		#751 |
				Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
		 Malo bi ih mora zapalit,inače ne vidim razloga zašto ne bi radili,makar sam svašta vidio. Ja sam na GSkillu 8gb,isto 4x2 identičnih modula imao BSOD-ove pri ikakvom pokušaju mijenjanja latencije sa 5 na 4. Dok je recimo ostali dio išao neobjašnjivo glatko,npr. 5-4-4-12 i slično sam uspio postići stabilno,ali sa CL5 na 4 nikako. Nisam uspio clockati,na 1.8 su stalno radili,sa 2x2 je mnogo bolje već bilo,ali sa 8gb unutra,nije baš OC-ativno,osim ako nije neka brutala RAM. Eventualno da daš procu još malo paljbe,pa NB-u,Load line calibration upališ, DRAM static read control na off,ima tu điđa miđa,a u konačnici i nije preisplativo. Za tih 50-100mhz. Šta fali uzeti recimo Transcende? na 800. Ja ih imam,i 4 keksa uzmeš lijepo, to ti je 600kn investicija,650. ![]()  |
		#753 |
					Postovi: 5,458
		 Bilo je u Konikom-a,al sam ja zadnje kupio.   339kn je bio 2x2gb kit,ja kupio 3 komada,čekao na njih tjedan dana.Znam samo da je links brutalno digao cijenu 2x2gb Standard GSkilla,ja sam ih platio u 3mj ove godine 2x329kn,8gb,znači to šta ti tražiš. A sada su 519kn za 2x2gb kit. Brutalno. Ispitat ću ti Transcende dal se mogu naručit,ili nazovi sam,provjeri..Nemoj da te zbuni šta ih nema u katalogu. www.konikom.hr Oznaka rama ti je : JM800QLU-2G 5-5-15 7T tko bi rekao vani je još uvijek cijena tih GSkilla kolikotoliko normalna : http://www.alternate.de/html/product...R2&l3=DDR2-800  |
		#754 |
			 Suit up!
					Postovi: 5,970
		 Šta mislite o: Kingston HyperX KHX8500D2/2G Mislio sam uzeti 4 ta sticka za jedno 140USD (~600kn)?
	"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson  |
		#755 |
			Datum registracije: Apr 2008
					Postovi: 1,517
		 Posto mi na zalost Corsair Dominatori ne rade kako treba na mojoj ploci....odlucio sam se vratiti lijepo na "normalnu" memu.  ![]() Ova me ubila doslovce.....probao dva razlicita kita, isprobao sve moguce latencije i voltaze no memorija jednostavno ne radi na mojoj ploci na 1066MHz stabilno...rusi se vec nakon par sekundi u prime95. No, nije stvar u memoriji jer sam probao kao sto rekoh dva razlicita kita te sve moguce postavke i nema sanse da proradi i sada stoji kod kuce, a vratio sam nazad PQI kojega sam vec prodao i danas ode.... Trebao bih preporuku za 4 x 2 GB kit ili nesto sl. no uvjet je 8 GB i da rade stabilno.... Gledao sam u links-u i hgspot-u ove meme pa je svaki prijedlog dobrodosao, makar nisu samo te dvije trgovine uvjet kupovine vec bilo koja u Zg i glavno da ne moram cekati na memoriju. One koje sam gledao u links-u i hgspot-u su ove: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.130 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.144 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.160 http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=161963 http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=152167 http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=156220 Znam da sam tu sada svasta nagurao, no kazem ako netko ima neka ok iskustva sa odredenom memorijom koja radi kako spada da znam jer danas moram otici po to, a ne zelim se opet "opeci". Do sada nisam imao nikada problema sa niti jednom memorijom, ali eto...u zadnje vrijeme me nesto "nece" pa trazim preporuku. ![]()
			"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 07.10.2009. u 11:15.  |
		#756 | |
			 RiSeN FrOm tHe BaNNeD
				Lokacija: cro
					Postovi: 662
		#757 |
					Postovi: 1,517
		 A gle i ovaj Cors bi trebao raditi pa ne radi, zato i pitam sa kojim navedenim memorijama ljudi imaju najmanje problema tj. koji bi bili najbolji od navedenih? Posto su sve memorije osim jedne deklarirane da 800 Mhz ne vjerujem da ce biti ikakvih problema, vec me zanima koja bi od navedenih bila najbolja memorija. Kupljen G-Skill 4 x 2 GB, Black Series, F2-6400CL4D-4GBPI-B
			"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 07.10.2009. u 17:06.  |
		#758 |
			 Suit up!
					Postovi: 5,970
		 Kako je memorija poskupila malčice, uspio sam nabavit u HGspotu 2x2GB Mushkin Redline PC-8000 pa sam uzeo jedan kit i narucio jos jedan. Cijena je oko 470kn (iako je nema na cjeniku).
