih ne jebu za release date uređaja
Bez potpisa.
Staro 24.10.2009., 23:02   #125
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Taman sam ti htio reći, isključi wlan, moguće je on uzrok opterećivanja uređaja te zato nije u stanju u isto vrijeme puštati film sa drugog usba.
MC
Staro 24.10.2009., 23:24   #126
tech
Postovi: 1,687
A ni "stari" wdtv kad je izišel nije delal kak spada, a i nije se ni znalo za njega
btw:
http://b-rad.cc/1000/wdtv-live-homeb...ment#more-1000
Staro 24.10.2009., 23:31   #127
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
meni se zna zrokat kad gledam slike. i to danas mi se prvi put zroko. inace drugih problema nemam.
Staro 24.10.2009., 23:47   #128
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ebote, na kraju će ispasti da smo jedina 2 ispravna primjerka dobili SS i ja
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 01:12   #129
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
hehe, samo cekam na vase zalbe
vijet cemo sta ce b-rad izmislit sa svojim fw-om
Staro 25.10.2009., 02:08   #130
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
a gle, neamo svi isti hardware spojen na kutijicu...
mozda je to uzrok...bas me zanima..kad bi bar mogli neakav univerzalni benchmark napravit
isti file name, isti wless, isti hard...iskreno mislim da bi svima bilo tako...
tesko da neko ima "drugaciju reviziju hardwarea ili software" na svom uredjaju..
jedino sto nam se razlikuju su MACovi :P
na kraju sve radi dobro...mozda je stvarno previse za njega dat mu wless + hard...iako sumnjam :S
Bez potpisa.
Staro 25.10.2009., 12:03   #131
tech
Postovi: 1,687
I stavljam opet link, ovaj put detaljnije...
*za one koji su zadrte ljencine
At the moment WDLXTV_LIVE is a non-flash firmware. This means that you select to upgrade your WDTV Live, using the files I provide, and the WDTV Live will boot directly into WDLXTV_LIVE without flashing. Once you are done playing/testing WDLXTV_LIVE, simply power cycle your WDTV Live and replace the wdtvlive.bin I provide with the official one from Western Digital. I provide a link to their stock firmware along with WDLXTV_LIVE releases.
There are many features and extra functionality included already. For those of you familiar with the original WDLXTV, most things are configured the same way. For those unfamilar…well refer to the forum post I link to below
I naravno...
Here is the official (for when you are done trying WDLXTV_LIVE) WDTV Live 1.01.00 firmware:
WDTVLIVE_FW_1.01.00
I have started a thread at wdtvforum to address issues & requests dealing with WDLXTV_LIVE. You may find it here.
I spend a tremendous amount of time hacking the WDTV & WDTV Live firmwares, so if you appreciate my efforts please donate a little something using the link below : ) Your donations help motivate further developments. Thanks & enjoy.
Kolko jambrate da vam niš ne dela mogli ste ga već isprobati...
Staro 25.10.2009., 23:15   #132
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
još jedno pitanje.
kako funkcionira stvar sa, recimo mkv-om, ako film ima više jezika, jel se može birati koji jezik želiš?
glista je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 23:28   #133
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor glista Pregled postova
još jedno pitanje.
ofkros. i subovi.. ovisi sto je ulkjuceno.
Bez potpisa.
Staro 25.10.2009., 23:58   #134
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Vlasnik sam "običnog" WD TV-a i uređaj je fantastičan, jedino što me smeta je:
1. nema ethernet
2. drži diskove cijelo vrijeme upaljene, a u standby modu trosi gotovo jednako kao da je upaljen.
Zbog razlike u ethernetu, kupio bi novi WD TV Live, ali imam par pitanja:
1. da li se to streama direktno preko etherneta, ili se ethernet koristi samo da bi se prebacili fileovi na disk lokalno spojen na usb?
2. ako se medij streama, dolazi li do kakvog rekodiranja originalnog materijala?
3. da li uređaj još uvijek drži upaljenim diskove nakon gašenja?
