#1864 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
1,8 jebote ![]() Ide dosta 550BE jebate...
#1865 |
Postovi: 480
Zadnje izmijenjeno od: Pegasus8. 15.10.2009. u 23:40. |
#1866 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
RIOC Team |
#1868 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Skoro 6 GHz kao X2, perverzno ![]() Pretpostavljam da nisi ništa posebno prčkao po biosu, nego samo dušik i deri ![]()
#1873 |
Postovi: 201
stvarno nije bilo vremena za testirat voltaze, ali ovih 1.8 nije previse s time da ostali testiraju na oko 1.88v, za spi bilo je finih twikanja postavki u biosu s time da se je procesor zanimljiv. Testirali smo ga prvo @ x2 i cini se odlican primjerak, 5.4GHz za 1.5v (samo takt gledajuci bez loada) kod x4 testiranja ustanovilo se da procesor jednako radi na 1.8v i na 1.88 s time da nismo probavali maxiumume. Kao sto rekoh, ovo je samo test primjerka; ovo nije bila sesija, za sesiju ce bit puno vise od toga... C.J.B. Ako hoces pozvan si na iducu rijecku sesiju pa mozemo testirat tog tvog twikera ![]()
RIOC Team |
#1874 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1877 |
Postovi: 201
RIOC Team Zadnje izmijenjeno od: vservera. 16.10.2009. u 00:35. |
#1878 |
Postovi: 189
HD 5850 @ 775/1125 e8500 @ 3992mhz (iz nekoga razloga cpu Z ne dodaje 0.5 multiplier te pokazuje krivu frekvenciju procesora) http://i38.tinypic.com/qz22yq.jpg jos cu se igrati sa procesorom i grafickom, podnosi bez problema ovaj maksimalni oc sto ga nudi ati overdrive , moglo bi to jos ![]() |
#1879 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Si siguran da nisi isključil u biosu taj 0.5 množitelj, jer imaš najnoviji CPU-z pa nevidim razloga zake ti nebi pokazival! A i nekak previše struje si mu dal za samo 4.0GHz, trebal bi on i na 1.32V ići na 4.0GHz...tak bar idu E0 čak i slabiji primjerci...no ti znaš bolje pošto si valjda isprobal. |
#1880 |
Postovi: 189
imao sam problema prije sa stabilnoscu, 1.38 mu je bio min za 4ghz, promjenio sam nedavno rame ispalo je da su oni neispravni sada sam ga na ovoj voltazi digao za jos 200mhz, vrtim orthos kojih 8min zasad je stabilan, da siguran sam da je dodan taj mnozitelj, svugdje znaci u biosu, u samim windowsima (desni klik na my comp) pokazuje tocnu vrijednost, evo cak je i 3dmark ocitao tocno, jedino cpu z mulja sa manjom frekvencijom... |
#1881 |
Postovi: 553
Eto, upao i ja u amaterske OC vode ^^, odvrtio čmark, pa da postam. 11090 dobivam na konfi iz siga, znači: E6550 @ 3.15GHz, HD3870 PCS @ 875/1175. Sve standardno, zrakom hlađeno (ispod grafe su jedino dva 12mm venta šta pirkaju po njoj, za svaki slučaj). Prvo mi je bilo čudno, očekivao sam nešto bliže 12k, ali malo surfajući po netu, vidim da je to otprilike ok za ovu konfu. |
#1883 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Evo zahladilo malo pa da iskoristim takvo što ![]() Citiraj:
![]() Postam ovdje jer planiran još dizat ovih dana pa da ne spamam tamo svako malo, za sad toliko...CPU možda može još, grafička ne može ni MHz više pa ni ne očekujem nešto ekstra, 12k bi bilo i više nego ok s ovom konfom ![]()
#1885 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Mojoj je ovo nažalost max, čim dignem i MHz više, proleti ona kroz sve testove uglavnom bez greške, al u igrama često kakva tekstura zatitra ili me CCC izbaci VPU Recover pa me nervira. 3D mark sam vrtio ( i odvrtio uspješno) i sa 790/1025 postavkama...Sve u svemu dobra je, gledam malo rezultate drugih, moja je u vrhu šta se OCa tiče uglavnom, doduše u mene je i model koji je tvornički dignut kao...
#1886 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1887 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() Očekiva san bar nekih +300 koliko mi je otprilike do sada dizalo za svakih 100 MHz više CPU kloka. Al eto, šta je tu je. 4 GHz ne mogu postić, neovisno o voltažama i postavkama BIOSa, resetira sam PC jedno 50 puta danas, prominija 101 postavku, ništa, nema boga da se boota pri 4 GHz. Poigrat ću se još malo sa NB, HT i vidit ide li ovih 200 preko, neman pojma uopće kako memorija "diše", pošto san dosada uglavnon koristio blagodati Black serije AMD i klokao dizanjem multija ![]()
#1889 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