		#759 |
			Datum registracije: Jul 2009
				Lokacija: hrvatska
					Postovi: 21
				kako izabrati RAM-e
			Poz svima, pošto se nekužim u hardver i nadograđivanje zanima me: imam 2gb rama i želim nadograditi na 3 gb. sad me zanima kako se to izabere, dal to ima neke posebne modele il se samo dođe i kupi pločica od 1gb??? ![]()  |
		#760 | |
			 It's all a joke
				Lokacija: unknown
					Postovi: 445
 znaci ako ti pise da imas npr. DDR2 2GB PC6400, onda odes do trgovine i trazis DDR2 1gb PC6400, a ne PC5300 ili neku trecu bilo bi dobro da i marku uzmes istu, znaci ako ti pise u Everestu da je memorija npr. Kingmax, onda uzmes Kingmaxovu
	Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense.  |
		#761 | |
				Lokacija: cro
					Postovi: 662
 Danas mjesec poslije ta ista memorija kosta 269kn po keksu=538kn Znaci u 1 mjesec memorija je poskupila 45%, previse  |
		#763 |
					Postovi: 12,613
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#764 | |
			Datum registracije: Apr 2003
				Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
	![]() ![]() može prodat ove i kupit jedan keks od 2gb,drugi od 1gb...ili najbolje 2x 2gb
		#765 | |
			 nautic expert
				Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
					Postovi: 1,386
		#766 |
				Lokacija: vž
					Postovi: 77
		 Trebam preporuku koje RAM-e kupiti, trebam 2x2GB DDR2.... neki best buy, omjer cijene i kvalitete, ne planiram overclockati Planiram preći na Windows 7 x64 pa bi nadogradio konfu (piše koja pod Moj komp) sa 2 na 4Gb DDR2 RAM-a. Matična mi podržava do 1066Mhz. Pokušao sam čitati kaj ljudi preporučaju ali ima dosta različitih mišljenja i malo sam se pogubio u svemu tome... ili mi je možda najpametnije kupiti još 2 x 1GB memorije koju imam u kompu pa imati 4x 1GB? Zadnje izmijenjeno od: veva. 21.10.2009. u 01:54.  |
		#767 |
					Postovi: 939
		 koju ddr 3 uzeti imam dvije sta sam naso ovak solidno od frenda prek kojeg dobiem neki popust  ![]() http://www.instar-informatika.hr/rad...ne-komponente/ 650kn je dobiem http://www.instar-informatika.hr/rad...ne-komponente/ x2 znaci 4gb za 605kn ili ak ima neka druga marka koja evo dode do 750kn ![]() preporuke     uskoro dolazi i5, ploca je vec tu jos cekam proc i mem     nes za OC trazim ![]()  |
		#768 |
					Postovi: 19
		 http://www.asrock.com/mb/overview.as...fdale1333-GLAN nadogradio bih memoriju pa me zanima jer na moju matičnu može ići ram sa više od 667mhz i jel se mogu miješat npr.pc-5300 i pc6400  |
		#769 |
					Postovi: 3,074
		 Može se miješati ali će ti raditi na frekvenciji onog slabijeg.  |
		#774 |
					Postovi: 3,074
		 Po toj logici prije da bi cijena trebala ići dolje.Dolar je u padu zadnja tri tjedna. Radi se o porastu od 50%.Vjerojatno uzrok tome leži u krizi u pojasu Gaze,količini svemirskih čestica između Neptuna i Plutona i sličnih gospodarsko političkih faktora kojima nam objašnjavaju razne oscilacije cijena svih potrepština suprotivne zdravom razumu... Može.  |
		#775 |
					Postovi: 12,427
		 DDR2 će ionako bit sve skuplji jer se prelazi na DDR3 ista stvar ko i kad je bio prelazak DDR na DDR2
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#776 |
					Postovi: 19
		 Memory- Dual Channel DDR2 memory technology - 2 x DDR2 DIMM slots - Supports DDR2 667/533 non-ECC, un-buffered memory - Max. capacity of system memory: 4GB* zašt onda piše u manual supports 667/533?  |
		#777 |
					Postovi: 3,074
		#778 | |
					Postovi: 19
		#779 |
				Lokacija: doma
					Postovi: 964
		 nemoj se s tim zamarati. s obzirom koji je proc u igri nebuš opće osjetil ama baš nikakvu razliku s 667,800 ili 9999999mhz na memoriji tak da ostaviš sve i teraj,ak nebu išlo na teranje onda guraš ![]()  |
		#780 |
			Datum registracije: Mar 2009
					Postovi: 121
				3gb DDR2-533mhz ili 2gb DDR2-800ghz
			mozda malo glupo pitanje u vezi memorije imam vec 2x 512mb DDR2 koji rade na 533mhz, sada kupujem 2x 1gb ddr2 800mhz... sad je pitanje dali je isplativije staviji sva cetiri keksa znaci 3gb ukupno koji bi radili na 533mhz ili 2gb na 800mhz ?? ![]()  |
