Postovi: 8
Spajanje prijenosnog hard diska
pozdrav,htio bih prienosni hd spojiti sa kompom i spojim ga sa sata kombo kabelom i onaj bieli dio spojim s bijelim a dio od power cabla neznam di spojiti jer na maticnoj nemogu naci mjesto..imam maticu asus p4s800..moze li mi netko pomoci ![]() ![]() |
Postovi: 610
najvjerojatnije ti treba molex - sata power adaptor. |
Postovi: 34,075
Čekaj malo! Nešto ne štima! Ako imaš prijenosni hard (2,5" ili 3,5"?) i hoćeš ga spojiti na komp, onda to trebaš napraviti usb kabelom, a nikakvim SATA kombo (može objašnjenje kakav je to kabel?). I ne spajaš ga na ploču nego na usb konektor ploče/front panel kućišta. Ako imaš 3,5" disk, onda on za svoj rad zahtjeva dodatno napajanje u vidu adaptera (famozna 'cigla na žici'). Ako je hard 2,5", onda mu je u većini slučajeva dovoljno napajanje koje dobija iz usb-a. Ako u postojeći komp želiš staviti još jedan hard, onda ti je potreban SATA kabel i molex->SATA power adapter. http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=2780020 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...e=0&Sifra=7425 Očigledno je da imamo šum na vezi pa bi bilo dobro da navedeš točan model diska kojeg imaš, externo kućište za njega koje imaš i što zapravo hoćeš s tim hardom.
Postovi: 8
imam wd Essential 500gb,i ne mogu ga spojiti sa kompom preko usb jer kad ga spojim on pocne raditi i odjednom stane,kao da vise nema snage i plava lampica se ugasi,a sata kombo kabal je ovo http://www.sierra-cables.com/Cables/...bo-Cable-3.jpg Zadnje izmijenjeno od: tommysoprano. 18.10.2009. u 13:01. |
Postovi: 18,949
Onda ovaj crveni kabel spojiš na matičnu, a bijeli molex na napajanje.
Postovi: 8
Postovi: 12,613
Onda nemozes spojit. ![]()
Postovi: 8
Postovi: 18,949
Možda da, a možda i ne, ovisi što je pokvareno. Najbolje isprobaj kod nekoga tko ima SATA kontroler da se ne upuštaš u nepotrebne troškove.
Postovi: 8
Postovi: 12,613
http://www.nabava.com/ pa biraj marku i velicinu.
Postovi: 34,075
Ovako. Imaš vanjski hard koji je poznat po tome što se zna pokvariti. Ali, ne kvari se hard nego elektronika u kućištu. Ako imaš važeću garanciju za njega, nosi ga reklamirati tamo gdje si ga kupio. Na tvoju ploču NE idu SATA hardovi jer nema SATA portova već samo IDE/ATAPI hardovi. Vodi računa da možeš imati max. 4 IDE uređaja spojena na svoju ploču (ne znam koliko ih sada imaš). Generalni savjet bi bio da prodaš šta imaš i nabaviš nešto novije, makar i polovno.
