Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 07.04.2009., 16:08   #391
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Autor pem7799 Pregled postova
Ja imam Kingmax PC2-8500 tj. DDR2-1066 s oznakom KLEE88F-B8KU6. Pogledaj slike tih modula u Čuks-ovom postu pri vrhu stranice. Vidjećeš da se na toj pločici nalaze chipovi Nanya NT5TU128M8DE-AD. Te iste Nanya-chipove imaš i ti na svojim Kingmax PC2-6400 KLDE88F-B8NU5 modulima. Dakle identični proizvođač, štampana pločica, chipovi...
Jedina razlika između Kingmaxovih DDR2-800 i DDR2-1066 modula je u par brojeva flashanih u SPD, a koje ćeš ti lako promijenit u BIOS-u svoje MB i tako dobiti DDR2-1066.
btw Nanya ove chipove NT5TU128M8DE-AD deklarira kao DDR2-800...
http://www.nanya.com/PageEdition3.as...=210&lan=en-us
Provjerio, imam identične čipove, thnx! Idem ih stavit na 6-6-6-18, 2.1v, 400fsb i 2.66D.
update: memtest tj. win memory diagnostics tool u win 7 kaže da je sve ok, veceras cu pustit i orthosa par sati..možda ću probati spustit voltažu iako je 2.1v navedeno i na kutiji pa ne bi smjelo biti nikakvih problema niti kod 24/7.
upd II: Mem na 1.9v, orthos sat i 20 bez greške..a kad se sjetim da mi je bilo žao što nisam kupio 1066 mem.
Zadnje izmijenjeno od: Cartmann. 07.04.2009. u 19:04.
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2009., 20:42   #392
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Bok, svima, trebam samo jedno pojašnjenje prije nego nastavim dalje, pa ako može itko na brzinu.
Ovo je memorija na trenutnim postavkama:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=605076
E sad, po tvornički je bila na 5-5-5-18 latencijama, a ja sam joj morao dati 2.2v da ju spustim na 4-4-4-12, vrtio occt 1h i sve prošlo u redu.
Jel može samo informacija na šta se odnosi onaj bakk cycle time (tRC), jer njega sam ostavio na 22, što je bila tvornička vrijednost, odnosno po biosu na auto postavkama.
Dali bih i njega trebao spustit na nekih npr 18 ili tako nešto, dali bi mi to donijelo ikakvo poboljšanje u performansama?
Slijedeće imam u planu malo ubrzat memoriju, da ju dovedem na barem 800mhz stabilnih, počelo me ovo živcirat na 750.
Mislim netreba mi da se hvalim, nego a samo malo ubrzam učitavanje iz memorije, leveli u igrama mi se sporije učitavaju kad sam na tvorničkim postavkama nego na E4300 dignutom na 2,25 i memorijom na nekih 890mhz.
Znači latencije više nebih dirao, jedino bih spustio još taj tRC ali neznam dali ima ikakve svrhe da ga spuštam...
Hvala na odgovoru
Da btw cpu-z kaže ovako:
Part number: KLDD48F-B8KB5, ako to kome što znači, probao sam guglat ali mi je izbacilo jedino ovaj članak:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=98309
Ako su stvarno marsovi, onda bi se trebali moći kloknut fino, a ja ih nisam uspio na auto latencijama dobit više od nekih 840mhz pri 2.1v
Edit 2:
Odustajem, nakon 2.5h muke, i stotinu resetiranja biosa (srećom pa nemoram otvarat kućište) nisam uspio napravit apsolutno ništa
Najviše što sam postigao je 750mhz na 4-4-4-12 i to na 2.2v, probao sam 3-3-3-9 i išao sa voltažom sve do 2.4 i ništa,uopće ne boota u bios, na 5-5-5-18 max sam izvukao 854mhz na 2.16v, ali tu mi daje po everestu slabije rezultate nego na 750@4-4-4-12 pa sam vratio na te postavke.
