			 I'm nightrider
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 718
				Komponente u rerni?
			evo, slučajno sam naletio na: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=385973 o čemu se radi ? navodno, nepovratno riknule grafičke uskrsnu nakon par minuta pečenja u pećnici ?!?! ![]() nakon detaljnijeg čitanja postova, izgleda da se zbog visokih radnih temperatura jako često pojave hladni spojevi na samim pcb-ima, tako da tretiranje visokim temperaturama rastopi lem i zatvori spojeve ![]() kako god bilo, ja imam jednu ploču za laptop na kojoj ću probati ovu metodu jel netko drugi probao ili čuo za ovakvo što ?!? ![]() ![]()  |
		#2 | |
				Lokacija: Stuttgart
					Postovi: 1,598
 Bilo bi dobro staviti tekuceg fluxa pod BGA elemente, ali ako nemas, probaj ovako.  |
		#3 | |
			 I'm nightrider
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 718
 industrijski fen neam, al rernu imam ![]() jel nij 300 stupnjeva malo previše ![]()  |
		#4 | |
				Lokacija: Stuttgart
					Postovi: 1,598
 300 stupnjeva je premalo. Lemljeni spojevi se tope tek na oko 400 stupnjeva, a ako je leadfree solder i na visoj temperaturi. Drzi ti oko minute na 500 stupnjeva i to je to. Inace, heatgun je ovo: http://visual.merriam-webster.com/im...p/heat-gun.jpg I imas ih u Pevecu za stotinjak kuna.  |
			 I'm nightrider
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 718
		 hmh, na linku iz prvog posta kaže da je dovoljno stavit u rernu na 10-ak min na 385 F  ak je F farenhajt, onda je to ko 200 stupnjeva ?!?!?! na 200 se neće otopit plastike, nadam se... niš, budem ja prvo na 200 probao xD  |
				Lokacija: Stuttgart
					Postovi: 1,598
					Postovi: 10,805
		 ček... nije da pametujem, nego me zanima  ![]() ako staviš plastičnu foliju na kondove, koja se rastapa tipa na 9 stupnjeva i onda preko alu koja provodi toplinu, imam neki osjećaj da će kondenzatori postati postati "plastični" nakon pečenja.  |
		#8 | |
				Lokacija: Stuttgart
					Postovi: 1,598
 Evo kako je lik radio rerna metodu: http://tinyurl.com/y87wv6r  |
			 I'm nightrider
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 718
		 evo, pokušao sam ispeć elektroniku sa hdd-a, oko 10 min na 200 stupnjeva i nemoš vjerovat, nakon što sam spojio disk na usb/sata adapter, winsi su odmah prepoznali disk i izgledalo je ko da je sve ok, al nije se htio probudit... off/on, opet sve po starom... niš, ponovno skinuo i ev, sad se peče na 240 fascinantno je da su plastike od konektora ostale netaknute, nisu se ni malo deformirale...  |
			 I'm nightrider
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 718
		 lol evo mene opet sa novim rerna iskustvima ![]() naime, imam jednu ploču za lap koja nije radila, pri pokušaju paljenja, light kodovi su javljali da je sabirnica na ploči ili procesor u kvaru proc je ok, tak da je sigurno do ploče bilo uglavnom, nakon 15-ak min na 230°C, pustio malo da se ohladi, sve ponovno složio, pritisnuo magic button... i... nemoš vjerovat, RAAAADIII ![]() još da napomenem, nisam niš zaštitio s nikakvim folijama i glupostima, samo stavio malo povišeno na 3 loptice koje sam srolao od aluminijske folije tak da i ispod ide topao zrak i toj to...niš se nije pomotalo, zapalilo, pocrnilo i slično... svi testovi i dijagnostike pokazuju da je ploča u najboljem redu, koristio sam ju nekih 3-4 dana i nikakvih problema... nemoš prokleto vjerovat ![]()  |
			 I'm nightrider
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 718
		 ja sam se jedno 20 min smijao onak histerično jer jednostavno nisam mogao vjerovat da radi... žao mi samo što nisam poslikao to sve pa da objesim na forum  |
		#13 | |
					Postovi: 7,504
 ![]() Neznam je li do pečenja ali nisam imao ništa izgubit, a sada imam 2GB SODIMMa ![]()  |
		#16 |
			 I'm nightrider
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 718
		#18 |
			 Varilnik
					Postovi: 1,648
		 mozda je bolja solucija onaj pistolj na vruci zrak, nekako mi to zvuci sigurnije ja sam jedan xbox 360 ozivio tako, na njemu se gpu valjda odlemio pa sam 4 min grijao oko njega i po njemu kako je pisalo na nekom sajtu i proradio je iz prvog pokusaja inace je to mana kod xboxa da se pregrije u radu pa se neki cipovi sami od sebe odleme  |
		#21 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
	Ishur´s Guide to Electronic Music  |
		#23 |
					Postovi: 1,078
		 Samo pazite da se ne dogodi ovo: "and than I heard a popping noise. It sounded like popcorn. I found out what it was. Little electronics popping off the PCB. " ![]() http://forum.notebookreview.com/show...9&postcount=65  |
		#24 | |
					Postovi: 7,504
   *Valjda tako i drugi rade ![]()  |
		#28 |
			Datum registracije: May 2009
				Lokacija: donji lapac
					Postovi: 547
		 evo ispekao pločicu, još sam ubacio jedan sdram, i rezultat, sdram ne radi isto kao što nije radio, HDD komp prepoznaje ali kad se dižu windowsi zablokira sve btw ako pečete pločicu od HDD-a skinite jumpere, ja sam zaboravio pa sada može biti samo slave probat ću sutra drugu pločicu ispeči  |
		#29 |
			 Bannija :D
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 1,098
		 Evo ja upravo završio sa eksperimentiranjem na HD4870 i rezultat je fail  ![]() Već više od mjesec dana sam mučio muku sa njom, kartica se blokirala pri jačem opterećenju, nosio na servis, raskopavao sam valjda 100 puta, dok jučer napokon nije otkazala skroz. Već sam ju bio stavio na procjenu kao poluispravnu, međutim išao sam ju još jednom probat stavit u komp, i ovaj puta nije davala nikakve slike, reko ko ga šljivi više nemam šta izgubit. Poskidao sve sa nje, ostali samo pci-e konektori te video ulazi na njoj, zagrijao pećnicu na cca 200°C, puknuo karticu unutra, nakon nekih 9 minuta ugasio pećnicu i otvorio vrata za jedan za širinu prsta da se polagano hladi. Kad se ohladila skroz, sastavio opet sve gore, stavio u komp i ništa ![]() Koja ironija, napokon skupim lovu za dovoljno jak procesor koji može pratit karticu, i onda mi kartica rikne.... Sad ću skupit para za jednu takvu nikada.  |
		#30 |
			 Varilnik
					Postovi: 1,648
		 Ja sam jucer od rodjaka dobio gigabyte 8800 gts 320 jer je imala artefakte po cijelom ekranu i nije vise mogau uci u windoze. Uzeo sam si danas malo vremena skinuo sve sa nje sto se moglo sinuti i uzeo boschov pistolj na vruci zrak. Grijao sam samo po memorijskim cipovima cca 5 min. Cekao sam 20 min da se ohladi i sastavio ju. Proradila je iz prve  ![]() Evo sad dok ja ovo pisem rodjo dere cod2 online sa njom ![]()  |