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 00:12   #135
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ovo je tema za Live verziju, o starom se raspravlja u drugoj temi.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=143507
Staro 26.10.2009., 01:17   #136
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Pa nisam ni postavio pitanja o starom uredaju, nego o novome.
Staro 26.10.2009., 12:25   #137
Postovi: 34,042
1. da i da - streama direktno preko lana, a možeš ubosti direktno u njega stick/hdd sa materijal i tako playati ili prebaciti materijal s kompa na njega
2. ne znam točno, ali mislim da ne
3. da
Staro 26.10.2009., 17:45   #138
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
2. Ne
MC
Staro 26.10.2009., 18:28   #139
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Jel zna neko kako natjerat da vidi share pod Win 7 ???
sve sam pokušo, jučer je radilo sa "nekim" postavkama jedno 30ak minuta, danas radi samo Media streaming
presmeh.
Probao sve sto se dalo probat po forumima...
Bez potpisa.
Staro 26.10.2009., 20:22   #140
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
ja sam maknuo win 7 upravo zbog debilnog share-a.
EDIT: sve je bilo tako jednostavno kod share-a sa xp-om pa su oni isli komplicirat, jer sto bi bilo jednostavno kad moze bit komplicirano, debili
Staro 26.10.2009., 21:47   #141
leteci
leteci's Avatar
Postovi: 89
Ljudi pa napravite jos jednog usera i shareajte mu foldere koje hocete. Ja na ovaj nacin cak shaream DVD Drive. Imate upustva na prethodnim stranicama ove teme...
leteci je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 23:12   #142
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Autor Čuks Pregled postova
Dobro pa si ti OS developer
Security i sharing je triput bolje rješen na 7-ici i Visti nego na XP-ima.
Staro 26.10.2009., 23:58   #143
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor messiah Pregled postova
ma je k***ac...
ovo ne valja opce. opce ne kuzim zasto samo NE RADI ?=
blazeni moj iMac i moj OS X ... da bar imam love, nebi nikad vise kupio pc..
wdtv live radi ko urica sa macom...sa jednim klikom...a tu se jebem 3 dana da mooožda proradi.
Bez potpisa.
Staro 27.10.2009., 10:08   #144
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,281
kad komp sa win7 nemoze pristupit share-u na xp-u onda nemam tu sta govorit vise. sva moguca rjesenja sam isprobo i nemoguce je slozit. jer kolko vidim po netu nisam jedini sa tim problemom. i da napomenem, komp sa vistom uredno pristupa podacima. a to sa developerima si mozes okacit na k***c
no, ovo nije tema o win7 nego o wd tv-u, tako da dalje ne zelim spamat
Staro 29.10.2009., 13:48   #145
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Nije da vas prcam, ali meni dela sve super sve 5, WinXP
Nisam naišao na nikakve probleme koje je itko spomenuo.
Ne znam kako i zašto, ostavio sam postupak što sam uradio.
Jedino što nisam napisao, WD je spojen na Router Simens (ne znam sad koji) koji se dobije s IskonTV (WLAN model).
MC
Staro 29.10.2009., 13:53   #146
Postovi: 34,042
Autor Sa_Stilom Pregled postova
sx763
Staro 29.10.2009., 14:32   #147
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Baš taj! 10x
I da se ispravim, Siemens se piše
MC
Staro 29.10.2009., 16:35   #148
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
jel neko probo firmware od b-rada ?
ovaj zadnji ?
Bez potpisa.
Staro 30.10.2009., 15:09   #149
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Setapiram WDTV Live po kućama za šaku dolara
Prc prc
MC
Staro 30.10.2009., 15:22   #150
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
Hehehe dobro je barem nekome radi super i to je bitno .
Nego jel netko mozda ima Verbatimov MediaStation HD da usporedi sa ovim WDTVLive? Cini se kao zgodna alternativa s time da ima ugradjeni HDD (500/640/1TB), DVB-T i analogni tuner i moze SNIMATI program ???
http://www.verbatim.com.hr/hr_21/pro...1tb_17139.html