Nije mi jasno, dali štogod radim krivo ili je memorija baš takva banana, sabirnicu nesmijem dirnut niti za 10mhz ako stavim na 4-4-4-12, jesam li ju taknuo,gotovo, uopće ne boota u bios, probao sam stavit ddr na 1066, i onda mi je memorija na 850mhz, i latencije niti pomislit da diram jer je odmah gotova igra
Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 16.07.2009. u 22:44.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2009., 23:07   #393
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,211
imo sam istu takvu memoriju i nije isla preko tih 854 stabilno, isto sa 2.1v, sad se nesjecam koji su cipovi bili,
Staro 16.07.2009., 23:24   #394
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Izgleda da sam potrefio prekrasne primjerke i procesora i memorije, proc neće preko 3.0 stabilno na bilo kojoj voltaži, a bome i memorija je isto banana
Baksuz,šta drugo reći
E čuks, ploča radi, sve ok
Staro 17.07.2009., 01:36   #395
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,211
ajd super, mislio sam te zvat da vidim jel sve u redu. aj dpliz nabaci post na postene trgovce
btw, kao sto rekoh, ploca radi, a kaje onaj "strucnjak" radio sa njom ko ce mu znat
bit ce da nisi jedini baksuz, imo sam istu situaciju sa tim ramima, a sad sa x3 720 jednostavno neide stabilno preko 3.4ghz, heh kevu mu
Staro 17.07.2009., 02:00   #396
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
samo da se malo nadovežem na ovo sve, imam 1x2GB kingmax pločicu u svom kompu, KLEE88F-B8KU6 i trenutno je na 6-6-6-18 na 1066 frekvi, 2.00V, ikakve preporuke kako naštelat da izmuzem najviše iz dotičnih?
matična je asrock p43de, u biosu za memu ima triput više opcije nego za proc, a i meni se samom nekako čini da je cijeli onaj famozni profil za memu automatski što je nekako prelabav...
sad, dal se isplati išta dirat uopće ili?
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2009., 07:30   #397
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa možeš probati, za poetak ne diraj voltažu i pomalo spuštaj latencije i mjeri score sa npr everestom, prvo pokušaj stavit 5-5-5-18, pa vidi dali je stabilno, pa onda pokušaj na 5-5-5-15 i tako pomalo spuštaj, ako zapne digni ih na 2.2v slobodno, pa probaj opet.
Nema se tu šta potrgati, samo postepeno zateži latencije i to je to, meni osobno daje bolji score kada stegnem latencije nego kada forsiram takt, doduše moja memorija baš i neide na neke taktove, ali svakako je bolje 1066 na npr 4-4-4-12 nego 1150 na 6-6-6-18.
Dali se isplati ili ne, to ovisi o tebi i tvom kompu, ako ćeš primjetit kakvo ugrzanje u radu ili igranju, onda se očito isplatilo, ako ne, onda nije
Staro 12.10.2009., 23:07   #398
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Foxconn P45A i kingmax
Evo o problemu.....
Foxconn P45A i zadnji bios gore, da riješim odmah pitanje, probano je i sa starijim biosima.
Memorija je kingmax 2x 2GB 800Mhz
Problem, sustav se smrzava kada je memorija na auto, znači 800Mhz. Smrzne se nakon 5 min korištenja windowsa, nekad pri bootu, nekad u biosu. Sve ovisi kakve je volje.
Spustil sam memu da radi na 667Mhz i onda nigdje problema al to nije to
Ima nekave velike razlike ak je na 667 ili 800 mhz? Rad u windowsima večinom.
E da, kingmaxsi su do sada radili na Gigabyte ploči na 800Mhz cijelo vrijeme bez ikakvih problema.
Nekakva nekompatibilnost na relaciji foxconn - kingmax? Jer na stranicama od foxconna piše da je testirano s kingmaxom i radi dobro, naravno, 1gb moduli.
PS.
Dali ima foxconn neku kombinaciju tipki koja daje dodatne postavke u biosu kao gigabyte recimo?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 13.10.2009., 23:52   #399
Facelessone
Postovi: 4,203
Any clues?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 14.10.2009., 00:27   #400
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Any clues?
Da probaš podesit ručno latencije, napon (RAM i NB, dodaj za jedan korak up). Pa onda vidi.
Staro 16.10.2009., 21:03   #401
Facelessone
Postovi: 4,203
Nope, ništa.
Stavio memoriju na 800Mhz, Ram na 2V, povečavao NB napon u više koraka i opet ništa. Jednostavno se smrzne đubre. Nema veze jesu to auto postavke ili manual postavljene latencije.
Isprobano sa 1gb i 2gb pločicom kingmaxsa 800Mhz.
Na 667 radi normalno :roll:
edit:
Isprobao Kingmax 2gb 1066 (Nanaya čipovi, na mojima su kingmax) i s tom memorijom radi normalno bilo to na 800 ili 1066 Mhz
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 18.10.2009. u 21:07. Razlog: dodatak
Staro 08.09.2010., 22:56   #402
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,472
sry, molim moda da pobriše post. misclicked
Zadnje izmijenjeno od: d0X. 08.09.2010. u 23:04. Razlog: misclicked
d0X je online   Reply With Quote
