#571 |
Postovi: 348
Na mom i7 je Mugen2, meni je dobar tiho radi sto mi je najbitnije, ali da drzi i7 na 20 stupnjeva sto zvuci blago nemoguce ![]() Ja sam svoj cisto malo testirao, 3.6 ghz na 1.35V i Mugen 2 nakon 15 minuta Prime95 ga odrzo na 81 stupanj, a na idleu je 33-37 tako da stvarno ne vjerujem da moze bas duplo bolje hladit od Mugena2 Ali sam definitinvo misljenja da kad malo skupim para da cu uzet vodeno hladenje na proc i graficku. Nekako mi je sve to prebucno po tim najvise mislim na graficku, da je ne znam kakav cooler na procu nece se cut koliko prosjecna grafika na 35% brzine. |
#572 |
Lokacija: BiH
Postovi: 7
A evo nabavio sam tj dobio Silent Knighta 2 na poklon otvorio i cooler izgleda vrlo impresivno sad me zanima dali ce biti u redu da OCam svoj Q6600 sa 2.4 na 3.2 bez nekih problema zagrijavanja i sikirancija?Hvala. |
#574 |
Postovi: 3,074
Inače,malo si poopćio,teško je kupiti loš hladnjak ali nije teško kupiti nešto što nema dobar omjer cijena/učinkovitost,odnosno,od ovog Azuza je mogao nać bolji kiler za iste pare. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 15:23. |
#578 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Novi TRUE? Ha čuj, možda si ubo neki ogrebani primjerak IMHO ako češ šmirglati ne vrijedi ti "samo malo" , jer češ još više zeznuti bazu. Uzmi si sat vremena i ispoliraj ga kak treba, kreneš sa gradacijom 400 ili 600 i završiš na što večoj
blaa |
#582 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#583 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo stavio to gore i stvarno sam zadovoljan na voltaži 1.25 wprime ne prelazi preko 55°...prije je skakalo i preko 100 tak da sam prezadovoljan...gore je vent koji sam dobio s mugenom...ne znam kak se zove...ali radi pristojan propuh Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 15:24. |
#584 |
Postovi: 5,430
blaa |
#585 |
Postovi: 1,307
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 17.10.2009. u 01:00. |
#587 |
Postovi: 1,307
budem se još poigral kad bu vikend...jer jbg i danas imam školu ![]() @emil: bum navečer kad dođem doma s škole...ipak sam uzeo trua jer je bio po istoj cijeni kao i tvoj noctua tak da sry ![]() Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 17.10.2009. u 10:59. |
#588 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
daj rađe pusti Prime95 da izvrti 20 minuta, pa da vidimo onda temperature |
#589 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Nisi nadam se stavil komp van na tih 7°C, kolko piše da je trenutno na tvom gadgetu ![]() Ili OCCT zavrti pa da vidiš kad ti skoči na 80°C, 1.5V je puno čak i za trulju, al ak je vani 7°C onda je ok ! |
#590 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#591 |
Postovi: 12,425
#593 |
Postovi: 3,074
Hammer of thor,kupi i tog Mugena,odradi test poljepi ga gdje god stigneš na forumu ako rezultati budu dosljedni. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2009. u 15:26. |
#594 |
Postovi: 12,425
Konkretno 69°C pod truljom 75°C pod Mugenom i 77°C pod Kabutom Ventovi na Scythe su na 1200rpm a na Trulji na 1400rpm btw radi se o ovom trulji no iskreno.... kad počnem čitat ovaj thread.... zbilja mi postaje svejedno kaj god pisali pa taman da se ljudima počne davat preporuka za CM V10 kao najisplativijeg i jedinog kulera za Bloomfield ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 17.10.2009. u 20:21. |
#595 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo, nakon zabajencije cijelo popodne sa montažom, upogonio IFX-14, za sada samo na pasivi znači Q9650 4,00 GHz ovo su IDLE temperature (ili kako ja to zovem lagani load) odnosno arhiviranje filma sa WinRarom ![]() ovo su prave IDLE temperature (znači obični sufr) i to 20 min nakon ovog gornjeg "laganog loada" ![]() |
#596 |
Postovi: 6,214
Stvarno solidne temperature za pasivnjaka, a pravi load da malo isprobaš ![]() ![]()
#598 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
a i da nije, ja bih ga prekinuo jer su temperature začas došle do 85 C ![]() ![]() ![]() probati ću ga kuriti malo večeras, pa ću postati rezultate ![]() |
#599 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
eto mene opet znači ista situacija kao i u postu #600, samo što je pridodan jedan 120 mm ventilator Scythe Slip Stream 1900 koji se vrti na cca 1300 RPM opet isto, prva slika su temperature u IDLE laganom loadu odnosno arhiviranje filma sa WinRarom ![]() i druga slika - "prava" IDLE temperatura - obični surf, očitano 20 min nakon gornjeg "laganog loada" ![]() zaboravih napomenuti - u sobi je 21C, kučište je otvoreno |
#600 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
kako to - ne diraj pa još ga nisam pošteno nakurio ![]() ovo gore bi moglo ostati za 24/7 obzirom da šit slip strim na ovom broju okretaja prihvatljivo buči OT: kad smo već kod svinja odoh nahraniti jednu, (imam u frižideru kesicu bombona od svinje, pa idem pojesti pokojeg) edit: 35 min Prime95 - 1x120 mm na 1300 RPM ![]() |
