#991 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Samo da ukratko napišem nešto. Nabavio sam si Gainward 3850 512, sa natakarenim s1(bez venta). Evo igram GTA4 i grafa na pasivi nije vec sat i pol vremena presla 57 stupnjeva(u idleu je 42 max). Postavke su dosta jake reza 1600x1200, vecina na high i one udaljenosti oko 30 ak. Ja sam zadovoljan grafom, jedino mi smeta onaj dio kad instaliram drivere(ccc) pa mi sastrane postoji nekakav unknown device kojeg trebam instalirat...dali je to onaj wdm, neznam... Grafa je pila, još kad bios sredim, pa di mi je kraj ![]()
#993 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
da, sad nema zvuka na kompu...?Sta cu sad, nisam imao nikad ovaj problem
#995 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() ![]() Da. Preko zvucne je sve išlo dok nisam instalirao taj driver. Sad je sve namješteno na taj hdmi ati driver ali necujem zvuka...one postavke su sve kako i trebaju biti. A da ja maknem taj driver? ![]()
#997 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#998 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ccc=catalyst control center? ![]() koje silne g92/g80, sve je to krama ovo je pila ![]() Citiraj:
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 13.08.2009. u 21:51. |
#1000 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo, pokušavam overkloukat...ali začudo ATI tool(0.26 i 0.22) nerade kako spada. neocitavaju kartušu uopće...mogu klokenisam samo preko overdrajva? Zašto se zove ati tool, a radi na recimo 7600Gt a na 3850 ne? Ovo nije prvi put da kenjari na atiicama...čisto da se zna. Za sada na 720/920 ide bez pola frke, razmišljam da stavim neku 12icu, da ju nemučim na pasivku, premda 64stupnja nije previše ![]()
#1002 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK. Evo ati tray tool ver 1.3 radi bez beda, zasada je navukao na 826/1017 temperatura je max65stupnjeva, i tu sam odlučio stati. Cim nađem 12" nastavljam dalje(negdje sam ga spušio ![]() ![]() 800/1100 za sada ide. @dizel - istina, mene uhvati s vremena na vrijeme, al ajde barem ju neću širiti dalje ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 14.08.2009. u 18:33. |
#1004 |
Postovi: 7,326
#1006 |
#1007 |
Dobije se al nema smisla. Imalo je to smisla na određenim serijama GF1 i GF2 MX/Mx-400 ,(Hercules , ASUS) dobici su bili i do 20-25% . I prije njih , Voodoo 3 se dao fino clockat , 35% porast performansi. Jednostavno zato jer je koristio grafički GLIDE API koji nije bio toliko ovisan o CPU-u kao današnje grafe. Kod današnjih grafa to baš i nema smisla , al zanimljivo je experimentirat , svakako ![]() |
#1008 |
#1010 | |
![]() Edit: Samo još nisam skužio kog ju vraga klokam kad nema poštene (nove) igre za zaigrati? ![]() ![]() |
#1011 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ugl., meni je nekako fora klokanje jer me zanima koliko moze ic, i jos ako sredim bios, pa sredim manju potrosnju u idleu(pomoću voltaža i sl.) , a time i zagrijavanje nitko sretniji. Još eventualno nekakav zamijetniji klok, i mislim da se isplati. To što se nekome to nesviđa to me nezanima, ali opet mozda treba od vremena do vremena pustit ardver i primit se knjige ![]() ![]()
#1012 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 5
ati radeon HD 4890
kupio bi grafu ati radeon HD 4890 ali neznam dali bi išla na moju matičnu ploču- -ID matične ploče 63-254-0000010-00101111-072407-VIA$AS2GL254_ALIVESATA2-GLAN BIOS P2.60 -Naziv matične ploče ASRock ALiveSATA2-GLAN, bi li mogli provjeriti dali bi ta grafaa išla na moju matičnu,zahvaljujem unaprijed |
#1013 |
Postovi: 7,568
Glavno da piše Occupation: informatičar. ![]() |
#1015 |
Postovi: 7,568
Nisam ni rekel da imaš HD 4850, nego HD 4830 - bar ti to (krivo k tome ![]() Procesor ti je lagano preslab za tu karticu, a i sama kartica je pogodnija za igranje na višim rezolucijama. Sad kak to obično biva, budeš ti rekel da ti treba za masu FPS-a na 17" CRT-u. ![]() |
#1016 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
ATI driver-FPS problemi
Hello svima ![]() Dakle situacija je ovakva, primjetio sam (sa 3850) da jako slabo vrti starije igre, CoD1 - nemoze imat 333 lock, ni 250 ,CoD 2 cak - 250 nemore drzat, al dok CoD4 fino navuce 250, dok NFS undercover vrti 1680 x 1050 antialasing max glatko nevjerovatno. Dakle da li je problem u driverim, primjetio sam da kad stavim starije drivere bolje vrti starije igre, ali nove slabije, dok kad stavim najnovije ucinak je obrnut, cak je doslo do toga da NFS underground 2 na 1680 1050 sve max zasteka u dimu (?!?!??!). Dok pak nvidia, 8800gt (npr.) vrti cod1 999 fps, cod 2 takodjer 500 (cirka), a i nove vrti kako treba. Dakle zanima me dali je problem u driverima ili wtf, jer ako more nove igre vrtit solidno zasto nebi mogla i starije? ![]() |
#1017 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Bok ljudi! ![]() Jučer mi je uletjela powercolor 3850-ka (ona sa povišenim taktovima). Temperatura joj je totalno smiješna pa sam ju htio malo OC-ati. Kako imam 64-bitne Win 7 Ati tool otpada. Skinuo sam GPUTool i sve mi ispravno prikazuje (taktove, temperaturu...) ali ne mogu dizati takt (ni memorije ni GPU-a). Kad probam dići takt kartica ode iz low power stanja (temperatura se odmah podigne) i ne vraća se više ali taktovi ostaju isti (3Dmark score je isti u svim kategorijama). Provjerio sam takt i sa Gpu Z-om ali isti je. Jel trebam na nešto drugo obratiti pažnju, ili? Tnx!
Freak Show Inc. |
#1018 |
Torrent freek
Postovi: 3,942
Imao sam sličan problem i rješio ga Riva Tunerom. Ne radi super na svim ATIjevim karticama al na mojoj je radio ok. Ovaj klok iz siga je i postignut s njim ![]() Doduše možeš probat i sa CCC iako imaju debilne limite pa teško da ćeš doć do max OCa bez dodatnog čačkanja editirajuće te limite... Uglavnom probaj pa javi ![]()
